Problem bei Installation von KXStudio
Ubi24
26. April 2013
Hallo zusammen ☺ ,
ich möchte auf meinem Laptop KXStudio 12.04.1 (basiert ja meines wissens auf Ubuntu 12.04) als DualBoot zu Windows 7 installieren. Ich habe mir schon einen Live-Stick erstellt und der funktioniert auch schon ganz gut. Allerdings kommt beid der Installation direkt nach der Partitionierung, wenn man auf "Jetzt installieren" geklickt hat folgende Anzeige:
"The partition table format in use on your disks normally requires you to create a separate partition for boot loader code. This partition should be at least 1 MB in size. Note that this is not the same as a partition mounted on /boot.
If you do not go back to the partitioning menu and correct this error, boot loader installation may fail later, although it may still be possible to install the boot laoder to a partition."
Was genau muss ich jetzt tun, damit ich KXStudio problemlos installieren kann?
Hier sind noch die Ausgaben...
...von "uname -a; lsb_release -a"
Linux kxstudio 3.2.0-35-lowlatency #34-Ubuntu SMP PREEMPT Tue Dec 18 18:12:15 UTC 2012 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:    KXStudio 12.04.1
Release:        12.04
Codename:       precise
...von "sudo parted -l"
Model: ATA WDC WD10JPVT-24A (scsi)
Disk /dev/sda: 1000GB
Sector size (logical/physical): 512B/4096B
Partition Table: gpt
Number  Start   End    Size    File system     Name                          Flags
 1      1049kB  106MB  105MB   fat32           EFI system partition          boot
 2      106MB   240MB  134MB                   Microsoft reserved partition  msftres
 3      240MB   344GB  344GB   ntfs            Basic data partition
 4      344GB   473GB  129GB   ext4
 5      473GB   481GB  8590MB  linux-swap(v1)
Model: General USB Flash Disk (scsi)
Disk /dev/sdb: 4027MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Number  Start   End     Size    Type     File system  Flags
 1      32.3kB  4027MB  4026MB  primary  fat32        boot
...von "sudo lsblk -o NAME,UUID,FSTYPE,SIZE,LABEL,MOUNTPOINT"
NAME   UUID                                 FSTYPE     SIZE LABEL                  MOUNTPOINT
loop0                                       squashfs   1.7G                        /rofs
sda                                                  931.5G
├─sda1 000E-30E6                            vfat       100M EFI
├─sda2                                                 128M
├─sda3 4CC21BF4C21BE0CE                     ntfs       320G Windows 7 Home Premium
├─sda4 b40c526c-2c15-4097-9eb5-6ec415c498d1 ext4       120G
└─sda5 3be9909f-909e-41de-9183-6539f9899e48 swap         8G                        [SWAP]
sr0                                                   1024M
sdb                                                    3.8G
└─sdb1 D8AC-23E8                            vfat       3.8G MYLINUXLIVE            /cdrom
...und von "cat /etc/fstab"
overlayfs / overlayfs rw 0 0
tmpfs /tmp tmpfs nosuid,nodev 0 0
/dev/sda5 swap swap defaults 0 0
Vielen Dank im Voraus für alle Antworten ☺
Bearbeitet von tomtomtom:
Ubuntu-Version aus Versionsauswahl entfernt, da nicht in Benutzung.
Moderiert von tomtomtom:
Ins am wenigsten unpassende Forum verschoben. Bitte beachte die Themenstickies.
tomtomtom Team-Icon
Avatar von tomtomtom
22. August 2008
Dich an die dortige Community wenden, zum Beispiel.
Den Installer wird hier wohl niemand kennen...
