XFCE statt Gnome auf Netbook
Status: Ungelöst | Ubuntu-Version: Ubuntu 9.04 (Jaunty Jackalope)
Ratx
10. Februar 2009
ich habe ein Netbook Lenovo S10e (1,6Ghz, 1,5Ram) mit normalen Gnome Ubuntu drauf. Da mein Netbook schon öfters in straucheln gekommen ist, überleg ich mir ob ich auf XCFE wechseln soll.
Ist der Wechsel von Gnome nach XFCE sinnvoll oder nimmt sich das nicht viel? Hat jemand die beiden schon direkt vergliechen.
stfischr Team-Icon
Avatar von stfischr
1. März 2007
Also bei 1,5GB wirst du keinen Unterschied merken, wann wirds denn genau kritisch?
Ratx
10. Februar 2009
Hi, Probleme hab ich hauptsächlich wenn ich mit Pdf's und OpenOffice arbeite. Vor allem bei größeren Pdf's kommt er ins stocken(Adobe Reader)
freebirth_one
Avatar von freebirth_one
19. Juli 2007
Ich denke, dass ist es fesser, wenn auf andere Programme umsteigt. Wenn du wirklich nur Texte schreiben und sonst keine Großartigen Spirenzges machen Willst, dann wäre vielleicht abiword was für dich bzw das Calc-Pendant gnumeric
Als Adobe-Reader - Alternative wäre vielleicht der Foxit-Reader brauchbar. Der soll mitlerweile auch unter Linux stabil laufen und braucht nur wenig Ressourcen.
Die üblichen Sachen (evince, okular, epdfview) gingen auch; allerdings weiß ich nicht, was die für eine Performance haben.
Siehe aber auch hier
greenraccoon
Avatar von greenraccoon
6. Juli 2009
Also ich merke auch mit 2 GB durchaus einen Unterschied zwischen Gnome und Xfce. Allerdings sollte man dazu nicht den vollen Xubuntu-Desktop verwenden, denn der liefert ziemlich viel Gnome-Zeug mit, so dass Xubuntu am Ende kaum schlanker als Ubuntu ist. Da sollte man selbst Hand anlegen. Also unnötige Dienste entfernen, Programme mit Gnome-Abhängigkeiten ersetzen, Xfce nicht beim Start die Gnome-Laufzeitumgebung laden lassen, usw.
Oder andersrum: Man fängt klein an und macht eine Minimalinstallation + xfce4 + xfce4-goodies (NICHT xubuntu-desktop). Und danach dann schrittweise nur die Programme und Dienste installieren, die man braucht.
Wenn es noch schneller als Xfce sein soll, könnte auch LXDE eine interessante Möglichkeit sein. Das ist wirklich sehr schlank, und bietet trotzdem einiges.
Generell sollte dein Rechner aber auch mit Gnome gut genug laufen. Auch hier kann man praktisch das Gleiche machen: Hintergrunddienste entrümpeln, Programme durch schlanke Varianten ersetzen, eventuell Minimalinstallation + Gnome (nicht ubuntu-desktop). Das sollte einiges bringen. Gnome kann eigentlich ziemlich schnell sein, wenn man ein bisschen Ballast abwirft. Ach ja: Falls du Desktop-Effekte (Compiz-Fusion) benutzt, wäre das eine der ersten Sachen, die ich mal testweise abschalten würde.
Was schlanke Alternativen angeht, kann ich auch Abiword empfehlen, das ist ziemlich gut. Für PDFs verwende ich mittlerweile epdfview, das läuft sehr flüssig, und hat bisher alle PDFs korrekt angezeigt. Eventuell möchtest du einen schlankeren Browser ausprobieren. Für Gnome ist Epiphany recht gut, Kazehakase ist auch recht flott. Kommt aber darauf an, was für Browser-Erweiterungen du benötigst, da bietet Firefox eben doch die größte Auswahl. Ansonsten kannst du ja mal posten, was für Programme du sonst so verwendest - vielleicht lassen sich noch mehr Alternativen finden.
Ratx
10. Februar 2009
Danke, das hört sich alles sehr interessant an.
Ich werde vorerst bei Gnome bleiben und andere Programme ausprobieren. Bisher wollte ich bei der Textverarbeitung nicht von OpenOffice weg, da ich dies auch auf meinem Windos Rechner hab und mich an die Funktionen/Bedienung gewöhnt habe.
Ich habe auch schon nen haufen Dienste/Programme runter geschmießen, generell läuft Gnome sehr flüssig auf meinem Lapi.. Probleme treten eben meistens auf, wenn ich mehrere Sachen gleichzeitig mach(hauptsächlich größere PDF's-> Adobe).
Sobald ich etwas Zeit übrig habe werde ich sicher andere Umgebungen ausprobieren. Leider ist das immer etwas Zeitaufwendig 😉
KojiroAK
1. Februar 2007
Abiword gibt's auch für Windows.
Ratx
10. Februar 2009
da hab ich dann, aber trotzdem den Wechsel und muss mich umgewöhnen..
Aber ansehen werd ichs mir auf jedenfall mal
uname
28. März 2007
Versuche einfach mal an Gnome und am System etwas zu optimieren.
Tuning
Ich installiere generell erst mal nur "gnome-core" und nicht "ubuntu-destkop". Damit wird einem schon ein Haufen Müll erspart. Und was man wirklich benötigt kann man dann ja immer noch manuell nachinstallieren.
Wenn du keine Angst davor hast dein System zu schrotten:
apt-get update
apt-get install gnome-core
apt-get remove --purge ubuntu-desktop
apt-get autoremove
PS.: Bin mir nicht sicher ob das funktioniert.
Auch kann man unter "Sitzungen" irgendwo im Gnome-Menü einiges sinnloses deaktivieren.
Ratx
10. Februar 2009
Das hört sich sehr interessant an, leider nimmt es immer einige Zeit in Anspruch.
Als Linux Einsteiger hab ich als erstes die Standard Ausführung gewählt... 😀 Wenn ich mal etwas Zeit übrig habe, werde ich das sicher versuchen..
Ratx
10. Februar 2009
Ich hab jetzt mal versucht die Befehle von uname anzuwenden allerdings ohne erfolg...
Was nicht so tragisch ist, da ich Ubuntu neu aufsetzen möchte.
WilhelmHH
Avatar von WilhelmHH
29. März 2005
Bei
apt-get update
apt-get autoremove
muß unter Ubuntu noch sudo davor.
Also
sudo apt-get update
sudo apt-get install gnome-core
sudo apt-get remove --purge ubuntu-desktop
sudo apt-get autoremove
Ratx
10. Februar 2009
Stimmt, ich habe es aber auch mit Root-Rechten versucht, aber es hat sich trotzdem nichts getan.
slavko
8. November 2008
Ich habe bei mir erst mal den XFCE installiert und Hintergrunddienste abgestellt. Ein leichtes Theme genommen und was mir geholfen hat ist mal den Kernel zu entrümpeln. Das alle hat mir sehr geholfen. Aber mal ganz ehrlich, PDFs vor allem große, sind immer schon Schwerkost gewesen. Ich habe nen Rechner mit 8gb Ram und der ruckelt auch, selbst wenn es nicht zu sehr aufällt. Einfach mal an allen Ecken schrauben und es wird schon aber Wunder darfste nicht erwarten von nem Atom Proz..
mfg slavko
CaptnDifool
20. August 2009
Ich habe auf meinem NC10 UNR. Doch Gnome benutze ich nicht ganz so gerne, daher habe ich XFCE dazu genommen. Mit ein paar Tricks konnte ich das Gnome-Panel aus XFCE verbannen und habe nun einen reinen XFCE-Desktop. Der Speicherverbrauch ist etwas geringer, ansonsten alle Funktionen erhalten. Die Arbeitsgeschwindigkeit ist ok. Noch ein Tip: Den Autoupdater von täglich auf wöchentlich umschalten, oder ganz deaktivieren. Das Teil verballert sonst 90% CPU-Leistung.
Ich installiere gerade ein weiteres, älteres Toshiba-Notebook mit Xubuntu, da fiel mir das besonders auf.
