X-Probleme
Status: Gelöst | Ubuntu-Version: Ubuntu 9.04 (Jaunty Jackalope)
Pfeoora
24. Februar 2008
Hey! Hab seit kurzem ein paar "X-Probleme". Es geht nicht unbedingt um die Auflösung, sondern um die Wiederholrate. Ich kann zwar die richtige (75 Hz) in "System>Einstellungen>Bildschirmauflösung" angeben, aber nach einem Logout oder Neustart springt es wieder auf die falsche (61 Hz) um.
Noch dazu wird aus einem mir unerklärlichen Grund immer ein kleinerer unbekannter Bildschirm bzw. dessen Auflösung "auf" den richtigen Bildschirm gelegt was aber meist nur bei Desktop-Effekten (Desktop-Cube oder beim Abdunkeln des Bildschirms während Passwortabfragen) auffällt.
Kann mir jemand erklären, wie ich diese beiden Probleme in den Griff bekomme? Hab auch schon versucht, die Ausgabe (monitorrange: 24-94, 56-76) von
sudo ddcprobe | grep monitorrange
in meine xorg.conf einzutragen, aber das hat mein Problem nur verschlimmert.
Hab ein Bild von "display-settings" angehängt. Der grüne Bereich verhält sich bei Desktop-Effekten eben etwas seltsam.
EDIT: Hier noch meine xorg.conf... Ist zwar noch fast jungfräulich aber evtl hilft sie bei der Lösung:
Section "Device"
        Identifier      "Configured Video Device"
EndSection
Section "Monitor"
	Identifier	"Configured Monitor"
	Option		"PreferredMode"			"1680x1050"
EndSection
Section "Screen"
	Identifier	"Default Screen"
	Monitor		"Configured Monitor"
	Device		"Configured Video Device"
EndSection
Anhang
prometheus0815
12. Juni 2006
Gegenfrage: Was ist an einer Wiederholfrequenz von 61 Hz für einen Flachbildschirm denn falsch? Eigentlich sollten es 60 HZ sein, aber 75 Hz sind normalerweise ziemlich unnötig.
Die richtigen Optionen für die Sektion "Monitor" in der xorg.conf lauten:
HorizSync    24 - 94
VertRefresh  60.0 - 60.0
Pfeoora
24. Februar 2008
Naja, das Problem an 61Hz ist, dass dabei ein diagonales Flimmern von oben rechts nach unten links auftritt was schnell nervig wird.
Danke aber für die Optionen, werde sie sofort mal ausprobieren ☺
EDIT: mit VertRefresh 75.0 - 75.0 ist das Flimmern verschwunden. Danke ☺
Nun nervt nurnoch das kleinere Bild auf dem richtigen.
Nochmal EDIT: Hat sich auch erledigt.
