Wiederherstellung eines verschlüsselten Systems mit Partimage
aurel81
10. Mai 2011
Soo ☺ nach ca 9 Stunden rumprobieren und steigende Verzweiflung frage ich doch mal um Rat.
Meine Partitionen sind /boot (sdc1) und / (sdc2) zwei primäre Partitionen, keine erweiterten
die root partition ist verschlüsselt. ich habe mit
dd if=/dev/sdc of=backup-hda.mbr count=1 bs=512
den MBR gesichert.
Gesichert habe ich die zwei Partitionen mit partimage und einer gzip-kompression 😉
Zum wiederherstellen wollte ich erst die Ubuntu-Live CD Version verwenden, aber da sagt mir partimage, dass die geöffnete und gemountete verschlüsselte Partition kein(e?) Inode hätte. Partimage konnte sie nicht erstellen (nach einem Neustart von Partimage fragte er wieder). Beim manuellen Anlegen der Node stellte sich heraus, dass die bereits da waren. Allahopp
Dann bin ich auf die Rescue CD umgestiegen ☺ hier gibts keine Inode-Probleme, das Wiederherstellen der Daten an sich funktioniert ohne Probleme, allerdings bootet der Rechner nicht. Ich habe variiert mit der Reihenfolge der Wiederherstellung ... erst mit DD den MBR, dann Boot dann Root; Boot/Root/MBR ... alles mit dem Ergebnis, keine Chance. Dann hab ich mit Hilfe der Wiki root und die boot-platte entsprechend gemounted und Grub manuell installiert. Beim Booten bekam ich dann nur die Rückmeldung von Grub, aber es ging nichts voran.
Dann hab ich mir die MBR-Wiederherstellung von Partimage an sich angeschaut, aber an dem Punkt wo er fragt: "Disk with the MBR to restore" und "Original MBR to use" stehe ich mit einem riesigen Frage da, weil ich keine Ahnung habe was es von mir will, und das Internet spuckt nur Guides aus, wie man sichert und normale Partitionen wiederherstellen kann ...
Meiner Meinung nach hab ich alles durch ☹
Die einzige Theorie die ich habe, ist, dass der manuell nachinstallierter Grub die verschlüsselte Festplatte nicht mounten/decrypten kann und es deshalb nicht weiter geht... aber wie gesagt, keine Ahnung.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Edit: achja wenn ich Grub nicht zusätzlich installiere, habe ich nur einen kleinen blinkenden Cursor.. das hatte ich bei meiner ersten installation als ich den Bootloader auf die Partition anstelle auf die Platte geschrieben habe, aber der DD befehl ging diesmal auf die Platte XD
Benno-007
28. August 2007
Hallo.
Du machst es dir sehr schwer.
Genau deswegen würde ich solche verwirrenden GUIs/ Terminalmenüs nicht verwenden.
Mein Vorschlag für die nächste Sicherung, egal ob die Daten verschlüsselt und auf welchem Dateisystem sie sind:
sudo dd if=/dev/sdc of=backup.img
# und zur Optimierung von Geschwindigkeit und Abbruchsicherheitbei defekten Sektoren erweitert um:
sudo dd if=/dev/sdc of=backup.img bs=4k conv=noerror
Damit hättest du alle Probleme auf einen Schlag gelöst, Grub wird funktionieren usw.. Nachteil: Es wird nichts komprimiert, auch leerer Speicher wird gesichert. Dafür hast du aber auch ein verlässliches 1:1-Abbild. Sicherung ist nicht auf NTFS möglich, da zu leistungshungrig und Abbruch bei etwa 50 GB je Datei zu erwarten (bei mir reproduzierbar). Nimm ein Linuxdateisystem wie ext3/4 zum Sichern.
Du kannst natürlich auch wieder die Partitionen einzeln sichern, brauchst du aber nicht, wenn du ohnehin die ganze Platte sichern bzw. Problemen und Gebastel aus dem Weg gehen willst.
Hoffe, du weißt nun wenigstens für das nächste Mal bescheid?
Grüße, Benno
