Unity Tweak Tool Problem
Status: Gelöst | Ubuntu-Version: Ubuntu 14.04 (Trusty Tahr)
Filtern
13. März 2012
Hallo liebe Leut!
  • Da ich mein System etwas beschleunigen wollte (Programme starten langsam, nach Login 1-2min warten bis Desktop geladen usw.), habe ich mir Unity Tweak Tool heruntergeladen,
  • habe darin in "Allgemein" die Einstellungen zu den Bildschirmoberflächen, -also den unterschiedlichen Desktops zwischen denen man hin und her switchen kann- geändert, und
  • jetzt meldet sich mein Benutzer automatisch sofort wieder ab nachdem ich mich ganz normal anmelde...
schon während dessen ich Einstellungen vorgenommen habe bezüglich Animationen, hat mich das System immer wieder raus geschmissen und ich musste mich neu anmelden, jetzt kann ich mich nicht mehr anmelden ohne sofort abgemeldet zu werden..
Kann ich beim Hochfahren diese letzten Einstellungen rückgängig machen?
  • Benutze Ubuntu 14.04 LTS 64Bit schon seit ein paar Jahren.
  • 2GB Speicher
  • Pentium(R) Dual-Core CPU T4200 @ 2GHzx2
  • Mobile intel GM45 Express Chipset
  • 64 Bit
Bin jetzt als Gast auf meinem Rechner angemeldet.. was benötigt ihr von mir und wie komme ich an diese Informationen. Bin noch kein Profi bitte. 😉
Ich schau in 1-3 Stunden wieder vorbei, muss Pferdestall ausmisten. 😉 Mit den besten Grüßen, Fili
Bearbeitet von XM-Franz:
Gelb entfernt. Bitte benutze [mark] nur gemeinsam mit Codeblöcken, Danke.
Moderiert von Cruiz:
Dieses Thema ist verschoben worden. Bitte beachte die als wichtig markierten Themen („Welche Themen gehören hier her und welche nicht?“)!
Benno-007
28. August 2007
Filtern
13. März 2012
Benno-007 schrieb:
Resette Unity/Unity Startmenü (Abschnitt „Startmenue-und-Panel-werden-nicht-angezeigt-ab-Ubuntu-12-10“).
Hallo Benno, danke erstmal für Deine Hilfe!
Also folgendes habe ich ohne Erfolg gemacht.
  • Den Computer neugestartet und mittels "ESC" (blind) ins Boot-Menü um hierrüber in die Console zu gelangen.
Leider hat folgender Befehl nicht funktioniert. Vielleicht weil das Programm nicht geladen wurde?
unity --reset
  • Im Abgesicherten Grafikmodus gestartet, leider hat sich der Computer 2x aufgehängt
Soll ich mal den Bootmanager aktualisieren?
Edit: Ok, habe jetzt direkt nach dem Login "STRG+ALT+F1" gedrückt, mich eingeloggt und folgendes eingegeben und raus bekommen:
unity --reset
Warning: no DISPLAY variable set, setting it to :0
ERROR: the reset option is now deprecated
2ter Versuch ohne Erfolg:
DISPLAY=:1 gksudo unity --reset
(gksu:5480): Gtk-WARNING **: cannot open display:1
das selbe mit "DISPLAY=:0"
KÖNNTE ES EIN VIRUS SEIN???
Benno-007
28. August 2007
Nein. Versuche mal das, was bei der Forensuche zu ccsm Unfall rauskommt (bin nur am Handy).
Filtern
13. März 2012
Bin jetzt auf https://forum.ubuntuusers.de/topic/ccsm-unfall-launcher-und-toppanel-weg/ und habe folgendes versucht:
  • STRG+ALT+F1
  • habe mich eingeloggt und folgendes eingegeben
sudo apt-get install compizconfig-settings-manager
E: Paket compizconfig-settings-manager kann nicht gefunden werden
oder als Gast angemeldet wie beschrieben:
sudo: unable to change to root gid: Vorgang nicht zulässig
guest-3cGxgx@ubuntuf:/usr/bin$
Hab noch etwas, falls das hilft:
System Program Problem detected
schreibt er beim Anmelden bevor ich wieder rausgeschmissen werde...
Benno-007
28. August 2007
Compiz CCSM!
Gast - was steht da - und wo steht das?
Filtern
13. März 2012
Benno-007 schrieb:
Compiz CCSM!
Bitte genauer, ich verstehe sonst nicht welche Informationen Du benötigst!
War als Gast eingeloggt und habe eben das versucht was in folgendem Link geschrieben steht; https://forum.ubuntuusers.de/topic/ccsm-unfall-launcher-und-toppanel-weg/ nur habe ich halt als Gast keine Rechte...
Ich habe echt keine Ahnung was ich noch versuchen kann.. neu aufsetzen wegen so einem blöden Programm will ich nicht und muss auch sicher nicht sein!
Hier hatte jemand das selbe Problem nur leider ungelöst und er kam wenigstens ab und zu rein, ich hingegen leider gar nicht; http://forum.ubuntuusers.de/topic/regelmaessige-login-probleme/
Und hier gelöst, aber ich habe rein nur Ubuntu und kein Windows auf meinem Lapi; http://forum.ubuntuusers.de/topic/login-nicht-moeglich-komme-immer-zurueck-zum-/
Hier auch ungelöst; http://forum.ubuntuusers.de/topic/hilfe-nach-login-wieder-zurueck-zum-login-scr/ aber wie wäre es wenn ich mittels STRG+ALT+F1 einen neuen Benutzer erschaffe und hiermit versuche..? geht das??
Vej Team-Icon
Moderator, Supporter
Avatar von Vej
7. März 2013
Hallo Filtern,
kannst du dich noch mittels Strg + Alt + F2 an einer virtuellen Konsole anmelden?
Falls ja tu das bitte (als Login den Benutzernamen angeben, danach das Passwort blind eintippen) und versuche mit startx einen Desktop (ohne alles 😉) zu starten. Auf diesem kannst du einen Ordner anlegen, diesen durch einen Doppelklick öffnen und zum Pfad "Rechner" (auch / oder Dateisystemwurzel genannt) → "usr" → "bin" navigieren. Dort kannst du dann doppelt auf gnome-terminal klicken um ein Terminal zu öffnen. Mit dem kannst du dann die Reparatur versuchen.
Viel Erfolg
Vej
Filtern
13. März 2012
Vej schrieb:
Hallo Filtern,
kannst du dich noch mittels Strg + Alt + F2 an einer virtuellen Konsole anmelden?]
Hallo Vej, ja kann ich, nur leider funktioniert "startx" nicht, er spuckt folgendes aus -ich tippe ab-;
Loading extension GLX
The XKEYBOARD keymap compiler (xkbcomp) reports;
> Warning: Type "ONE_LEVEL" has 1 levels, but <RALT> has 2 symbols
> Ignoring extra symbols
Errors from xkbcomp are not fatal to the x server
---""--- das schreibt er ca. 5mal und dann
(II) AIGLX: Suspending AIGLX clients for VT switch
Konnte aber mittlerweile über diese Console einen 2ten Benutzer erstellen, nur leider komme ich trotzdem nicht an meinen alten Benutzer da mir die Rechte fehlen.. hmpf
Edit: Ok es hat beim 2ten Versuch doch geklappt, ich darf nur nicht wieder mittels "STRG+ALT+F7" wechseln, denn dann bin ich wieder in der Console. Ich versuchs mal.
Edit: Es hat soweit geklappt, ich kann mich wieder einloggen, nur leider tritt noch immer ein Fehler auf;
Entschuldigung, >>Ubuntu 14.04<< hat einen internen Fehler festgestellt.
ExecutablePath
 /usr/bin/Xorg
Package
 xserver-xorg-core 2:1.15.1-0ubuntu2.7
ProblemType
 Crash
Title
 Xorg crashed with SIGABRT in OsAbort()
.tmp.unity.support.test.0
ApportVersion
2.14.1-0ubuntu3.19
.... und noch ganz viel anderes
Kann ich den ganzen Müll nicht irgendwie Rückgängig machen?? Kann doch nicht sein dass das System so abschmirrt nur weil ich Animationen ausschalte und Fensterverhalten ändere...
Benno-007
28. August 2007
Dein zweiter Benutzer ist ja bereits rückgängig und frisch! Oder nutzt du wieder den ersten? Oder hast dessen Dateien rüberkopiert und damit die .config usw.?
Filtern
13. März 2012
Gutes neues! ☺
Also ich benutze meinen alten Benutzer, jedoch hab ich immer wieder Probleme mit irgendwelchen Dingen... schwer zu erklären, ein Neustart hilft ganz gut.
Schneller ist mein System auch nicht worden, obwohl mein Linux nach einem "neu aufsetzen" wirklich fürs schnelle Arbeiten gedacht ist. Muss allerdings dazu sagen dass ich mein System bereits seit ca. 5 Jahren nutze.
Benno-007
28. August 2007
Ebenfalls! Und warum nutzt du den neuen zweiten Nutzer nicht, obwohl du mit dem keine Probleme haben wolltest/ hattest?
Filtern
13. März 2012
Mittlerweile funktioniert eigentlich alles wieder, das einzige das mir auffällt ist, dann wenn ich bei einem Fenster oben doppelklicke um es zu vergrössern, verschwindet es einfach, kann aber im Menü wieder normal aufgerufen werden.
Danke für Eure Hilfe Leute, hat mir viel Arbeit erspart! ☺
Lösung: Mittels Strg + Alt + F2 an einer virtuellen Konsole neu anmelden
dann startx eingeben und auf dem Bildschirm bleiben (nicht mittels Strg + Alt + F1 welchseln)
Dann habe ich von dem Programm aus alle Einstellungen Rückgängig gemacht.
Benno-007
28. August 2007
Doppelklickverhalten muss sich irgendwo in dconf einstellen lassen - Wiki.
deinernstjetzt
10. Januar 2016
Zur Fehlermeldung mit gksudo ist das problem ganz klar: Wer sich auf einer NIchtgrafischen Oberfläche, also Strg + Alt + F1, kann keine grafischen programme ausführen. Auch kein gksudo. Probiers mit sudo ☺
