Unity: Probleme mit Touchscreen
Status: Gelöst | Ubuntu-Version: Ubuntu 11.04 (Natty Narwhal)
maxkr
4. Mai 2011
ich hatte schon länger Erfahrung mit Debian und wollte mal Ubuntu ausprobieren. Mittlerweile bin ich so begeistert, dass ich es auf 2 Rechnern installiert habe, auf einem war ich (leider) so mutig und habe das angebotene Upgrade von 10.10 auf 11.04 durchgeführt. Und hier habe ich nun folgendes Problem: Diesen Rechner betreibe ich an einem großen Touchscreen ohne Tastatur und ohne Maus. Als virtuelle Tastatur verwende ich Florence, da ich mit allen anderen virt. Keyboards nicht wirklich glücklich geworden bin.
Unter 10.10 hat eigentlich alles wie gewünscht funktioniert, wenn ich aber links in die Unity-Leiste gehe kann ich oben bei den Applikationen nichts bei "Suchen" eintippen. Weiß hier jemand vielleicht eine Lösung?
Alternativ habe ich versucht auf "Ubuntu Classic" umzuschalten, aber am Desktop verändert sich nicht wirklich etwas, es sieht alles gleich aus, egal was ich dort einstelle (selbst nach einem Neustart)...
Wäre für jeden Tipp dankbar!
Ein bisschen Offtopic, aber ebenso störend waren die per Touch nicht bedienbaren Scrollbars: Hier hat mir der Link weitergeholfen, den ich hier über die Suche gefunden habe: http://everflux.de/ubuntu-natty-scrollbars-in-gnome-classic-1815/
Viele Grüße, Max
volker.h
Avatar von volker.h
17. April 2006
Ich habe leider Keine Antwort(en) auf deine Frage aber eine eigene Frage zu dem Thema... Ich habe mir auch einen Touchscreen zugelegt und bin soweit auch zufrieden. Ein Problem habe ich nur, wenn ich ein Kontextmenü aufrufen will. Dazu habe ich in den Mauseinstellungen/Barrierefreiheit das Kästchen 'Kontextklick durch Gedrückthalten der ersten Taste auslösen' angeklickt - leider ohne Wirkung. Gibt es vielleicht hierzu eine andere Möglichkeit?
maxkr
4. Mai 2011
Hallo volker.h,
da scheint sich etwas grundsätzlich bei der Ansteuerung was geändert zu haben. Irgendwo habe ich das auch gelesen. Wenn ich es finde, baue ich den Link hier noch ein.
Fakt ist wohl, dass es derzeit nicht geht!
Aber dadurch, dass das Kontextmenü ganz oben in der Leiste erscheint (von dem Fenster das zuletzt den Fokus hatte), bin ich bisher ganz gut ohne Kontextklick ausgekommen...
Viele Grüße, Max
volker.h
Avatar von volker.h
17. April 2006
Hallo Max,
danke für deine schnelle Antwort. Das ganze Thema 'Touchscreen' scheint doch noch sehr experimentell zu sein... Du sprichst da eine 'Liste' an, über die Du die Funktionalitäten des Kontextmenüs aufrufen kannst. Vielleicht kannst du noch näher beschreiben, wo ich diese Liste finde. Ich habe z.B. das Problem, dass es (ohne Maus) nicht möglich ist, direkt auf dem Desktop einen Ordner anzulegen. Hierfür drücke ich gern die rechte Maustaste und dann 'Ordner anlegen' - das bekomme ich mit dem Touchscreen nicht hin ☹
Gruß Volker
maxkr
4. Mai 2011
Hallo Volker,
ich meinte nicht Liste sondern Leiste (musste gleich mal nachsehen ob ich mich da verschrieben habe). Ich meine die "Task-"?? Leiste ganz oben (die Zeile, wo auch die Uhr, der Auschaltknopf usw. angezeigt wird).
Über den Weg kommt man zumindest bei den Programmen an das Kontextmenü vom letzten Fenster, das den Fokus hatte. Das wiederum löst aber nicht das Problem, wenn du z.B. ein Icon auf dem Desktop mit der "rechten Maustaste" anklicken willst. Genau das geht nicht mehr unter 11.04 und dafür habe ich auch noch keine Abhilfe gefunden. Deshalb liegt bei mir eine USB-Tastatur mit Touchpad in der Nähe des Touchscreens...
Viele Grüße, Max
volker.h
Avatar von volker.h
17. April 2006
Hallo Max,
alles klar - ich habe mich da 'verlesen'. Du hast Leiste geschrieben 😉 Aber über diese Leiste ist 'nur' das normale Menü eines Fensters - nicht das Kontext-Menü - erreichbar...
Falls ich noch etwas heraus finden sollte werde ich es hier posten.
Gruß Volker
maxkr
4. Mai 2011
Hallo Volker,
du hast natürlich recht:
Also wenn du eine Lösung für das Kontextmenü findest immer nur her damit...
maxkr
4. Mai 2011
Auch wenn der Thread schon recht alt ist, ist er auch im akt. Ubuntu noch nicht zufriedenstellend gelöst. Evt. ein Workaround seit ⇐ 12.04?!
Mit der vitruellen Tastatur "onboard" kann man Rechtsklick ausführen, indem man erst das Symbol auf der Tastatur anklickt und danach das entsprechende Objekt, auch der Doppelklick funktioniert oft zuverlässiger als ein zweifacher Fingertipp auf den Touchscreen.
Das scheint zumindest mit Gnome (3) recht zuverlässig zu funktionieren. Mit Unity (egal ob 2D oder 3D) hatte ich hinsichtlich Touchbedienung nur Probleme...
Viele Grüße, Max
