UbuntuStudio Einführung (Audio)
BeniL
4. Januar 2011
Ubuntu Studio Audio
Hallo Ubuntuusers!
Ich habe die letzte Zeit viel im Forum und im Wiki gelesen und gelernt und möchte hier meine Startanleitung zur Einrichtung und Benutzung von UbuntuStudio-Audio präsentieren.
0. Links:
Installation (1) http://wiki.ubuntuusers.de/Ubuntu_Studio
Tonstudio (2) http://wiki.ubuntuusers.de/Tonstudio (3) http://wiki.ubuntuusers.de/Tonstudio/Konfiguration
Soundsystem (4) http://wiki.ubuntuusers.de/Soundsystem (5) http://wiki.ubuntuusers.de/Alsamixer
Soundprobleme (6) http://wiki.ubuntuusers.de/Soundprobleme (7) http://wiki.ubuntuusers.de/Soundprobleme/Audio-Fehler-Beschreibung?highlight=soundsystem
Jack (8) http://wiki.ubuntuusers.de/JACK_Audio_Connection_Kit
I. Wurde die Soundkarte erkannt?
Um das zu überprüfen führt man folgenden Befehl im Terminal aus:
 cat /proc/asound/cards
Man sollte eine Ausgabe bekommen die in etwa so aussieht:
	0 [SB             ]: HDA-Intel - HDA ATI SB
		              HDA ATI SB at 0xd0600000 irq 16
	1 [HDMI           ]: HDA-Intel - HDA ATI HDMI
 	                     HDA ATI HDMI at 0xd0210000 irq 19
	 2 [Omega          ]: USB-Audio - Lexicon Omega
 	                     Lexicon Lexicon Omega at usb-0000:00:12.0-3, full speed
	29 [ThinkPadEC     ]: ThinkPad EC - ThinkPad Console Audio Control
        	              ThinkPad Console Audio Control at EC reg 0x30, fw 6ZHT26WW-1.171000
Andernfalls siehe (6) und bevor man um Hilfe im Forum bittest auch (7).
II. Alsa Mixer (siehe (5))
Wurde die Soundkarte erkannt sollte man noch die Einstellungen des Alsa-Mixers überprüfen (ALSA ist die BasisSoundSchnittstelle von Linux)
Befehl:
alsamixer
Ungültiges Makro
Mit F6 kann man die Soundcarte wählen.
Alle Regler sollten auf ca. 80 stehen.
III. Testsound abspielen
Hat soweit alles geklappt kann man einen Testsound mit folgendem Befehl abspielen:
aplay /Pfad zur WAV-Datei/Beispiel.wav
Man kann z.B. diese Datei nehmen:
aplay /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav
Als Ausgabe erwartet man etwas wie das:Wiedergabe:
WAVE '/usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate: 48000 Hz, mono
Falls eine Fehlermeldung erscheint hat die Übertragung an das Soundsystem nicht geklappt(siehe(6)).
IV. Jack-Konfigurieren (siehe (8))
Jack ist ein Soundserver(8) mit ihm lassen sich verschiedene Tonquellen(Miceingang der Soundkarte, EQs, Audioplayer, Syntheziser) zusammenmischen und mit verschiedenen Empfängern(Lautsprechern, EQs oder Audiorecordern) verbinden.
Das selbe lässt sich mit MIDI-Signalen anstellen. Wichtig ist, dass alle Programme die man mit Jack verbinden will in den Einstellungen Jack als Audiotreiber verwenden.
Man startet Jack über Start → System → Audiobearbeitung → Jack Connection Kit
Ungültiges Makro
Über die Schaltfläche Konfigurieren auf der rechten Seite gelangt man zu den Einstellungen
Ungültiges Makro
Der Pfad zu Server sollte stimmen und Echtzeit aktiviert sein. Die Standart Smpelrate ist 44100Hz (Samplerate einer CD), die meisten Audiointerfaces arbeiten jedoch mir 48000Hz. Man sollte zunächst mit 48000Hz versuchen falls es zu Problemen kommt kann man auf 44100Hz umschalten.Wenn man auf die Pfeltaste reschts nemben dem Feld "Gerät" klick kann man seine Soundkarte auswählen. Rechts unten sieht man die Latenzzeit. Diese hängt von der benutzen Hardware ab und sollte möglichst klein sein. Für einfache Anwendungen spielt sie aber erstmal keine so große Rolle. Um sie klein zu bekommen wählt man "Frames/Periode" möglichst gering. Man mus jedoch aufpassen! Je nach Hardware kann es leicht sog. xruns kommen. Das äußert sich in Knackgeräuschen und Verzerrungen. Deshalb muss man jede Einstellung testen und sich langsam einer kleineren Latenz annähern. Nach der Konfiguration klickt man "Start".
V. JAck-Verbindungen
Die Schaltfläche Verbindungen öffnet ein weiteres Fenster in dem die Verbindungen verwaltet werden.
Auf der rechten Seite erscheinen die Tonquellen, auf der linken die Empfänger.
Man wählt zwei aus und klickt "verbinden".
Normaler weise verbindet Jack automatisch die angeschlossenen Geräte oder geöffneten Anwendungen. Dabei kann es sehr unübersichtlich werden.
Mit dem Knopf "alle trennen" kann man alle Verbindungen trennen und von Hand die Signalwege einrichten.
Das möchte ich im Folgenden an einem Beispiel durchexerzieren.
VI. Beispielanwendung
Ich möchte zu einem selbst mit Hydrogen gebastelten Beat ein Gitarrenriff aufnehmen.
Dabei soll der Beat und das Gitarrenriff auf zwei separaten Spuren in Ardour aufgenommen werden.
Die Gitarre möchte ich davor noch durch einen EQ schicken um den Sound anzupassen.
Die Signalwege sehen so aus:
>Mikrokanal der Soundkarte → JackEQ ->Ardour_Spur1
>Hydrogen → Ardour_Spur2
  1. Ich öffne Jack und starte ihn(nachdem ich ihn konfiguriert habe).
2.Ich starte Hydrogen. Mit Werkzwuge->Einstellungen->Audiosystem wähle ich Jack als Treiber und öffne den vorher gespeicherten Beat
3.Ich starte JAckEQ.
4.Ich starte Ardour.1 (Ardour sollte scho auf Jack eingestellt sein)
5.Ich erzeuge 2 neue Spuren (Umschalt+Strg+N)
6.Jack hat wahrscheinlich schon automatsch Verbindungen erstellt. Ich trenne sie alle. Im Reiter Audio erscheint im linken Fenster Hydrogen.
Ich verbinde seinen Ausgang mit der ersten Spur "Audio 1/in 1 bzw 2" von Ardour.
Jetzt verbinde ich mein Mikrofon im linken Fenster unter System "capture_1" mit jackEQ im rechten Fenster. Ich wähle den ersten Kanal "c.1-in-L".
Ungültiges Makro
Nun verbinde ich im linken Fenster von jack den Ausgang des EQ-Kanals "c.1-out-L" mit der zweiten Spur von Ardour im rechten Fenster.
Ungültiges Makro
Jetzt kann ich die Aufnahme mit Ardour starten, Hydrogen abspielen und mit ger Gitarre das Riff einspielen. Danach beende ich die Aufnahme in Ardour.
Natürlich will ich auch anhören, was ich da gerade aufgenommen habe. Dazu muss ich aber erst wieder Ardour,
diesmal als Tonquelle und nicht als Empfänger im Jack-Verbindungen Fenster mit den Lautsprechern verbinden System->"playback_1/2".
MIDI Ein weiteres Szenario: Mit dem Virtualkeyboard aeolus spielen.
Signalweg:
>VKeyboard -MIDI-> aeolus -audio-> Lautsprecher.
zunächst öffne yKeyboard und Aeolus.
Im Reiter ALSA-MIDI verbindet man VKeyboard mit Aeolus.
Ungültiges Makro
Im Reiter Audio Aeolus mit Lautsprechern.
Ungültiges Makro
Nun muss man noch die Aeolus MIDI-Einstellungen bearbeiten. Es könnte z.B. so aussehen:
Ungültiges Makro
Natürlich kann man Aeolus auch zusätzlich mit Ardour verbinden und das ganze aufnehmen.
BeniL
4. Januar 2011
Nachtrag: Mit dem Firefox und Chromium werden die Bilder die ich oben eingefügt habe nicht angezeigt. Ich kann sie nur am Ende des Beitrags anklicken und mir anzeigen lassen. Kann mir jemand ob man die Bilder so einfügen kann, dass sie im Text erscheinen? Grüße BeniL
PS: Freu mich natürlich auch über Reaktionen auf meinen Beitrag, gibt es Ergänzungsvorschläge, Fragen, Kritik?
klausjuergen
25. April 2007
Klasse Beitrag, vor allem für ein Thema, was nicht so im Vordergrund steht, aber wenn man damit zugange ist, ist es echt schwierig! Ich habe es bis heute nicht geschafft, mit dem Klavier (über USB) ohne Latenz etwas einspielen zu können. Trotz aller Versuche, rt-Kernel, lowlatency-Kernel usw... Bei Ubuntu 9.10 gings mal. Ich habs eigentlich aufgegeben, aber wenn Du noch Deine Hilfe anbieten würdest, ich wäre Dir sehr dankbar. Und wer weiss, vielleicht klappts ja?
Beste Grüße,
Philip
praseodym Team-Icon
Avatar von praseodym
9. Februar 2009
Klasse Anleitung 👍
Ich hab sie ins Wiki als Link eingefügt.
Um Bilder in den Text einzufügen, siehe Forum/Syntax/Bilder
