Hallo wie bekomme ich den Sound auf die Kopfhörerbuchse ?
Es handelt sich um ein ASUS Gerät .
Bitte ich habe schon einiges im Terminal versucht.
Hallo wie bekomme ich den Sound auf die Kopfhörerbuchse ? Es handelt sich um ein ASUS Gerät . Bitte ich habe schon einiges im Terminal versucht. |
Anmeldungsdatum: Beiträge: 3254 |
Das ist etwas dürftig ... Hardwaredaten bitte hier immer mit dem Befehl "inxi -Fz" im Codeblock veröffentlichen. "Normalerweise" sollte der Sound autom., zu den Kopfhörern wechseln. Sonst manuell mit dem Tool pavucontrol oder dem Sound Applet von Gnome. Bei einem echten Problem auch im Tool Alsamixer prüfen, wie die Pegel stehen. |
Ich habe inxi -Fz > inxi.txt eine Textdatei erstellt wie kann ich die hier einfügen ? Codeblock ???? System:
Kernel: 6.8.0-50-generic arch: x86_64 bits: 64
Desktop: GNOME v: 46.0 Distro: Ubuntu 24.04.1 LTS (Noble Numbat)
Machine:
Type: Laptop System: ASUSTeK product: X555LJ v: 1.0
serial: <superuser required>
Mobo: ASUSTeK model: X555LJ v: 1.0 serial: <superuser required>
UEFI: American Megatrends v: X555LJ.602 date: 05/06/2016
Battery:
ID-1: BAT0 charge: 27.3 Wh (98.2%) condition: 27.8/37.3 Wh (74.5%)
volts: 7.6 min: 7.6
CPU:
Info: dual core model: Intel Core i5-5200U bits: 64 type: MT MCP cache:
L2: 512 KiB
Speed (MHz): avg: 728 min/max: 500/2700 cores: 1: 1413 2: 500 3: 500
4: 500
Graphics:
Device-1: Intel HD Graphics 5500 driver: i915 v: kernel
Device-2: NVIDIA GK208BM [GeForce 920M] driver: nvidia v: 470.256.02
Device-3: Chicony USB2.0 VGA UVC WebCam driver: uvcvideo type: USB
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.11 with: Xwayland v: 23.2.6 driver: X:
loaded: modesetting,nvidia unloaded: fbdev,nouveau,vesa dri: iris gpu: i915
resolution: 1366x768~60Hz
API: EGL v: 1.5 drivers: iris,nvidia,swrast
platforms: x11,surfaceless,device
API: OpenGL v: 4.6.0 compat-v: 4.5 vendor: intel mesa v: 24.0.9-0ubuntu0.2
renderer: Mesa Intel HD Graphics 5500 (BDW GT2)
Audio:
Device-1: Intel Broadwell-U Audio driver: snd_hda_intel
Device-2: Intel Wildcat Point-LP High Definition Audio
Device-3: NVIDIA GK208 HDMI/DP Audio driver: snd_hda_intel
API: ALSA v: k6.8.0-50-generic status: kernel-api
Server-1: PipeWire v: 1.0.5 status: active
Network:
Device-1: Realtek RTL8111/8168/8211/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
driver: r8169
IF: enp2s0 state: down mac: <filter>
Device-2: Qualcomm Atheros AR9485 Wireless Network Adapter driver: ath9k
IF: wlp3s0 state: up mac: <filter>
Drives:
Local Storage: total: 232.89 GiB used: 34.4 GiB (14.8%)
ID-1: /dev/sda vendor: Intenso model: SSD size: 232.89 GiB
Partition:
ID-1: / size: 227.14 GiB used: 34.39 GiB (15.1%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
ID-2: /boot/efi size: 1.05 GiB used: 6.1 MiB (0.6%) fs: vfat
dev: /dev/sda1
Swap:
ID-1: swap-1 type: file size: 4 GiB used: 0 KiB (0.0%) file: /swap.img
Sensors:
System Temperatures: cpu: 40.0 C pch: 36.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (rpm): cpu: 2300
Info:
Memory: total: 8 GiB available: 7.65 GiB used: 2.32 GiB (30.3%)
Processes: 253 Uptime: 4h 51m Shell: Bash inxi: 3.3.34
Anmeldungsdatum: Beiträge: 5358 |
Dein UEfi ist nicht aktuell. aktuell: Version 604 - 2019/06/04 |
Anmeldungsdatum: Beiträge: 66 |
Mit BIOS 604 vom 16.4.2019 keine Änderung ! System:
Kernel: 6.8.0-51-generic arch: x86_64 bits: 64
Machine:
UEFI: American Megatrends v: X555LJ.604 date: 04/16/2019
Battery:
ID-1: BAT0 charge: 20.9 Wh (100.0%) condition: 20.9/37.3 Wh (56.0%)
volts: 7.6 min: 7.6
CPU:
L2: 512 KiB
Speed (MHz): avg: 798 min/max: 500/2700 cores: 1: 1013 2: 1182 3: 500
4: 500
Graphics:
API: OpenGL v: 4.6.0 compat-v: 4.5 vendor: intel mesa v: 24.0.9-0ubuntu0.3
Audio:
API: ALSA v: k6.8.0-51-generic status: kernel-api
Network:
driver: r8169
IF: enp2s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
IF: wlp3s0 state: down mac: <filter>
Drives:
Local Storage: total: 232.89 GiB used: 35.35 GiB (15.2%)
Partition:
ID-1: / size: 227.14 GiB used: 35.34 GiB (15.6%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
dev: /dev/sda1
Swap:
Sensors:
System Temperatures: cpu: 37.0 C pch: 34.0 C mobo: N/A
Info:
Memory: total: 8 GiB available: 7.66 GiB used: 2.09 GiB (27.3%)
Processes: 243 Uptime: 6m Shell: Bash inxi: 3.3.34Versuch ein Bildschirmfoto anzuhängen |
Du kannst im alsamixer mit F6 die richtige Soundkarte auswählen. Dein Foto zeigt Aufnahme/Pipewire an.
Was ist damit 😎 ? |
Hallo Hakel2022 Ich habe den Alsamixer umgestellt bei dem regler Speaker reagieren die Lautsprecher Bei Headphone geht nichts ! |
Die speaker sollten gemuted "MM" sein. Das macht der "Jacksense" -ein elektrischer Schalter- normalerweise automatisch beim Einstöpseln. Ich gehe davon aus, daß du analoge Kopfhörer nutzt, die an der richtigen Stelle im Mainbord per Klinke stecken. 😎 Was ist mit pavucontrol, richtiger Ausgang eingestellt? Hardware -> Alsaebene (Treiber) - alsamixer -> Soundserver "Pipewire"/Desktopebene - pavucontrol/Gnome Applet Alle 3 Ebenen müssen passen. |
Nach Installation pavucontrol / Pulse Audio Keine Ausgabe VLC Player spielt You Tube Videos auch okay Im Wiki gelesen und getestet Ausgabe = Null helmut@helmut-X555LJ:~$ sudo aplay /usr/share/sounds/alsa/Front_center.wav
[sudo] Passwort für helmut:
aplay: main:834: Fehler beim Öffnen des Gerätes: Der Rechner ist nicht aktiv
helmut@helmut-X555LJ:~$ cat /proc/asound/cards
0 [PCH ]: HDA-Intel - HDA Intel PCH
HDA Intel PCH at 0x9b318000 irq 55
1 [HDMI ]: HDA-Intel - HDA Intel HDMI
HDA Intel HDMI at 0x9b31c000 irq 56
2 [NVidia ]: HDA-Intel - HDA NVidia
HDA NVidia at 0x9b080000 irq 17
helmut@helmut-X555LJ:~$ sudo aplay /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav
aplay: main:834: Fehler beim Öffnen des Gerätes: Der Rechner ist nicht aktivBin ich hier auf dem richtigen Weg ? Ich interpretiere das 3 Soundsysteme aber keine Ausgabe ! |
Anmeldungsdatum: Beiträge: 941 |
Nö. Ohne "sudo". Angabe der Soundkarte fehlt ebenfalls s. https://wiki.ubuntuusers.de/Systeminformationen_Sound/#Tests-Wiedergabe-Status Die Tests kannst Du machen, sind aber nicht nötig. Zeige mal pactl list cards Wenn der dazu was installieren will, dann mache es. |
wie gewünscht die Ausgabe von pactl list cards hab die Ausgabe in eine Datei geschrieben und dann die Klammern " Text " eingefügt geht das nicht auch anders ? Karte #46 Name: alsa_card.pci-0000_00_03.0 Treiber: alsa Owner-Modul: k. A. Eigenschaften: api.acp.auto-port = "false" api.acp.auto-profile = "false" api.alsa.card = "2" api.alsa.card.longname = "HDA Intel HDMI at 0x9b31c000 irq 56" api.alsa.card.name = "HDA Intel HDMI" api.alsa.path = "hw:2" api.alsa.use-acp = "true" api.dbus.ReserveDevice1 = "Audio2" device.api = "alsa" device.bus = "pci" device.bus_path = "pci-0000:00:03.0" device.description = "Built-in Audio" device.enum.api = "udev" device.form_factor = "internal" device.icon_name = "audio-card-analog-pci" device.name = "alsa_card.pci-0000_00_03.0" device.nick = "HDA Intel HDMI" device.plugged.usec = "9848322" device.product.id = "0x160c" device.product.name = "Broadwell-U Audio Controller" device.subsystem = "sound" sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:03.0/sound/card2" device.vendor.id = "0x8086" device.vendor.name = "Intel Corporation" media.class = "Audio/Device" factory.id = "14" client.id = "35" object.id = "46" object.serial = "46" object.path = "alsa:pcm:2" alsa.card = "2" alsa.card_name = "HDA Intel HDMI" alsa.long_card_name = "HDA Intel HDMI at 0x9b31c000 irq 56" alsa.driver_name = "snd_hda_intel" alsa.mixer_name = "Intel Broadwell HDMI" alsa.components = "HDA:80862808,80860101,00100000" alsa.id = "HDMI" device.string = "2" Profile: off: Off (Ziele: 0, Quellen: 0, Priorität: 0, verfügbar: ja) output:hdmi-stereo: Digital Stereo (HDMI) Output (Ziele: 1, Quellen: 0, Priorität: 5900, verfügbar: nein) output:hdmi-stereo-extra1: Digital Stereo (HDMI 2) Output (Ziele: 1, Quellen: 0, Priorität: 5700, verfügbar: nein) output:hdmi-stereo-extra2: Digital Stereo (HDMI 3) Output (Ziele: 1, Quellen: 0, Priorität: 5700, verfügbar: nein) output:hdmi-surround: Digital Surround 5.1 (HDMI) Output (Ziele: 1, Quellen: 0, Priorität: 800, verfügbar: nein) output:hdmi-surround71: Digital Surround 7.1 (HDMI) Output (Ziele: 1, Quellen: 0, Priorität: 800, verfügbar: nein) output:hdmi-surround-extra1: Digital Surround 5.1 (HDMI 2) Output (Ziele: 1, Quellen: 0, Priorität: 600, verfügbar: nein) output:hdmi-surround71-extra1: Digital Surround 7.1 (HDMI 2) Output (Ziele: 1, Quellen: 0, Priorität: 600, verfügbar: nein) output:hdmi-surround-extra2: Digital Surround 5.1 (HDMI 3) Output (Ziele: 1, Quellen: 0, Priorität: 600, verfügbar: nein) output:hdmi-surround71-extra2: Digital Surround 7.1 (HDMI 3) Output (Ziele: 1, Quellen: 0, Priorität: 600, verfügbar: nein) pro-audio: Pro Audio (Ziele: 3, Quellen: 0, Priorität: 1, verfügbar: ja) Aktives Profil: pro-audio Ports: hdmi-output-0: HDMI / DisplayPort (Typ: HDMI, Priorität: 5900, Latenzversatz: 0 usec, Verfügbarkeitsgruppe: Legacy 1, nicht verfügbar) Eigenschaften: port.type = "hdmi" port.availability-group = "Legacy 1" device.icon_name = "video-display" card.profile.port = "0" Teil der/des Profil(s): output:hdmi-stereo, output:hdmi-surround, output:hdmi-surround71 hdmi-output-1: HDMI / DisplayPort 2 (Typ: HDMI, Priorität: 5800, Latenzversatz: 0 usec, Verfügbarkeitsgruppe: Legacy 2, nicht verfügbar) Eigenschaften: port.type = "hdmi" port.availability-group = "Legacy 2" device.icon_name = "video-display" card.profile.port = "1" Teil der/des Profil(s): output:hdmi-stereo-extra1, output:hdmi-surround-extra1, output:hdmi-surround71-extra1 hdmi-output-2: HDMI / DisplayPort 3 (Typ: HDMI, Priorität: 5700, Latenzversatz: 0 usec, Verfügbarkeitsgruppe: Legacy 3, nicht verfügbar) Eigenschaften: port.type = "hdmi" port.availability-group = "Legacy 3" device.icon_name = "video-display" card.profile.port = "2" Teil der/des Profil(s): output:hdmi-stereo-extra2, output:hdmi-surround-extra2, output:hdmi-surround71-extra2 Karte #47 Name: alsa_card.pci-0000_00_1b.0 Treiber: alsa Owner-Modul: k. A. Eigenschaften: api.acp.auto-port = "false" api.acp.auto-profile = "false" api.alsa.card = "0" api.alsa.card.longname = "HDA Intel PCH at 0x9b318000 irq 54" api.alsa.card.name = "HDA Intel PCH" api.alsa.path = "hw:0" api.alsa.use-acp = "true" api.dbus.ReserveDevice1 = "Audio0" device.api = "alsa" device.bus = "pci" device.bus_path = "pci-0000:00:1b.0" device.description = "Built-in Audio" device.enum.api = "udev" device.form_factor = "internal" device.icon_name = "audio-card-analog-pci" device.name = "alsa_card.pci-0000_00_1b.0" device.nick = "HDA Intel PCH" device.plugged.usec = "9549782" device.product.id = "0x9ca0" device.product.name = "Wildcat Point-LP High Definition Audio Controller" device.subsystem = "sound" sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0" device.vendor.id = "0x8086" device.vendor.name = "Intel Corporation" media.class = "Audio/Device" factory.id = "14" client.id = "35" object.id = "47" object.serial = "47" object.path = "alsa:pcm:0" alsa.card = "0" alsa.card_name = "HDA Intel PCH" alsa.long_card_name = "HDA Intel PCH at 0x9b318000 irq 54" alsa.driver_name = "snd_hda_intel" alsa.mixer_name = "Realtek ALC3236" alsa.components = "HDA:10ec0233,104319ad,00100003" alsa.id = "PCH" device.string = "0" Profile: off: Off (Ziele: 0, Quellen: 0, Priorität: 0, verfügbar: ja) output:analog-stereo+input:analog-stereo: Analog Stereo Duplex (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 6565, verfügbar: ja) output:analog-stereo: Analog Stereo Output (Ziele: 1, Quellen: 0, Priorität: 6500, verfügbar: ja) input:analog-stereo: Analog Stereo Input (Ziele: 0, Quellen: 1, Priorität: 65, verfügbar: ja) pro-audio: Pro Audio (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 1, verfügbar: ja) Aktives Profil: pro-audio Ports: analog-input-mic: Microphone (Typ: Mikro, Priorität: 8700, Latenzversatz: 0 usec, Verfügbarkeitsgruppe: Legacy 1, Verfügbarkeit unbekannt) Eigenschaften: port.type = "mic" port.availability-group = "Legacy 1" device.icon_name = "audio-input-microphone" card.profile.port = "0" Teil der/des Profil(s): input:analog-stereo, output:analog-stereo+input:analog-stereo analog-output-speaker: Speakers (Typ: Lautsprecher, Priorität: 10000, Latenzversatz: 0 usec, Verfügbarkeitsgruppe: Legacy 2, Verfügbarkeit unbekannt) Eigenschaften: port.type = "speaker" port.availability-group = "Legacy 2" device.icon_name = "audio-speakers" card.profile.port = "1" Teil der/des Profil(s): output:analog-stereo, output:analog-stereo+input:analog-stereo analog-output-headphones: Headphones (Typ: Kopfhörer, Priorität: 9900, Latenzversatz: 0 usec, Verfügbarkeitsgruppe: Legacy 3, nicht verfügbar) Eigenschaften: port.type = "headphones" port.availability-group = "Legacy 3" device.icon_name = "audio-headphones" card.profile.port = "2" Teil der/des Profil(s): output:analog-stereo, output:analog-stereo+input:analog-stereo |
OK, steckt KH? Wenn ja, dann probieren: pavucontrol -t 5 Profil auf "output:analog-stereo" stellen und testen.
Pro-Audio ist dort nicht vorhanden. Momentan ist "Aktives Profil: pro-audio". Keine Ahnung, ob Dies bereits zum Erfolg führt. |
habe die Einstellung gemacht ohne Erfolg |
Zeige mal: ls /proc/asound/card*/codec* | xargs grep "\[\(Jack\|Fixed\|Both\)" Dann: sudo apt install alsa-tools Dann zeigen jeweils mit und ohne Kopfhörer: sudo hdajacksensetest -as |
Der Befehl helmut@helmut-X555LJ:~$ ls /proc/asound/card*/codec* | xargs grep "[\(Jack\|fixed\|Both)" grep: »[«, »[^«, »[:«, »[.« oder »[=« ohne schließende Klammer Hab die ] angefügt helmut@helmut-X555LJ:~$ ls /proc/asound/card*/codec* | xargs grep "[\(Jack\|fixed\|Both)]" /proc/asound/card0/codec#0:Codec: Realtek ALC3236 /proc/asound/card0/codec#0:Address: 0 /proc/asound/card0/codec#0:AFG Function Id: 0x1 (unsol 1) /proc/asound/card0/codec#0:Vendor Id: 0x10ec0233 /proc/asound/card0/codec#0:Subsystem Id: 0x104319ad /proc/asound/card0/codec#0:Revision Id: 0x100003 /proc/asound/card0/codec#0:No Modem Function Group found /proc/asound/card0/codec#0:Default PCM: /proc/asound/card0/codec#0: rates [0x560]: 44100 48000 96000 192000 /proc/asound/card0/codec#0: bits [0xe]: 16 20 24 /proc/asound/card0/codec#0: formats [0x1]: PCM /proc/asound/card0/codec#0:Default Amp-In caps: N/A /proc/asound/card0/codec#0:Default Amp-Out caps: N/A /proc/asound/card0/codec#0:State of AFG node 0x01: /proc/asound/card0/codec#0: Power states: D0 D1 D2 D3 CLKSTOP EPSS /proc/asound/card0/codec#0: Power: setting=D0, actual=D0 /proc/asound/card0/codec#0:GPIO: io=3, o=0, i=0, unsolicited=1, wake=0 /proc/asound/card0/codec#0: IO[0]: enable=0, dir=0, wake=0, sticky=0, data=0, unsol=0 /proc/asound/card0/codec#0: IO[1]: enable=0, dir=0, wake=0, sticky=0, data=0, unsol=0 /proc/asound/card0/codec#0: IO[2]: enable=0, dir=0, wake=0, sticky=0, data=0, unsol=0 /proc/asound/card0/codec#0:Node 0x02 [Audio Output] wcaps 0x41d: Stereo Amp-Out /proc/asound/card0/codec#0: Control: name="Speaker Playback Volume", index=0, device=0 /proc/asound/card0/codec#0: ControlAmp: chs=3, dir=Out, idx=0, ofs=0 /proc/asound/card0/codec#0: Amp-Out caps: ofs=0x57, nsteps=0x57, stepsize=0x02, mute=0 /proc/asound/card0/codec#0: Amp-Out vals: [0x49 0x49] /proc/asound/card0/codec#0: Converter: stream=5, channel=0 /proc/asound/card0/codec#0: rates [0x560]: 44100 48000 96000 192000 /proc/asound/card0/codec#0: bits [0xe]: 16 20 24 /proc/asound/card0/codec#0: formats [0x1]: PCM /proc/asound/card0/codec#0: Power states: D0 D1 D2 D3 EPSS /proc/asound/card0/codec#0: Power: setting=D0, actual=D0 /proc/asound/card0/codec#0:Node 0x03 [Audio Output] wcaps 0x41d: Stereo Amp-Out /proc/asound/card0/codec#0: Control: name="Headphone Playback Volume", index=0, device=0 /proc/asound/card0/codec#0: ControlAmp: chs=3, dir=Out, idx=0, ofs=0 /proc/asound/card0/codec#0: Device: name="ALC3236 Analog", type="Audio", device=0 /proc/asound/card0/codec#0: Amp-Out caps: ofs=0x57, nsteps=0x57, stepsize=0x02, mute=0 /proc/asound/card0/codec#0: Amp-Out vals: [0x00 0x00] /proc/asound/card0/codec#0: Converter: stream=5, channel=0 /proc/asound/card0/codec#0: rates [0x560]: 44100 48000 96000 192000 /proc/asound/card0/codec#0: bits [0xe]: 16 20 24 /proc/asound/card0/codec#0: formats [0x1]: PCM /proc/asound/card0/codec#0: Power states: D0 D1 D2 D3 EPSS /proc/asound/card0/codec#0: Power: setting=D0, actual=D0 /proc/asound/card0/codec#0:Node 0x04 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono /proc/asound/card0/codec#0:Node 0x05 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono /proc/asound/card0/codec#0:Node 0x06 [Audio Output] wcaps 0x611: Stereo Digital /proc/asound/card0/codec#0: Converter: stream=0, channel=0 /proc/asound/card0/codec#0: Digital: /proc/asound/card0/codec#0: Digital category: 0x0 /proc/asound/card0/codec#0: IEC Coding Type: 0x0 /proc/asound/card0/codec#0: rates [0x5e0]: 44100 48000 88200 96000 192000 /proc/asound/card0/codec#0: bits [0xe]: 16 20 24 /proc/asound/card0/codec#0: formats [0x1]: PCM /proc/asound/card0/codec#0: Power states: D0 D1 D2 D3 EPSS /proc/asound/card0/codec#0: Power: setting=D0, actual=D0 /proc/asound/card0/codec#0:Node 0x07 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono /proc/asound/card0/codec#0:Node 0x08 [Audio Input] wcaps 0x10051b: Stereo Amp-In /proc/asound/card0/codec#0: Control: name="Capture Volume", index=0, device=0 /proc/asound/card0/codec#0: ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=0, ofs=0 /proc/asound/card0/codec#0: Control: name="Capture Switch", index=0, device=0 /proc/asound/card0/codec#0: ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=0, ofs=0 /proc/asound/card0/codec#0: Device: name="ALC3236 Analog", type="Audio", device=0 /proc/asound/card0/codec#0: Amp-In caps: ofs=0x17, nsteps=0x3f, stepsize=0x02, mute=1 /proc/asound/card0/codec#0: Amp-In vals: [0x3f 0x3f] /proc/asound/card0/codec#0: Converter: stream=1, channel=0 /proc/asound/card0/codec#0: SDI-Select: 0 /proc/asound/card0/codec#0: rates [0x560]: 44100 48000 96000 192000 /proc/asound/card0/codec#0: bits [0xe]: 16 20 24 /proc/asound/card0/codec#0: formats [0x1]: PCM /proc/asound/card0/codec#0: Power states: D0 D1 D2 D3 EPSS /proc/asound/card0/codec#0: Power: setting=D0, actual=D0 /proc/asound/card0/codec#0: Connection: 1 /proc/asound/card0/codec#0: 0x23 /proc/asound/card0/codec#0:Node 0x09 [Audio Input] wcaps 0x10051b: Stereo Amp-In /proc/asound/card0/codec#0: Amp-In caps: ofs=0x17, nsteps=0x3f, stepsize=0x02, mute=1 /proc/asound/card0/codec#0: Amp-In vals: [0x97 0x97] /proc/asound/card0/codec#0: Converter: stream=0, channel=0 /proc/asound/card0/codec#0: SDI-Select: 0 /proc/asound/card0/codec#0: rates [0x560]: 44100 48000 96000 192000 /proc/asound/card0/codec#0: bits [0xe]: 16 20 24 /proc/asound/card0/codec#0: formats [0x1]: PCM /proc/asound/card0/codec#0: Power states: D0 D1 D2 D3 EPSS /proc/asound/card0/codec#0: Power: setting=D0, actual=D0 /proc/asound/card0/codec#0: Connection: 1 /proc/asound/card0/codec#0: 0x22 /proc/asound/card0/codec#0:Node 0x0a [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono /proc/asound/card0/codec#0:Node 0x0b [Audio Mixer] wcaps 0x20010b: Stereo Amp-In /proc/asound/card0/codec#0: Control: name="Mic Playback Volume", index=0, device=0 /proc/asound/card0/codec#0: ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=3, ofs=0 /proc/asound/card0/codec#0: Control: name="Mic Playback Switch", index=0, device=0 /proc/asound/card0/codec#0: ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=3, ofs=0 /proc/asound/card0/codec#0: Amp-In caps: ofs=0x17, nsteps=0x1f, stepsize=0x05, mute=1 /proc/asound/card0/codec#0: Amp-In vals: [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x9c 0x9c] [0x80 0x80] /proc/asound/card0/codec#0: Connection: 5 /proc/asound/card0/codec#0: 0x18 0x19 0x1a 0x1b 0x1d /proc/asound/card0/codec#0:Node 0x0c [Audio Mixer] wcaps 0x20010b: Stereo Amp-In /proc/asound/card0/codec#0: Amp-In caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1 /proc/asound/card0/codec#0: Amp-In vals: [0x00 0x00] [0x80 0x80] /proc/asound/card0/codec#0: Connection: 2 /proc/asound/card0/codec#0: 0x02 0x0b /proc/asound/card0/codec#0:Node 0x0d [Audio Mixer] wcaps 0x20010b: Stereo Amp-In /proc/asound/card0/codec#0: Amp-In caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1 /proc/asound/card0/codec#0: Amp-In vals: [0x00 0x00] [0x80 0x80] /proc/asound/card0/codec#0: Connection: 2 /proc/asound/card0/codec#0: 0x03 0x0b /proc/asound/card0/codec#0:Node 0x0e [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono /proc/asound/card0/codec#0:Node 0x0f [Audio Mixer] wcaps 0x20010a: Mono Amp-In /proc/asound/card0/codec#0: Amp-In caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1 /proc/asound/card0/codec#0: Amp-In vals: [0x00 0x00] /proc/asound/card0/codec#0: Connection: 1 /proc/asound/card0/codec#0: 0x0d /proc/asound/card0/codec#0:Node 0x10 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono /proc/asound/card0/codec#0:Node 0x11 [Audio Input] wcaps 0x10051b: Stereo Amp-In /proc/asound/card0/codec#0: Amp-In caps: ofs=0x17, nsteps=0x3f, stepsize=0x02, mute=1 /proc/asound/card0/codec#0: Amp-In vals: [0x97 0x97] /proc/asound/card0/codec#0: Converter: stream=0, channel=0 /proc/asound/card0/codec#0: SDI-Select: 0 /proc/asound/card0/codec#0: rates [0x560]: 44100 48000 96000 192000 /proc/asound/card0/codec#0: bits [0xe]: 16 20 24 /proc/asound/card0/codec#0: formats [0x1]: PCM /proc/asound/card0/codec#0: Power states: D0 D1 D2 D3 EPSS /proc/asound/card0/codec#0: Power: setting=D0, actual=D0 /proc/asound/card0/codec#0: Connection: 1 /proc/asound/card0/codec#0: 0x12 /proc/asound/card0/codec#0:Node 0x12 [Pin Complex] wcaps 0x40040b: Stereo Amp-In /proc/asound/card0/codec#0: Amp-In caps: ofs=0x00, nsteps=0x03, stepsize=0x2f, mute=0 /proc/asound/card0/codec#0: Amp-In vals: [0x00 0x00] /proc/asound/card0/codec#0: Pincap 0x00000020: IN /proc/asound/card0/codec#0: Pin Default 0x40000000: [N/A] Line Out at Ext N/A /proc/asound/card0/codec#0: Conn = Unknown, Color = Unknown /proc/asound/card0/codec#0: DefAssociation = 0x0, Sequence = 0x0 /proc/asound/card0/codec#0: Pin-ctls: 0x00: /proc/asound/card0/codec#0: Power states: D0 D1 D2 D3 EPSS /proc/asound/card0/codec#0: Power: setting=D0, actual=D0 /proc/asound/card0/codec#0:Node 0x13 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono /proc/asound/card0/codec#0:Node 0x14 [Pin Complex] wcaps 0x40058d: Stereo Amp-Out /proc/asound/card0/codec#0: Control: name="Speaker Playback Switch", index=0, device=0 /proc/asound/card0/codec#0: ControlAmp: chs=3, dir=Out, idx=0, ofs=0 /proc/asound/card0/codec#0: Amp-Out caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1 /proc/asound/card0/codec#0: Amp-Out vals: [0x00 0x00] /proc/asound/card0/codec#0: Pincap 0x00010014: OUT EAPD Detect /proc/asound/card0/codec#0: EAPD 0x2: EAPD /proc/asound/card0/codec#0: Pin Default 0x90170110: [Fixed] Speaker at Int N/A /proc/asound/card0/codec#0: Conn = Analog, Color = Unknown /proc/asound/card0/codec#0: DefAssociation = 0x1, Sequence = 0x0 /proc/asound/card0/codec#0: Misc = NO_PRESENCE /proc/asound/card0/codec#0: Pin-ctls: 0x40: OUT /proc/asound/card0/codec#0: Unsolicited: tag=00, enabled=0 /proc/asound/card0/codec#0: Power states: D0 D1 D2 D3 EPSS /proc/asound/card0/codec#0: Power: setting=D0, actual=D0 /proc/asound/card0/codec#0: Connection: 1 /proc/asound/card0/codec#0: 0x0c /proc/asound/card0/codec#0:Node 0x15 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono /proc/asound/card0/codec#0:Node 0x16 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono /proc/asound/card0/codec#0:Node 0x17 [Pin Complex] wcaps 0x40050c: Mono Amp-Out /proc/asound/card0/codec#0: Amp-Out caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1 /proc/asound/card0/codec#0: Amp-Out vals: [0x80] /proc/asound/card0/codec#0: Pincap 0x00000010: OUT /proc/asound/card0/codec#0: Pin Default 0x411111f0: [N/A] Speaker at Ext Rear /proc/asound/card0/codec#0: Conn = 1/8, Color = Black /proc/asound/card0/codec#0: DefAssociation = 0xf, Sequence = 0x0 /proc/asound/card0/codec#0: Misc = NO_PRESENCE /proc/asound/card0/codec#0: Pin-ctls: 0x00: /proc/asound/card0/codec#0: Power states: D0 D1 D2 D3 EPSS /proc/asound/card0/codec#0: Power: setting=D0, actual=D0 /proc/asound/card0/codec#0: Connection: 1 /proc/asound/card0/codec#0: 0x0f /proc/asound/card0/codec#0:Node 0x18 [Pin Complex] wcaps 0x40048b: Stereo Amp-In /proc/asound/card0/codec#0: Amp-In caps: ofs=0x00, nsteps=0x03, stepsize=0x2f, mute=0 /proc/asound/card0/codec#0: Amp-In vals: [0x00 0x00] /proc/asound/card0/codec#0: Pincap 0x00003724: IN Detect /proc/asound/card0/codec#0: Vref caps: HIZ 50 GRD 80 100 /proc/asound/card0/codec#0: Pin Default 0x411111f0: [N/A] Speaker at Ext Rear /proc/asound/card0/codec#0: Conn = 1/8, Color = Black /proc/asound/card0/codec#0: DefAssociation = 0xf, Sequence = 0x0 /proc/asound/card0/codec#0: Misc = NO_PRESENCE /proc/asound/card0/codec#0: Pin-ctls: 0x20: IN VREF_HIZ /proc/asound/card0/codec#0: Unsolicited: tag=00, enabled=0 /proc/asound/card0/codec#0: Power states: D0 D1 D2 D3 EPSS /proc/asound/card0/codec#0: Power: setting=D0, actual=D0 /proc/asound/card0/codec#0:Node 0x19 [Pin Complex] wcaps 0x40048b: Stereo Amp-In /proc/asound/card0/codec#0: Amp-In caps: ofs=0x00, nsteps=0x03, stepsize=0x2f, mute=0 /proc/asound/card0/codec#0: Amp-In vals: [0x00 0x00] /proc/asound/card0/codec#0: Pincap 0x00003724: IN Detect /proc/asound/card0/codec#0: Vref caps: HIZ 50 GRD 80 100 /proc/asound/card0/codec#0: Pin Default 0x411111f0: [N/A] Speaker at Ext Rear /proc/asound/card0/codec#0: Conn = 1/8, Color = Black /proc/asound/card0/codec#0: DefAssociation = 0xf, Sequence = 0x0 /proc/asound/card0/codec#0: Misc = NO_PRESENCE /proc/asound/card0/codec#0: Pin-ctls: 0x20: IN VREF_HIZ /proc/asound/card0/codec#0: Unsolicited: tag=00, enabled=0 /proc/asound/card0/codec#0: Power states: D0 D1 D2 D3 EPSS /proc/asound/card0/codec#0: Power: setting=D0, actual=D0 /proc/asound/card0/codec#0:Node 0x1a [Pin Complex] wcaps 0x40048b: Stereo Amp-In /proc/asound/card0/codec#0: Amp-In caps: ofs=0x00, nsteps=0x03, stepsize=0x2f, mute=0 /proc/asound/card0/codec#0: Amp-In vals: [0x00 0x00] /proc/asound/card0/codec#0: Pincap 0x00003724: IN Detect /proc/asound/card0/codec#0: Vref caps: HIZ 50 GRD 80 100 /proc/asound/card0/codec#0: Pin Default 0x411111f0: [N/A] Speaker at Ext Rear /proc/asound/card0/codec#0: Conn = 1/8, Color = Black /proc/asound/card0/codec#0: DefAssociation = 0xf, Sequence = 0x0 /proc/asound/card0/codec#0: Misc = NO_PRESENCE /proc/asound/card0/codec#0: Pin-ctls: 0x20: IN VREF_HIZ /proc/asound/card0/codec#0: Unsolicited: tag=00, enabled=0 /proc/asound/card0/codec#0: Power states: D0 D1 D2 D3 EPSS /proc/asound/card0/codec#0: Power: setting=D0, actual=D0 /proc/asound/card0/codec#0:Node 0x1b [Pin Complex] wcaps 0x40058f: Stereo Amp-In Amp-Out /proc/asound/card0/codec#0: Control: name="Mic Boost Volume", index=0, device=0 /proc/asound/card0/codec#0: ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=0, ofs=0 /proc/asound/card0/codec#0: Amp-In caps: ofs=0x00, nsteps=0x03, stepsize=0x2f, mute=0 /proc/asound/card0/codec#0: Amp-In vals: [0x01 0x01] /proc/asound/card0/codec#0: Amp-Out caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1 /proc/asound/card0/codec#0: Amp-Out vals: [0x80 0x80] /proc/asound/card0/codec#0: Pincap 0x0001373c: IN OUT HP EAPD Detect /proc/asound/card0/codec#0: Vref caps: HIZ 50 GRD 80 100 /proc/asound/card0/codec#0: EAPD 0x2: EAPD /proc/asound/card0/codec#0: Pin Default 0x90a70130: [Fixed] Mic at Int N/A /proc/asound/card0/codec#0: Conn = Analog, Color = Unknown /proc/asound/card0/codec#0: DefAssociation = 0x3, Sequence = 0x0 /proc/asound/card0/codec#0: Misc = NO_PRESENCE /proc/asound/card0/codec#0: Pin-ctls: 0x24: IN VREF_80 /proc/asound/card0/codec#0: Unsolicited: tag=00, enabled=0 /proc/asound/card0/codec#0: Power states: D0 D1 D2 D3 EPSS /proc/asound/card0/codec#0: Power: setting=D0, actual=D0 /proc/asound/card0/codec#0: Connection: 2 /proc/asound/card0/codec#0: 0x0c* 0x0d /proc/asound/card0/codec#0:Node 0x1c [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono /proc/asound/card0/codec#0:Node 0x1d [Pin Complex] wcaps 0x400400: Mono /proc/asound/card0/codec#0: Pincap 0x00000020: IN /proc/asound/card0/codec#0: Pin Default 0x40469b05: [N/A] SPDIF Out at Ext N/A /proc/asound/card0/codec#0: Conn = Digital, Color = Pink /proc/asound/card0/codec#0: DefAssociation = 0x0, Sequence = 0x5 /proc/asound/card0/codec#0: Misc = NO_PRESENCE /proc/asound/card0/codec#0: Pin-ctls: 0x20: IN /proc/asound/card0/codec#0: Power states: D0 D1 D2 D3 EPSS /proc/asound/card0/codec#0: Power: setting=D0, actual=D0 /proc/asound/card0/codec#0:Node 0x1e [Pin Complex] wcaps 0x400781: Stereo Digital /proc/asound/card0/codec#0: Pincap 0x00000014: OUT Detect /proc/asound/card0/codec#0: Pin Default 0x411111f0: [N/A] Speaker at Ext Rear /proc/asound/card0/codec#0: Conn = 1/8, Color = Black /proc/asound/card0/codec#0: DefAssociation = 0xf, Sequence = 0x0 /proc/asound/card0/codec#0: Misc = NO_PRESENCE /proc/asound/card0/codec#0: Pin-ctls: 0x40: OUT /proc/asound/card0/codec#0: Unsolicited: tag=00, enabled=0 /proc/asound/card0/codec#0: Power states: D0 D1 D2 D3 EPSS /proc/asound/card0/codec#0: Power: setting=D0, actual=D0 /proc/asound/card0/codec#0: Connection: 1 /proc/asound/card0/codec#0: 0x06 /proc/asound/card0/codec#0:Node 0x1f [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono /proc/asound/card0/codec#0:Node 0x20 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00040: Mono /proc/asound/card0/codec#0: Processing caps: benign=0, ncoeff=73 /proc/asound/card0/codec#0:Node 0x21 [Pin Complex] wcaps 0x40058d: Stereo Amp-Out /proc/asound/card0/codec#0: Control: name="Headphone Playback Switch", index=0, device=0 /proc/asound/card0/codec#0: ControlAmp: chs=3, dir=Out, idx=0, ofs=0 /proc/asound/card0/codec#0: Amp-Out caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1 /proc/asound/card0/codec#0: Amp-Out vals: [0x80 0x80] /proc/asound/card0/codec#0: Pincap 0x0001001c: OUT HP EAPD Detect /proc/asound/card0/codec#0: EAPD 0x2: EAPD /proc/asound/card0/codec#0: Pin Default 0x04211020: [Jack] HP Out at Ext Right /proc/asound/card0/codec#0: Conn = 1/8, Color = Black /proc/asound/card0/codec#0: DefAssociation = 0x2, Sequence = 0x0 /proc/asound/card0/codec#0: Pin-ctls: 0xc0: OUT HP /proc/asound/card0/codec#0: Unsolicited: tag=01, enabled=1 /proc/asound/card0/codec#0: Power states: D0 D1 D2 D3 EPSS /proc/asound/card0/codec#0: Power: setting=D0, actual=D0 /proc/asound/card0/codec#0: Connection: 2 /proc/asound/card0/codec#0: 0x0c 0x0d* /proc/asound/card0/codec#0:Node 0x22 [Audio Mixer] wcaps 0x20010b: Stereo Amp-In /proc/asound/card0/codec#0: Amp-In caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1 /proc/asound/card0/codec#0: Amp-In vals: [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] /proc/asound/card0/codec#0: Connection: 6 /proc/asound/card0/codec#0: 0x18 0x19 0x1a 0x1b 0x1d 0x0b /proc/asound/card0/codec#0:Node 0x23 [Audio Mixer] wcaps 0x20010b: Stereo Amp-In /proc/asound/card0/codec#0: Amp-In caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1 /proc/asound/card0/codec#0: Amp-In vals: [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x00 0x00] [0x80 0x80] [0x80 0x80] /proc/asound/card0/codec#0: Connection: 6 /proc/asound/card0/codec#0: 0x18 0x19 0x1a 0x1b 0x1d 0x0b /proc/asound/card2/codec#0:Codec: Intel Broadwell HDMI /proc/asound/card2/codec#0:Address: 0 /proc/asound/card2/codec#0:AFG Function Id: 0x1 (unsol 0) /proc/asound/card2/codec#0:Vendor Id: 0x80862808 /proc/asound/card2/codec#0:Subsystem Id: 0x80860101 /proc/asound/card2/codec#0:Revision Id: 0x100000 /proc/asound/card2/codec#0:No Modem Function Group found /proc/asound/card2/codec#0:Default PCM: /proc/asound/card2/codec#0: rates [0x0]: /proc/asound/card2/codec#0: bits [0x0]: /proc/asound/card2/codec#0: formats [0x0]: /proc/asound/card2/codec#0:Default Amp-In caps: N/A /proc/asound/card2/codec#0:Default Amp-Out caps: N/A /proc/asound/card2/codec#0:State of AFG node 0x01: /proc/asound/card2/codec#0: Power states: D0 D3 CLKSTOP EPSS /proc/asound/card2/codec#0: Power: setting=D0, actual=D0, Clock-stop-OK /proc/asound/card2/codec#0:GPIO: io=0, o=0, i=0, unsolicited=0, wake=0 /proc/asound/card2/codec#0:Node 0x02 [Audio Output] wcaps 0x6611: 8-Channels Digital /proc/asound/card2/codec#0: Converter: stream=0, channel=0 /proc/asound/card2/codec#0: Digital: Enabled KAE /proc/asound/card2/codec#0: Digital category: 0x0 /proc/asound/card2/codec#0: IEC Coding Type: 0x0 /proc/asound/card2/codec#0: rates [0x7f0]: 32000 44100 48000 88200 96000 176400 192000 /proc/asound/card2/codec#0: bits [0x1e]: 16 20 24 32 /proc/asound/card2/codec#0: formats [0x5]: PCM AC3 /proc/asound/card2/codec#0: Power states: D0 D3 EPSS /proc/asound/card2/codec#0: Power: setting=D0, actual=D0 /proc/asound/card2/codec#0:Node 0x03 [Audio Output] wcaps 0x6611: 8-Channels Digital /proc/asound/card2/codec#0: Converter: stream=0, channel=0 /proc/asound/card2/codec#0: Digital: Enabled KAE /proc/asound/card2/codec#0: Digital category: 0x0 /proc/asound/card2/codec#0: IEC Coding Type: 0x0 /proc/asound/card2/codec#0: rates [0x7f0]: 32000 44100 48000 88200 96000 176400 192000 /proc/asound/card2/codec#0: bits [0x1e]: 16 20 24 32 /proc/asound/card2/codec#0: formats [0x5]: PCM AC3 /proc/asound/card2/codec#0: Power states: D0 D3 EPSS /proc/asound/card2/codec#0: Power: setting=D0, actual=D0 /proc/asound/card2/codec#0:Node 0x04 [Audio Output] wcaps 0x6611: 8-Channels Digital /proc/asound/card2/codec#0: Converter: stream=0, channel=0 /proc/asound/card2/codec#0: Digital: Enabled KAE /proc/asound/card2/codec#0: Digital category: 0x0 /proc/asound/card2/codec#0: IEC Coding Type: 0x0 /proc/asound/card2/codec#0: rates [0x7f0]: 32000 44100 48000 88200 96000 176400 192000 /proc/asound/card2/codec#0: bits [0x1e]: 16 20 24 32 /proc/asound/card2/codec#0: formats [0x5]: PCM AC3 /proc/asound/card2/codec#0: Power states: D0 D3 EPSS /proc/asound/card2/codec#0: Power: setting=D0, actual=D0 /proc/asound/card2/codec#0:Node 0x05 [Pin Complex] wcaps 0x40778d: 8-Channels Digital Amp-Out CP /proc/asound/card2/codec#0: Amp-Out caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1 /proc/asound/card2/codec#0: Amp-Out vals: [0x00 0x00] /proc/asound/card2/codec#0: Pincap 0x0b000094: OUT Detect HBR HDMI DP /proc/asound/card2/codec#0: Pin Default 0x18560010: [Jack] Digital Out at Int HDMI /proc/asound/card2/codec#0: Conn = Digital, Color = Unknown /proc/asound/card2/codec#0: DefAssociation = 0x1, Sequence = 0x0 /proc/asound/card2/codec#0: Pin-ctls: 0x00: /proc/asound/card2/codec#0: Unsolicited: tag=00, enabled=0 /proc/asound/card2/codec#0: Power states: D0 D3 EPSS /proc/asound/card2/codec#0: Power: setting=D0, actual=D0 /proc/asound/card2/codec#0: Devices: 0 /proc/asound/card2/codec#0: Connection: 0 /proc/asound/card2/codec#0:Node 0x06 [Pin Complex] wcaps 0x40778d: 8-Channels Digital Amp-Out CP /proc/asound/card2/codec#0: Amp-Out caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1 /proc/asound/card2/codec#0: Amp-Out vals: [0x00 0x00] /proc/asound/card2/codec#0: Pincap 0x0b000094: OUT Detect HBR HDMI DP /proc/asound/card2/codec#0: Pin Default 0x18560010: [Jack] Digital Out at Int HDMI /proc/asound/card2/codec#0: Conn = Digital, Color = Unknown /proc/asound/card2/codec#0: DefAssociation = 0x1, Sequence = 0x0 /proc/asound/card2/codec#0: Pin-ctls: 0x00: /proc/asound/card2/codec#0: Unsolicited: tag=00, enabled=0 /proc/asound/card2/codec#0: Power states: D0 D3 EPSS /proc/asound/card2/codec#0: Power: setting=D0, actual=D0 /proc/asound/card2/codec#0: Devices: 0 /proc/asound/card2/codec#0: Connection: 0 /proc/asound/card2/codec#0:Node 0x07 [Pin Complex] wcaps 0x40778d: 8-Channels Digital Amp-Out CP /proc/asound/card2/codec#0: Amp-Out caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1 /proc/asound/card2/codec#0: Amp-Out vals: [0x00 0x00] /proc/asound/card2/codec#0: Pincap 0x0b000094: OUT Detect HBR HDMI DP /proc/asound/card2/codec#0: Pin Default 0x18560010: [Jack] Digital Out at Int HDMI /proc/asound/card2/codec#0: Conn = Digital, Color = Unknown /proc/asound/card2/codec#0: DefAssociation = 0x1, Sequence = 0x0 /proc/asound/card2/codec#0: Pin-ctls: 0x00: /proc/asound/card2/codec#0: Unsolicited: tag=00, enabled=0 /proc/asound/card2/codec#0: Power states: D0 D3 EPSS /proc/asound/card2/codec#0: Power: setting=D0, actual=D0 /proc/asound/card2/codec#0: Devices: 0 /proc/asound/card2/codec#0: Connection: 0 /proc/asound/card2/codec#0:Node 0x08 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono Die Ausgaben ohne / mit Kopfhörer sind gleich helmut@helmut-X555LJ:~$ sudo hdajacksensetest -as Pin 0x12 (Not connected): present = No Pin 0x14 (Internal Speaker): present = No Pin 0x17 (Not connected): present = No Pin 0x18 (Not connected): present = No Pin 0x19 (Not connected): present = No Pin 0x1a (Not connected): present = No Pin 0x1b (Internal Mic): present = No Pin 0x1d (Not connected): present = No Pin 0x1e (Not connected): present = No Pin 0x21 (Black Headphone, Right side): present = No |
