Systemverwalter 2x vorhanden
Nachfragerfranzi
26. September 2014
Guten Tag in die Runde!
Unter Einstellungen/Benutzer sind 2 Benutzer angelegt. Davon ist einer als Systemverwalter gedacht.
Es reagieren beide Benutzereinstellungen parallel. Wird Nutzer 1 auf Systemverwalter eingestellt geschieht das auch beim Nutzer 2, und umgekehrt.
Was läuft hier falsch.
MfG
NFF
hakel2020
21. Januar 2021
Einen "Systemverwalter" gibt es eigentlich nicht bei Ubuntu.
https://wiki.ubuntuusers.de/Benutzer_und_Gruppen/
Das steht alles drin.
Ich vermute du "turnst" in irgendeiner GUI/Oberfläche rum. ☹
Nachfragerfranzi
26. September 2014
Das sagt mir wenig.
Benutzer und Gruppen mehrfach gelesen. Dort steht der Systemverwalter an 1. Stelle.
In Anwendungen/Einstellungen/Benutzer sind diese angezeigt und ebenfalls nach der Entsperrung der Systemverwalter einzurichten.
Wie komme ich hier weiter?
MfG NFF
hakel2020
21. Januar 2021
Hört sich für mich völlig normal an, die beiden Nutzer gehören zur Admin Gruppe. Durch das Entsperren holst du dir Supervisor Rechte temporär, wie sudo im Terminal.
Sei bitte vorsichtig!
Sehe dein Problem nicht ... ☹
engheneiro
13. August 2009
Das kann eigentlich nur sein, wenn beide Nutzer die gleiche UID haben (dann wären sie bis auf den Namen identisch). Wie wurden denn die User angelegt? Du kannst dich ja wechselweise mal mit beiden Usern Anmelden und dann im Terminal "id" eingeben und die Ausgabe posten.
Nachfragerfranzi
26. September 2014
engheneiro
toni@toni-ideacentre-510-15ABR:~$ id
uid=1000(toni) gid=1000(toni) Gruppen=1000(toni),27(sudo),122(scanner)
In der anderen id steht dann jeweils anstelle der 1000 1001 27 und 122 sind gleich.
Wir waren gerade bei Benutzer und Gruppen. Bei Anmeldung habe ich mit Großbuchstaben begonnen statt der geforderten Kleinbuchstaben. Mit usermod war die Änderung beabsichtigt. Warum geht das nicht.
toni@toni-ideacentre-510-15ABR:~$ usermod -l sepp  ernst
usermod: Permission denied.
usermod: /etc/passwd konnte nicht gesperrt werden; versuchen Sie es später noch einmal.
engheneiro
13. August 2009
die Operation benötigt "sudo", da du einen anderen Nutzer umbenennen möchtest.
"permission denied" sagt ja, dass die Rechte nicht reichen.
Wenn das Umbenennen nicht geht, kannst du auch den User löschen und neu anlegen. Evtl. von User bereits angelegte oder gespeicherte Daten im Home-Verzeichnis natürlich vorher sichern. Wichtig beim User-löschen ist nur, dass man einen behält, der "sudo" verwenden kann (vorher testen), sonst sperrt man sich selbst aus 😉
tomtomtom Team-Icon
Avatar von tomtomtom
22. August 2008
Nachfragerfranzi schrieb:
engheneiro
Du hast also zwei User angelegt, die du zur Gruppe sudo zugewiesen hast. Da diese dann logischerweise auch sudo ausführen können: Wo konkret ist dein Problem? Es funktioniert doch genau so, wie es soll...
Nachfragerfranzi
26. September 2014
Steht in der Eröffnung des Themas. Ist jetzt aber geklärt.
Nachfragerfranzi
26. September 2014
engheneiro
Danke! Alles geklärt.
MfG
NFF
tomtomtom Team-Icon
22. August 2008
Also du hast zwei Verwalter angelegt aber wolltest nur einen? Gut, dann hab ich deine Fragestellung nicht richtig verstanden. 😛
Ja, dann nicht in die Gruppe sudo zuordnen.
Nachfragerfranzi
26. September 2014
In Benutzer und Gruppen steht der Befahl so: usermod -l Neuername Altername
Ohne sudo hat das einen bestimmten Grund?
NFF
