SQL Problem mit HTML Sonderzeichen
gnude
Avatar von gnude
11. Juli 2014
Ich habe ein Problem mit einem kleinen SQL Projekt. Ich möchte gerne HTML Code in eine Datenbank speichern bzw. den dort hinterlegten Text ändern. Allerdings bricht das System immer ab weil er über die ";" in den Text stolpert. Ein Beispiel:
UPDATE eintrag SET bezeichnung='Codeschnipsel1', inhalt='Hallo Welt   hier klemmt es', metabeschreibung='' WHERE id='1'
Wenn ich diese Query in PhpMyAdmin absetzte bricht er am Semikolon ab, vermutlich weil er das als Ende interpretiert. Die normalen HTML Enity's bringen mich auch nicht weiter da sie alle mit Semikolon enden. Wie schaffe ich es das er das Semikolon in der Datenbank speichert/aktuallisiert?
user_unknown
Avatar von user_unknown
10. August 2005
Welche Datenbank benutzt Du denn, Postgresql, MySql, Oracle, ...?
Welche Version?
Hast Du irgendwelche Settings verändert, Zeichensatz, locale, ...?
Hier eine MySql-Sitzung mit MySqlsh, da ich kein phpMyAdmin benutze. (Ist das My ein Hinweis auf MySql?)
 MySQL  localhost:33060+ ssl  fbb  SQL > UPDATE eintrag SET bezeichnung='Codeschnipsel1', inhalt='Hallo Welt   hier klemmt es', metabeschreibung='' WHERE id='1';
Query OK, 1 row affected (0.0156 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0
 MySQL  localhost:33060+ ssl  fbb  SQL > select * from  eintrag;
| id | bezeichnung    | metabeschreibung | inhalt                           |
|  1 | Codeschnipsel1 |                  | Hallo Welt   hier klemmt es |
1 row in set (0.0008 sec)
Die Apostrophe um das Semikolon müssten verhindern, dass das Semikolon als SQL-Sonderzeichen interpretiert wird. Da ich das per Copy-and-Paste übernommen habe ist auch eine Verwechslung von Apostroph mit Accentzeichen ausgeschlossen, es sei denn, Du hättest den Code nicht per C-n-P übernommen, sondern abgeschrieben und im Original wäre es falsch.
gnude
Avatar von gnude
11. Juli 2014
Ich benutze MariaDB 10.5.11 und darauf PhpMyAdmin 4.9.7 ich habe die SQL Abfrage mittels CnP kopiert, so das die Anführungsstriche korrekt sind. Die Fehlermeldung tritt auf wenn ich die Abfrage bei PhpMyAdmin einfüge und dort simuliere. Möchte ungern nicht geprüfte Abfragen auf ein genutztes System absetzten.
user_unknown
10. August 2005
Und wie lautet die Fehlermeldung?
gnude
Avatar von gnude
11. Juli 2014
#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near hello welt &nbsp)' at line 1 Ich weiss nicht ob die FEhlermeldung hilfreich ist, aber wenn ich das Semikolon entferne klappt es.
homer65
Avatar von homer65
8. November 2005
Hoerbert
Avatar von Hoerbert
3. Oktober 2007
Ich vermute auch, dass das Problem in PhpMyAdmin liegt. Versuch mal den gleichen Query mit einem anderen Client (mysql auf der Kommandozeile oder der MySQL Workbench) auszuführen.
homer65
Avatar von homer65
8. November 2005
Oder - wie in dem Post auf stackoverflow beschrieben - jedes ; durch \; ersetzen.
rklm Team-Icon
Projektleitung
16. Oktober 2011
Das ist aber ein blöder Ansatz, wenn der Bug wirklich in phpmyadmin ist, wie beschrieben. Die Syntax ist eigentlich falsch und nur für ein Programm angepasst. Wenn die das irgendwann reparieren, ist es wieder falsch - und man bemerkt es vielleicht nicht mal, weil man einfach alle Pakete aktualisert und dann den Bugfix bekommt.
