snmpd.conf auf OrangePi zero
sveni-lee
28. Mai 2013
Ich habe auf meinem OrangePi zero Ubuntu 16.04 installiert. An diesen habe ich einen s0-Impulszähler angeschlossen. Durch diesen lasse ich einen counter hochzählen.
Nun möchte ich diese datein per snmp auslesen. smpd ist auch installiert und ich bekomme auch einiges an werten angezeigt. Ich habe jetzt die Counter datei unter EXTENDING THE AGENT hinzugefügt aber ich bekomme diese nicht angezeigt auch nicht die test datein die original angeführt sind.
snmpd.conf
# EXAMPLE.conf:
#   An example configuration file for configuring the Net-SNMP agent ('snmpd')
#   See the 'snmpd.conf(5)' man page for details
#  Some entries are deliberately commented out, and will need to be explicitly activated
#  AGENT BEHAVIOUR
#  Listen for connections from the local system only
# agentAddress  udp:127.0.0.1:161
#  Listen for connections on all interfaces (both IPv4 *and* IPv6)
# agentAddress udp:161,udp6:[::1]:161
agentAddress udp:161,udp6:161
#  SNMPv3 AUTHENTICATION
#  Note that these particular settings don't actually belong here.
#  They should be copied to the file /var/lib/snmp/snmpd.conf
#     and the passwords changed, before being uncommented in that file *only*.
#  Then restart the agent
#  createUser authOnlyUser  MD5 "remember to change this password"
#  createUser authPrivUser  SHA "remember to change this one too"  DES
#  createUser internalUser  MD5 "this is only ever used internally, but still change the password"
#  If you also change the usernames (which might be sensible),
#  then remember to update the other occurances in this example config file to match.
#  ACCESS CONTROL
                                                 #  system + hrSystem groups only
view   systemonly  included   .1.3.6.1.2.1.1
view   systemonly  included   .1.3.6.1.2.1.25.1
                                                 #  Full access from the local host
#rocommunity public  localhost
                                                 #  Default access to basic system info
rocommunity public  default    -V systemonly
                                                 #  rocommunity6 is for IPv6
# rocommunity6 public  default   -V systemonly
                                                 #  Full access from an example network
                                                 #     Adjust this network address to match your local
                                                 #     settings, change the community string,
                                                 #     and check the 'agentAddress' setting above
rocommunity public  192.168.0.0/16
                                                 #  Full read-only access for SNMPv3
 rouser   authOnlyUser
                                                 #  Full write access for encrypted requests
                                                 #     Remember to activate the 'createUser' lines above
#rwuser   authPrivUser   priv
#  It's no longer typically necessary to use the full 'com2sec/group/access' configuration
#  r[ow]user and r[ow]community, together with suitable views, should cover most requirements
#  SYSTEM INFORMATION
#  Note that setting these values here, results in the corresponding MIB objects being 'read-only'
#  See snmpd.conf(5) for more details
sysLocation    Sitting on the Dock of the Bay
sysContact     Me <me@example.org>
                                                 # Application + End-to-End layers
sysServices    72
#  Process Monitoring
                               # At least one  'mountd' process
proc  mountd
                               # No more than 4 'ntalkd' processes - 0 is OK
proc  ntalkd    4
                               # At least one 'sendmail' process, but no more than 10
proc  sendmail 10 1
#  Walk the UCD-SNMP-MIB::prTable to see the resulting output
#  Note that this table will be empty if there are no "proc" entries in the snmpd.conf file
#  Disk Monitoring
                               # 10MBs required on root disk, 5% free on /var, 10% free on all other disks
disk       /     10000
disk       /var  5%
includeAllDisks  10%
#  Walk the UCD-SNMP-MIB::dskTable to see the resulting output
#  Note that this table will be empty if there are no "disk" entries in the snmpd.conf file
#  System Load
                               # Unacceptable 1-, 5-, and 15-minute load averages
load   12 10 5
#  Walk the UCD-SNMP-MIB::laTable to see the resulting output
#  Note that this table *will* be populated, even without a "load" entry in the snmpd.conf file
#  ACTIVE MONITORING
                                    #   send SNMPv1  traps
#trapsink     192.168.1.0/16 public
                                    #   send SNMPv2c traps
#trap2sink    192.168.1.0/16 public
                                    #   send SNMPv2c INFORMs
informsink   192.168.1.0/16 public
#  Note that you typically only want *one* of these three lines
#  Uncommenting two (or all three) will result in multiple copies of each notification.
#  Event MIB - automatically generate alerts
iquerySecName   internalUser
rouser          internalUser
                                   # generate traps on UCD error conditions
defaultMonitors          yes
                                   # generate traps on linkUp/Down
linkUpDownNotifications  yes
#  EXTENDING THE AGENT
#  Arbitrary extension commands
 extend    test1   /bin/echo  Hello, world!
 extend-sh test2   echo Hello, world! ; echo Hi there ; exit 35
 extend-sh test3   /bin/sh /tmp/shtest
 extend-sh stromcounter1 cat /var/strom/stromcounter1
#  Note that this last entry requires the script '/tmp/shtest' to be created first,
#    containing the same three shell commands, before the line is uncommented
#  Walk the NET-SNMP-EXTEND-MIB tables (nsExtendConfigTable, nsExtendOutput1Table
#     and nsExtendOutput2Table) to see the resulting output
#  Note that the "extend" directive supercedes the previous "exec" and "sh" directives
#  However, walking the UCD-SNMP-MIB::extTable should still returns the same output,
#     as well as the fuller results in the above tables.
#  "Pass-through" MIB extension command
#pass .1.3.6.1.4.1.8072.2.255  /bin/sh       PREFIX/local/passtest
#pass .1.3.6.1.4.1.8072.2.255  /usr/bin/perl PREFIX/local/passtest.pl
# Note that this requires one of the two 'passtest' scripts to be installed first,
#    before the appropriate line is uncommented.
# These scripts can be found in the 'local' directory of the source distribution,
#     and are not installed automatically.
#  Walk the NET-SNMP-PASS-MIB::netSnmpPassExamples subtree to see the resulting output
#  AgentX Sub-agents
                                           #  Run as an AgentX master agent
 master          agentx
                                           #  Listen for network connections (from localhost)
                                           #    rather than the default named socket /var/agentx/master
#agentXSocket    tcp:localhost:705
#       sec.name  source          community
# com2sec readonly  default         public
habe ich irgendwo einen Fehler in der config? am liebsten hätte ich es "keep it simple"
misterunknown Team-Icon
Avatar von misterunknown
28. Oktober 2009
Was sagt denn
snmpwalk -v2c -c public 127.0.0.1 nsExtendOutput1
