Script mit System starten
Status: Ungelöst | Ubuntu-Version: Ubuntu MATE 16.04 (Xenial Xerus)
Bigd82
12. September 2014
Hallo Zusammen,
zunächst mal ein Lob an die Community, bin hier schon bei vielen Problemen fündig geworden. Komme zwar aus der IT, würde mich aber eher als Linux Neuling bezeichnen. Derzeit stehe ich vor folgendem Problem. Auf einem Raspi V3 habe ich ubuntu-mate installiert. Ubuntu 16.04.4 LTS \n \l // Linux mate-pi 4.4.38-v7+ #938
Hier möchte ich nun ein *.sh automatisch beim Starten ausführen. Hierbei soll ein Minecraftserver der auf c++ läuft gestartet werden. Gedacht ist das ganze wie folgt:
autostart_Mc.sh startet eine Serverstart.sh via screen. In die Serverstart möchte ich dann noch Sicherungen etc. mit einbauen.
Derzeitiger Stand: /usr/local/bin/autostart_Mc.sh
#! /bin/bash
# Screen erzeugen
screenName="MC-Server"
screen -dmS $screenName
# SH-Befehl
screenCommand="/home/daniel/Mc-Server/Mc-Server_start.sh"
sleep 3
# Befehl im screen ausführen
screen -p 0 -S $screenName -X eval "stuff '$screenCommand'\015"
Mc-Server_start.sh
#! /bin/bash
#MineCraftserver Starten
cd /home/daniel/Mc-Server/
sleep 3
./Cuberite
Jeweils manuell gestartet funktioniert das ganze auch Super. wobei der Teil mit dem Befehl an screen Übergeben etwas kniffliger war.
In der /etc/rc.local habe ich folgendes eingetragen: Option -e entfernt und ein sleep mit eingebaut.
#!/bin/sh
# rc.local
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
# By default this script does nothing.
#Starten des Minecraft-Server
/bin/sleep 120 && /usr/local/bin/autostart_Mc.sh
exit 0
Zudem habe ich wie hier Beschrieben: https://wiki.ubuntuusers.de/systemd/Problembehebung/#etc-rc-local-wird-zur-falschen-Zeit-ausgefuehrt Anzeigen der aktuellen Unit[1]:
systemctl cat rc-local Falls hier am Ende ein Install-Abschnitt mit einem entsprechenden "target" fehlt, kann dieses ergänzt werden[1][2]:
sudo systemctl edit --full rc-local
öffnet einen Texteditor im Terminal. Dann ergänzt man am Ende der Datei die folgenden Zeilen:
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Die geänderte Unit wird nun noch aktiviert: sudo systemctl reenable rc-local
Leider startet der MC-Server nach wie vor nicht. Via chmod habe ich die Berechtigungen von 744 bereits auf 755 geändert. Hat vielleicht jemand für mich nen Tipp wo mein Fehler liegt? Gibt es hier evtl ein Log in dem ich sehen kann was schief läuft?
Vielen Dank vorab.
Bearbeitet von rklm:
Syntaxhighlighting, Codeblock
ChickenLipsRfun2eat Team-Icon
6. Dezember 2009
Hallo!
Das mit Befehle im screen war schon immer etwas knifflig, klappt aber zuverlässig, wenn es mal klappt 😀
Ich hatte das seinerzeit so gelöst, dass ich im crontab des Benutzers (in deinem Fall der Benutzer, der den minecraft-Server startet) die Zeile
@reboot sleep 60;/home/user/script -Option -Option
verwendet hatte.
Heutzutage würde ich das mit einer systemd/unit machen.
[Unit]
Desription=my unit
Wants=network-online.target
After=network-online.target
[Service]
type=simple
user=mcuser
ExecStart=/usr/local/bin/autostart_Mc.sh
…eventuell "Sicherungen" nach dem eigentlichen Start ausführen:
ExecStartPost=/usr/local/bin/kontrollscriptnachdemserverstart
[Install]
Das spart das rc-Wiedererweckungsritual ☺ Ich hatte allerdings keinen MC-Server, weswegen ich dessen spezielle Bedürfnisse nicht kenne ☺
Zum aktuellen Ansatz:
  • Du startest alles als root. Das solltest du nicht tun, sondern den User das tun lassen oder extra dafür einen anlegen
  • /usr/local/bin/autostart_Mc.sh und /home/daniel/Mc-Server/Mc-Server_start.sh sind ausführbar?
  • Fehlermeldungen gibt es in /var/log/ (▶ Logdateien), journalctl und ggf. /var/mail. In deinem Fall wären journalctl -xep err (nur Fehler) und journalctl -xb interessant.
Bigd82
12. September 2014
Hallo ChickenLipsRfun2eat,
und danke erstmal für die Hilfe. Über crontab hat es gleich geklappt. Habe es als User aufgerufen (crontab -e) und dann entsprechend mit sleep 30 aufgerufen.
Welche Nachteile sind hierbei zu sehen? Wie gesagt bin ein blutiger neuling 😉 Bin schon Froh das ich so weit gekommen bin. Damit ich Sicherungen auch ohne neustart durchführen kann habe ich den Autostart und den Start je getrennt. Welchen Forteil bringt das eintragen als Systemd/unit? und wo müsste man das eintragen.
Wie ist das rc-Wiedererweckungsritual gemeint (rc.local)? benötige ich ja dann eigentlich für keine der Lösungen oder ?
Das ich das ganze nicht als root laufen lassen solle ist mir bewusst, online laufen lasse ich den Server aber eh nicht, von dem her konnte ich das verschmerzen. Da es aber nun als User läuft ist es mir lieber.
Jep sind beide ausführbar als User und auch manuell startbar.
Hier raus bin ich leider auch nicht schlau geworden. Zwar kann ich mir die Informationen mit den Befehlen anzeigen.Sagen tun mir die aber nichts.
journalctl -xep err
-- Unit systemd-modules-load.service has failed.
-- The result is failed.
Feb 11 17:28:04 mate-pi kernel: brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware version = wl0: Aug 29 2016 20:48:16 version 7.
Feb 11 17:28:04 mate-pi kernel: brcmfmac: brcmf_cfg80211_reg_notifier: not a ISO3166 code
Feb 27 22:45:16 mate-pi kernel: brcmfmac: brcmf_add_if: ERROR: netdev:wlan0 already exists
Feb 27 22:45:16 mate-pi kernel: brcmfmac: brcmf_add_if: ignore IF event
Feb 27 22:45:16 mate-pi NetworkManager[683]: nm_device_get_device_type: assertion 'NM_IS_DEVICE (self)' failed
Feb 27 22:45:16 mate-pi wpa_supplicant[829]: dbus: wpa_dbus_get_object_properties: failed to get object properties: (non
Feb 27 22:45:16 mate-pi wpa_supplicant[829]: dbus: Failed to construct signal
Feb 27 22:45:16 mate-pi wpa_supplicant[829]: Could not read interface p2p-dev-wlan0 flags: No such device
Feb 27 22:45:20 mate-pi lightdm[961]: PAM unable to dlopen(pam_kwallet.so): /lib/security/pam_kwallet.so: cannot open sh
Feb 27 22:45:20 mate-pi lightdm[961]: PAM adding faulty module: pam_kwallet.so
Feb 27 22:45:20 mate-pi lightdm[961]: PAM unable to dlopen(pam_kwallet5.so): /lib/security/pam_kwallet5.so: cannot open
Feb 27 22:45:20 mate-pi lightdm[961]: PAM adding faulty module: pam_kwallet5.so
Feb 27 22:45:22 mate-pi systemd[1]: Failed to start Configure Bluetooth Modems connected by UART.
-- Subject: Unit hciuart.service has failed
-- Defined-By: systemd
-- Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- Unit hciuart.service has failed.
Feb 27 22:45:24 mate-pi lightdm[1062]: PAM unable to dlopen(pam_kwallet.so): /lib/security/pam_kwallet.so: cannot open s
Feb 27 22:45:24 mate-pi lightdm[1062]: PAM adding faulty module: pam_kwallet.so
Feb 27 22:45:24 mate-pi lightdm[1062]: PAM unable to dlopen(pam_kwallet5.so): /lib/security/pam_kwallet5.so: cannot open
Feb 27 22:45:24 mate-pi lightdm[1062]: PAM adding faulty module: pam_kwallet5.so
Feb 27 22:45:38 mate-pi bluetoothd[1098]: Failed to obtain handles for "Service Changed" characteristic
Feb 27 22:45:38 mate-pi bluetoothd[1098]: Sap driver initialization failed.
Feb 27 22:45:38 mate-pi bluetoothd[1098]: sap-server: Operation not permitted (1)
journalctl -xb (Der Macht mir aber mehr Sorgen)
Feb 27 22:45:12 mate-pi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
-- Subject: Unit systemd-timesyncd.service has finished start-up
-- Unit systemd-timesyncd.service has finished starting up.
-- The start-up result is done.
Feb 27 22:45:12 mate-pi systemd[1]: Time has been changed
-- Subject: Zeitänderung
-- Die System-Zeit wurde geändert auf REALTIME Mikrosekunden nach dem 1. Januar 1970.
Feb 27 22:45:12 mate-pi systemd[1]: Reached target System Time Synchronized.
-- Subject: Unit time-sync.target has finished start-up
-- Unit time-sync.target has finished starting up.
Feb 27 22:45:12 mate-pi systemd[1]: Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
-- Subject: Unit systemd-update-utmp.service has finished start-up
-- Unit systemd-update-utmp.service has finished starting up.
Feb 27 22:45:12 mate-pi systemd[1]: Reached target System Initialization.
-- Subject: Unit sysinit.target has finished start-up
-- Unit sysinit.target has finished starting up.
Feb 27 22:45:12 mate-pi systemd[1]: Started Timer to automatically refresh installed snaps.
-- Subject: Unit snapd.refresh.timer has finished start-up
-- Unit snapd.refresh.timer has finished starting up.
Feb 27 22:45:12 mate-pi systemd[1]: Started CUPS Scheduler.
-- Subject: Unit cups.path has finished start-up
-- Unit cups.path has finished starting up.
Feb 27 22:45:12 mate-pi systemd[1]: Reached target Paths.
-- Subject: Unit paths.target has finished start-up
-- Unit paths.target has finished starting up.
Feb 27 22:45:12 mate-pi systemd[1]: Started Daily apt download activities.
-- Subject: Unit apt-daily.timer has finished start-up
-- Unit apt-daily.timer has finished starting up.
Feb 27 22:45:12 mate-pi systemd[1]: Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
-- Subject: Unit systemd-tmpfiles-clean.timer has finished start-up
-- Unit systemd-tmpfiles-clean.timer has finished starting up.
Feb 27 22:45:12 mate-pi systemd[1]: Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
-- Subject: Unit dbus.socket has finished start-up
-- Unit dbus.socket has finished starting up.
Feb 27 22:45:12 mate-pi systemd[1]: Listening on UUID daemon activation socket.
-- Subject: Unit uuidd.socket has finished start-up
-- Unit uuidd.socket has finished starting up.
Feb 27 22:45:12 mate-pi systemd[1]: Starting Socket activation for snappy daemon.
-- Subject: Unit snapd.socket has begun start-up
-- Unit snapd.socket has begun starting up.
Feb 27 22:45:12 mate-pi systemd[1]: Started Daily apt upgrade and clean activities.
-- Subject: Unit apt-daily-upgrade.timer has finished start-up
-- Unit apt-daily-upgrade.timer has finished starting up.
Feb 27 22:45:12 mate-pi systemd[1]: Reached target Timers.
-- Subject: Unit timers.target has finished start-up
-- Unit timers.target has finished starting up.
Feb 27 22:45:12 mate-pi systemd[1]: Listening on Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
-- Subject: Unit avahi-daemon.socket has finished start-up
-- Unit avahi-daemon.socket has finished starting up.
Feb 27 22:45:12 mate-pi systemd[1]: Listening on CUPS Scheduler.
-- Subject: Unit cups.socket has finished start-up
-- Unit cups.socket has finished starting up.
Feb 27 22:45:12 mate-pi systemd[1]: Listening on Socket activation for snappy daemon.
-- Subject: Unit snapd.socket has finished start-up
-- Unit snapd.socket has finished starting up.
Feb 27 22:45:12 mate-pi systemd[1]: Reached target Sockets.
-- Subject: Unit sockets.target has finished start-up
-- Unit sockets.target has finished starting up.
Feb 27 22:45:12 mate-pi systemd[1]: Reached target Basic System.
-- Subject: Unit basic.target has finished start-up
-- Unit basic.target has finished starting up.
Feb 27 22:45:12 mate-pi systemd[1]: Starting LSB: triggerhappy hotkey daemon...
-- Subject: Unit triggerhappy.service has begun start-up
-- Unit triggerhappy.service has begun starting up.
Feb 27 22:45:12 mate-pi systemd[1]: Starting LSB: Record successful boot for GRUB...
-- Subject: Unit grub-common.service has begun start-up
-- Unit grub-common.service has begun starting up.
Feb 27 22:45:12 mate-pi systemd[1]: Starting Modem Manager...
-- Subject: Unit ModemManager.service has begun start-up
-- Unit ModemManager.service has begun starting up.
Feb 27 22:45:12 mate-pi systemd[1]: Starting Accounts Service...
-- Subject: Unit accounts-daemon.service has begun start-up
-- Unit accounts-daemon.service has begun starting up.
Feb 27 22:45:12 mate-pi systemd[1]: Starting Restore /etc/resolv.conf if the system crashed before the ppp link was shut
-- Subject: Unit pppd-dns.service has begun start-up
-- Unit pppd-dns.service has begun starting up.
Feb 27 22:45:12 mate-pi systemd[1]: Starting LSB: Speech Dispatcher...
-- Subject: Unit speech-dispatcher.service has begun start-up
-- Unit speech-dispatcher.service has begun starting up.
-- Subject: Unit cups.service has finished start-up
-- Unit cups.service has finished starting up.
Feb 27 22:45:12 mate-pi systemd[1]: Starting LSB: Set the CPU Frequency Scaling governor to "ondemand"...
-- Subject: Unit ondemand.service has begun start-up
-- Unit ondemand.service has begun starting up.
Feb 27 22:45:12 mate-pi systemd[1]: Started Avahi DNS Configuration Daemon.
-- Subject: Unit avahi-dnsconfd.service has finished start-up
-- Unit avahi-dnsconfd.service has finished starting up.
Feb 27 22:45:12 mate-pi systemd[1]: Starting Configure Bluetooth Modems connected by UART...
-- Subject: Unit hciuart.service has begun start-up
-- Unit hciuart.service has begun starting up.
Feb 27 22:45:12 mate-pi systemd[1]: Starting Permit User Sessions...
-- Subject: Unit systemd-user-sessions.service has begun start-up
-- Unit systemd-user-sessions.service has begun starting up.
Feb 27 22:45:12 mate-pi systemd[1]: Started D-Bus System Message Bus.
-- Subject: Unit dbus.service has finished start-up
-- Unit dbus.service has finished starting up.
Feb 27 22:45:12 mate-pi kernel: uart-pl011 3f201000.uart: no DMA platform data
Feb 27 22:45:13 mate-pi ModemManager[617]: <info>  ModemManager (version 1.6.4) starting in system bus...
Feb 27 22:45:13 mate-pi dbus[644]: [system] Activating systemd to hand-off: service name='org.freedesktop.PolicyKit1' un
Feb 27 22:45:13 mate-pi dbus[644]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.systemd1'
Feb 27 22:45:13 mate-pi systemd[1]: Starting Save/Restore Sound Card State...
-- Subject: Unit alsa-restore.service has begun start-up
-- Unit alsa-restore.service has begun starting up.
Feb 27 22:45:13 mate-pi systemd[1]: Starting SSHGuard...
-- Subject: Unit sshguard.service has begun start-up
-- Unit sshguard.service has begun starting up.
Feb 27 22:45:13 mate-pi systemd[1]: Starting rng-tools.service...
-- Subject: Unit rng-tools.service has begun start-up
-- Unit rng-tools.service has begun starting up.
Feb 27 22:45:13 mate-pi systemd[1]: Starting SSH key generation on first startup...
-- Subject: Unit sshdgenkeys.service has begun start-up
-- Unit sshdgenkeys.service has begun starting up.
Feb 27 22:45:13 mate-pi systemd[1]: Started Regular background program processing daemon.
-- Subject: Unit cron.service has finished start-up
-- Unit cron.service has finished starting up.
Feb 27 22:45:13 mate-pi cron[669]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
Feb 27 22:45:13 mate-pi systemd[1]: Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
-- Subject: Unit avahi-daemon.service has begun start-up
-- Unit avahi-daemon.service has begun starting up.
Feb 27 22:45:13 mate-pi systemd[1]: Started Run anacron jobs.
-- Subject: Unit anacron.service has finished start-up
-- Unit anacron.service has finished starting up.
Feb 27 22:45:13 mate-pi systemd[1]: Starting System Logging Service...
-- Subject: Unit rsyslog.service has begun start-up
-- Unit rsyslog.service has begun starting up.
Feb 27 22:45:13 mate-pi rng-tools[663]: Starting Hardware RNG entropy gatherer daemon: rngd.
Feb 27 22:45:13 mate-pi systemd[1]: Starting Login Service...
-- Subject: Unit systemd-logind.service has begun start-up
-- Unit systemd-logind.service has begun starting up.
Feb 27 22:45:13 mate-pi systemd[1]: Starting Prefer timesyncd over ntpd...
-- Subject: Unit prefer-timesyncd.service has begun start-up
-- Unit prefer-timesyncd.service has begun starting up.
Feb 27 22:45:13 mate-pi systemd[1]: Starting Network Manager...
-- Subject: Unit NetworkManager.service has begun start-up
-- Unit NetworkManager.service has begun starting up.
Feb 27 22:45:13 mate-pi systemd[1]: Starting Snappy daemon...
-- Subject: Unit snapd.service has begun start-up
-- Unit snapd.service has begun starting up.
Feb 27 22:45:13 mate-pi anacron[674]: Anacron 2.3 started on 2018-02-27
Feb 27 22:45:13 mate-pi systemd[1]: Started Set console font and keymap.
-- Subject: Unit console-setup.service has finished start-up
-- Unit console-setup.service has finished starting up.
Feb 27 22:45:13 mate-pi systemd[1]: Started Restore /etc/resolv.conf if the system crashed before the ppp link was shut
-- Subject: Unit pppd-dns.service has finished start-up
-- Unit pppd-dns.service has finished starting up.
Feb 27 22:45:13 mate-pi systemd[1]: Started Permit User Sessions.
-- Subject: Unit systemd-user-sessions.service has finished start-up
-- Unit systemd-user-sessions.service has finished starting up.
Feb 27 22:45:13 mate-pi systemd[1]: Started rng-tools.service.
-- Subject: Unit rng-tools.service has finished start-up
-- Unit rng-tools.service has finished starting up.
Feb 27 22:45:13 mate-pi systemd[1]: Started Prefer timesyncd over ntpd.
-- Subject: Unit prefer-timesyncd.service has finished start-up
-- Unit prefer-timesyncd.service has finished starting up.
Feb 27 22:45:13 mate-pi systemd[1]: Started Save/Restore Sound Card State.
-- Subject: Unit alsa-restore.service has finished start-up
-- Unit alsa-restore.service has finished starting up.
Feb 27 22:45:13 mate-pi cron[669]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs)
Feb 27 22:45:13 mate-pi systemd[1]: Started SSH key generation on first startup.
-- Subject: Unit sshdgenkeys.service has finished start-up
-- Unit sshdgenkeys.service has finished starting up.
Feb 27 22:45:14 mate-pi anacron[674]: Normal exit (0 jobs run)
Feb 27 22:45:14 mate-pi avahi-daemon[673]: Found user 'avahi' (UID 111) and group 'avahi' (GID 120).
Feb 27 22:45:14 mate-pi avahi-daemon[673]: Successfully dropped root privileges.
Feb 27 22:45:14 mate-pi avahi-daemon[673]: avahi-daemon 0.6.32-rc starting up.
Feb 27 22:45:14 mate-pi avahi-daemon[673]: Successfully called chroot().
Feb 27 22:45:14 mate-pi avahi-daemon[673]: Successfully dropped remaining capabilities.
Feb 27 22:45:14 mate-pi avahi-daemon[673]: No service file found in /etc/avahi/services.
Feb 27 22:45:14 mate-pi avahi-daemon[673]: Network interface enumeration completed.
Feb 27 22:45:14 mate-pi avahi-daemon[673]: Server startup complete. Host name is mate-pi.local. Local service cookie is
Feb 27 22:45:14 mate-pi avahi-dnsconfd[633]: Successfully connected to Avahi daemon.
Feb 27 22:45:14 mate-pi kernel: ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Feb 27 22:45:14 mate-pi systemd[1]: Started System Logging Service.
-- Subject: Unit rsyslog.service has finished start-up
-- Unit rsyslog.service has finished starting up.
Feb 27 22:45:14 mate-pi kernel: ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Feb 27 22:45:14 mate-pi systemd[1]: Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
-- Subject: Unit avahi-daemon.service has finished start-up
-- Unit avahi-daemon.service has finished starting up.
Feb 27 22:45:14 mate-pi systemd-logind[679]: New seat seat0.
-- Subject: A new seat seat0 is now available
-- Documentation: http://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/multiseat
-- A new seat seat0 has been configured and is now available.
Feb 27 22:45:14 mate-pi systemd[1]: Started SSHGuard.
-- Subject: Unit sshguard.service has finished start-up
-- Unit sshguard.service has finished starting up.
Feb 27 22:45:14 mate-pi systemd[1]: Started Login Service.
-- Subject: Unit systemd-logind.service has finished start-up
-- Unit systemd-logind.service has finished starting up.
Feb 27 22:45:14 mate-pi systemd[1]: Started Make remote CUPS printers available locally.
-- Subject: Unit cups-browsed.service has finished start-up
-- Unit cups-browsed.service has finished starting up.
Feb 27 22:45:14 mate-pi systemd[1]: Starting Authenticate and Authorize Users to Run Privileged Tasks...
-- Subject: Unit polkitd.service has begun start-up
-- Unit polkitd.service has begun starting up.
Feb 27 22:45:14 mate-pi systemd[1]: Starting Light Display Manager...
-- Subject: Unit lightdm.service has begun start-up
-- Unit lightdm.service has begun starting up.
Feb 27 22:45:14 mate-pi systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
-- Subject: Unit system-getty.slice has finished start-up
-- Unit system-getty.slice has finished starting up.
Feb 27 22:45:14 mate-pi sshguard[720]: Chain INPUT (policy ACCEPT)
Feb 27 22:45:14 mate-pi sshguard[720]: target     prot opt source               destination
Feb 27 22:45:14 mate-pi sshguard[720]: sshguard   all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
Feb 27 22:45:14 mate-pi sshguard[720]: Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Feb 27 22:45:14 mate-pi sshguard[720]: Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
Feb 27 22:45:14 mate-pi sshguard[720]: Chain sshguard (1 references)
Feb 27 22:45:14 mate-pi sshguard[720]: Started with danger threshold=40 ; minimum block=420 seconds
Feb 27 22:45:15 mate-pi polkitd[724]: started daemon version 0.105 using authority implementation `local' version `0.105
Feb 27 22:45:15 mate-pi dbus[644]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.PolicyKit1'
Feb 27 22:45:15 mate-pi systemd[1]: Started Authenticate and Authorize Users to Run Privileged Tasks.
-- Subject: Unit polkitd.service has finished start-up
-- Unit polkitd.service has finished starting up.
Feb 27 22:45:15 mate-pi accounts-daemon[620]: started daemon version 0.6.40
Feb 27 22:45:15 mate-pi systemd[1]: Started Accounts Service.
-- Subject: Unit accounts-daemon.service has finished start-up
-- Unit accounts-daemon.service has finished starting up.
Feb 27 22:45:15 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767915.1911] NetworkManager (version 1.2.6) is starting...
Feb 27 22:45:15 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767915.2132] Read config: /etc/NetworkManager/NetworkManager.c
Feb 27 22:45:15 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767915.2608] manager[0x4a80f8]: monitoring kernel firmware dir
Feb 27 22:45:15 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767915.2610] monitoring ifupdown state file '/run/network/ifst
Feb 27 22:45:15 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767915.2958] dns-mgr[0x49b0b0]: init: dns=dnsmasq, rc-manager=
Feb 27 22:45:15 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767915.2999] rfkill0: found WiFi radio killswitch (at /sys/dev
Feb 27 22:45:15 mate-pi systemd[1]: Started Network Manager.
-- Subject: Unit NetworkManager.service has finished start-up
-- Unit NetworkManager.service has finished starting up.
Feb 27 22:45:15 mate-pi CRON[695]: pam_unix(cron:session): session opened for user daniel by (uid=0)
Feb 27 22:45:15 mate-pi systemd[1]: Starting Network Manager Wait Online...
-- Subject: Unit NetworkManager-wait-online.service has begun start-up
-- Unit NetworkManager-wait-online.service has begun starting up.
Feb 27 22:45:15 mate-pi dbus[644]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' unit='d
Feb 27 22:45:15 mate-pi CRON[755]: (daniel) CMD (sleep 30;/home/daniel/autostart_Mc.sh)
Feb 27 22:45:15 mate-pi systemd[1]: Starting Network Manager Script Dispatcher Service...
-- Subject: Unit NetworkManager-dispatcher.service has begun start-up
-- Unit NetworkManager-dispatcher.service has begun starting up.
Feb 27 22:45:15 mate-pi dbus[644]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.nm_dispatcher'
Feb 27 22:45:15 mate-pi systemd[1]: Started Network Manager Script Dispatcher Service.
-- Subject: Unit NetworkManager-dispatcher.service has finished start-up
-- Unit NetworkManager-dispatcher.service has finished starting up.
Feb 27 22:45:15 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767915.5725] init!
Feb 27 22:45:15 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767915.5728]       interface-parser: parsing file /etc/network
Feb 27 22:45:15 mate-pi NetworkManager[683]: <warn>  [1519767915.5729] ignoring out-of-block data 'source-directory /etc
Feb 27 22:45:15 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767915.5730]       interface-parser: finished parsing file /et
Feb 27 22:45:15 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767915.5731] management mode: unmanaged
Feb 27 22:45:15 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767915.5749] devices added (path: /sys/devices/platform/soc/3f
Feb 27 22:45:15 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767915.5750] device added (path: /sys/devices/platform/soc/3f3
Feb 27 22:45:15 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767915.5750] devices added (path: /sys/devices/platform/soc/3f
Feb 27 22:45:15 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767915.5751] device added (path: /sys/devices/platform/soc/3f9
Feb 27 22:45:15 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767915.5751] devices added (path: /sys/devices/virtual/net/lo,
Feb 27 22:45:15 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767915.5752] device added (path: /sys/devices/virtual/net/lo,
Feb 27 22:45:15 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767915.5752] end _init.
Feb 27 22:45:15 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767915.5753] settings: loaded plugin ifupdown: (C) 2008 Canoni
Feb 27 22:45:15 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767915.5755] settings: loaded plugin keyfile: (c) 2007 - 2015
Feb 27 22:45:15 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767915.6095] SettingsPlugin-Ofono: init!
Feb 27 22:45:15 mate-pi NetworkManager[683]: <warn>  [1519767915.6097] SettingsPlugin-Ofono: file doesn't exist: /var/li
Feb 27 22:45:15 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767915.6098] SettingsPlugin-Ofono: end _init.
Feb 27 22:45:15 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767915.6098] settings: loaded plugin ofono: (C) 2013-2016 Cano
Feb 27 22:45:15 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767915.6099] (4966192) ... get_connections.
Feb 27 22:45:15 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767915.6099] (4966192) ... get_connections (managed=false): re
Feb 27 22:45:15 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767915.6908] keyfile: new connection /etc/NetworkManager/syste
Feb 27 22:45:15 mate-pi snapd[687]: AppArmor status: apparmor not enabled
Feb 27 22:45:15 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767915.8086] keyfile: new connection /etc/NetworkManager/syste
Feb 27 22:45:15 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767915.8275] SettingsPlugin-Ofono: (4966312) ... get_connectio
Feb 27 22:45:15 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767915.8276] SettingsPlugin-Ofono: (4966312) connections count
Feb 27 22:45:15 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767915.8278] get unmanaged devices count: 0
Feb 27 22:45:15 mate-pi dbus[644]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-
Feb 27 22:45:15 mate-pi snapd[687]: 2018/02/27 22:45:15.851174 daemon.go:306: started snapd/2.29.4.2 (series 16; classic
Feb 27 22:45:15 mate-pi systemd[1]: Starting Hostname Service...
-- Subject: Unit systemd-hostnamed.service has begun start-up
-- Unit systemd-hostnamed.service has begun starting up.
Feb 27 22:45:15 mate-pi systemd[1]: Started Snappy daemon.
-- Subject: Unit snapd.service has finished start-up
-- Unit snapd.service has finished starting up.
Feb 27 22:45:15 mate-pi snapd[687]: 2018/02/27 22:45:15.915476 stateengine.go:98: state ensure error: Get https://api.sn
Feb 27 22:45:15 mate-pi dbus[644]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
Feb 27 22:45:15 mate-pi systemd[1]: Started Hostname Service.
-- Subject: Unit systemd-hostnamed.service has finished start-up
-- Unit systemd-hostnamed.service has finished starting up.
Feb 27 22:45:15 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767915.9445] settings: hostname: using hostnamed
Feb 27 22:45:15 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767915.9446] settings: hostname changed from (none) to "mate-p
Feb 27 22:45:15 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767915.9453] Using DHCP client 'dhclient'
Feb 27 22:45:15 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767915.9454] manager: WiFi enabled by radio killswitch; enable
Feb 27 22:45:15 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767915.9456] manager: WWAN enabled by radio killswitch; enable
Feb 27 22:45:15 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767915.9457] manager: Networking is enabled by state file
Feb 27 22:45:15 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767915.9460] Loaded device plugin: NMVxlanFactory (internal)
Feb 27 22:45:15 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767915.9461] Loaded device plugin: NMVlanFactory (internal)
Feb 27 22:45:15 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767915.9462] Loaded device plugin: NMVethFactory (internal)
Feb 27 22:45:15 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767915.9463] Loaded device plugin: NMTunFactory (internal)
Feb 27 22:45:15 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767915.9464] Loaded device plugin: NMMacvlanFactory (internal)
Feb 27 22:45:15 mate-pi nm-dispatcher[756]: req:1 'hostname': new request (2 scripts)
Feb 27 22:45:15 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767915.9465] Loaded device plugin: NMIPTunnelFactory (internal
Feb 27 22:45:15 mate-pi nm-dispatcher[756]: req:1 'hostname': start running ordered scripts...
Feb 27 22:45:15 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767915.9466] Loaded device plugin: NMInfinibandFactory (intern
Feb 27 22:45:15 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767915.9467] Loaded device plugin: NMEthernetFactory (internal
Feb 27 22:45:15 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767915.9468] Loaded device plugin: NMBridgeFactory (internal)
Feb 27 22:45:15 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767915.9469] Loaded device plugin: NMBondFactory (internal)
Feb 27 22:45:15 mate-pi systemd[1]: Started Modem Manager.
-- Subject: Unit ModemManager.service has finished start-up
-- Unit ModemManager.service has finished starting up.
Feb 27 22:45:15 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767915.9690] Loaded device plugin: NMWifiFactory (/usr/lib/arm
Feb 27 22:45:16 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767916.0085] Loaded device plugin: NMAtmManager (/usr/lib/arm-
Feb 27 22:45:16 mate-pi nm-dispatcher[756]: Error: TLP power save is disabled. Set TLP_ENABLE=1 in /etc/default/tlp.
Feb 27 22:45:16 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767916.0630] Loaded device plugin: NMWwanFactory (/usr/lib/arm
Feb 27 22:45:16 mate-pi systemd[1]: Received SIGRTMIN+20 from PID 271 (plymouthd).
Feb 27 22:45:16 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767916.0936] Loaded device plugin: NMBluezManager (/usr/lib/ar
Feb 27 22:45:16 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767916.0997] manager: (enxb827ebdc1795): new Ethernet device (
Feb 27 22:45:16 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767916.1051] device (enxb827ebdc1795): state change: unmanaged
Feb 27 22:45:16 mate-pi kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enxb827ebdc1795: link is not ready
Feb 27 22:45:16 mate-pi speech-dispatcher[624]:  * speech-dispatcher disabled; edit /etc/default/speech-dispatcher
Feb 27 22:45:16 mate-pi systemd[1]: Started LSB: Speech Dispatcher.
-- Subject: Unit speech-dispatcher.service has finished start-up
-- Unit speech-dispatcher.service has finished starting up.
Feb 27 22:45:16 mate-pi systemd[1]: Started LSB: Set the CPU Frequency Scaling governor to "ondemand".
-- Subject: Unit ondemand.service has finished start-up
-- Unit ondemand.service has finished starting up.
Feb 27 22:45:16 mate-pi triggerhappy[607]: Error opening '/dev/input/event*': No such file or directory
Feb 27 22:45:16 mate-pi systemd[1]: Started LSB: triggerhappy hotkey daemon.
-- Subject: Unit triggerhappy.service has finished start-up
-- Unit triggerhappy.service has finished starting up.
Feb 27 22:45:16 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767916.1790] (wlan0): using nl80211 for WiFi device control
Feb 27 22:45:16 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767916.1802] device (wlan0): driver supports Access Point (AP)
Feb 27 22:45:16 mate-pi kernel: smsc95xx 1-1.1:1.0 enxb827ebdc1795: hardware isn't capable of remote wakeup
Feb 27 22:45:16 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767916.1861] manager: (wlan0): new 802.11 WiFi device (/org/fr
Feb 27 22:45:16 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767916.1917] device (wlan0): state change: unmanaged -> unavai
Feb 27 22:45:16 mate-pi kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
Feb 27 22:45:16 mate-pi systemd[1]: Received SIGRTMIN+21 from PID 271 (plymouthd).
Feb 27 22:45:16 mate-pi systemd[1]: Started LSB: Record successful boot for GRUB.
-- Subject: Unit grub-common.service has finished start-up
-- Unit grub-common.service has finished starting up.
Feb 27 22:45:16 mate-pi systemd[1]: Started Light Display Manager.
-- Subject: Unit lightdm.service has finished start-up
-- Unit lightdm.service has finished starting up.
Feb 27 22:45:16 mate-pi kernel: brcmfmac: power management disabled
Feb 27 22:45:16 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767916.2488] device (lo): link connected
Feb 27 22:45:16 mate-pi systemd[1]: Started Raise network interfaces.
-- Subject: Unit networking.service has finished start-up
-- Unit networking.service has finished starting up.
Feb 27 22:45:16 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767916.2541] manager: (lo): new Generic device (/org/freedeskt
Feb 27 22:45:16 mate-pi systemd[1]: Reached target Network.
-- Subject: Unit network.target has finished start-up
-- Unit network.target has finished starting up.
Feb 27 22:45:16 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767916.2995] urfkill disappeared from the bus
Feb 27 22:45:16 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767916.3165] ofono is now available
Feb 27 22:45:16 mate-pi dbus[644]: [system] Activating via systemd: service name='fi.w1.wpa_supplicant1' unit='wpa_suppl
Feb 27 22:45:16 mate-pi NetworkManager[683]: <warn>  [1519767916.3181] failed to enumerate oFono devices: GDBus.Error:or
Feb 27 22:45:16 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767916.3195] ModemManager available in the bus
Feb 27 22:45:16 mate-pi systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
-- Subject: Unit ssh.service has begun start-up
-- Unit ssh.service has begun starting up.
Feb 27 22:45:16 mate-pi systemd[1]: Started Unattended Upgrades Shutdown.
-- Subject: Unit unattended-upgrades.service has finished start-up
-- Unit unattended-upgrades.service has finished starting up.
Feb 27 22:45:16 mate-pi systemd[1]: Starting WPA supplicant...
-- Subject: Unit wpa_supplicant.service has begun start-up
-- Unit wpa_supplicant.service has begun starting up.
Feb 27 22:45:16 mate-pi sshd[826]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Feb 27 22:45:16 mate-pi sshd[826]: Server listening on :: port 22.
Feb 27 22:45:16 mate-pi systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
-- Subject: Unit ssh.service has finished start-up
-- Unit ssh.service has finished starting up.
Feb 27 22:45:16 mate-pi dbus[644]: [system] Successfully activated service 'fi.w1.wpa_supplicant1'
Feb 27 22:45:16 mate-pi systemd[1]: Started WPA supplicant.
-- Subject: Unit wpa_supplicant.service has finished start-up
-- Unit wpa_supplicant.service has finished starting up.
Feb 27 22:45:16 mate-pi wpa_supplicant[829]: Successfully initialized wpa_supplicant
Feb 27 22:45:16 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767916.6069] supplicant: wpa_supplicant running
Feb 27 22:45:16 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767916.6070] device (wlan0): supplicant interface state: init
Feb 27 22:45:16 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767916.7657] device (wlan0): supplicant interface state: start
Feb 27 22:45:16 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767916.7662] device (wlan0): state change: unavailable -> disc
Feb 27 22:45:17 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767917.2638] device (wlan0): supplicant interface state: ready
Feb 27 22:45:17 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767917.7388] device (enxb827ebdc1795): link connected
Feb 27 22:45:17 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767917.7415] device (enxb827ebdc1795): state change: unavailab
Feb 27 22:45:17 mate-pi kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enxb827ebdc1795: link becomes ready
Feb 27 22:45:17 mate-pi kernel: smsc95xx 1-1.1:1.0 enxb827ebdc1795: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC5E1
Feb 27 22:45:17 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767917.7443] policy: auto-activating connection 'Wired connect
Feb 27 22:45:17 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767917.7503] device (enxb827ebdc1795): Activation: starting co
Feb 27 22:45:17 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767917.7516] device (enxb827ebdc1795): state change: disconnec
Feb 27 22:45:17 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767917.7522] manager: NetworkManager state is now CONNECTING
Feb 27 22:45:17 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767917.7750] device (enxb827ebdc1795): state change: prepare -
Feb 27 22:45:17 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767917.7783] device (enxb827ebdc1795): state change: config ->
Feb 27 22:45:17 mate-pi avahi-daemon[673]: Joining mDNS multicast group on interface enxb827ebdc1795.IPv4 with address 1
Feb 27 22:45:17 mate-pi avahi-daemon[673]: New relevant interface enxb827ebdc1795.IPv4 for mDNS.
Feb 27 22:45:17 mate-pi avahi-daemon[673]: Registering new address record for 192.168.168.15 on enxb827ebdc1795.IPv4.
Feb 27 22:45:17 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767917.7968] device (enxb827ebdc1795): state change: ip-config
Feb 27 22:45:17 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767917.8005] device (enxb827ebdc1795): state change: ip-check
Feb 27 22:45:17 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767917.8023] device (enxb827ebdc1795): state change: secondari
Feb 27 22:45:17 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767917.8029] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_LO
Feb 27 22:45:18 mate-pi ModemManager[617]: <info>  Couldn't check support for device at '/sys/devices/platform/soc/3f980
Feb 27 22:45:19 mate-pi avahi-daemon[673]: Joining mDNS multicast group on interface enxb827ebdc1795.IPv6 with address f
Feb 27 22:45:19 mate-pi avahi-daemon[673]: New relevant interface enxb827ebdc1795.IPv6 for mDNS.
Feb 27 22:45:19 mate-pi avahi-daemon[673]: Registering new address record for fe80::ba27:ebff:fedc:1795 on enxb827ebdc17
Feb 27 22:45:19 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767919.8098] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_GL
Feb 27 22:45:19 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767919.8106] policy: set 'Wired connection 1' (enxb827ebdc1795
Feb 27 22:45:19 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767919.8116] dns-plugin[0x4ac380]: starting dnsmasq...
Feb 27 22:45:19 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767919.8322] dns-mgr: Writing DNS information to /sbin/resolvc
Feb 27 22:45:19 mate-pi dnsmasq[849]: started, version 2.75 cache disabled
Feb 27 22:45:19 mate-pi dnsmasq[849]: compile time options: IPv6 GNU-getopt DBus i18n IDN DHCP DHCPv6 no-Lua TFTP conntr
Feb 27 22:45:19 mate-pi dnsmasq[849]: DBus support enabled: connected to system bus
Feb 27 22:45:19 mate-pi dnsmasq[849]: warning: no upstream servers configured
Feb 27 22:45:20 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767920.4006] device (enxb827ebdc1795): Activation: successful,
Feb 27 22:45:20 mate-pi nm-dispatcher[756]: req:2 'up' [enxb827ebdc1795]: new request (2 scripts)
Feb 27 22:45:20 mate-pi nm-dispatcher[756]: req:2 'up' [enxb827ebdc1795]: start running ordered scripts...
Feb 27 22:45:20 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767920.4293] policy: set 'Wired connection 1' (enxb827ebdc1795
Feb 27 22:45:20 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767920.4372] dnsmasq[0x4ac380]: dnsmasq appeared as :1.16
Feb 27 22:45:20 mate-pi dnsmasq[849]: setting upstream servers from DBus
Feb 27 22:45:20 mate-pi dnsmasq[849]: using nameserver 192.168.168.1#53(via enxb827ebdc1795)
Feb 27 22:45:20 mate-pi systemd[1]: Reloading OpenBSD Secure Shell server.
-- Subject: Unit ssh.service has begun reloading its configuration
-- Unit ssh.service has begun reloading its configuration
Feb 27 22:45:20 mate-pi sshd[826]: Received SIGHUP; restarting.
Feb 27 22:45:20 mate-pi systemd[1]: Reloaded OpenBSD Secure Shell server.
-- Subject: Unit ssh.service has finished reloading its configuration
-- Unit ssh.service has finished reloading its configuration
-- The result is done.
Feb 27 22:45:20 mate-pi sshd[826]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Feb 27 22:45:20 mate-pi sshd[826]: Server listening on :: port 22.
Feb 27 22:45:20 mate-pi nm-dispatcher[756]: Error: TLP power save is disabled. Set TLP_ENABLE=1 in /etc/default/tlp.
Feb 27 22:45:21 mate-pi lightdm[961]: pam_unix(lightdm-greeter:session): session opened for user lightdm by (uid=0)
Feb 27 22:45:21 mate-pi systemd[1]: Created slice User Slice of lightdm.
-- Subject: Unit user-108.slice has finished start-up
-- Unit user-108.slice has finished starting up.
Feb 27 22:45:21 mate-pi systemd[1]: Starting User Manager for UID 108...
-- Subject: Unit user@108.service has begun start-up
-- Unit user@108.service has begun starting up.
Feb 27 22:45:21 mate-pi systemd-logind[679]: New session c1 of user lightdm.
-- Subject: A new session c1 has been created for user lightdm
-- A new session with the ID c1 has been created for the user lightdm.
-- The leading process of the session is 961.
Feb 27 22:45:21 mate-pi systemd[965]: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user lightdm by (uid=0)
Feb 27 22:45:21 mate-pi systemd[1]: Started Session c1 of user lightdm.
-- Subject: Unit session-c1.scope has finished start-up
-- Unit session-c1.scope has finished starting up.
Feb 27 22:45:21 mate-pi systemd[965]: Reached target Sockets.
-- Subject: Unit UNIT has finished start-up
-- Unit UNIT has finished starting up.
Feb 27 22:45:21 mate-pi systemd[965]: Reached target Timers.
Feb 27 22:45:21 mate-pi systemd[965]: Reached target Paths.
Feb 27 22:45:21 mate-pi systemd[965]: Reached target Basic System.
Feb 27 22:45:21 mate-pi systemd[965]: Reached target Default.
Feb 27 22:45:21 mate-pi systemd[965]: Startup finished in 54ms.
-- Subject: System start-up is now complete
-- All system services necessary queued for starting at boot have been
-- successfully started. Note that this does not mean that the machine is
-- now idle as services might still be busy with completing start-up.
-- Kernel start-up required KERNEL_USEC microseconds.
-- Initial RAM disk start-up required INITRD_USEC microseconds.
-- Userspace start-up required 54341 microseconds.
Feb 27 22:45:21 mate-pi systemd[1]: Started User Manager for UID 108.
-- Subject: Unit user@108.service has finished start-up
-- Unit user@108.service has finished starting up.
Feb 27 22:45:21 mate-pi sshd[848]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rho
Feb 27 22:45:21 mate-pi avahi-daemon[673]: Leaving mDNS multicast group on interface enxb827ebdc1795.IPv6 with address f
Feb 27 22:45:21 mate-pi avahi-daemon[673]: Joining mDNS multicast group on interface enxb827ebdc1795.IPv6 with address 2
Feb 27 22:45:21 mate-pi avahi-daemon[673]: Registering new address record for 2a02:8071:a581:4700:ba27:ebff:fedc:1795 on
Feb 27 22:45:21 mate-pi avahi-daemon[673]: Withdrawing address record for fe80::ba27:ebff:fedc:1795 on enxb827ebdc1795.
Feb 27 22:45:22 mate-pi org.a11y.atspi.Registry[991]: SpiRegistry daemon is running with well-known name - org.a11y.atsp
Feb 27 22:45:22 mate-pi kernel: fuse init (API version 7.23)
Feb 27 22:45:22 mate-pi systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
-- Subject: Unit sys-fs-fuse-connections.mount has begun start-up
-- Unit sys-fs-fuse-connections.mount has begun starting up.
Feb 27 22:45:22 mate-pi systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
-- Subject: Unit sys-fs-fuse-connections.mount has finished start-up
-- Unit sys-fs-fuse-connections.mount has finished starting up.
Feb 27 22:45:22 mate-pi hciattach[637]: Initialization timed out.
Feb 27 22:45:22 mate-pi hciattach[637]: bcm43xx_init
Feb 27 22:45:22 mate-pi hciattach[637]: Set Controller UART speed to 921600 bit/s
Feb 27 22:45:22 mate-pi hciattach[637]: Flash firmware /lib/firmware/BCM43430A1.hcd
Feb 27 22:45:22 mate-pi systemd[1]: hciuart.service: Control process exited, code=exited status=1
Feb 27 22:45:22 mate-pi systemd[1]: hciuart.service: Unit entered failed state.
Feb 27 22:45:22 mate-pi systemd[1]: hciuart.service: Failed with result 'exit-code'.
Feb 27 22:45:23 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767923.1843] manager: startup complete
Feb 27 22:45:23 mate-pi systemd[1]: Started Network Manager Wait Online.
-- Subject: Unit NetworkManager-wait-online.service has finished start-up
-- Unit NetworkManager-wait-online.service has finished starting up.
Feb 27 22:45:23 mate-pi systemd[1]: Reached target Network is Online.
-- Subject: Unit network-online.target has finished start-up
-- Unit network-online.target has finished starting up.
Feb 27 22:45:23 mate-pi systemd[1]: Starting TeamViewer remote control daemon...
-- Subject: Unit teamviewerd.service has begun start-up
-- Unit teamviewerd.service has begun starting up.
Feb 27 22:45:23 mate-pi systemd[1]: Starting LSB: disk temperature monitoring daemon...
-- Subject: Unit hddtemp.service has begun start-up
-- Unit hddtemp.service has begun starting up.
Feb 27 22:45:23 mate-pi systemd[1]: Starting /etc/rc.local Compatibility...
-- Subject: Unit rc-local.service has begun start-up
-- Unit rc-local.service has begun starting up.
Feb 27 22:45:23 mate-pi systemd[1]: Started LSB: disk temperature monitoring daemon.
-- Subject: Unit hddtemp.service has finished start-up
-- Unit hddtemp.service has finished starting up.
Feb 27 22:45:23 mate-pi sshd[848]: Failed password for root from 58.218.198.175 port 45371 ssh2
Feb 27 22:45:23 mate-pi systemd[1]: teamviewerd.service: PID file /var/run/teamviewerd.pid not readable (yet?) after sta
Feb 27 22:45:23 mate-pi systemd[1]: Started TeamViewer remote control daemon.
-- Subject: Unit teamviewerd.service has finished start-up
-- Unit teamviewerd.service has finished starting up.
Feb 27 22:45:24 mate-pi lightdm[1062]: pam_succeed_if(lightdm:auth): requirement "user ingroup nopasswdlogin" not met by
Feb 27 22:45:25 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767925.1831] manager: WiFi hardware radio set enabled
Feb 27 22:45:25 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767925.1832] manager: WWAN hardware radio set enabled
Feb 27 22:45:25 mate-pi sshd[848]: Failed password for root from 58.218.198.175 port 45371 ssh2
Feb 27 22:45:28 mate-pi sshd[848]: Failed password for root from 58.218.198.175 port 45371 ssh2
Feb 27 22:45:29 mate-pi sshd[848]: Received disconnect from 58.218.198.175 port 45371:11:  [preauth]
Feb 27 22:45:29 mate-pi sshd[848]: Disconnected from 58.218.198.175 port 45371 [preauth]
Feb 27 22:45:29 mate-pi sshd[848]: PAM 2 more authentication failures; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=58.218
Feb 27 22:45:29 mate-pi sshguard[720]: Blocking 58.218.198.175:4 for >630secs: 40 danger in 4 attacks over 6 seconds (al
Feb 27 22:45:38 mate-pi systemd[1]: hciuart.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Feb 27 22:45:38 mate-pi systemd[1]: Stopped Configure Bluetooth Modems connected by UART.
-- Subject: Unit hciuart.service has finished shutting down
-- Unit hciuart.service has finished shutting down.
Feb 27 22:45:38 mate-pi systemd[1]: Starting Configure Bluetooth Modems connected by UART...
Feb 27 22:45:38 mate-pi hciattach[1084]: Patch not found, continue anyway
Feb 27 22:45:38 mate-pi kernel: Bluetooth: Core ver 2.21
Feb 27 22:45:38 mate-pi kernel: NET: Registered protocol family 31
Feb 27 22:45:38 mate-pi kernel: Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
Feb 27 22:45:38 mate-pi kernel: Bluetooth: HCI socket layer initialized
Feb 27 22:45:38 mate-pi kernel: Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
Feb 27 22:45:38 mate-pi kernel: Bluetooth: SCO socket layer initialized
Feb 27 22:45:38 mate-pi kernel: Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
Feb 27 22:45:38 mate-pi kernel: Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
Feb 27 22:45:38 mate-pi kernel: Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
Feb 27 22:45:38 mate-pi kernel: Bluetooth: HCI UART protocol BCM registered
Feb 27 22:45:38 mate-pi hciattach[1084]: bcm43xx_init
Feb 27 22:45:38 mate-pi hciattach[1084]: Set Controller UART speed to 921600 bit/s
Feb 27 22:45:38 mate-pi hciattach[1084]: Device setup complete
Feb 27 22:45:38 mate-pi systemd[1]: Started Configure Bluetooth Modems connected by UART.
-- Subject: Unit hciuart.service has finished start-up
-- Unit hciuart.service has finished starting up.
Feb 27 22:45:38 mate-pi systemd[1]: Starting Bluetooth service...
-- Subject: Unit bluetooth.service has begun start-up
-- Unit bluetooth.service has begun starting up.
Feb 27 22:45:38 mate-pi systemd[1]: Starting Load/Save RF Kill Switch Status...
-- Subject: Unit systemd-rfkill.service has begun start-up
-- Unit systemd-rfkill.service has begun starting up.
Feb 27 22:45:38 mate-pi systemd[1]: Started Load/Save RF Kill Switch Status.
-- Subject: Unit systemd-rfkill.service has finished start-up
-- Unit systemd-rfkill.service has finished starting up.
Feb 27 22:45:38 mate-pi bluetoothd[1098]: Bluetooth daemon 5.41
Feb 27 22:45:38 mate-pi systemd[1]: Started Bluetooth service.
-- Subject: Unit bluetooth.service has finished start-up
-- Unit bluetooth.service has finished starting up.
Feb 27 22:45:38 mate-pi systemd[1]: Reached target Bluetooth.
-- Subject: Unit bluetooth.target has finished start-up
-- Unit bluetooth.target has finished starting up.
Feb 27 22:45:38 mate-pi bluetoothd[1098]: Starting SDP server
Feb 27 22:45:38 mate-pi bluetoothd[1098]: Bluetooth management interface 1.10 initialized
Feb 27 22:45:38 mate-pi kernel: Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
Feb 27 22:45:38 mate-pi kernel: Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
Feb 27 22:45:38 mate-pi kernel: Bluetooth: BNEP socket layer initialized
Feb 27 22:45:38 mate-pi NetworkManager[683]: <info>  [1519767938.6133] bluez: use BlueZ version 5
Feb 27 22:45:40 mate-pi wpa_supplicant[829]: wlan0: Failed to initiate sched scan
Feb 27 22:45:54 mate-pi systemd[1]: Time has been changed
Feb 27 22:45:54 mate-pi systemd[965]: Time has been changed
Feb 27 22:45:54 mate-pi systemd-timesyncd[546]: Synchronized to time server [2001:67c:1560:8003::c7]:123 (ntp.ubuntu.com
Feb 27 22:45:59 mate-pi CRON[695]: pam_unix(cron:session): session closed for user daniel
Feb 27 22:46:09 mate-pi sshd[1140]: Accepted password for daniel from 2a02:8071:a581:4700:54cd:73df:188a:d5e4 port 38292
Feb 27 22:46:09 mate-pi sshd[1140]: pam_unix(sshd:session): session opened for user daniel by (uid=0)
Feb 27 22:46:09 mate-pi systemd[1]: Created slice User Slice of daniel.
-- Subject: Unit user-1000.slice has finished start-up
-- Unit user-1000.slice has finished starting up.
Feb 27 22:46:09 mate-pi systemd[1]: Starting User Manager for UID 1000...
-- Subject: Unit user@1000.service has begun start-up
-- Unit user@1000.service has begun starting up.
Feb 27 22:46:09 mate-pi systemd-logind[679]: New session c2 of user daniel.
-- Subject: A new session c2 has been created for user daniel
-- A new session with the ID c2 has been created for the user daniel.
-- The leading process of the session is 1140.
Feb 27 22:46:09 mate-pi systemd[1]: Started Session c2 of user daniel.
-- Subject: Unit session-c2.scope has finished start-up
-- Unit session-c2.scope has finished starting up.
Feb 27 22:46:09 mate-pi systemd[1155]: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user daniel by (uid=0)
Feb 27 22:46:09 mate-pi systemd[1155]: Reached target Timers.
Feb 27 22:46:09 mate-pi systemd[1155]: Reached target Paths.
Feb 27 22:46:09 mate-pi systemd[1155]: Reached target Sockets.
Feb 27 22:46:09 mate-pi systemd[1155]: Reached target Basic System.
Feb 27 22:46:09 mate-pi systemd[1155]: Reached target Default.
Feb 27 22:46:09 mate-pi systemd[1155]: Startup finished in 56ms.
-- Userspace start-up required 56943 microseconds.
Feb 27 22:46:09 mate-pi systemd[1]: Started User Manager for UID 1000.
-- Subject: Unit user@1000.service has finished start-up
-- Unit user@1000.service has finished starting up.
Feb 27 22:46:24 mate-pi wpa_supplicant[829]: wlan0: Failed to initiate sched scan
Feb 27 22:47:07 mate-pi wpa_supplicant[829]: wlan0: Failed to initiate sched scan
Feb 27 22:47:37 mate-pi systemd[1]: Started /etc/rc.local Compatibility.
-- Subject: Unit rc-local.service has finished start-up
-- Unit rc-local.service has finished starting up.
Feb 27 22:47:37 mate-pi systemd[1]: Starting Hold until boot process finishes up...
-- Subject: Unit plymouth-quit-wait.service has begun start-up
-- Unit plymouth-quit-wait.service has begun starting up.
Feb 27 22:47:37 mate-pi systemd[1]: Started Hold until boot process finishes up.
-- Subject: Unit plymouth-quit-wait.service has finished start-up
-- Unit plymouth-quit-wait.service has finished starting up.
Feb 27 22:47:37 mate-pi systemd[1]: Started Getty on tty1.
-- Subject: Unit getty@tty1.service has finished start-up
-- Unit getty@tty1.service has finished starting up.
Feb 27 22:47:37 mate-pi systemd[1]: Reached target Login Prompts.
-- Subject: Unit getty.target has finished start-up
-- Unit getty.target has finished starting up.
Feb 27 22:47:37 mate-pi systemd[1]: Reached target Multi-User System.
-- Subject: Unit multi-user.target has finished start-up
-- Unit multi-user.target has finished starting up.
Feb 27 22:47:37 mate-pi systemd[1]: Reached target Graphical Interface.
-- Subject: Unit graphical.target has finished start-up
-- Unit graphical.target has finished starting up.
Feb 27 22:47:37 mate-pi systemd[1]: Started Stop ureadahead data collection 45s after completed startup.
-- Subject: Unit ureadahead-stop.timer has finished start-up
-- Unit ureadahead-stop.timer has finished starting up.
Feb 27 22:47:37 mate-pi systemd[1]: Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
-- Subject: Unit systemd-update-utmp-runlevel.service has begun start-up
-- Unit systemd-update-utmp-runlevel.service has begun starting up.
Feb 27 22:47:37 mate-pi systemd[1]: Starting Set console scheme...
-- Subject: Unit setvtrgb.service has begun start-up
-- Unit setvtrgb.service has begun starting up.
Feb 27 22:47:37 mate-pi systemd[1]: Started Set console scheme.
-- Subject: Unit setvtrgb.service has finished start-up
-- Unit setvtrgb.service has finished starting up.
Feb 27 22:47:37 mate-pi systemd[1]: Started Update UTMP about System Runlevel Changes.
-- Subject: Unit systemd-update-utmp-runlevel.service has finished start-up
-- Unit systemd-update-utmp-runlevel.service has finished starting up.
Feb 27 22:47:37 mate-pi systemd[1]: Startup finished in 1.229s (kernel) + 2min 19.056s (userspace) = 2min 20.286s.
-- Kernel start-up required 1229935 microseconds.
-- Userspace start-up required 139056167 microseconds.
Feb 27 22:48:00 mate-pi wpa_supplicant[829]: wlan0: Failed to initiate sched scan
Feb 27 22:48:22 mate-pi systemd[1]: Starting Stop ureadahead data collection...
-- Subject: Unit ureadahead-stop.service has begun start-up
-- Unit ureadahead-stop.service has begun starting up.
Feb 27 22:48:23 mate-pi systemd[1]: Stopped Read required files in advance.
-- Subject: Unit ureadahead.service has finished shutting down
-- Unit ureadahead.service has finished shutting down.
Feb 27 22:48:23 mate-pi systemd[1]: Started Stop ureadahead data collection.
-- Subject: Unit ureadahead-stop.service has finished start-up
-- Unit ureadahead-stop.service has finished starting up.
Feb 27 22:49:03 mate-pi wpa_supplicant[829]: wlan0: Failed to initiate sched scan
Feb 27 22:50:06 mate-pi wpa_supplicant[829]: wlan0: Failed to initiate sched scan
Feb 27 22:51:09 mate-pi wpa_supplicant[829]: wlan0: Failed to initiate sched scan
Feb 27 22:52:12 mate-pi wpa_supplicant[829]: wlan0: Failed to initiate sched scan
Feb 27 22:53:15 mate-pi wpa_supplicant[829]: wlan0: Failed to initiate sched scan
Feb 27 22:54:18 mate-pi wpa_supplicant[829]: wlan0: Failed to initiate sched scan
Feb 27 22:55:21 mate-pi wpa_supplicant[829]: wlan0: Failed to initiate sched scan
Feb 27 22:56:24 mate-pi wpa_supplicant[829]: wlan0: Failed to initiate sched scan
Feb 27 22:57:21 mate-pi sshd[1295]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rh
Feb 27 22:57:23 mate-pi sshd[1295]: Failed password for root from 58.218.198.175 port 23465 ssh2
Feb 27 22:57:26 mate-pi sshd[1295]: Failed password for root from 58.218.198.175 port 23465 ssh2
Feb 27 22:57:27 mate-pi wpa_supplicant[829]: wlan0: Failed to initiate sched scan
Feb 27 22:57:28 mate-pi sshd[1295]: Failed password for root from 58.218.198.175 port 23465 ssh2
Feb 27 22:57:28 mate-pi sshd[1295]: Received disconnect from 58.218.198.175 port 23465:11:  [preauth]
Feb 27 22:57:28 mate-pi sshd[1295]: Disconnected from 58.218.198.175 port 23465 [preauth]
Feb 27 22:57:28 mate-pi sshd[1295]: PAM 2 more authentication failures; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=58.21
Feb 27 22:57:28 mate-pi sshguard[720]: Blocking 58.218.198.175:4 for >945secs: 40 danger in 4 attacks over 5 seconds (al
Feb 27 22:58:30 mate-pi wpa_supplicant[829]: wlan0: Failed to initiate sched scan
Vor allem Wegen solcher Einträge:
Sollte man hier ssh doch besser wieder schließen?
Bearbeitet von ChickenLipsRfun2eat:
Bitte halte dich an die Forensyntax und verwende für Terminalausgaben den Codeblock!
6. Dezember 2009
Also mehrere Baustellen:
rc.local
Das "alte" Upstart wurde mittlerweile von systemd ersetzt. Daher ist es auch sinnvoll das zu nutzen. Man kann natürlich die alten Konfigurationen wiedererwecken/aktivieren, allerdings macht systemd dann nichts anderes, als diese on the fly in eigene Units umzuwandeln → kann man auch gleich ne Unit schreiben.
Ausführung systemd
Prinzipiell kannst du alles systemweit einstellen oder per Nutzer, vergleiche
systemctl --user status
systemctl status
Im Falle eines Servers müsste man sowieso /etc mitsichern, allerdings bevorzuge ich möglichst alles mit Nutzerrechten und verschiedenen Nutzern auszuführen. Sieht dann zwar im /home, bzw. /etc/passwd teilweise nach Wildwuchs aus, aber das nehme ich in Kauf ☺ Allerdings nutze ich --user tatsächlich nur auf meinen Clienten und nur für eine einzige unit. Durch die Möglichkeit den ausführenden Nutzer in der systemd-Unit festzulegen, ist das ganze ja auch übersichtlich genug.
SSH und Login
Bei einem von außen erreichbaren Gerät würde ich ausschließlich mit Authentifizierung-ueber-Public-Keys arbeiten. Ist immer eine der ersten Tätigkeiten für ein neu installiertes System pubkeys zu erstellen und auf meinen Geräten zu verteilen. Zum einen wesentlich bequemer, da man sich das Passwort spar|t/en kann und zum anderen auch sicherer.
journalctl
Die ausgabe -p err ist ja die selbe Ausgabe, nur nach Fehlern gefiltert. Wieso macht dir also das ungefilterte mehr Sorgen?
Bigd82
12. September 2014
danke nochmals für deine Hilfe. Ich werde es für den Anfang mal über crontab laufen lassen. Dies scheint für meine Zwecke auszureichen. Die ungefilterte Ausgabe macht mir in sofern mehr Sorgen, weil hier aus meiner Sicht Verbindungsversuche von div. IP-Adressen dokumentiert sind. Zwar nutzer ich keinen Standardbenutzernamen und auch ein Sicheres Passwort (Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Zahlen & Sonderzeichen, Länge 15+) Habe aber zwecks mangelndem Wissen externes SSH zum Pi wieder abgeschaltet.
Hier werde ich mich in der Zukunft nochmal beschäftigen und dann nach Möglichkeiten schauen nach X Versuchen die IP Adressen für X Tage zu Sperren. Bis dahin werde ich über VPN und Putty ausweichen, und für externe Zugriffe auf Windows zurückgreifen oder mir das Thema VPN näher ansehen.
Thema ist für mich auf jeden Fall gelöst vielen Dank.
6. Dezember 2009
Bitte.
PublicKey ist wirklich anzuraten. Wenn du die Portweiterleitung anders gestaltest, minimierst du das. Also Router leitet bspw. Port 1234 auf Raspi:22 weiter. Dann sind zumindest die Standard-Script-Bots nicht so massiv in den Logs vertreten.
Für weiteres hilft dir fail2ban. Funktioniert prima, ich sperre mich auch ständig selbst aus 😀
