rsync Probleme
Status: Gelöst | Ubuntu-Version: Ubuntu 14.04 (Trusty Tahr)
ekur
27. September 2009
ich habe ein Problem mit Rsync, dass ich mir leider nicht erklären kann, wenn das Thema in ein anderes Forum gehört bitte dann dorthin verschieben.
Ausgangslage: Ich habe zwei Server, nennen wir Sie der Einfachheit halber Server 1 und 2. Ich möchte nun ein Verzeichnis per Rsync von Server 2 auf den Server 1 kopieren zwecks Backupfunktion. Dazu habe ich das Backupscript aus dem Wiki genommen und es ein bischen umgebastelt so dass jetzt der Server 2 das Verzeichnis auf den Server 1 schiebt oder schieben sollte. Das Script gibt nun folgende Befehlszeile aus:
/usr/bin/rsync -e 'ssh -i /home/USER/.ssh/backup_key' -av --delete /VERZEICHNIS/ SERVER1:/srv/Backup/150106
Nach dem Starten des Scriptes schreibt Rsync folgende Fehler in die Logdatei:
rsync: Failed to exec $SSH: No such file or directory (2)
rsync error: error in IPC code (code 14) at pipe.c(85) [sender=3.1.0]
rsync: connection unexpectedly closed (0 bytes received so far) [sender]
rsync error: error in rsync protocol data stream (code 12) at io.c(226) [sender=3.1.0]
Wenn ich jetzt aber in der Shell einfach die Befehlszeile aus dem Script
eingebe wird rsync ganz normal ausgeführt und die Sicherung erfolgt.
Kann mir jemand einen Tip geben warum das eine nicht funktioniert aber das andre schon?
Vielen Dank im voraus
Elmar
Vej Team-Icon
Moderator, Supporter
Avatar von Vej
7. März 2013
Hallo ekur,
da wir an verschiedenen Stellen im Wiki Backupskripte haben wäre ein Link schön.
Dazu brauche ich bitte die Information, welches Programm oder welcher Dienst das Skript ausführt.
Viele Grüße
Vej
ekur
27. September 2009
Hallo Vej,
danke für die prompte Rückmeldung. Link zum Script wird kritisch, ich hatte das mal vor ein paar Jährchen runtergeladen und habe es jetzt bei der Suche nicht mehr gefunden, sondern nur ein anderes Script. Ich könnte es aber (falls gewünscht) komplett als Codeblock einfügen.
Die Hauptaufgabe des Scriptes ist die Generierung des Sicherungspfades und die Löschung der alten Sicherungen damit diese speicherplatztechnisch nicht in das Unendliche steigen. Das Script soll als Cronjob des Users gestartet werden (nicht root sondern ein Backupuser der auf beiden Servern vorhanden ist). Der User kann per SSH über RSA-Keys ohne Passwortabfrage auf beide Server zugreifen. Das Script hatte ich zum Testen mit dem Backupuser gestartet, ebenso die Befehlszeile
Bitte gib mir eine kurze Rückmeldung ob ich das Script als Codeblock einfügen soll.
Viele Grüße
Elmar Kurth
Vej Team-Icon
Avatar von Vej
7. März 2013
Hallo ekur.
Tu das bitte. Denk aber bitte daran evtl. alle persönlichen oder sicherheitsrelevanten Daten zu entfernen. Außerdem muss es wirklich ein Skript von uns sein, da du ohne die Nennung der Quelle sonst wahrscheinlich Urheberrechte verletzt.
Viele Grüße
Vej
ekur
27. September 2009
hier der Codeblock für das Script, nichtöffentliche Daten habe ich durch Bezeichnungen in Großbuchstaben ersetzt:
#!/bin/bash
# Simple backup with rsync
# SOURCES and TARGET must end with slash
SOURCES="/var/VERZEICHNIS/"
TARGET="IP:/srv/BACKUPVERZEICHNIS/"
LOGFILE="/srv/backup_ssh.log"
EXPIREDAYS=7
RSYNC="--delete"
SSHUSER="USER"
SSHHOST="IP-BACKUPSERVER"
SSHPORT=22
### do not edit ###
`/bin/date > $LOGFILE`
if [ -e $TARGET ]; then
 LASTBACKUP=`/bin/ls -d $TARGET[[:digit:]]* 2>> $LOGFILE | /usr/bin/sort -r | /usr/bin/head -1  `
fi
TODAY=$(/bin/date +%y%m%d)
if [ $EXPIREDAYS -gt 0  ]; then
  EXPIRED=`/usr/bin/find $TARGET[[:digit:]]* -maxdepth 0 -ctime +$EXPIREDAYS  2>> $LOGFILE`
  for EX in `/bin/echo $EXPIRED`
  do
    /bin/echo  "rm -rf $EX " >> $LOGFILE
    `/bin/rm -rf $EX`
  done
fi
for SOURCE in `/bin/echo $SOURCES`
do
  if [ "$LASTBACKUP" ]; then
    INC="--link-dest=$LASTBACKUP$SOURCE"
  fi
  if [ "$SSHUSER" ] && [ "$SSHHOST" ] && [ "$SSHPORT" ]; then
#    SSH="ssh -p $SSHPORT -l $SSHUSER"; (Auskommentiert, dafür Zeile darunter für Variable SSH, Zugriff über Key)
     SSH="ssh -i /home/BACKUPUSER/.ssh/backup_key";
#    SOURCEDIR="$SSHHOST:$SOURCE";
  else
    SOURCEDIR=$SOURCE;
  fi
  `/bin/mkdir -p $TARGET$TODAY$SOURCE` >> $LOGFILE
  echo "/usr/bin/rsync -e '$SSH' -av $RSYNC $SOURCE $TARGET$TODAY "  >> $LOGFILE 2>> $LOGFILE;
  /usr/bin/rsync -e '$SSH' -av $RSYNC $SOURCE $TARGET$TODAY  >> $LOGFILE 2>> $LOGFILE;
# $INC rausgenommen (im Ursprungsscript vorhanden, rausgenommen da auch ohne funktioniert)
done
Wie gesagt, das Script stammte mal von der Scriptseite vor ein paar Jahren, kann also durchaus sein, dass jemand den prinzipiellen Aufbau darin erkennt. Ich habe es nochmals gestestet, die Befehlszeile funktioniert beim Aufruf über das Script nicht, aber bei Direkteingabe (per copy and paste aus dem logfile) schon.
Viele Grüße
Elmar
Vej Team-Icon
Avatar von Vej
7. März 2013
Hallo ekur.
Du hast recht. Das war im großen und ganzen bis zu dieser Revision auf der Seite Skripte/Backup mit RSYNC und wurde dann mehr oder weniger ersetzt.
Für mich sieht das so aus, als würde dieser if-Teil nicht ausgeführt:
in diesem else-Teil wird die Variable $SSH ja nicht gesetzt
  else
    SOURCEDIR=$SOURCE;
  fi
sodass anschließend keine Ersetzung vorgenommen werden kann und rsync nach der Remoteshell $SSH sucht, die es natürlich nicht gibt.
Kannst du zum Testen dieser Theorie bitte einmal die in der if-Abfrage enthaltenen Variablen ausgeben; also etwa das hier vor der Abfrage einfügen?
  echo "$SSHUSER $SSHPORT $SSHHOST"  >> $LOGFILE 2>&1 ;
Viele Grüße
Vej
ekur
27. September 2009
Hallo Vej,
sorry für die späte Antwort, ich war ein bischen im Ausland und konnte mich erst wieder jetzt dem Problem widmen. Das Problem ist halb gelöst, halb deshalb weil ich nach ein paar mal noch experimentieren auf das neue Script umgestellt habe, das funktioniert, allerdings (und jetzt kommt die zweite Hälfte) habe ich jetzt Probleme dass trotz public key Tausch die Anmeldung nicht ohne ohne Eingabe des Passwords geht.
Edit: Gerade nochmal ausprobiert, funktioniert jetzt auf einmal. Also gelöst.
Viele Grüße
Elmar Kurth
