rsync Problem
LittleNoMuc
26. Januar 2016
Ich sichere schon seit einigen Jahren alle meine Inhalte von meinem Ubuntu-Server mittels rsync auf verschiedene QNAP NAS Systeme. Dazu verwende ich mit wenigen Abweichungen immer den gleichen rsync-Befehl in meinen Scripten:
rsync -azE --delete --password-file=/root/vicnasdasisecret /srv/md0/DASIcollect/ rsync://kunterbunts1@192.168.20.13:/k1/collect/ --progress >> "${logdatei}" 2>&1
Jetzt habe ich ein Problem dem ich nicht so leicht auf die Schliche komme: rsync bricht mit dieser Fehlermeldung (deswegen schreibe ich im Script die Ausgabe in eine Logdatei) ab:
rsync: connection unexpectedly closed (1650697 bytes received so far) [sender]
rsync error: error in rsync protocol data stream (code 12) at io.c(226) [sender=3.1.1]
Das passiert immer an der gleichen Datei, nämlich einer .tar.gz in der das Festplattenimage einer virtuellen Maschine liegt (42GB). Von den Zugriffsrechten unterscheidet sich diese Datei nicht vom ganzen Rest (der nämlich problemlos durchläuft). Die Dateirechte unterscheiden sich nicht (weder am Quell- noch am Zielsystem). Lösche ich diese Datei am Ziel von hand, überträgt er die Datei. Nur wenn sie schon vorhanden ist, aber aufgrund einer neueren Version am Quellsystem trotzdem kopiert werden muss, tritt der Fehler auf.
Völlig strange ist, dass ich an keinem der beteiligten Systeme irgendwas geändert habe, mit der einzigen Ausnahme dass mein Ubuntu 16.04 regelmäßig geupdated wird.
Wo kann ich denn hier zu suchen anfangen? Google ist bei dieser Fehlermeldung leider recht vielseitig bei den Ursachen.
Thomas_Do Team-Icon
Moderator
Avatar von Thomas_Do
24. November 2009
Evtl. ist die Datei beschädigt. Versuch einmal sie einfach lokal zu kopieren.
LittleNoMuc
26. Januar 2016
lokal kopieren geht.
Die Datei ist auch nicht immer die selbe, dieses Abbild der Imagedatei erstelle ich ja gelegentlich neu.
phanthomasX
26. Dezember 2008
aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass hier ein TimeOut vorliegt. (z.B. 30 sec selbst bei einem 1 GB LAN Anschluss) Wobei das TimeOut eigentlich auch als Fehlermeldung auftauchen sollte. ☹
Die folgende Option
--partial
sorgte dafür, dass die Synchronisation beim nächsten Mal fortgesetzt wird. Das lohnt sich natürlich nur wenn sich die Datei nicht so oft ändert.
LittleNoMuc
26. Januar 2016
Die folgende Option
--partial
Timeout wenn dann wegen einer Server-Antwort (z. B. beim löschen der vorhandenen Datei), nicht aber beim kopieren ansich. Eines der NAS steht im Ferienhaus, dort hin wird durch einen VPN-Tunnel kopiert. Wenn ich die Datei vorher von Hand am NAS lösche, kopiert rsync verlässlich auch die große Datei. Sogar die Zwangstrennung vom DSL-Anschluss stört ihn dabei nicht, weil der OpenVPN-Tunnel diese auch übersteht.
phanthomasX
26. Dezember 2008
Wie sind die QNAP-Systeme hardwareseitig einzuordnen? Kräftig oder schwachbrüstig?
Soweit ich weiß, vergleicht RSYNC die beiden Dateien. (Ich habe mich aber mit dem "delta-transfer algorithm" nicht im Detail auseinander gesetzt.) Eventuell schmiert RSYNC auf der Gegenseite irgendwann ab?
Zur Fehlersuche könnte z.B. ein "top" helfen während man per "ssh" angemeldet ist.
