Read Eingabe lesen
Status:
Gelöst
Ubuntu-Version:
Server 22.10 (Kinetic Kudu)
msebastian100
Anmeldungsdatum: 13. Oktober 2016
Ich wollte mit read eine Eingabe lesen lassen doch leider funktioniert das leider nicht so wie ich mir das gedacht hatte. ./test.sh: line 11: syntax error near unexpected token else'
./test.sh: line 11: else'
| #!/bin/bash
echo Minecraft
echo "1 Install [mci]"
echo "Bitte auswaelen:"
read mci
if $mci then
echo -e "\e[01;32;32m Minecraft wird installiert\e[0m"
else
echo "falsche Eingabe"
fi
MfG msebastian100 Bearbeitet von rklm: Syntaxhighlighting
wxpte
Anmeldungsdatum: 20. Januar 2007
Zum einen fehlt da ein Semikolon:
if $mci; then
Zum anderen sollte dir bewusst sein, dass die Variable $mci genau mit dem Inhalt gefüllt wird, den du bei der Abfrage eingibst. Du müsstest also exakt den Befehl eingeben, mit welchem Minecraft dann auch installiert wird. Mir scheint jedoch, dass du mit dem Skript nur bestätigen lassen willst, dass Minecraft installiert werden soll. Dann müsste das Skript eher so aussehen:
| #!/bin/bash
echo Minecraft
read -p "Bitte auswaelen: " mci
if [ "$mci" = 1 ]; then
# hier den genauen Befehl zur Installation von Minecraft einfügen
else
fi
user_unknown
Wenn der User eine Auswahlliste mit Nummern angezeigt bekommen soll, drängt sich das zu unrecht wenig populäre "select" auf:
| select auswahl in Minecraft Abbruch
do
case $auswahl in
Minecraft) echo install Minecraft; break ;;
Abbruch) echo Abbruch; break ;;
*) echo "again? Auswahl war: $auswahl";;
esac
done
Beim Abbruch evtl. exit statt break aufrufen, je nach Kontext. Beim Install evtl. die Installation da gleich starten. Bei 2 Auwahlen tut es aber auch ein if/else natürlich, evtl. mit yYJj/nN als mögliche Antwort.
msebastian100
Vielen Dank für eure Hilfe wxpte user_unknown
Doc_Symbiosis
Anmeldungsdatum: 11. Oktober 2006
Falls das Thema damit erledigt ist, markiere es bitte noch als gelöst.
msebastian100
Doc_Symbiosis schrieb: Falls das Thema damit erledigt ist, markiere es bitte noch als gelöst.
Es ist bereits als gelöst markiert
