blumenwiese
Anmeldungsdatum: 2. Januar 2006
Ich hab mir die Alternate-CD vom RC geladen und installiert, wobei ich die Root-Partition formatiert habe und das alte home beibehalten habe (was auch in der Vergangenheit immer gut geklappt hat). Allerdings bleibt das frisch installierte System immer beim booten wenn etwa 2,5 Segmente des Balkens gefüllt sind hängen. Ein Blick in die Konsole hat mich nicht schlau gemacht, ich hab nur festgestellt, dass die Root-Partition anscheinend Read-Only gemountet wird und dass irgendwas mit der Swap-Partition ist. Ich habe die Installation auch schonmal wiederholt, aber es zeit sich wieder das gleiche Bild. Danke schonmal für eure hoffentlich hilfreichen Antworten
adun
Anmeldungsdatum: 29. März 2005
Nach unstable verschoben. Bitte boote mal ohne Splashoption (in Grub e zum Editieren drücken und b zum Booten) oder im recovery modus und sag uns was schief läuft bzw. wo es hängt.
blumenwiese
also wenn ich ohne splash boote is die letzte Zeile wenn er hängen bleibt [ 93.707137] intel8x0: clocking to 48000 wenn man dann strg+alt+entf drückt macht er weiter und bleibt wieder beim start von cupsd hängen, wenn man dann nochmal strg+alt+entf drückt, rebootet er.
blumenwiese
keiner eine Idee, wie man das lösen könnte? Wenn Details fehlen, fragt ruhig, ich werden schauen, dass ich sie euch mitteilen kann.
snlake
Anmeldungsdatum: 17. Juni 2006
Die komplette Ausgabe von dmesg ist evtl. hilfreich, diese kannst hier im No Paste Service einstellen. Hierzu, wenn es geht, mit Strg + Alt + F1 in die Konsole wechseln und einloggen. Oder im Recovery Modus bis in eine Root-Konsole booten.
blumenwiese
bei No Paste einstellen geht schlecht, höchstens ich würde alles von hand abschreiben und da ich es auch nicht hinbekommen hab, in der Konsole nach oben zu scrollen kann ich leider nur mit diesem Bild dienen, ich hoffe es nützt was.
Ungültiges MakroDieses Makro ist nicht verfügbar (880kb)
snlake
Ja, das Paket linux-ubuntu-modules-2.6.24-16 in der Version 2.6.24-16.22 macht noch Probleme, in deinem Fall wahrscheinlich in Verbindung mit dem Kernelmodul saa7134_alsa. Boote wieder bis zur Root-Konsole und tippe:
echo "blacklist saa7134_alsa" >> /etc/modprobe.d/blacklist Versuche dann, den Rechner neu zu starten.
blumenwiese
der Befehl funktioniert nicht, da er wie gesagt die Root-Partition irgendwie Read-Only mountet (hängt warscheinlich mit der Phrase "error=rebount -ro"(oder so ähmlich) in der /etc/fstab zusammen). Soll ich das mit hilfe einer Live-CD mal ändern, oder ist das Problem anders zu lösen?
snlake
Stimmt, war jetzt blöd von mir. Dann mache es mit der Live-CD. Die Datei /etc/modprobe.d/blacklist auf der Hardy-Partition mit Root-Rechten öffnen und am Ende die Zeile
blacklist saa7134_alsa anfügen.
blumenwiese
HARDY LÄUFT!!!!!!!!111elf Danke für die Hilfe. Ich liebe Open Source ☺
Kabir
Anmeldungsdatum: 11. März 2007
Danke auch von mir. Hatte mir schon eine Live-CD von Mandrivia gebrannt da ich umsteigen wollte/mußte. Dennoch, ohne Foren wie diese läßt Ubuntu einem ziemlich im Regen stehen. Bootet einfach nicht und das wars...! Es wäre absolut richtig zu sagen, Ubuntu läuft auf meinem System nicht, zumindest nicht ohne basteln. Schade.
Flo
Anmeldungsdatum: 2. April 2005
Es ist NOCH nicht STABLE... also bitte keine Wunder erwarten! 😉 Ich werde noch eine Woche warten. Obwohl mein 7.10er eigentlich PERFEKT rennt und alles läuft. Also hier kann es nur schlechter werden...oh oh! 😕
BananaJoe
Anmeldungsdatum: 21. April 2005
Ich hoffe mal der Fehler is gemeldet, sonst kann man nämlich lange warten. 😬
snlake
Der Fehler ist jetzt behoben, das Paket linux-ubuntu-modules-2.6.24-16 ist auf Version 2.6.24-16.23 aktualisiert worden. Ich kann nun auch mit dem Modul saa7134_alsa booten.
