Python-Script ausführen
Data2006
7. November 2021
Moin zusammen,
ich habe ein .py Script:
heiko@Worf:~/Downloads$ ll dl*
-rwxrwxr-x 1 heiko heiko 4123 Jun 29 12:56 dljoyn.py*
Dieses Script würde ich gerne im Terminal starten ohne vorher python3 eingeben zu müssen. Und vor allem will ich nicht erst in mein Downloads-Ordner reinwechseln müssen.
heiko@Worf:~/Downloads$ cat dljoyn.py
#!/usr/bin/env python3
from pathlib import Path
import subprocess
import requests
import json
import re
import os
So fängt das Programm an.
Muß ich das Script in einen bestimmten Ordner reinkopieren/verschieben?
Lieben Dank, Heiko
PS: Der Link https://wiki.ubuntuusers.de/Python/ hilft mir nicht weiter.
seahawk1986
27. Oktober 2006
Du kannst das Skript ausführbar machen, dann lässt es sich mit einem absoluten oder relativen Pfad starten, also z.B.
chmod +x dljoyn.py
./dljoyn.py
# bzw.
~/Downloads/dljoyn.py
Wenn du es von Überall ohne Angabe des Pfades ausführen willst, musst du dafür sorgen, dass es in einem Ordner liegt, der im PATH liegt. Ubuntu sieht ~/bin/ vor, um das für einen einzelnen Benutzer umzusetzen (sollte nach einmal ab- und wieder Anmelden berücksichtigt werden) oder /usr/local/bin/, wenn man das für alle Benutzer verfügbar machen will. Alternativ kannst du einen gewünschten Ordner in den PATH aufnehmen.
xVitamine
12. Juli 2023
In die erste zeile deiner dljoyn.py muss folgendes:
#!/usr/bin/env -S python3
Um es von überall aufrufen zu können musst du nur die Endung wegnehmen und es nach "/usr/bin" schieben
mv dljoyn.py /usr/bin/dljoyn
danach kannst du es aufrufen in dem du einfach "dljoyn" ins Terminal eingibst
Edit: ein link der von /usr/bin/dljoyn zu deiner datei zeigt funktioniert allerdings auch
noisefloor Team-Icon
6. Juni 2006
Wenn dann nach /usr/local/bin . Dann ist klar, dass die Datei nicht zum System gehört.
Gruß, noisefloor
xVitamine
12. Juli 2023
hauptsache...
...steht am Anfang der Datei.
WarumLinuxBesserIst
Avatar von WarumLinuxBesserIst
2. November 2014
Um das Python-Skript direkt im Terminal ausführen zu können, ohne python3 eingeben zu müssen, und unabhängig davon, in welchem Ordner du dich befindest, kannst du folgende Schritte ausführen:
Erstelle einen Verzeichnis für benutzerdefinierte Skripte (falls noch nicht vorhanden). Du kannst beispielsweise ein Verzeichnis namens bin im Home-Verzeichnis erstellen:
mkdir ~/bin
Verschiebe das Python-Skript dljoyn.py in das neu erstellte bin-Verzeichnis:
mv ~/Downloads/dljoyn.py ~/bin/
Ändere die Berechtigungen des Skripts, um es ausführbar zu machen:
chmod +x ~/bin/dljoyn.py
Füge das bin-Verzeichnis zur Umgebungsvariable PATH hinzu. Öffne die Datei .bashrc (falls vorhanden) oder .bash_profile mit einem Texteditor:
nano ~/.bashrc
Füge folgende Zeile am Ende der Datei hinzu:
export PATH="$HOME/bin:$PATH"
Speichere die Datei und schließe den Texteditor. Aktualisiere die Bash-Umgebung, damit die Änderungen wirksam werden:
source ~/.bashrc
Nun solltest du in der Lage sein, das Skript dljoyn.py von jedem beliebigen Verzeichnis im Terminal auszuführen, indem du einfach dljoyn.py eingibst.
6. Juni 2006
Kann man, aber XDG-konform ist $HOME/.local/bin (siehe Link 🇬🇧). Das Verzeichnis sollte eigentlich auch existieren und schon im Suchpfad sein.
Um das Python-Skript direkt im Terminal ausführen zu können, ...
Das fehlt noch die Ergänzung, dass der beschriebene Weg für den jeweiligen Nutzer gilt und nicht systemweit.
Gruß, noisefloor
xVitamine
12. Juli 2023
jap und dann wird das terminal nen error ausspucken weil es nicht weiß was es vor eine Sprache ist
top posts hier 👍
