PyQt5 Programm als Snap packen
JakobDev
Avatar von JakobDev
11. Dezember 2015
Hallo, ich habe dieses kleine Programm mithilfe von PyQt5 geschrieben. Es ist zwar nicht besonders groß, macht aber was es soll. Das möchte ich jetzt gerne als Snap packen. Ich habe dazu folgende snapcraft.yaml benutzt:
version: 1.0
summary: jdLangTranslator
description: |
  A translator for .lang files.
base: core18
confinement: strict
grade: stable
parts:
  jdlangtranslator:
    plugin: qmake
    qt-version: qt5
    source: .
    after: [desktop-qt5]
apps:
  jdlangtranslator:
    command: jdLangTranslator.py
    plugs:
      - x11
      - home
      - browser-support
      - desktop-legacy
      - desktop
      - media-hub
      - removable-media
Dieses snapcraft.yaml habe ich auf dieser Seite gefunden. Allerdings bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Hit http://repo.steampowered.com/steam precise InRelease
Ign http://repo.vivaldi.com/stable/deb stable InRelease
Hit http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial InRelease
Hit http://archive.canonical.com/ubuntu xenial InRelease
Get:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security InRelease [109 kB]
Hit http://repo.vivaldi.com/stable/deb stable Release
Hit http://ppa.launchpad.net/morphis/anbox-support/ubuntu xenial InRelease
Hit http://ppa.launchpad.net/bartbes/love-stable/ubuntu xenial InRelease
Hit http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial InRelease
Hit http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates InRelease
Hit http://ppa.launchpad.net/webupd8team/indicator-kdeconnect/ubuntu xenial InRelease
Hit http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-backports InRelease
Hit http://deb.playonlinux.com xenial InRelease
Fetched 109 kB in 6s (0 B/s)
Pulling jdlangtranslator
Building jdlangtranslator
qmake LIBS+="-L/tmp/jdLangTranslator/parts/jdlangtranslator/install/lib" LIBS+="-L/tmp/jdLangTranslator/parts/jdlangtranslator/install/usr/lib" LIBS+="-L/tmp/jdLangTranslator/parts/jdlangtranslator/install/lib/x86_64-linux-gnu" LIBS+="-L/tmp/jdLangTranslator/parts/jdlangtranslator/install/usr/lib/x86_64-linux-gnu" INCLUDEPATH+="/tmp/jdLangTranslator/parts/jdlangtranslator/install/usr/include"
Usage: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/qt5/bin/qmake [mode] [options] [files]
QMake has two modes, one mode for generating project files based on
some heuristics, and the other for generating makefiles. Normally you
shouldn't need to specify a mode, as makefile generation is the default
mode for qmake, but you may use this to test qmake on an existing project
Mode:
  -project       Put qmake into project file generation mode
                 In this mode qmake interprets files as files to
                 be built,
                 defaults to *; *; *; *.ts; *.xlf; *.qrc
                 Note: The created .pro file probably will
                 need to be edited. For example add the QT variable to
                 specify what modules are required.
  -makefile      Put qmake into makefile generation mode (default)
                 In this mode qmake interprets files as project files to
                 be processed, if skipped qmake will try to find a project
                 file in your current working directory
Warnings Options:
  -Wnone         Turn off all warnings; specific ones may be re-enabled by
                 later -W options
  -Wall          Turn on all warnings
  -Wparser       Turn on parser warnings
  -Wlogic        Turn on logic warnings (on by default)
  -Wdeprecated   Turn on deprecation warnings (on by default)
Options:
   * You can place any variable assignment in options and it will be     *
   * processed as if it was in [files]. These assignments will be parsed *
   * before [files].                                                     *
  -o file        Write output to file
  -d             Increase debug level
  -t templ       Overrides TEMPLATE as templ
  -tp prefix     Overrides TEMPLATE so that prefix is prefixed into the value
  -help          This help
  -v             Version information
  -after         All variable assignments after this will be
                 parsed after [files]
  -norecursive   Don't do a recursive search
  -recursive     Do a recursive search
  -set <prop> <value> Set persistent property
  -unset <prop>  Unset persistent property
  -query <prop>  Query persistent property. Show all if <prop> is empty.
  -cache file    Use file as cache           [makefile mode only]
  -spec spec     Use spec as QMAKESPEC       [makefile mode only]
  -nocache       Don't use a cache file      [makefile mode only]
  -nodepend      Don't generate dependencies [makefile mode only]
  -nomoc         Don't generate moc targets  [makefile mode only]
  -nopwd         Don't look for files in pwd [project mode only]
Failed to run 'qmake LIBS+="-L/tmp/jdLangTranslator/parts/jdlangtranslator/install/lib" LIBS+="-L/tmp/jdLangTranslator/parts/jdlangtranslator/install/usr/lib" LIBS+="-L/tmp/jdLangTranslator/parts/jdlangtranslator/install/lib/x86_64-linux-gnu" LIBS+="-L/tmp/jdLangTranslator/parts/jdlangtranslator/install/usr/lib/x86_64-linux-gnu" INCLUDEPATH+="/tmp/jdLangTranslator/parts/jdlangtranslator/install/usr/include"' for 'jdlangtranslator': Exited with code 1.
Verify that the part is using the correct parameters and try again.
Dieser fehler kommt bei beiden im Post beschrieben Methoden. Auch das verlinkte Tutorial hilft nicht wirklich weiter. Kann da wer helfen? Ich habe leider kaum Ahnung von Snap.
seahawk1986
27. Oktober 2006
Der Link zum Gitlab-Repo funktioniert nicht (eventuell auf privat gesetzt?).
Ich finde es merkwürdig Variablenzuweisungen als Argumente zu übergeben, das sollte vorher passieren und die Referenz auf die Variable kann dann als Argument genutzt werden.
JakobDev
Avatar von JakobDev
11. Dezember 2015
Sorry, ich vergesse manchmal, das bei GitLab die Repoas beim erstellen default Privat sind. Hab es jetzt auf öffentlich gestellt.
Wo werden da Variablen übergeben? YAML ist doch keine Programmiersprache.
Axel-Erfurt
18. Mai 2016
Das Programm gefällt mir. 👍
Wäre schön wenn man auch neue Dateien erstellen könnte. Vielleicht füge ich das mal hinzu.
Muß es snap sein? Ich habe es mal testweise mit cxfreeze als Ordner erstellt und das funktioniert auch.
Ich musste dafür Zeile 33 ändern in
        currentDir = QFileInfo.path(QFileInfo(QCoreApplication.arguments()[0]))
und Zeile 2 in
from PyQt5.QtCore import QDir, QLocale, Qt, QFileInfo, QCoreApplication
damit es mit python 2 auch läuft.
Download
Ordner entpacken und im Ordner jdLangTranslator starten.
JakobDev
Avatar von JakobDev
11. Dezember 2015
Freut mich 😀
Das Programm ist eher für das erstellen einer Übersetzung ausgelegt. man lädt eine bereits existierende Sprachdatei z:b. Englisch und kann sie dann übersetzen. Das Erstellen neuer Dateien würde eine größere Umprogrammierung erfordern. Aber wenn du es coden willst kannst du gerne einen PR erstellen und ich schaue dann, ob es gut funktioniert.
Der Vorteil an Snap wäre, dass es z.B. im Software Center und auf anderen Seiten auftaucht und es nicht in den Tiefen von GitLab versinkt. Zudem gibt es mit Snap auch automatische Updates.
und Zeile 2 in
Download
Das Problem ist, das ich nur für Python 3 entwickle. Eine zwanghafte Kompatibilität meiner Programme zu einer alten Version könnte mich eventuell behindern, auch wenn ich jetzt nicht alle Unterschiede kenne.
seahawk1986
27. Oktober 2006
Mir ist auch noch nicht ganz klar, warum da überhaupt qmake genutzt wird - hast du dafür eine Projektdatei, die nicht im Git ist?
JakobDev
Avatar von JakobDev
11. Dezember 2015
Nein. Es befinden sich alle Dateien im Repo. Ich habe nur den ordner "snap" mit der snapcraft.yaml erstellt.
seahawk1986
27. Oktober 2006
Dann solltest du soweit ich das verstehe eine setup.py für dein Projekt erstellen und das Python-Plugin für snapcraft nutzen: https://docs.snapcraft.io/python-apps.
Ich habe das mal selber versucht, das zumindest auf meinem Testsystem lauffähige Ergebnis kannst du dir hier ansehen: https://github.com/seahawk1986/jdlangtranslator-snap - die Struktur des Projekts musste ich etwas anpassen, damit es sich leichter verpacken und aufrufen lässt.
JakobDev
Avatar von JakobDev
11. Dezember 2015
Danke! Die Methode funktioniert und das Programm startet. Es gibt nur ein kleines Problem: Ich habe inzwicshen ein Icon erstellt, das allerdings nicht mit im Snap landet. Hier ist die vom mir jetzt benutze Version
seahawk1986
27. Oktober 2006
Schau dir mal die Dokumentation an, für Icon und .desktop-Datei gibt es entsprechende Felder: https://docs.snapcraft.io/snapcraft-yaml-reference - in https://www.msweet.org/blog/2018-01-23-snaps-and-gui-apps.html gibt es ein Beispiel, wie das aussehen kann.
JakobDev
Avatar von JakobDev
11. Dezember 2015
Die Desktop Datei mit Icon funktioniert bereits. Allerdings ist das Icon, dass sich im src Ordner befindet und das im Panel zu sehen sein soll nicht im Snap.
seahawk1986
27. Oktober 2006
Das musst du noch in der MANIFEST.in eintragen, damit es dann vom Python-Plugin für snapcraft mit verpackt wird.
JakobDev
Avatar von JakobDev
11. Dezember 2015
Danke! Das fertige Ergebnis kann sich hier installieren.
btw: Gibt es eine Möglichkeit die Warnungen beim Programmstart wegzubekommenen?
misterunknown Team-Icon
Avatar von misterunknown
28. Oktober 2009
Da das ein Python-Tool ist, würde ich das parallel auch als Python-Paket zur Verfügung stellen, welches man dann per pip installieren kann. Snaps sind für unbedarfte Nutzer eine schnelle Lösung, bringen aber auch viele Nachteile.
Axel-Erfurt
18. Mai 2016
Gehört vielleicht nicht hier her, aber eines ist mir aufgefallen.
Das Aussehen der Dialogfenster ist völlig unterschiedlich.
(sie Bild - links snap, rechts python)
