Hallo ihr lieben, bei mir funktioniert der Standby-Modus (STR) nur teilweise. Wenn der Rechner wieder aufgeweckt wird, startet lightdm neu. D.h. es sind auch alle offenen Programme geschlossen. Der Ruhezustand funktioniert gar nicht. Was braucht ihr für Infos? lg.
Probleme mit STR/STD
Anmeldungsdatum: Beiträge: 39 |
Anmeldungsdatum: Beiträge: 4471 |
Ich denke die Dateien /var/log/Xorg.0.log und /var/log/Xorg.0.log.old wären für den Anfang ganz sinnvoll. |
Hier die Beiden Dateien [ 7389.192] X.Org X Server 1.15.1 Release Date: 2014-04-13 [ 7389.192] X Protocol Version 11, Revision 0 [ 7389.192] Build Operating System: Linux 3.2.0-37-generic x86_64 Ubuntu [ 7389.193] Current Operating System: Linux ThinkPad 3.13.0-24-generic #46-Ubuntu SMP Thu Apr 10 19:11:08 UTC 2014 x86_64 [ 7389.193] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-3.13.0-24-generic root=/dev/mapper/ubuntu--vg-root ro quiet splash [ 7389.193] Build Date: 16 April 2014 01:36:29PM [ 7389.193] xorg-server 2:1.15.1-0ubuntu2 (For technical support please see http://www.ubuntu.com/support) [ 7389.193] Current version of pixman: 0.30.2 [ 7389.193] Before reporting problems, check http://wiki.x.org to make sure that you have the latest version. [ 7389.193] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting, (++) from command line, (!!) notice, (II) informational, (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown. [ 7389.193] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sun Apr 20 10:06:34 2014 [ 7389.193] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d" [ 7389.386] (==) No Layout section. Using the first Screen section. [ 7389.386] (==) No screen section available. Using defaults. [ 7389.386] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0) [ 7389.386] (**) | |-->Monitor "<default monitor>" [ 7389.387] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section". Using a default monitor configuration. [ 7389.387] (==) Automatically adding devices [ 7389.387] (==) Automatically enabling devices [ 7389.387] (==) Automatically adding GPU devices [ 7389.387] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist. [ 7389.387] Entry deleted from font path. [ 7389.387] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist. [ 7389.387] Entry deleted from font path. [ 7389.387] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist. [ 7389.387] Entry deleted from font path. [ 7389.387] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist. [ 7389.387] Entry deleted from font path. [ 7389.387] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist. [ 7389.387] Entry deleted from font path. [ 7389.387] (==) FontPath set to: /usr/share/fonts/X11/misc, /usr/share/fonts/X11/Type1, built-ins [ 7389.387] (==) ModulePath set to "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/xorg/extra-modules,/usr/lib/xorg/extra-modules,/usr/lib/xorg/modules" [ 7389.387] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices. If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices. [ 7389.387] (II) Loader magic: 0x7fd3af1bbd60 [ 7389.387] (II) Module ABI versions: [ 7389.387] X.Org ANSI C Emulation: 0.4 [ 7389.387] X.Org Video Driver: 15.0 [ 7389.387] X.Org XInput driver : 20.0 [ 7389.387] X.Org Server Extension : 8.0 [ 7389.387] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0) [ 7389.390] (--) PCI:*(0:1:0:0) 10de:0429:17aa:20d8 rev 161, Mem @ 0xd6000000/16777216, 0xe0000000/268435456, 0xd4000000/33554432, I/O @ 0x00002000/128 [ 7389.390] Initializing built-in extension Generic Event Extension [ 7389.390] Initializing built-in extension SHAPE [ 7389.390] Initializing built-in extension MIT-SHM [ 7389.390] Initializing built-in extension XInputExtension [ 7389.390] Initializing built-in extension XTEST [ 7389.390] Initializing built-in extension BIG-REQUESTS [ 7389.390] Initializing built-in extension SYNC [ 7389.390] Initializing built-in extension XKEYBOARD [ 7389.390] Initializing built-in extension XC-MISC [ 7389.390] Initializing built-in extension SECURITY [ 7389.390] Initializing built-in extension XINERAMA [ 7389.390] Initializing built-in extension XFIXES [ 7389.390] Initializing built-in extension RENDER [ 7389.390] Initializing built-in extension RANDR [ 7389.390] Initializing built-in extension COMPOSITE [ 7389.390] Initializing built-in extension DAMAGE [ 7389.390] Initializing built-in extension MIT-SCREEN-SAVER [ 7389.390] Initializing built-in extension DOUBLE-BUFFER [ 7389.390] Initializing built-in extension RECORD [ 7389.390] Initializing built-in extension DPMS [ 7389.390] Initializing built-in extension Present [ 7389.390] Initializing built-in extension DRI3 [ 7389.390] Initializing built-in extension X-Resource [ 7389.390] Initializing built-in extension XVideo [ 7389.390] Initializing built-in extension XVideo-MotionCompensation [ 7389.390] Initializing built-in extension SELinux [ 7389.390] Initializing built-in extension XFree86-VidModeExtension [ 7389.390] Initializing built-in extension XFree86-DGA [ 7389.390] Initializing built-in extension XFree86-DRI [ 7389.390] Initializing built-in extension DRI2 [ 7389.390] (WW) "glamoregl" will not be loaded unless you've specified it to be loaded elsewhere. [ 7389.390] (II) "glx" will be loaded by default. [ 7389.390] (WW) "xmir" is not to be loaded by default. Skipping. [ 7389.390] (II) LoadModule: "glx" [ 7389.390] (II) Loading /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xorg/extra-modules/libglx.so [ 7391.192] (II) Module glx: vendor="NVIDIA Corporation" [ 7391.192] compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0 [ 7391.192] Module class: X.Org Server Extension [ 7391.192] (II) NVIDIA GLX Module 331.38 Wed Jan 8 19:10:17 PST 2014 [ 7391.192] Loading extension GLX [ 7391.192] (==) Matched nvidia as autoconfigured driver 0 [ 7391.192] (==) Matched nouveau as autoconfigured driver 1 [ 7391.193] (==) Matched nvidia as autoconfigured driver 2 [ 7391.193] (==) Matched nouveau as autoconfigured driver 3 [ 7391.193] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 4 [ 7391.193] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 5 [ 7391.193] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 6 [ 7391.193] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout [ 7391.193] (II) LoadModule: "nvidia" [ 7391.193] (II) Loading /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xorg/extra-modules/nvidia_drv.so [ 7391.209] (II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation" [ 7391.209] compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0 [ 7391.209] Module class: X.Org Video Driver [ 7391.209] (II) LoadModule: "nouveau" [ 7391.209] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/nouveau_drv.so [ 7391.268] (II) Module nouveau: vendor="X.Org Foundation" [ 7391.268] compiled for 1.15.0, module version = 1.0.10 [ 7391.268] Module class: X.Org Video Driver [ 7391.268] ABI class: X.Org Video Driver, version 15.0 [ 7391.268] (II) LoadModule: "modesetting" [ 7391.268] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so [ 7391.280] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation" [ 7391.280] compiled for 1.15.0, module version = 0.8.1 [ 7391.280] Module class: X.Org Video Driver [ 7391.280] ABI class: X.Org Video Driver, version 15.0 [ 7391.280] (II) LoadModule: "fbdev" [ 7391.280] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so [ 7391.284] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation" [ 7391.284] compiled for 1.15.0, module version = 0.4.4 [ 7391.284] Module class: X.Org Video Driver [ 7391.284] ABI class: X.Org Video Driver, version 15.0 [ 7391.284] (II) LoadModule: "vesa" [ 7391.284] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so [ 7391.290] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation" [ 7391.290] compiled for 1.15.0, module version = 2.3.3 [ 7391.290] Module class: X.Org Video Driver [ 7391.290] ABI class: X.Org Video Driver, version 15.0 [ 7391.290] (II) NVIDIA dlloader X Driver 331.38 Wed Jan 8 18:51:00 PST 2014 [ 7391.290] (II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs [ 7391.290] (II) NOUVEAU driver Date: Thu Nov 7 14:56:48 2013 +1000 [ 7391.290] (II) NOUVEAU driver for NVIDIA chipset families : [ 7391.290] RIVA TNT (NV04) [ 7391.290] RIVA TNT2 (NV05) [ 7391.290] GeForce 256 (NV10) [ 7391.290] GeForce 2 (NV11, NV15) [ 7391.290] GeForce 4MX (NV17, NV18) [ 7391.290] GeForce 3 (NV20) [ 7391.290] GeForce 4Ti (NV25, NV28) [ 7391.290] GeForce FX (NV3x) [ 7391.290] GeForce 6 (NV4x) [ 7391.290] GeForce 7 (G7x) [ 7391.290] GeForce 8 (G8x) [ 7391.290] GeForce GTX 200 (NVA0) [ 7391.290] GeForce GTX 400 (NVC0) [ 7391.290] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms [ 7391.290] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev [ 7391.290] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa [ 7391.290] (++) using VT number 7 [ 7391.291] (II) Loading sub module "fb" [ 7391.291] (II) LoadModule: "fb" [ 7391.292] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so [ 7391.303] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation" [ 7391.303] compiled for 1.15.1, module version = 1.0.0 [ 7391.303] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4 [ 7391.303] (WW) Unresolved symbol: fbGetGCPrivateKey [ 7391.303] (II) Loading sub module "wfb" [ 7391.303] (II) LoadModule: "wfb" [ 7391.304] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libwfb.so [ 7391.322] (II) Module wfb: vendor="X.Org Foundation" [ 7391.322] compiled for 1.15.1, module version = 1.0.0 [ 7391.322] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4 [ 7391.322] (II) Loading sub module "ramdac" [ 7391.322] (II) LoadModule: "ramdac" [ 7391.322] (II) Module "ramdac" already built-in [ 7391.322] (WW) Falling back to old probe method for modesetting [ 7391.322] (WW) Falling back to old probe method for fbdev [ 7391.322] (II) Loading sub module "fbdevhw" [ 7391.322] (II) LoadModule: "fbdevhw" [ 7391.323] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so [ 7391.345] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation" [ 7391.345] compiled for 1.15.1, module version = 0.0.2 [ 7391.345] ABI class: X.Org Video Driver, version 15.0 [ 7391.345] (EE) open /dev/fb0: No such file or directory [ 7391.345] (WW) Falling back to old probe method for vesa [ 7391.345] (II) NVIDIA(0): Creating default Display subsection in Screen section "Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32 [ 7391.345] (==) NVIDIA(0): Depth 24, (==) framebuffer bpp 32 [ 7391.345] (==) NVIDIA(0): RGB weight 888 [ 7391.345] (==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor [ 7391.345] (==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0) [ 7391.346] (**) NVIDIA(0): Enabling 2D acceleration [ 7391.356] (II) NVIDIA(0): Display (IBM (DFP-0)) does not support NVIDIA 3D Vision [ 7391.356] (II) NVIDIA(0): stereo. [ 7391.356] (II) NVIDIA(GPU-0): Found DRM driver nvidia-drm (20130102) [ 7391.358] (II) NVIDIA(0): NVIDIA GPU Quadro NVS 140M (G86) at PCI:1:0:0 (GPU-0) [ 7391.358] (--) NVIDIA(0): Memory: 131072 kBytes [ 7391.358] (--) NVIDIA(0): VideoBIOS: 60.86.3e.00.00 [ 7391.358] (II) NVIDIA(0): Detected PCI Express Link width: 16X [ 7391.365] (--) NVIDIA(0): Valid display device(s) on Quadro NVS 140M at PCI:1:0:0 [ 7391.365] (--) NVIDIA(0): CRT-0 [ 7391.365] (--) NVIDIA(0): IBM (DFP-0) (boot, connected) [ 7391.365] (--) NVIDIA(0): DFP-1 [ 7391.365] (--) NVIDIA(0): CRT-0: 400.0 MHz maximum pixel clock [ 7391.365] (--) NVIDIA(0): IBM (DFP-0): Internal Dual Link LVDS [ 7391.365] (--) NVIDIA(0): IBM (DFP-0): 330.0 MHz maximum pixel clock [ 7391.365] (--) NVIDIA(0): DFP-1: Internal Single Link TMDS [ 7391.365] (--) NVIDIA(0): DFP-1: 330.0 MHz maximum pixel clock [ 7391.365] (**) NVIDIA(0): Using HorizSync/VertRefresh ranges from the EDID for display [ 7391.365] (**) NVIDIA(0): device IBM (DFP-0) (Using EDID frequencies has been [ 7391.365] (**) NVIDIA(0): enabled on all display devices.) [ 7391.366] (==) NVIDIA(0): [ 7391.366] (==) NVIDIA(0): No modes were requested; the default mode "nvidia-auto-select" [ 7391.366] (==) NVIDIA(0): will be used as the requested mode. [ 7391.366] (==) NVIDIA(0): [ 7391.366] (II) NVIDIA(0): Validated MetaModes: [ 7391.366] (II) NVIDIA(0): "DFP-0:nvidia-auto-select" [ 7391.366] (II) NVIDIA(0): Virtual screen size determined to be 1680 x 1050 [ 7392.661] (--) NVIDIA(0): DPI set to (129, 127); computed from "UseEdidDpi" X config [ 7392.661] (--) NVIDIA(0): option [ 7392.661] (II) UnloadModule: "nouveau" [ 7392.661] (II) Unloading nouveau [ 7392.661] (II) UnloadModule: "modesetting" [ 7392.661] (II) Unloading modesetting [ 7392.661] (II) UnloadModule: "fbdev" [ 7392.661] (II) Unloading fbdev [ 7392.661] (II) UnloadSubModule: "fbdevhw" [ 7392.662] (II) Unloading fbdevhw [ 7392.662] (II) UnloadModule: "vesa" [ 7392.662] (II) Unloading vesa [ 7392.662] (--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp [ 7392.663] (II) NVIDIA: Using 768.00 MB of virtual memory for indirect memory access. [ 7392.674] (II) NVIDIA(0): Setting mode "DFP-0:nvidia-auto-select" [ 7393.513] Loading extension NV-GLX [ 7393.535] (==) NVIDIA(0): Disabling shared memory pixmaps [ 7393.536] (==) NVIDIA(0): Backing store enabled [ 7393.536] (==) NVIDIA(0): Silken mouse enabled [ 7393.536] (==) NVIDIA(0): DPMS enabled [ 7393.536] Loading extension NV-CONTROL [ 7393.537] Loading extension XINERAMA [ 7393.537] (II) Loading sub module "dri2" [ 7393.537] (II) LoadModule: "dri2" [ 7393.537] (II) Module "dri2" already built-in [ 7393.537] (II) NVIDIA(0): [DRI2] Setup complete [ 7393.537] (II) NVIDIA(0): [DRI2] VDPAU driver: nvidia [ 7393.537] (--) RandR disabled [ 7393.543] (II) SELinux: Disabled on system [ 7393.544] (II) Initializing extension GLX [ 7393.597] (II) XKB: reuse xkmfile /var/lib/xkb/server-B20D7FC79C7F597315E3E501AEF10E0D866E8E92.xkm [ 7393.601] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event2) [ 7393.601] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall" [ 7393.601] (II) LoadModule: "evdev" [ 7393.601] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so [ 7393.625] (II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation" [ 7393.625] compiled for 1.15.0, module version = 2.8.2 [ 7393.625] Module class: X.Org XInput Driver [ 7393.625] ABI class: X.Org XInput driver, version 20.0 [ 7393.625] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button' [ 7393.625] (**) Power Button: always reports core events [ 7393.625] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event2" [ 7393.625] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1 [ 7393.625] (--) evdev: Power Button: Found keys [ 7393.625] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard [ 7393.625] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2/event2" [ 7393.625] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6) [ 7393.625] (**) Option "xkb_rules" "evdev" [ 7393.625] (**) Option "xkb_model" "pc105" [ 7393.625] (**) Option "xkb_layout" "de" [ 7393.625] (**) Option "xkb_variant" "nodeadkeys" [ 7393.627] (II) XKB: reuse xkmfile /var/lib/xkb/server-76D2B5A359D34EEB9BFAEB1701EF70014DF39715.xkm [ 7393.644] (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event4) [ 7393.644] (**) Video Bus: Applying InputClass "evdev keyboard catchall" [ 7393.644] (II) Using input driver 'evdev' for 'Video Bus' [ 7393.644] (**) Video Bus: always reports core events [ 7393.644] (**) evdev: Video Bus: Device: "/dev/input/event4" [ 7393.644] (--) evdev: Video Bus: Vendor 0 Product 0x6 [ 7393.644] (--) evdev: Video Bus: Found keys [ 7393.644] (II) evdev: Video Bus: Configuring as keyboard [ 7393.644] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0A08:00/device:05/LNXVIDEO:01/input/input5/event4" [ 7393.644] (II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD, id 7) [ 7393.644] (**) Option "xkb_rules" "evdev" [ 7393.644] (**) Option "xkb_model" "pc105" [ 7393.644] (**) Option "xkb_layout" "de" [ 7393.644] (**) Option "xkb_variant" "nodeadkeys" [ 7393.645] (II) config/udev: Adding input device Lid Switch (/dev/input/event0) [ 7393.645] (II) No input driver specified, ignoring this device. [ 7393.645] (II) This device may have been added with another device file. [ 7393.645] (II) config/udev: Adding input device Sleep Button (/dev/input/event1) [ 7393.645] (**) Sleep Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall" [ 7393.645] (II) Using input driver 'evdev' for 'Sleep Button' [ 7393.645] (**) Sleep Button: always reports core events [ 7393.645] (**) evdev: Sleep Button: Device: "/dev/input/event1" [ 7393.645] (--) evdev: Sleep Button: Vendor 0 Product 0x3 [ 7393.645] (--) evdev: Sleep Button: Found keys [ 7393.645] (II) evdev: Sleep Button: Configuring as keyboard [ 7393.645] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0E:00/input/input1/event1" [ 7393.645] (II) XINPUT: Adding extended input device "Sleep Button" (type: KEYBOARD, id 8) [ 7393.645] (**) Option "xkb_rules" "evdev" [ 7393.645] (**) Option "xkb_model" "pc105" [ 7393.645] (**) Option "xkb_layout" "de" [ 7393.645] (**) Option "xkb_variant" "nodeadkeys" [ 7393.646] (II) config/udev: Adding drm device (/dev/dri/card0) [ 7393.646] (II) config/udev: Ignoring already known drm device (/dev/dri/card0) [ 7393.646] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel Headphone (/dev/input/event6) [ 7393.646] (II) No input driver specified, ignoring this device. [ 7393.646] (II) This device may have been added with another device file. [ 7393.646] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel Dock Mic (/dev/input/event8) [ 7393.646] (II) No input driver specified, ignoring this device. [ 7393.646] (II) This device may have been added with another device file. [ 7393.647] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel Mic (/dev/input/event7) [ 7393.647] (II) No input driver specified, ignoring this device. [ 7393.647] (II) This device may have been added with another device file. [ 7393.647] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event3) [ 7393.647] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall" [ 7393.647] (II) Using input driver 'evdev' for 'AT Translated Set 2 keyboard' [ 7393.647] (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events [ 7393.647] (**) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Device: "/dev/input/event3" [ 7393.647] (--) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Vendor 0x1 Product 0x1 [ 7393.647] (--) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Found keys [ 7393.647] (II) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Configuring as keyboard [ 7393.647] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input3/event3" [ 7393.647] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD, id 9) [ 7393.647] (**) Option "xkb_rules" "evdev" [ 7393.647] (**) Option "xkb_model" "pc105" [ 7393.647] (**) Option "xkb_layout" "de" [ 7393.647] (**) Option "xkb_variant" "nodeadkeys" [ 7393.649] (II) config/udev: Adding input device SynPS/2 Synaptics TouchPad (/dev/input/event9) [ 7393.649] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass "evdev touchpad catchall" [ 7393.649] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass "touchpad catchall" [ 7393.649] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass "Default clickpad buttons" [ 7393.649] (II) LoadModule: "synaptics" [ 7393.649] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/synaptics_drv.so [ 7393.662] (II) Module synaptics: vendor="X.Org Foundation" [ 7393.662] compiled for 1.15.0, module version = 1.7.4 [ 7393.662] Module class: X.Org XInput Driver [ 7393.662] ABI class: X.Org XInput driver, version 20.0 [ 7393.663] (II) Using input driver 'synaptics' for 'SynPS/2 Synaptics TouchPad' [ 7393.663] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: always reports core events [ 7393.663] (**) Option "Device" "/dev/input/event9" [ 7393.680] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: x-axis range 1472 - 5472 (res 93) [ 7393.680] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: y-axis range 1408 - 4448 (res 125) [ 7393.680] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: pressure range 0 - 255 [ 7393.680] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: finger width range 0 - 15 [ 7393.680] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: buttons: left right [ 7393.680] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: Vendor 0x2 Product 0x7 [ 7393.680] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: touchpad found [ 7393.680] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: always reports core events [ 7393.692] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio1/input/input7/event9" [ 7393.692] (II) XINPUT: Adding extended input device "SynPS/2 Synaptics TouchPad" (type: TOUCHPAD, id 10) [ 7393.692] (**) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) MinSpeed is now constant deceleration 2.5 [ 7393.692] (**) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) MaxSpeed is now 1.75 [ 7393.692] (**) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) AccelFactor is now 0.040 [ 7393.692] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) keeping acceleration scheme 1 [ 7393.692] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration profile 1 [ 7393.692] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration factor: 2.000 [ 7393.692] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration threshold: 4 [ 7393.692] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: touchpad found [ 7393.692] (II) config/udev: Adding input device SynPS/2 Synaptics TouchPad (/dev/input/mouse0) [ 7393.692] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Ignoring device from InputClass "touchpad ignore duplicates" [ 7393.693] (II) config/udev: Adding input device TPPS/2 IBM TrackPoint (/dev/input/event10) [ 7393.693] (**) TPPS/2 IBM TrackPoint: Applying InputClass "evdev pointer catchall" [ 7393.693] (**) TPPS/2 IBM TrackPoint: Applying InputClass "trackpoint catchall" [ 7393.693] (II) Using input driver 'evdev' for 'TPPS/2 IBM TrackPoint' [ 7393.693] (**) TPPS/2 IBM TrackPoint: always reports core events [ 7393.693] (**) evdev: TPPS/2 IBM TrackPoint: Device: "/dev/input/event10" [ 7393.693] (--) evdev: TPPS/2 IBM TrackPoint: Vendor 0x2 Product 0xa [ 7393.693] (--) evdev: TPPS/2 IBM TrackPoint: Found 3 mouse buttons [ 7393.693] (--) evdev: TPPS/2 IBM TrackPoint: Found relative axes [ 7393.693] (--) evdev: TPPS/2 IBM TrackPoint: Found x and y relative axes [ 7393.693] (II) evdev: TPPS/2 IBM TrackPoint: Configuring as mouse [ 7393.693] (**) Option "Emulate3Buttons" "true" [ 7393.693] (**) Option "EmulateWheel" "true" [ 7393.693] (**) Option "EmulateWheelButton" "2" [ 7393.693] (**) Option "YAxisMapping" "4 5" [ 7393.693] (**) evdev: TPPS/2 IBM TrackPoint: YAxisMapping: buttons 4 and 5 [ 7393.693] (**) Option "XAxisMapping" "6 7" [ 7393.693] (**) evdev: TPPS/2 IBM TrackPoint: XAxisMapping: buttons 6 and 7 [ 7393.693] (**) evdev: TPPS/2 IBM TrackPoint: EmulateWheelButton: 2, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200 [ 7393.693] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio1/serio2/input/input11/event10" [ 7393.693] (II) XINPUT: Adding extended input device "TPPS/2 IBM TrackPoint" (type: MOUSE, id 11) [ 7393.693] (II) evdev: TPPS/2 IBM TrackPoint: initialized for relative axes. [ 7393.693] (**) TPPS/2 IBM TrackPoint: (accel) keeping acceleration scheme 1 [ 7393.693] (**) TPPS/2 IBM TrackPoint: (accel) acceleration profile 0 [ 7393.693] (**) TPPS/2 IBM TrackPoint: (accel) acceleration factor: 2.000 [ 7393.693] (**) TPPS/2 IBM TrackPoint: (accel) acceleration threshold: 4 [ 7393.694] (II) config/udev: Adding input device TPPS/2 IBM TrackPoint (/dev/input/mouse1) [ 7393.694] (II) No input driver specified, ignoring this device. [ 7393.694] (II) This device may have been added with another device file. [ 7393.697] (II) config/udev: Adding input device ThinkPad Extra Buttons (/dev/input/event5) [ 7393.697] (**) ThinkPad Extra Buttons: Applying InputClass "evdev keyboard catchall" [ 7393.697] (II) Using input driver 'evdev' for 'ThinkPad Extra Buttons' [ 7393.697] (**) ThinkPad Extra Buttons: always reports core events [ 7393.697] (**) evdev: ThinkPad Extra Buttons: Device: "/dev/input/event5" [ 7393.697] (--) evdev: ThinkPad Extra Buttons: Vendor 0x17aa Product 0x5054 [ 7393.697] (--) evdev: ThinkPad Extra Buttons: Found keys [ 7393.697] (II) evdev: ThinkPad Extra Buttons: Configuring as keyboard [ 7393.697] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/thinkpad_acpi/input/input6/event5" [ 7393.697] (II) XINPUT: Adding extended input device "ThinkPad Extra Buttons" (type: KEYBOARD, id 12) [ 7393.697] (**) Option "xkb_rules" "evdev" [ 7393.698] (**) Option "xkb_model" "pc105" [ 7393.698] (**) Option "xkb_layout" "de" [ 7393.698] (**) Option "xkb_variant" "nodeadkeys" [ 7396.633] (II) NVIDIA(GPU-0): Display (IBM (DFP-0)) does not support NVIDIA 3D Vision [ 7396.636] (II) NVIDIA(GPU-0): stereo. [ 7397.105] (II) NVIDIA(GPU-0): Display (IBM (DFP-0)) does not support NVIDIA 3D Vision [ 7397.105] (II) NVIDIA(GPU-0): stereo. [ 7402.282] (II) NVIDIA(GPU-0): Display (IBM (DFP-0)) does not support NVIDIA 3D Vision [ 7402.282] (II) NVIDIA(GPU-0): stereo. [ 7403.677] (II) XKB: reuse xkmfile /var/lib/xkb/server-B20D7FC79C7F597315E3E501AEF10E0D866E8E92.xkm [ 7403.757] (II) NVIDIA(GPU-0): Display (IBM (DFP-0)) does not support NVIDIA 3D Vision [ 7403.757] (II) NVIDIA(GPU-0): stereo. [ 7403.868] (II) NVIDIA(GPU-0): Display (IBM (DFP-0)) does not support NVIDIA 3D Vision [ 7403.868] (II) NVIDIA(GPU-0): stereo. [ 7404.398] (II) XKB: reuse xkmfile /var/lib/xkb/server-E094786309367653F5AD22DA116DE31F851C8F2B.xkm [ 7404.422] (II) XKB: reuse xkmfile /var/lib/xkb/server-E094786309367653F5AD22DA116DE31F851C8F2B.xkm [ 7405.194] (II) NVIDIA(GPU-0): Display (IBM (DFP-0)) does not support NVIDIA 3D Vision [ 7405.194] (II) NVIDIA(GPU-0): stereo. [ 7408.991] (II) XKB: reuse xkmfile /var/lib/xkb/server-3A61722294BCFEF9FA95E26BC04C8FC35B78CCCA.xkm [ 7421.948] (II) NVIDIA(GPU-0): Display (IBM (DFP-0)) does not support NVIDIA 3D Vision [ 7421.948] (II) NVIDIA(GPU-0): stereo. [ 11922.029] (II) NVIDIA(0): Setting mode "DFP-0:nvidia-auto-select" [ 11924.150] (II) NVIDIA(GPU-0): Display (IBM (DFP-0)) does not support NVIDIA 3D Vision [ 11924.150] (II) NVIDIA(GPU-0): stereo. [ 11924.164] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: touchpad found [ 11924.164] setversion 1.4 failed: Permission denied [ 11924.217] (II) XKB: reuse xkmfile /var/lib/xkb/server-E094786309367653F5AD22DA116DE31F851C8F2B.xkm [ 11924.276] (II) XKB: reuse xkmfile /var/lib/xkb/server-E094786309367653F5AD22DA116DE31F851C8F2B.xkm [ 11924.294] (II) XKB: reuse xkmfile /var/lib/xkb/server-E094786309367653F5AD22DA116DE31F851C8F2B.xkm [ 11924.313] (II) XKB: reuse xkmfile /var/lib/xkb/server-E094786309367653F5AD22DA116DE31F851C8F2B.xkm [ 11924.368] (II) XKB: reuse xkmfile /var/lib/xkb/server-E094786309367653F5AD22DA116DE31F851C8F2B.xkm /var/log/Xorg.0.log.old: [ 39.285] X.Org X Server 1.15.1 Release Date: 2014-04-13 [ 39.285] X Protocol Version 11, Revision 0 [ 39.285] Build Operating System: Linux 3.2.0-37-generic x86_64 Ubuntu [ 39.285] Current Operating System: Linux ThinkPad 3.13.0-24-generic #46-Ubuntu SMP Thu Apr 10 19:11:08 UTC 2014 x86_64 [ 39.285] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-3.13.0-24-generic root=/dev/mapper/ubuntu--vg-root ro quiet splash [ 39.286] Build Date: 16 April 2014 01:36:29PM [ 39.286] xorg-server 2:1.15.1-0ubuntu2 (For technical support please see http://www.ubuntu.com/support) [ 39.286] Current version of pixman: 0.30.2 [ 39.286] Before reporting problems, check http://wiki.x.org to make sure that you have the latest version. [ 39.286] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting, (++) from command line, (!!) notice, (II) informational, (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown. [ 39.286] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sun Apr 20 08:04:01 2014 [ 39.382] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d" [ 39.425] (==) No Layout section. Using the first Screen section. [ 39.425] (==) No screen section available. Using defaults. [ 39.425] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0) [ 39.425] (**) | |-->Monitor "<default monitor>" [ 39.425] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section". Using a default monitor configuration. [ 39.425] (==) Automatically adding devices [ 39.425] (==) Automatically enabling devices [ 39.425] (==) Automatically adding GPU devices [ 39.425] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist. [ 39.425] Entry deleted from font path. [ 39.425] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist. [ 39.425] Entry deleted from font path. [ 39.425] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist. [ 39.425] Entry deleted from font path. [ 39.425] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist. [ 39.425] Entry deleted from font path. [ 39.425] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist. [ 39.425] Entry deleted from font path. [ 39.425] (==) FontPath set to: /usr/share/fonts/X11/misc, /usr/share/fonts/X11/Type1, built-ins [ 39.426] (==) ModulePath set to "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/xorg/extra-modules,/usr/lib/xorg/extra-modules,/usr/lib/xorg/modules" [ 39.426] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices. If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices. [ 39.426] (II) Loader magic: 0x7f58a9eaad60 [ 39.426] (II) Module ABI versions: [ 39.426] X.Org ANSI C Emulation: 0.4 [ 39.426] X.Org Video Driver: 15.0 [ 39.426] X.Org XInput driver : 20.0 [ 39.426] X.Org Server Extension : 8.0 [ 39.426] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0) [ 39.428] (--) PCI:*(0:1:0:0) 10de:0429:17aa:20d8 rev 161, Mem @ 0xd6000000/16777216, 0xe0000000/268435456, 0xd4000000/33554432, I/O @ 0x00002000/128 [ 39.428] Initializing built-in extension Generic Event Extension [ 39.428] Initializing built-in extension SHAPE [ 39.428] Initializing built-in extension MIT-SHM [ 39.428] Initializing built-in extension XInputExtension [ 39.428] Initializing built-in extension XTEST [ 39.428] Initializing built-in extension BIG-REQUESTS [ 39.428] Initializing built-in extension SYNC [ 39.428] Initializing built-in extension XKEYBOARD [ 39.428] Initializing built-in extension XC-MISC [ 39.428] Initializing built-in extension SECURITY [ 39.428] Initializing built-in extension XINERAMA [ 39.428] Initializing built-in extension XFIXES [ 39.428] Initializing built-in extension RENDER [ 39.428] Initializing built-in extension RANDR [ 39.428] Initializing built-in extension COMPOSITE [ 39.428] Initializing built-in extension DAMAGE [ 39.428] Initializing built-in extension MIT-SCREEN-SAVER [ 39.428] Initializing built-in extension DOUBLE-BUFFER [ 39.428] Initializing built-in extension RECORD [ 39.428] Initializing built-in extension DPMS [ 39.428] Initializing built-in extension Present [ 39.428] Initializing built-in extension DRI3 [ 39.428] Initializing built-in extension X-Resource [ 39.428] Initializing built-in extension XVideo [ 39.428] Initializing built-in extension XVideo-MotionCompensation [ 39.428] Initializing built-in extension SELinux [ 39.428] Initializing built-in extension XFree86-VidModeExtension [ 39.428] Initializing built-in extension XFree86-DGA [ 39.428] Initializing built-in extension XFree86-DRI [ 39.428] Initializing built-in extension DRI2 [ 39.428] (WW) "glamoregl" will not be loaded unless you've specified it to be loaded elsewhere. [ 39.428] (II) "glx" will be loaded by default. [ 39.429] (WW) "xmir" is not to be loaded by default. Skipping. [ 39.429] (II) LoadModule: "glx" [ 39.429] (II) Loading /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xorg/extra-modules/libglx.so [ 41.361] (II) Module glx: vendor="NVIDIA Corporation" [ 41.361] compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0 [ 41.361] Module class: X.Org Server Extension [ 41.361] (II) NVIDIA GLX Module 331.38 Wed Jan 8 19:10:17 PST 2014 [ 41.361] Loading extension GLX [ 41.361] (==) Matched nvidia as autoconfigured driver 0 [ 41.361] (==) Matched nouveau as autoconfigured driver 1 [ 41.361] (==) Matched nvidia as autoconfigured driver 2 [ 41.361] (==) Matched nouveau as autoconfigured driver 3 [ 41.361] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 4 [ 41.361] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 5 [ 41.361] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 6 [ 41.361] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout [ 41.361] (II) LoadModule: "nvidia" [ 41.362] (II) Loading /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xorg/extra-modules/nvidia_drv.so [ 41.362] (II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation" [ 41.362] compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0 [ 41.362] Module class: X.Org Video Driver [ 41.362] (II) LoadModule: "nouveau" [ 41.411] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/nouveau_drv.so [ 41.472] (II) Module nouveau: vendor="X.Org Foundation" [ 41.472] compiled for 1.15.0, module version = 1.0.10 [ 41.472] Module class: X.Org Video Driver [ 41.472] ABI class: X.Org Video Driver, version 15.0 [ 41.472] (II) LoadModule: "modesetting" [ 41.472] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so [ 41.472] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation" [ 41.472] compiled for 1.15.0, module version = 0.8.1 [ 41.472] Module class: X.Org Video Driver [ 41.472] ABI class: X.Org Video Driver, version 15.0 [ 41.472] (II) LoadModule: "fbdev" [ 41.472] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so [ 41.472] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation" [ 41.472] compiled for 1.15.0, module version = 0.4.4 [ 41.472] Module class: X.Org Video Driver [ 41.472] ABI class: X.Org Video Driver, version 15.0 [ 41.472] (II) LoadModule: "vesa" [ 41.473] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so [ 41.473] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation" [ 41.473] compiled for 1.15.0, module version = 2.3.3 [ 41.473] Module class: X.Org Video Driver [ 41.473] ABI class: X.Org Video Driver, version 15.0 [ 41.473] (II) NVIDIA dlloader X Driver 331.38 Wed Jan 8 18:51:00 PST 2014 [ 41.473] (II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs [ 41.473] (II) NOUVEAU driver Date: Thu Nov 7 14:56:48 2013 +1000 [ 41.473] (II) NOUVEAU driver for NVIDIA chipset families : [ 41.473] RIVA TNT (NV04) [ 41.473] RIVA TNT2 (NV05) [ 41.473] GeForce 256 (NV10) [ 41.473] GeForce 2 (NV11, NV15) [ 41.473] GeForce 4MX (NV17, NV18) [ 41.473] GeForce 3 (NV20) [ 41.473] GeForce 4Ti (NV25, NV28) [ 41.473] GeForce FX (NV3x) [ 41.473] GeForce 6 (NV4x) [ 41.473] GeForce 7 (G7x) [ 41.473] GeForce 8 (G8x) [ 41.473] GeForce GTX 200 (NVA0) [ 41.473] GeForce GTX 400 (NVC0) [ 41.473] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms [ 41.473] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev [ 41.473] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa [ 41.473] (++) using VT number 7 [ 41.475] (II) Loading sub module "fb" [ 41.475] (II) LoadModule: "fb" [ 41.475] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so [ 41.475] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation" [ 41.475] compiled for 1.15.1, module version = 1.0.0 [ 41.475] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4 [ 41.475] (WW) Unresolved symbol: fbGetGCPrivateKey [ 41.475] (II) Loading sub module "wfb" [ 41.475] (II) LoadModule: "wfb" [ 41.489] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libwfb.so [ 41.490] (II) Module wfb: vendor="X.Org Foundation" [ 41.490] compiled for 1.15.1, module version = 1.0.0 [ 41.490] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4 [ 41.490] (II) Loading sub module "ramdac" [ 41.490] (II) LoadModule: "ramdac" [ 41.490] (II) Module "ramdac" already built-in [ 41.490] (WW) Falling back to old probe method for modesetting [ 41.490] (WW) Falling back to old probe method for fbdev [ 41.490] (II) Loading sub module "fbdevhw" [ 41.490] (II) LoadModule: "fbdevhw" [ 41.490] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so [ 41.490] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation" [ 41.490] compiled for 1.15.1, module version = 0.0.2 [ 41.490] ABI class: X.Org Video Driver, version 15.0 [ 41.490] (EE) open /dev/fb0: No such file or directory [ 41.491] (WW) Falling back to old probe method for vesa [ 41.491] (II) NVIDIA(0): Creating default Display subsection in Screen section "Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32 [ 41.491] (==) NVIDIA(0): Depth 24, (==) framebuffer bpp 32 [ 41.491] (==) NVIDIA(0): RGB weight 888 [ 41.491] (==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor [ 41.491] (==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0) [ 41.491] (**) NVIDIA(0): Enabling 2D acceleration [ 42.537] (II) NVIDIA(0): Display (IBM (DFP-0)) does not support NVIDIA 3D Vision [ 42.537] (II) NVIDIA(0): stereo. [ 42.537] (II) NVIDIA(GPU-0): Found DRM driver nvidia-drm (20130102) [ 42.540] (II) NVIDIA(0): NVIDIA GPU Quadro NVS 140M (G86) at PCI:1:0:0 (GPU-0) [ 42.540] (--) NVIDIA(0): Memory: 131072 kBytes [ 42.540] (--) NVIDIA(0): VideoBIOS: 60.86.3e.00.00 [ 42.540] (II) NVIDIA(0): Detected PCI Express Link width: 16X [ 42.545] (--) NVIDIA(0): Valid display device(s) on Quadro NVS 140M at PCI:1:0:0 [ 42.545] (--) NVIDIA(0): CRT-0 [ 42.545] (--) NVIDIA(0): IBM (DFP-0) (boot, connected) [ 42.545] (--) NVIDIA(0): DFP-1 [ 42.545] (--) NVIDIA(0): CRT-0: 400.0 MHz maximum pixel clock [ 42.545] (--) NVIDIA(0): IBM (DFP-0): Internal Dual Link LVDS [ 42.545] (--) NVIDIA(0): IBM (DFP-0): 330.0 MHz maximum pixel clock [ 42.545] (--) NVIDIA(0): DFP-1: Internal Single Link TMDS [ 42.545] (--) NVIDIA(0): DFP-1: 330.0 MHz maximum pixel clock [ 42.545] (**) NVIDIA(0): Using HorizSync/VertRefresh ranges from the EDID for display [ 42.545] (**) NVIDIA(0): device IBM (DFP-0) (Using EDID frequencies has been [ 42.545] (**) NVIDIA(0): enabled on all display devices.) [ 42.546] (==) NVIDIA(0): [ 42.546] (==) NVIDIA(0): No modes were requested; the default mode "nvidia-auto-select" [ 42.546] (==) NVIDIA(0): will be used as the requested mode. [ 42.546] (==) NVIDIA(0): [ 42.546] (II) NVIDIA(0): Validated MetaModes: [ 42.546] (II) NVIDIA(0): "DFP-0:nvidia-auto-select" [ 42.546] (II) NVIDIA(0): Virtual screen size determined to be 1680 x 1050 [ 43.838] (--) NVIDIA(0): DPI set to (129, 127); computed from "UseEdidDpi" X config [ 43.838] (--) NVIDIA(0): option [ 43.838] (II) UnloadModule: "nouveau" [ 43.838] (II) Unloading nouveau [ 43.838] (II) UnloadModule: "modesetting" [ 43.838] (II) Unloading modesetting [ 43.838] (II) UnloadModule: "fbdev" [ 43.838] (II) Unloading fbdev [ 43.838] (II) UnloadSubModule: "fbdevhw" [ 43.838] (II) Unloading fbdevhw [ 43.838] (II) UnloadModule: "vesa" [ 43.838] (II) Unloading vesa [ 43.838] (--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp [ 43.838] (II) NVIDIA: Using 768.00 MB of virtual memory for indirect memory access. [ 43.850] (II) NVIDIA(0): Setting mode "DFP-0:nvidia-auto-select" [ 44.688] Loading extension NV-GLX [ 44.710] (==) NVIDIA(0): Disabling shared memory pixmaps [ 44.710] (==) NVIDIA(0): Backing store enabled [ 44.710] (==) NVIDIA(0): Silken mouse enabled [ 44.711] (==) NVIDIA(0): DPMS enabled [ 44.711] Loading extension NV-CONTROL [ 44.711] Loading extension XINERAMA [ 44.711] (II) Loading sub module "dri2" [ 44.711] (II) LoadModule: "dri2" [ 44.711] (II) Module "dri2" already built-in [ 44.711] (II) NVIDIA(0): [DRI2] Setup complete [ 44.711] (II) NVIDIA(0): [DRI2] VDPAU driver: nvidia [ 44.711] (--) RandR disabled [ 44.717] (II) SELinux: Disabled on system [ 44.718] (II) Initializing extension GLX [ 44.735] (II) XKB: reuse xkmfile /var/lib/xkb/server-B20D7FC79C7F597315E3E501AEF10E0D866E8E92.xkm [ 44.739] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event2) [ 44.739] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall" [ 44.739] (II) LoadModule: "evdev" [ 44.740] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so [ 44.776] (II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation" [ 44.776] compiled for 1.15.0, module version = 2.8.2 [ 44.776] Module class: X.Org XInput Driver [ 44.776] ABI class: X.Org XInput driver, version 20.0 [ 44.776] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button' [ 44.776] (**) Power Button: always reports core events [ 44.776] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event2" [ 44.776] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1 [ 44.776] (--) evdev: Power Button: Found keys [ 44.776] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard [ 44.776] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2/event2" [ 44.776] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6) [ 44.776] (**) Option "xkb_rules" "evdev" [ 44.776] (**) Option "xkb_model" "pc105" [ 44.776] (**) Option "xkb_layout" "de" [ 44.776] (**) Option "xkb_variant" "nodeadkeys" [ 44.778] (II) XKB: reuse xkmfile /var/lib/xkb/server-76D2B5A359D34EEB9BFAEB1701EF70014DF39715.xkm [ 44.779] (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event4) [ 44.779] (**) Video Bus: Applying InputClass "evdev keyboard catchall" [ 44.779] (II) Using input driver 'evdev' for 'Video Bus' [ 44.779] (**) Video Bus: always reports core events [ 44.779] (**) evdev: Video Bus: Device: "/dev/input/event4" [ 44.779] (--) evdev: Video Bus: Vendor 0 Product 0x6 [ 44.779] (--) evdev: Video Bus: Found keys [ 44.779] (II) evdev: Video Bus: Configuring as keyboard [ 44.779] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0A08:00/device:05/LNXVIDEO:01/input/input5/event4" [ 44.779] (II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD, id 7) [ 44.779] (**) Option "xkb_rules" "evdev" [ 44.779] (**) Option "xkb_model" "pc105" [ 44.779] (**) Option "xkb_layout" "de" [ 44.779] (**) Option "xkb_variant" "nodeadkeys" [ 44.781] (II) config/udev: Adding input device Lid Switch (/dev/input/event0) [ 44.781] (II) No input driver specified, ignoring this device. [ 44.781] (II) This device may have been added with another device file. [ 44.781] (II) config/udev: Adding input device Sleep Button (/dev/input/event1) [ 44.781] (**) Sleep Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall" [ 44.781] (II) Using input driver 'evdev' for 'Sleep Button' [ 44.781] (**) Sleep Button: always reports core events [ 44.781] (**) evdev: Sleep Button: Device: "/dev/input/event1" [ 44.781] (--) evdev: Sleep Button: Vendor 0 Product 0x3 [ 44.781] (--) evdev: Sleep Button: Found keys [ 44.781] (II) evdev: Sleep Button: Configuring as keyboard [ 44.782] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0E:00/input/input1/event1" [ 44.782] (II) XINPUT: Adding extended input device "Sleep Button" (type: KEYBOARD, id 8) [ 44.782] (**) Option "xkb_rules" "evdev" [ 44.782] (**) Option "xkb_model" "pc105" [ 44.782] (**) Option "xkb_layout" "de" [ 44.782] (**) Option "xkb_variant" "nodeadkeys" [ 44.782] (II) config/udev: Adding drm device (/dev/dri/card0) [ 44.783] (II) config/udev: Ignoring already known drm device (/dev/dri/card0) [ 44.783] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel Headphone (/dev/input/event6) [ 44.783] (II) No input driver specified, ignoring this device. [ 44.784] (II) This device may have been added with another device file. [ 44.784] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel Dock Mic (/dev/input/event8) [ 44.784] (II) No input driver specified, ignoring this device. [ 44.784] (II) This device may have been added with another device file. [ 44.784] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel Mic (/dev/input/event7) [ 44.784] (II) No input driver specified, ignoring this device. [ 44.784] (II) This device may have been added with another device file. [ 44.784] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event3) [ 44.784] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall" [ 44.785] (II) Using input driver 'evdev' for 'AT Translated Set 2 keyboard' [ 44.785] (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events [ 44.785] (**) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Device: "/dev/input/event3" [ 44.785] (--) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Vendor 0x1 Product 0x1 [ 44.785] (--) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Found keys [ 44.785] (II) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Configuring as keyboard [ 44.785] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input3/event3" [ 44.785] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD, id 9) [ 44.785] (**) Option "xkb_rules" "evdev" [ 44.785] (**) Option "xkb_model" "pc105" [ 44.785] (**) Option "xkb_layout" "de" [ 44.785] (**) Option "xkb_variant" "nodeadkeys" [ 44.785] (II) config/udev: Adding input device SynPS/2 Synaptics TouchPad (/dev/input/event9) [ 44.785] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass "evdev touchpad catchall" [ 44.785] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass "touchpad catchall" [ 44.785] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass "Default clickpad buttons" [ 44.785] (II) LoadModule: "synaptics" [ 44.786] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/synaptics_drv.so [ 44.786] (II) Module synaptics: vendor="X.Org Foundation" [ 44.786] compiled for 1.15.0, module version = 1.7.4 [ 44.786] Module class: X.Org XInput Driver [ 44.786] ABI class: X.Org XInput driver, version 20.0 [ 44.786] (II) Using input driver 'synaptics' for 'SynPS/2 Synaptics TouchPad' [ 44.786] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: always reports core events [ 44.786] (**) Option "Device" "/dev/input/event9" [ 44.808] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: x-axis range 1472 - 5472 (res 93) [ 44.808] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: y-axis range 1408 - 4448 (res 125) [ 44.808] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: pressure range 0 - 255 [ 44.808] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: finger width range 0 - 15 [ 44.808] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: buttons: left right [ 44.808] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: Vendor 0x2 Product 0x7 [ 44.808] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: touchpad found [ 44.808] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: always reports core events [ 44.820] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio1/input/input7/event9" [ 44.820] (II) XINPUT: Adding extended input device "SynPS/2 Synaptics TouchPad" (type: TOUCHPAD, id 10) [ 44.820] (**) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) MinSpeed is now constant deceleration 2.5 [ 44.820] (**) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) MaxSpeed is now 1.75 [ 44.820] (**) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) AccelFactor is now 0.040 [ 44.820] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) keeping acceleration scheme 1 [ 44.820] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration profile 1 [ 44.820] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration factor: 2.000 [ 44.820] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration threshold: 4 [ 44.820] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: touchpad found [ 44.820] (II) config/udev: Adding input device SynPS/2 Synaptics TouchPad (/dev/input/mouse0) [ 44.820] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Ignoring device from InputClass "touchpad ignore duplicates" [ 44.821] (II) config/udev: Adding input device TPPS/2 IBM TrackPoint (/dev/input/event10) [ 44.821] (**) TPPS/2 IBM TrackPoint: Applying InputClass "evdev pointer catchall" [ 44.821] (**) TPPS/2 IBM TrackPoint: Applying InputClass "trackpoint catchall" [ 44.821] (II) Using input driver 'evdev' for 'TPPS/2 IBM TrackPoint' [ 44.821] (**) TPPS/2 IBM TrackPoint: always reports core events [ 44.821] (**) evdev: TPPS/2 IBM TrackPoint: Device: "/dev/input/event10" [ 44.821] (--) evdev: TPPS/2 IBM TrackPoint: Vendor 0x2 Product 0xa [ 44.821] (--) evdev: TPPS/2 IBM TrackPoint: Found 3 mouse buttons [ 44.821] (--) evdev: TPPS/2 IBM TrackPoint: Found relative axes [ 44.821] (--) evdev: TPPS/2 IBM TrackPoint: Found x and y relative axes [ 44.821] (II) evdev: TPPS/2 IBM TrackPoint: Configuring as mouse [ 44.821] (**) Option "Emulate3Buttons" "true" [ 44.821] (**) Option "EmulateWheel" "true" [ 44.821] (**) Option "EmulateWheelButton" "2" [ 44.821] (**) Option "YAxisMapping" "4 5" [ 44.821] (**) evdev: TPPS/2 IBM TrackPoint: YAxisMapping: buttons 4 and 5 [ 44.821] (**) Option "XAxisMapping" "6 7" [ 44.821] (**) evdev: TPPS/2 IBM TrackPoint: XAxisMapping: buttons 6 and 7 [ 44.821] (**) evdev: TPPS/2 IBM TrackPoint: EmulateWheelButton: 2, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200 [ 44.821] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio1/serio2/input/input11/event10" [ 44.821] (II) XINPUT: Adding extended input device "TPPS/2 IBM TrackPoint" (type: MOUSE, id 11) [ 44.821] (II) evdev: TPPS/2 IBM TrackPoint: initialized for relative axes. [ 44.821] (**) TPPS/2 IBM TrackPoint: (accel) keeping acceleration scheme 1 [ 44.821] (**) TPPS/2 IBM TrackPoint: (accel) acceleration profile 0 [ 44.821] (**) TPPS/2 IBM TrackPoint: (accel) acceleration factor: 2.000 [ 44.821] (**) TPPS/2 IBM TrackPoint: (accel) acceleration threshold: 4 [ 44.822] (II) config/udev: Adding input device TPPS/2 IBM TrackPoint (/dev/input/mouse1) [ 44.822] (II) No input driver specified, ignoring this device. [ 44.822] (II) This device may have been added with another device file. [ 44.824] (II) config/udev: Adding input device ThinkPad Extra Buttons (/dev/input/event5) [ 44.824] (**) ThinkPad Extra Buttons: Applying InputClass "evdev keyboard catchall" [ 44.824] (II) Using input driver 'evdev' for 'ThinkPad Extra Buttons' [ 44.824] (**) ThinkPad Extra Buttons: always reports core events [ 44.824] (**) evdev: ThinkPad Extra Buttons: Device: "/dev/input/event5" [ 44.824] (--) evdev: ThinkPad Extra Buttons: Vendor 0x17aa Product 0x5054 [ 44.824] (--) evdev: ThinkPad Extra Buttons: Found keys [ 44.824] (II) evdev: ThinkPad Extra Buttons: Configuring as keyboard [ 44.824] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/thinkpad_acpi/input/input6/event5" [ 44.824] (II) XINPUT: Adding extended input device "ThinkPad Extra Buttons" (type: KEYBOARD, id 12) [ 44.824] (**) Option "xkb_rules" "evdev" [ 44.824] (**) Option "xkb_model" "pc105" [ 44.824] (**) Option "xkb_layout" "de" [ 44.824] (**) Option "xkb_variant" "nodeadkeys" [ 51.322] (II) NVIDIA(GPU-0): Display (IBM (DFP-0)) does not support NVIDIA 3D Vision [ 51.322] (II) NVIDIA(GPU-0): stereo. [ 52.104] (II) NVIDIA(GPU-0): Display (IBM (DFP-0)) does not support NVIDIA 3D Vision [ 52.104] (II) NVIDIA(GPU-0): stereo. [ 58.266] (II) NVIDIA(GPU-0): Display (IBM (DFP-0)) does not support NVIDIA 3D Vision [ 58.266] (II) NVIDIA(GPU-0): stereo. [ 59.547] (II) NVIDIA(GPU-0): Display (IBM (DFP-0)) does not support NVIDIA 3D Vision [ 59.547] (II) NVIDIA(GPU-0): stereo. [ 60.227] (II) XKB: reuse xkmfile /var/lib/xkb/server-E094786309367653F5AD22DA116DE31F851C8F2B.xkm [ 60.318] (II) XKB: reuse xkmfile /var/lib/xkb/server-B20D7FC79C7F597315E3E501AEF10E0D866E8E92.xkm [ 60.387] (II) XKB: reuse xkmfile /var/lib/xkb/server-E094786309367653F5AD22DA116DE31F851C8F2B.xkm [ 60.523] (II) NVIDIA(GPU-0): Display (IBM (DFP-0)) does not support NVIDIA 3D Vision [ 60.523] (II) NVIDIA(GPU-0): stereo. [ 61.032] (II) NVIDIA(GPU-0): Display (IBM (DFP-0)) does not support NVIDIA 3D Vision [ 61.032] (II) NVIDIA(GPU-0): stereo. [ 65.119] (II) XKB: reuse xkmfile /var/lib/xkb/server-3A61722294BCFEF9FA95E26BC04C8FC35B78CCCA.xkm [ 77.897] (II) NVIDIA(GPU-0): Display (IBM (DFP-0)) does not support NVIDIA 3D Vision [ 77.897] (II) NVIDIA(GPU-0): stereo. [ 1384.670] (II) NVIDIA(GPU-0): Display (IBM (DFP-0)) does not support NVIDIA 3D Vision [ 1384.670] (II) NVIDIA(GPU-0): stereo. [ 1384.777] (II) NVIDIA(GPU-0): Display (IBM (DFP-0)) does not support NVIDIA 3D Vision [ 1384.777] (II) NVIDIA(GPU-0): stereo. [ 7383.359] (II) NVIDIA(0): Setting mode "DFP-0:nvidia-auto-select" [ 7385.439] (EE) NVIDIA(0): Failed to allocate primary buffer: out of memory. [ 7385.439] (EE) NVIDIA(0): *** Aborting *** [ 7385.447] (II) NVIDIA(GPU-0): Display (IBM (DFP-0)) does not support NVIDIA 3D Vision [ 7385.447] (II) NVIDIA(GPU-0): stereo. [ 7385.447] (EE) [ 7385.447] (EE) Backtrace: [ 7385.516] (EE) 0: /usr/bin/X (xorg_backtrace+0x48) [0x7f58a9c26c78] [ 7385.516] (EE) 1: /usr/bin/X (0x7f58a9a7e000+0x1ac969) [0x7f58a9c2a969] [ 7385.516] (EE) 2: /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0 (0x7f58a8b7b000+0x10340) [0x7f58a8b8b340] [ 7385.516] (EE) 3: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xorg/extra-modules/nvidia_drv.so (0x7f58a19cb000+0x81ea6) [0x7f58a1a4cea6] [ 7385.517] (EE) 4: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xorg/extra-modules/nvidia_drv.so (0x7f58a19cb000+0x529bf7) [0x7f58a1ef4bf7] [ 7385.517] (EE) 5: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xorg/extra-modules/nvidia_drv.so (0x7f58a19cb000+0x52e0a4) [0x7f58a1ef90a4] [ 7385.517] (EE) 6: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xorg/extra-modules/nvidia_drv.so (0x7f58a19cb000+0x53c1f2) [0x7f58a1f071f2] [ 7385.517] (EE) 7: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xorg/extra-modules/nvidia_drv.so (0x7f58a19cb000+0x5340d1) [0x7f58a1eff0d1] [ 7385.517] (EE) 8: /usr/bin/X (xf86VTSwitch+0x29b) [0x7f58a9b1183b] [ 7385.517] (EE) 9: /usr/bin/X (WakeupHandler+0x6d) [0x7f58a9ad843d] [ 7385.517] (EE) 10: /usr/bin/X (WaitForSomething+0x1bf) [0x7f58a9c2422f] [ 7385.517] (EE) 11: /usr/bin/X (0x7f58a9a7e000+0x55811) [0x7f58a9ad3811] [ 7385.517] (EE) 12: /usr/bin/X (0x7f58a9a7e000+0x5994a) [0x7f58a9ad794a] [ 7385.517] (EE) 13: /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (__libc_start_main+0xf5) [0x7f58a75baec5] [ 7385.517] (EE) 14: /usr/bin/X (0x7f58a9a7e000+0x44e7e) [0x7f58a9ac2e7e] [ 7385.517] (EE) [ 7385.517] (EE) Segmentation fault at address 0x25 [ 7385.517] (EE) Fatal server error: [ 7385.517] (EE) Caught signal 11 (Segmentation fault). Server aborting [ 7385.517] (EE) [ 7385.517] (EE) Please consult the The X.Org Foundation support at http://wiki.x.org for help. [ 7385.517] (EE) Please also check the log file at "/var/log/Xorg.0.log" for additional information. [ 7385.517] (EE) [ 7387.867] (EE) Server terminated with error (1). Closing log file. |
Versuche in Grub die Boot-Option "nopat" hinzuzufügen, dafür direkt nach dem Einschalten Ubuntu's Eintrag in Grub markieren und auf "e" drücken, um die Boot-Zeile zu editieren. Dort dann ganz am Ende "nopat" eingeben und mit Enter bestätigen. |
Erkennt leider den Befehl nicht. |
Wie hast du das festgestellt? Soweit ich mich erinnern kann, wird eine nicht erkannte Boot-Option einfach ausgelassen. |
vgl Anhang. klappt also nicht. Anhang |
