insgesamt läuft mein System super und ich bin sehr glücklich seit langer Zeit mit (k)Ubuntu. Allerdings habe ich mit SSL oder IP v6 ab und an Probleme.
1 2 3 4 5 | composer create-project laravel/laravel Creating a "laravel/laravel" project at "./laravel" [Composer\Downloader\TransportException] curl error 60 while downloading https://repo.packagist.org/packages.json: SSL: no alternative certificate subject name matches target host name 'repo.packagist.org' |
Und ich merke es bei SFTP Verbindungen - da wird einfach keine hergestellt (Filezilla):
{{{#!code bash
Status: Connecting to server.com...
Response: fzSftp started, protocol_version=9
Command: open "adminuser@server.com" 22
Error: FATAL ERROR: Connection timed out
Error: Could not connect to server
Ist allerdings nicht bei allen Servern so - die meisten gehen. Evtl. IP v6 + SSL?
Darüber hinaus in Git Cola (git client).
Habe einen SSH key und bei jedem Pull oder Push dauert es gefühlt 3 Minuten bis die Passworteingabe kommt (evtl. nach einem Timeout?).
Das composer Problem hatte ich schon mal ausgiebiger recherchiert, aber keine Lösung für mich gefunden und das ganze dann wieder aufgegeben. Aber auf die Dauer ist das schon nervig. Hat jemand einen Ansatz wonach ich suchen soll/was ich machen muss um das Problem zu beheben?
Bearbeitet von kB:
Zweite und weitere Frage gemäß Forenregeln gestrichen. Bitte eröffne für jede Frage ein neues Thema!
Moderiert von kB:
Aus dem Forum „Netzwerk und Internetzugang einrichten“ in einen besser passenden Forenbereich verschoben. Bitte beachte die als wichtig markierten Themen („Welche Themen gehören hier her und welche nicht?“) im jeweiligen Forum! Danke.
