Es wurde noch keine Diskussion mit dem Artikel „lspci“ verknüpft. Du kannst eine Diskussion erstellen oder ein vorhandenes Thema verknüpfen.
Probleme mit dem festen Einbinden eines WebDAV-Ordners in Nautilus
uelstianer
15. August 2014
ich bin noch in Ubuntu 12.04 LTS 32bit und habe einen WebDAV-Ordner fest in Nautilus eingebunden. Ebenfalls nach der Anleitung im Wiki (WebDAV) erscheint der Ordner nun bei Geräte.
Wenn ich ihn allerdings aufrufe, kommt folgende Fehlermeldung, mitsamt einer Meldung über einen internen Crash im System:
Einhängen von Strato-Backup nicht möglich /sbin/mount.davfs:/home/timo/.davfs2/davfs2.conf:24: system option in user configuration file
Lässt sich das auf dieselbe Weise regeln wie bei nordwest? Oder hat jemand andere Vorschläge?
Bearbeitet von tomtomtom:
Deadlink gefixt, Textsyntax angepasst. Bitte nutze die Forensyntax.
Moderiert von tomtomtom:
Von diesem Beitrag abgetrennt. Themenentführung verstößt gegen den Verhaltenskodex.
DDD
12. September 2006
Wieso versuchst du das nicht erstmal genau so?
uelstianer
15. August 2014
Nun, bei einer unbekannten Krankheit versuche ich es auch nicht einfach mit Grippe-Medizin... 😉
Ich habe es jetzt aber versucht. Außer dass die Fehlermeldung sich nun auf "Einhängen von Strato-Backup nicht möglich" beschränkt und die Details nicht mehr nennt, hat sich leider nichts verändert.
Ich weiß nicht, welche Angaben aus dem Fehlerbericht weiterhelfen könnten. Der Titel lautet jedenfalls mount.davfs crashed with SIGABRT in raise().
DDD
12. September 2006
Mal diese Problembehebung in der Wiki versucht? "Abbruch durch unbekannte Option"
uelstianer
15. August 2014
Hm, "Abbruch durch unbekannte Option" war nordwests Problem und dessen Lösung funktioniert hier leider nicht (auch wenn ich sie bei allem, was ich probiere, dann immer noch zusätzlich teste).
Im Wiki finde ich zu "system option in user configuration file" nichts. Im Internet stand noch, dass man die davfs2 upgraden muss - hat aber leider auch nichts geändert. Außerdem hat dort jemand dasselbe (ungelöste) Problem, aber mit einer ausführlicheren Beschreibung:
/sbin/mount.davfs:/home/michael/.davfs2/davfs2.conf:24: system option in user configuration file /sbin/mount.davfs: / ist das Home-Verzeichnis des Benutzers kernoops. Du kannst im Home-Verzeichnis eines anderen Benutzers kein Dateisystem einhängen
Hilft das vielleicht weiter, sich der Ursache zu nähern?
DDD
12. September 2006
Die Lösung in dem Thread war
ignore_home mit # kommentieren in davfs2.conf
Was ich in der Wiki meinte ist:
Schuld daran sind die Einträge der Optionen dav_user und dav_group in der Datei ~/.davfs2/davfs2.conf. Diese Datei wird von Davfs2 bei der ersten Benutzung von /etc/davfs2/davfs2.conf ins Homeverzeichnis kopiert, aber die beiden Optionen sind leider gar nicht gültig, wenn man das Programm nicht mit Root-Rechten startet. Deshalb sollte man in diesem Falle die Datei mit einem Editor öffnen [3] und die entsprechenden Zeilen auskommentieren:
uelstianer
15. August 2014
Ok, das habe ich nun versucht. Im Ergebnis erscheint die Fehlermeldung nun ebenfalls für die beiden auskommentierten Zeilen...
/sbin/mount.davfs:/home/timo/.davfs2/davfs2.conf:22: system option in user configuration file
/sbin/mount.davfs:/home/timo/.davfs2/davfs2.conf:23: system option in user configuration file
Vollständig sinnfreie Zitatsyntax entfernt und durch Codeblock ersetzt. ▶ Hilfe zur Syntax.
DDD
12. September 2006
Wie sieht die Datei denn aus bei dir?
Zeile 24 sollte ja die mit dem # ignore_home sein, oder?
uelstianer
15. August 2014
Ja, das ist Zeile 24. Ich habe also drei Konstellationen mit verschiedenen Fehlermeldungen für die Zeilen 22-24:
1.)
# dav_user        davfs2            # system wide config file only
# dav_group       davfs2            # system wide config file only
# ignore_home     kernoops,distccd  # system wide config file only
ergibt die Fehlermeldung
2.)
3.)
Helfen die Angaben weiter?
DDD
12. September 2006
1) sollte eig. richtig sein. Wie sieht denn die fstab aus? Das aus der Wiki hast du auch gemacht?
Damit jeder Benutzer WebDAV-Laufwerke einbinden darf
uelstianer
15. August 2014
Die fstab hat dazu folgenden Eintrag (nur steht da statt "myusername" eben mein tatsächlicher Benutzername):
# HiDrive-Laufwerk im Netz
https://myusername.webdav.hidrive.strato.com	/media/Strato-Backup	davfs	user,noauto	0	0
Ja, auch diesen Abschnitt des Wikis habe ich abgearbeitet, d.h. das SUID-Bit gesetzt und die Gruppe davfs2 zugewiesen. Zuvor war auch eine Fehlermeldung gekommen, die genau auf das fehlende SUID-Bit hinwies.
Und die Login-Daten habe ich mittlerweile in den beiden secret-Dateien (global & für den Benutzer) hinterlegt...
DDD
12. September 2006
Meine GMX sieht so aus:
https://webdav.mc.gmx.net /media/GMX davfs noauto,user,rw 0 0
keine Ahnung ob das rw dahinten wichtig ist. Laut der Wiki ist aber der Server so einzutragen?! https://webdav.hidrive.strato.com/ ohne Benutzernamen also.
uelstianer
15. August 2014
Danke für den Hinweis, das habe ich korrigiert! Danach habe ich alle möglichen Varianten noch einmal durchgespielt... am Fehler ändert sich einfach nichts. Auch mit rw nicht... vom Terminal aus klappt das Einhängen immerhin.
Ich habe nun mal einen FTP-Zugang eingerichtet, und auch der geht einwandfrei.
