Problem mit KDE Connect
Status: Ungelöst | Ubuntu-Version: Kubuntu 16.04 (Xenial Xerus)
fox2k12
22. September 2012
ich habe über KDE Connect mein Samsung Galaxy S7 verbunden.
Über Dolphin kann ich problemlos darauf zugreifen, es werden mir 2 Ordner "Interner speicher" und "SD-Karte" angezeigt, welche sich auch öffnen lassen.
Wenn ich aber jetzt z.b. eine *.mp3 Datei von meinem Home Ordner auf die SD Karte kopieren will, kommt eine Fehlermeldung das die Datei nicht geschrieben werden konnte.
Liegt das an einer Einstellung am S7 oder an KDE Connect ?
KDE Connect auf dem S7 und auf meinem Rechner sind jeweils in der aktuellen Version.
Noch eine Frage : meine Desktop Rechner habe ich per NFS vernetzt und mounte meine Freigaben nach bedarf. Gibt es auch für Android ein Programm wie den nfs-kernel-server, sodass ich mein S7 auch ins Netzwerk einbinden kann wie meine anderen Linux Rechner ?
Tids Team-Icon
Avatar von Tids
29. Oktober 2008
Also auf Android 1.4.1 und auf dem Desktop 1.0? Denn unter 16.04 kommt ja leider noch 0.8 per default zum Einsatz und selbst unter 0.9 hatte ich massive Probleme, dass sich beide mal im Netzwerk gefunden haben und mal dann urplötzlich nicht. Mit 1.0 auf dem Desktop gibts nun keine Probleme mehr. (Naja zumindest nicht dieser Art)
journalctl -b | grep "kdeconnect"
eventuell findet dies was hilfreiches
fox2k12
22. September 2012
Auf dem Desktop Rechner ist die aktuelle 0.9. 1.0 gibt es nicht.
Auf dem S7 ist 1.4.1 drauf.
...@htpc:~$ journalctl -b | grep "kdeconnect"
Sep 02 09:58:53 htpc org.kde.kdeconnect[4345]: kdeconnect.core: KdeConnect daemon starting
Sep 02 09:58:53 htpc org.kde.kdeconnect[4345]: kdeconnect.core: Broadcasting identity packet
Sep 02 09:58:53 htpc org.kde.kdeconnect[4345]: kdeconnect.core: KdeConnect daemon started
Sep 02 09:58:53 htpc org.kde.kdeconnect[4345]: kdeconnect.core: Sending onNetworkChange to  1  LinkProviders
Sep 02 09:59:09 htpc org.kde.kdeconnect[4345]: kdeconnect.core: "Samsung SM-G930F" - warning, device uses a different protocol version 7 expected 5
Sep 02 09:59:09 htpc org.kde.kdeconnect[4345]: kdeconnect.plugin.notification: Registered notifications listener for device "Samsung SM-G930F"
Sep 02 09:59:09 htpc org.kde.kdeconnect[4345]: kdeconnect.plugin.sftp: add to dolphin
Sep 02 09:59:09 htpc org.kde.kdeconnect[4345]: kdeconnect.plugin.sftp: Created device: "Samsung SM-G930F"
Ich nehme an, 1.0 bekommt man nur über PPA Fremdquelle? Wenn ja, war's das für mich mit KDE Connect. Auf diesen Rechner kommen mir keine Fremden Paketquellen.
Wenn das so ist, welche Alternativen zu KDE Connect gibt es um Dateien unkompliziert per Dolphin auf mein S7 zu kopieren ? Bzw. noch besser : es ins NFS Netzwerk einzubinden ? Das USB Kabel will ich nur ungern verwenden, aber wenn es nicht anders geht....
Tids Team-Icon
Avatar von Tids
29. Oktober 2008
Hier besteht eine Chance dass das Kubuntu Team ein Stable Release Upgrade(SRU) durch bekommt für die aktuelle Version. Wäre nicht das erste for kdeconnect. Das muss aber auch jemand melden und das solltest du in diesem Fall tun.
keine mir bekannte. Zumindest nicht in diesem Umfang. Es wird aber sicher irgend eine Chrome Erweiterung geben mit der man das hin bekommt.
Allgemein kommst du aber mit Ubuntu nicht weit ohne PPA, wenns um Interoperabilität mit anderen Systemen geht. Denn es wartet niemand auf Ubuntu mit der Entwicklung der eigenen Sachen. Das fängt bei onlinefähigen Spielen an (Wo Steam eine gut genutzte Fremdquelle ist), geht mit Syncronisation und Bearbeitung von Daten weiter (owncloud, Libreoffice *hust*) und hört eben mit der Integration auf (kdeconnect)
btw, hast du schon versucht was im Wiki zu KDE Connect steht?
trollsportverein
Avatar von trollsportverein
21. Oktober 2010
Ich habe da noch irgendwie im Hinterkopf, dass heise mal arg drüber herum gejammert hat, dass auf Android die Nutzer vom freien Gebrauch ihrer SD Karten abgehalten, oder zumindest eingeschränkt werden. Ach, da ist es ja, das Gejammer: http://www.heise.de/newsticker/meldung/Wie-Google-mich-von-meiner-SD-Karte-aussperrte-2269492.html
fox2k12
22. September 2012
Was wohin und an wen melden ? Erstens ist mein english nicht gerade das beste und zweitens haben das sicher schon andere vor mir getan. Ich vermute mal ich bin nicht der einzige der ein Galaxy S7 hat und das unter KDE nutzen will. 😉 Wenn ich das ausserdem richtig verstanden habe, muss man das S7 auch rooten um auf die SD Karte überhaupt von extern zugreifen zu können, was einen Garantieverlust zur Folge hätte.
Ich habe eben Sicherheitstechnische bedenken was PPAs betrifft, mir wurde auch schon mehrmals davon abgeraten PPAs zu verwenden.
Ich sehe schon, USB Kabel lässt grüssen. Schade, aber wohl nicht zu ändern.
Bearbeitet von ChickenLipsRfun2eat:
Bitte verwende in Zukunft Zitate, wenn du jemanden zitieren willst, Codeblöcke dienen als Codesyntax, um die Übersicht im Forum zu verbessern!
Cruiz Team-Icon
Avatar von Cruiz
6. März 2014
Das denken alle und dann tut sich nichts 😉
fox2k12
22. September 2012
Ich habe keine Ahnung, was ich da tun muss. Und selbst wenn, mein S7 müsste ich dann rooten damit zugriff auf die SD Karte überhaupt erst möglich wird. Dadurch wird aber Knox ausgelöst, was einen Garantieverlust zur Folge hätte und es auch keine Updates mehr von Samsung bekommt. Daher lasse ich das Thema KDE Connect jetzt erstmal beiseite.
fox2k12
22. September 2012
Kleines Update :
OS : jetzt KUbuntu 16.10, KDE Connect auf dem Rechner : 0.9, KDE Connect auf dem Smartphone : 1.5
Ich kann nachwievor NICHT auf die SD Karte zugreifen, nur auf den internen Speicher. Warum auch immer. "Eine Datei einfügen" ist im Kontext Menü grau hinterlegt, wenn ich etwas auf der SD Karte ablegen will.
Er verliert oft die Verbindung "The paired device is not reachable" und nur wenn ich die App oder den Rechner neu starte geht es wieder eine zeitlang.
Das ganze scheint noch immer stark verbuggt zu sein. ☹
ChickenLipsRfun2eat Team-Icon
6. Dezember 2009
Hallo!
Ich weiß nicht, ob es nfs-Clients gibt, aber was auf jeden Fall funktioniert ist ·sshfs. Damit kannst du dann die entfernte Platte in dein Handy einhängen und Daten kopieren, ggf. auch anders herum, falls Android ssh-Zugriff erlaubt (das kann ich mangels Gerät nicht feststellen).
fox2k12
22. September 2012
Hi
Danke für den Tip. ☺
An NFS hatte ich garnicht gedacht. Ich habe meine 3 anderen Ubuntu Rechner per NFS mount in der fstab in mein Netzwerk eingebunden sodass ein mausklick genügt um darauf zuzugreifen.
Wenn das mit dem S7 und dem Tablet auch so gehen würde, wäre das super. Ich muss mich da erst noch schlau machen ob und was es da für Android Apps gibt.
Wenn jemand etwas weis oder eine gute NFS Server App für Android 6.xx kennt, gerne hier melden. ☺
Das Thema sshfs schau ich mir auch mal an.
