Problem beim Einrichten von weechat (liberachat mit tor)
Status: Ungelöst | Ubuntu-Version: Lubuntu 20.04 (Focal Fossa)
Rosika
26. Februar 2016
nachdem nun eher liberachat (anstatt freenode) angesagt ist, versuchte ich, meinen IRC-client weechat auch dafür mit tor einzurichten.
Obgleich ich bereits eine Ewigkeit darauf verwendete, klappt es um nichts in der Welt. 😕
Mit freenode hatte ich diesbezüglich keine Schwierigkeiten. Die Anleitung auf https://szorfein.github.io/weechat/tor/configure-weechat/ ist sehr gut dafür.
Mit librechat will es mir aber gar nicht gelingen. Anleitungen dafür sind auf
https://libera.chat/guides/connect
https://libera.chat/guides/weechat
https://libera.chat/guides/certfp.html
, aber nichts half.
Hat jemand von Euch schon Erfahrungen mit dem Verwenden von tor mit liberachat gemacht? ❓
Viele Grüsse.
Rosika 😀
tuxifreund Team-Icon
Projektleitung
7. November 2020
Was hast Du denn mittlerweile schon versucht?
Rosika
26. Februar 2016
Hallo tuxifreund,
entschuldige bitte; ich hätte das genauer schreiben sollen. 😳
Ich bin nach den Anleitungen, die liberachat für´s Verbinden mit tor bereitgestellt hat (s.o.) gegangen.
/server add liberachat irc.libera.chat/6697 -ssl
/set irc.server.liberachat.ssl on
/set irc.server.liberachat.sasl_mechanism PLAIN
/set irc.server.liberachat.sasl_username rosika
/set irc.server.liberachat.sasl_password [mein PW]
/save
Dann - für CertFP:
openssl req -x509 -new -newkey rsa:4096 -sha256 -days 1096 -nodes -out libera.pem -keyout libera.pem # Zertifikat erstellen
openssl x509 -in libera.pem -outform der | sha512sum -b | cut -d' ' -f1  # Fingerprint des Zertifikats
Danach:
/msg nickserv set pubkey [Fingerprint des Zertifikats]
/set irc.server.liberachat.sasl_mechanism ecdsa-nist256p-challenge
/set irc.server.liberachat.sasl_username "rosika"
/set irc.server.liberachat.sasl_key "%h/certs/ecdsa.pem"
Für tor:
/set irc.server.liberachat.addresses "libera75jm6of4wxpxt4aynol3xjmbtxgfyjpu34ss4d7r7q2v5zrpyd.onion" /proxy add tor socks5 127.0.0.1 9050 /set irc.server.liberachat.proxy "tor"
Zum Schluß:
/set irc.server.liberachat.ssl_verify off
/save
Meine ~/.weechat/irc.conf sieht so aus (Auszug):
[server]
liberachat.addresses = "libera75jm6of4wxpxt4aynol3xjmbtxgfyjpu34ss4d7r7q2v5zrpyd.onion"
liberachat.proxy = "tor"
liberachat.ipv6
liberachat.ssl = on
liberachat.ssl_cert
liberachat.ssl_password
liberachat.ssl_priorities
liberachat.ssl_dhkey_size
liberachat.ssl_fingerprint
liberachat.ssl_verify = off
liberachat.password
liberachat.capabilities
liberachat.sasl_mechanism = ecdsa-nist256p-challenge
liberachat.sasl_username = "rosika"
liberachat.sasl_password = "[mein PW]"
liberachat.sasl_key = "%h/certs/libera.pem"
liberachat.sasl_timeout
liberachat.sasl_fail
liberachat.autoconnect
liberachat.autoreconnect
liberachat.autoreconnect_delay
liberachat.nicks = "rosika"
liberachat.nicks_alternate
liberachat.username
liberachat.realname
liberachat.local_hostname
liberachat.usermode
liberachat.command
liberachat.command_delay
liberachat.autojoin
liberachat.autorejoin
liberachat.autorejoin_delay
liberachat.connection_timeout
liberachat.anti_flood_prio_high
liberachat.anti_flood_prio_low
liberachat.away_check
liberachat.away_check_max_nicks
liberachat.msg_kick
liberachat.msg_part
liberachat.msg_quit
liberachat.notify
liberachat.split_msg_max_length
liberachat.charset_message
Bei "/connect liberachat" bekomme ich aber folgende Fehlermeldung:
irc: TLS Handshake fehlgeschlagen
            │14:02:09 liberachat =!= | irc: Fehler: An unexpected TLS packet was received.
            │14:02:09 liberachat  -- | irc: Verbinde erneut zum Server in 10 Sekunden
            │14:02:19 liberachat  -- | irc: Neu verbinden zum Server...
            │14:02:19 liberachat  -- | irc: verbinden zum Server libera75jm6of4wxpxt4aynol3xjmbtxgfyjpu34ss4d7r7q2v5zrpyd.onion/6667 (SSL) via socks5 Proxy
            │                        | 127.0.0.1/9050...
            │14:02:19 liberachat =!= | irc: TLS Handshake fehlgeschlagen
            │14:02:19 liberachat =!= | irc: Fehler: An unexpected TLS packet was received.
Mehr Info habe ich leider nicht. 😕
LG. Rosika ☺
Projektleitung
7. November 2020
Warum benutzt du ECDSA-NIST256P-CHALLENGE und SASL External?
In https://libera.chat/guides/connect steht:
You must log in using SASL EXTERNAL or ECDSA-NIST256P-CHALLENGE (more below)
Nicht getestet, aber es müsste so funktionieren:
/server add libera irc.libera.chat/6697 -autoconnect -ssl
/connect libera
Dann anmelden und außerhalb weechats:
mkdir ~/.weechat/certs
mv libera.pem ~/.weechat/certs
Dann in Weechat:
/set irc.server.libera.addresses irc.libera.chat/6697
/set irc.server.libera.ssl on
/set irc.server.libera.ssl_verify on
/set irc.server.libera.ssl_cert %h/certs/libera.pem
/set irc.server.libera.sasl_mechanism external
/reconnect libera
/msg NickServ CERT ADD <FINGERPRINT>
/set irc.server.libera.addresses "libera75jm6of4wxpxt4aynol3xjmbtxgfyjpu34ss4d7r7q2v5zrpyd.onion"
/set irc.server.libera.proxy "tor"
/set irc.server.libera.ssl_verify off
/reconnect libera
Füge außerdem folgende Zeile in die torrc ein:
MapAddress palladium.libera.chat libera75jm6of4wxpxt4aynol3xjmbtxgfyjpu34ss4d7r7q2v5zrpyd.onion
LG
tuxifreund
Rosika
26. Februar 2016
Hallo tuxifreund,
vielen Dank für Deine Hilfe.
Leider hat es wieder nicht geklappt, obgleich ich alle Schritte - so wie Du sie mir vorgeschlagen hast - durchgeführt habe.
Der Fehler trat hier auf:
Da bekam ich die Rückmeldung "Fehler: konnte den Proxy "tor" nicht hinzufügen". Leider ohne Begründung.
Den Rest der Schritte habe ich dennoch durchgeführt, aber dann kommt wieder die Meldung:
│16:11:56 libera =!= | irc: TLS Handshake fehlgeschlagen
│16:11:56 libera =!= | irc: Fehler: An unexpected TLS packet was received.
So wie vorher auch schon. 😲
Danke denooch für Deine Hilfe. ☺
LG. Rosika 😀
Projektleitung
7. November 2020
Ok. Ein paar Änderungen. ☺ Der Proxy tor existiert bei dir schon, d.h. den Schritt
müsstest Du dir sparen können.
Und dann führe mal
/set irc.server.libera.addresses libera75jm6of4wxpxt4aynol3xjmbtxgfyjpu34ss4d7r7q2v5zrpyd.onion/6697
aus.
LG
tuxifreund
Rosika
26. Februar 2016
Hallo tuxifreund,
ERFOLG! 👍
Vielen herzlichen Dank. ♥
Tatsächlich scheint die zusätzliche Port-Angabe in
das Problem gelöst zu haben.
/connect libera zeigt nun u.a an:
irc: verbinden zum Server libera75jm6of4wxpxt4aynol3xjmbtxgfyjpu34ss4d7r7q2v5zrpyd.onion/6697 (SSL) via socks5 Proxy 127.0.0.1/9050...
irc: Verbindung zu libera75jm6of4wxpxt4aynol3xjmbtxgfyjpu34ss4d7r7q2v5zrpyd.onion/6697 (127.0.0.1) hergestellt
You are now logged in as rosika (rosika!rosika@127.0.6.10)
palladium.libera.chat: *** Spoofing your IP
Danach (Bsp.): /join #libera :
rosika (~rosika@gateway/tor-sasl/rosika) hat den Channel #libera betreten
Super!
Ich habe bereits x Stunden auf die Lösungssuche verwendet, bin aber alleine nicht weiter gekommen.
Nochmals allerherzlichsten Dank für Deine fachkundige Hilfe. Das hat mich wirklich sehr gefreut. 😀
LG und einen schönen (Rest-)Sonntag noch.
Rosika 😀
