Nvme Reader Probleme
Nihilsbaxter
26. Dezember 2023
Moin,
Ich hab aktuell den Verdacht, dass entweder ein Reader oder die daran via M2. / Nvme (M Key) angeschlossene SSD defekt ist.
Reader: Orico M.2 SSD RTL9210B-CG / tcm2-c3 SSD: KIOXIA SSD 256GB BG4 M.2 2280 NVMe PCIe Gen3 x4 KBG40ZNV256G L57447
Beides ineinandergestöpselt und via USB angeschlossen blinkt das Case zwar kurz etwas, denn leuchtets aber nich' mehr und mit KDE Partition Manager beispielweise gibbet denn nur die Info bei der unter /dev/sdc eingehängten Kiste, dass "RTL9210B-CG" "No valid partition table [...]" finden lässt. Also auf Deutsch, dass auf dem Gerät keine valide Partitionstabelle auffindbar ist.
Bin froh, wenn mir jemand mit 'nen Vorschlag helfen könnte, wie ich da nu weiter vorgeh um idealerweise eine intakte SSD mit dem Controler ansteuern zu können oder wenigstens verifizieren kann, dass die ssd das Prob ist? (also ohne ne baugleiche zu bestellen und den Unterschied so zu checken ...)
lg & frohes Neues Jahr ☺
schwarzheit Team-Icon
Avatar von schwarzheit
31. Dezember 2007
Steck das Ding an und zeige uns, hier im Forum als Codeblock formatiert, die vollständige Ein- und Ausgabe dieses Befehls:
sudo parted --list
(Benutze Kopieren Strg + C und Einfügen Strg + V . Im Terminal braucht es zusätzlich die ⇧ -Taste.)
Und vielleicht verrätste mal was drauf sein sollte? Also welche Partitiontabelle und welches Dateisystem.
frostschutz
Avatar von frostschutz
18. November 2010
Im Gegensatz zu USB-Sticks kommen für den internen Gebrauch gedachte Laufwerke normalerweise nicht vorformatiert. Wenn die SSD brandneu ist, musst du sie also selbst partitionieren und ein Dateisystem anlegen. Bitte nicht das falsche Gerät erwischen...
Sonst auch mal dmesg zeigen (neue Meldungen beim Anstöpseln). Der RTL9210 kann etwas wählerisch sein. Habe selbst ein Orico-Gehäuse, das erst nach einem Firmwareupdate zum Stromspar-Modus zu überreden war. Davor war die SSD ständig heiß, auch im Idle.
Nihilsbaxter
26. Dezember 2023
Moin again @schwarzheit @frostschutz Vielen Danke an Euch beide für datt schnelle Helfen vorab ☺
sudo parted --list
Klar soweit, hier der Übung halber den Output also codeblock, wo aber nur zu sehen ist, dass parted nix findet, auf dem angehängten Screenshot zum Vergleich den Fund des KDE Partition Managers. Die SSD ist ausgebaut aus nem Windows 11 Rechner (entsprechende Partitionstabelle, ist das bei Windows 11 noch MBT btw?), der nach nem Bluescreen keinerlei Lüfterstart mehr vernehmen ließ beim Versuch ihn zu starten. Also wahrscheinlich ein Mainboardschaden. Backup ist grundsätzlich gemacht worden (Jahre an Arbeit also save ...), allerdings gibts ein paar Daten die auf der Platte noch sein könnten, deren Wiederherstellen bei Platte = kaputt ca. einen Arbeitstag bedeuten. Entsprechend mein Anliegen & Zeiteinsatz hier im Verhältnis ...
root@sfc5000T530:~# parted --list
Model: ATA SanDisk SSD PLUS (scsi)
Disk /dev/sda: 240GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags:
Number  Start   End    Size   File system  Name  Flags
 1      2097kB  317MB  315MB  fat32              boot, esp
 2      317MB   240GB  240GB  ext4         root
Model: ATA SAMSUNG MZ7TD256 (scsi)
Disk /dev/sdb: 256GB
Disk Flags:
 1      1049kB  106MB  105MB  fat32        EFI system partition          boot, esp
 2      106MB   240MB  134MB               Microsoft reserved partition  msftres
 3      240MB   256GB  256GB  ntfs         Basic data partition          msftdata
Jap, klar, nicht das falsche Gerät formatieren ... shure. Brandneu eben wie oben beschrieben ist die Platte nicht, sondern sollte einen Win11 Parttable draufhaben.
Oki, aufheizen tut da erstmal nix, aber ja: Hier mal dmesg was so betreffs der Sache ausgespuckt wurde, vll hilft das ja.
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
[ 1565.962306] usb 3-2: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[ 1566.096255] usb 3-2: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=9210, bcdDevice=20.01
[ 1566.096263] usb 3-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 1566.096265] usb 3-2: Product: RTL9210B-CG
[ 1566.096266] usb 3-2: Manufacturer: Realtek
[ 1566.096267] usb 3-2: SerialNumber: 012345679039
[ 1566.133127] usb-storage 3-2:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 1566.138022] scsi host6: usb-storage 3-2:1.0
[ 1566.142311] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1566.159152] usbcore: registered new interface driver uas
[ 1567.178002] scsi 6:0:0:0: Direct-Access     Realtek  RTL9210B-CG      1.00 PQ: 0 ANSI: 6
[ 1567.179845] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 1567.185085] sd 6:0:0:0: [sdc] Read Capacity(10) failed: Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_OK
[ 1567.185090] sd 6:0:0:0: [sdc] Sense Key : Illegal Request [current]
[ 1567.185092] sd 6:0:0:0: [sdc] Add. Sense: Invalid command operation code
[ 1567.186915] sd 6:0:0:0: [sdc] 0 512-byte logical blocks: (0 B/0 B)
[ 1567.186919] sd 6:0:0:0: [sdc] 0-byte physical blocks
[ 1567.191317] sd 6:0:0:0: [sdc] Test WP failed, assume Write Enabled
[ 1567.193176] sd 6:0:0:0: [sdc] Asking for cache data failed
[ 1567.193182] sd 6:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[ 1567.193456] sd 6:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk
[ 1970.014748] usb 3-2: USB disconnect, device number 2
[ 1996.257847] workqueue: pm_runtime_work hogged CPU for >10000us 4 times, consider switching to WQ_UNBOUND
[ 2860.668025] audit: type=1326 audit(1736022505.001:87): auid=1000 uid=1000 gid=1000 ses=3 subj=snap.brave.brave pid=5057 comm="brave" exe="/snap/brave/464/opt/brave.com/brave/brave" sig=0 arch=c000003e syscall=330 compat=0 ip=0x70ac0222ef6b code=0x50000
[ 2860.669440] audit: type=1326 audit(1736022505.001:88): auid=1000 uid=1000 gid=1000 ses=3 subj=snap.brave.brave pid=5058 comm="brave" exe="/snap/brave/464/opt/brave.com/brave/brave" sig=0 arch=c000003e syscall=330 compat=0 ip=0x7faef74fdf6b code=0x50000
[ 2860.671936] audit: type=1326 audit(1736022505.005:89): auid=1000 uid=1000 gid=1000 ses=3 subj=snap.brave.brave pid=5047 comm="brave" exe="/snap/brave/464/opt/brave.com/brave/brave" sig=0 arch=c000003e syscall=444 compat=0 ip=0x7a94b767b88d code=0x50000
[ 2860.979425] audit: type=1400 audit(1736022505.312:90): apparmor="DENIED" operation="open" class="file" profile="snap.brave.brave" name="/etc/vulkan/implicit_layer.d/" pid=5092 comm="brave" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 2860.982811] audit: type=1400 audit(1736022505.316:91): apparmor="DENIED" operation="open" class="file" profile="snap.brave.brave" name="/etc/vulkan/implicit_layer.d/" pid=5092 comm="brave" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 2860.984638] audit: type=1400 audit(1736022505.317:92): apparmor="DENIED" operation="open" class="file" profile="snap.brave.brave" name="/etc/vulkan/icd.d/" pid=5092 comm="brave" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 2860.984643] audit: type=1400 audit(1736022505.317:93): apparmor="DENIED" operation="open" class="file" profile="snap.brave.brave" name="/etc/vulkan/icd.d/" pid=5092 comm="brave" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 2860.984646] audit: type=1400 audit(1736022505.317:94): apparmor="DENIED" operation="open" class="file" profile="snap.brave.brave" name="/etc/vulkan/implicit_layer.d/" pid=5092 comm="brave" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 2860.984648] audit: type=1400 audit(1736022505.317:95): apparmor="DENIED" operation="open" class="file" profile="snap.brave.brave" name="/etc/vulkan/implicit_layer.d/" pid=5092 comm="brave" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 2860.984650] audit: type=1400 audit(1736022505.317:96): apparmor="DENIED" operation="open" class="file" profile="snap.brave.brave" name="/etc/vulkan/icd.d/" pid=5092 comm="brave" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 2862.470324] nouveau 0000:01:00.0: Direct firmware load for nouveau/nvc1_fuc084 failed with error -2
[ 2862.470405] nouveau 0000:01:00.0: Direct firmware load for nouveau/nvc1_fuc084d failed with error -2
[ 2862.470409] nouveau 0000:01:00.0: msvld: unable to load firmware data
[ 2862.470413] nouveau 0000:01:00.0: msvld: init failed, -19
[ 2949.917837] usb 3-1: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[ 2950.050350] usb 3-1: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=9210, bcdDevice=20.01
[ 2950.050428] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 2950.050431] usb 3-1: Product: RTL9210B-CG
[ 2950.050433] usb 3-1: Manufacturer: Realtek
[ 2950.050434] usb 3-1: SerialNumber: 012345679039
[ 2950.055546] usb-storage 3-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 2950.055810] scsi host6: usb-storage 3-1:1.0
[ 2951.102418] scsi 6:0:0:0: Direct-Access     Realtek  RTL9210B-CG      1.00 PQ: 0 ANSI: 6
[ 2951.103971] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 2951.110726] sd 6:0:0:0: [sdc] Read Capacity(10) failed: Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_OK
[ 2951.110732] sd 6:0:0:0: [sdc] Sense Key : Illegal Request [current]
[ 2951.110735] sd 6:0:0:0: [sdc] Add. Sense: Invalid command operation code
[ 2951.112508] sd 6:0:0:0: [sdc] 0 512-byte logical blocks: (0 B/0 B)
[ 2951.112512] sd 6:0:0:0: [sdc] 0-byte physical blocks
[ 2951.114324] sd 6:0:0:0: [sdc] Test WP failed, assume Write Enabled
[ 2951.116253] sd 6:0:0:0: [sdc] Asking for cache data failed
[ 2951.116258] sd 6:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[ 2951.116495] sd 6:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk
[ 3469.625934] kauditd_printk_skb: 4 callbacks suppressed
[ 3469.625943] audit: type=1400 audit(1736023113.966:101): apparmor="DENIED" operation="open" class="file" profile="snap.brave.brave" name="/proc/pressure/cpu" pid=5047 comm="ThreadPoolForeg" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 3469.626368] audit: type=1400 audit(1736023113.966:102): apparmor="DENIED" operation="open" class="file" profile="snap.brave.brave" name="/proc/pressure/io" pid=5047 comm="ThreadPoolForeg" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 3469.626422] audit: type=1400 audit(1736023113.966:103): apparmor="DENIED" operation="open" class="file" profile="snap.brave.brave" name="/proc/pressure/memory" pid=5047 comm="ThreadPoolForeg" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
Hierbei fällt natürlich folgendes ins Auge:
Anhang
31. Dezember 2007
nouveau ist Grafiktreiber also völlig irrelevant für dein USB Problem.
Wenn du die Platte aus nem Windowsrechner hast war die da vielleicht per Bitlocker verschlüsselt?
frostschutz
18. November 2010
Wird nicht erkannt (illegal request, read capacity failed, 0 blocks).
Ursachen kann das nun verschiedene haben. Das Gehäuse mag die SSD nicht. Die Firmware mag nicht. Das Ding sitzt nicht richtig. Das Ding ist verriegelt.
Kann ich auch nur raten - sorry. Wie gesagt, der Realtek Chip ist als etwas wählerisch bekannt und funktioniert nicht mit jeder SSD.
Falls du noch eine andere / alte NVME rumliegen hast, kannst das Gehäuse damit ja mal testen.
PS: bei mir steckt eine KBG4AZNS256G drinnen. Nicht genau das gleiche Modell… wenn ich die Daten auf Geizhals richtig deute, unterstützt deine kein SED/Opal, das sollte es dann also schon mal nicht sein?
Mein Gehäuse wird allerdings auch anders erkannt (RTL9210 statt RTL9210B-CG). Was auch immer der Unterschied ist.
Man muss da leider einfach rumprobieren. Andere SSD? Anderes Gehäuse? Evtl. Firmwareupdate verfügbar? …
Nihilsbaxter
26. Dezember 2023
Moin Schwarzheit, nope, kein Bitlocker. Pladde scheint also platt. (hatte eingangs erwähnt, das Zeitraumressourcengefüge denn erstmal keine weiter Platte kaufen als Option im Verhältnis wäre ... Mensch dem die Pladde bzw. die Daten sind hat jetzt aber hier den Link im Forum & die beteiligten Geräte :3)
Mal schaun obs das vorerst war oder denn hier beizeiten weitergeht ... Ich danke Dir erstmal für deine schnelle Hilfe ☺
Und Noveau Graphiktreiber, aha! Danke, dachte das so halb, wegen Lenovo, nu weiß ich wieder mehr ☺ Dank Dir auch dafür.
Moin Frostschutz,
ja, dass mit ner anderen Platte testen wäre die Möglichkeite wenn das Zeitraumressourcenbudget nicht sagen würde: Daten werden dann halt händisch wiederhergestellt, weil zuviel Aufwand im Recov nun schon steckt ... Danke Dir in diesem Sinne auch für die Anregung mit dem Firmwareupdate, da gibts tatsächlich auch Repos auffer Herstellerpage & github aber ja.
Das würde aktuell den Rahmen sprengen, vllt findet sich der Mensch der zu den Daten gehört ja aber wie oben (windows 11 Platte: Bitlock = nein) beschrieben dank übersendetem Link hier im Forum und bastelt weiter ...
In diesem Sinne hoffentlich denn selbe Stelle selbe Welle ☺
Kreuzschnabel
12. Dezember 2011
In meinem Umfeld gab es mal eine M.2 mit M-Key, die in ein Gehäuse mit B-Key gewürgt war. „Die passte nur so rum rein!“ Mit etwas sanfter Gewalt geht das. Funktionieren tut es erstaunlicherweise nicht.
--ks
Nihilsbaxter
26. Dezember 2023
--ks
Hihi Super ks m) ♥ :3
Ich gestehe hier gern einbei, dass mir da auch einige Ambitionen nahe lagen, 5 Pin, 4 Pin, (umdreh, umdreh ... Rätsel ... nochmals vorsichtig anhaltend, nicht glauben könnend, dass es 2024 plötzlich einen solchen Schnittstellenkrieg geben solle, unklares Bild bei den ersten paar Sekunden Netz"recherche") abwägend, Zeit Raum Nerven Invest ... dann die Erkenntnis, ja es gibt wirklich m & b keys wegen mir bisherig unerklärlicher aber eben auf Hardwareebene so ausgetragenen Herstellerschnittstellenwars ... klar: Nochmal 15 Sekunden Netzrecherche; geschlagene Viertelstunde mit dem Inselwissen und der verletzten Selbstsicherheit rumgeprügelt, dann nen Adapter bestellt, eben den richtigen m)
Ich hab mir mal erlaubt deinen Hinweis hier im Zitat fett zu setzen, damit einer ungewissen Personenmenge die möglicherweise diesen Hinweis hier lesen könnte mit Ihren Ambitionen weniger im Datenverlust endet und schmunzle froh, dass Ich anscheinend nicht der einzige bin, der Hardwarekompatibilitätsprobleme am liebsten mit der Stenkelfeld Methode lösen möchte.
lg
ps. "Herr Öldruck? Geihts denn nun wieder?"
