NVIDIA Treiber zerschossen...help
thecube
23. Oktober 2006
Hi!
Hab meine nvidia Treiber zerschossen...kann mir jemand helfen sie wiederherzustellen bzw. ordentlich neu zu installieren.
also wie ist es dazu gekommen...
Hatte 7.10 und hab damals über die "eingeschränkte Treiber" Option die Nvidia Treiber installiert.
Als das 8.04 raus kam, hab ich auf das 8.04 upgedatet.
Nun wollte ich die Treiber aktuallisieren und neuere installieren und hab über nvidia.com
NVIDIA-Linux-x86-173.14.09-pkg1.run runtergeladen und mit sh NVIDIA-Linux-x86-173.14.09-pkg1.run installiert.
Danach war schon beim booten, das kleine Fehlerfenster da...wo man die Auflösung ändern könnte.
Hatte dann 800x400 Auflösung compiz, awn usw. hat nicht funktioniert also haben die Treiber nicht gegriffen. OK
dann hab ich unter System->Hardware Treiber das Häckchen bei Nvidia weg getan.
Neustart
dpkg-reconfigure xserver-xorg ausgeführt
Neustart
unter System->Hardware Treiber Häckchen wieder rein getan
Neustart
wieder 800x400 Auflösung, komisches Fehlerfenster....hat anscheinend wieder nicht geklappt.
hab danach noch mal das Häckchen weggetan..Neustart...sh NVIDIA-Linux-x86-173.14.09-pkg1.run...wieder nix gebracht....
nvidia-installer log file '/var/log/nvidia-installer.log'
creation time: Sat Jun 21 15:27:12 2008
installer version: 1.0.7
option status:
  license pre-accepted    : false
  update                  : false
  force update            : false
  expert                  : false
  uninstall               : false
  driver info             : false
  precompiled interfaces  : true
  no ncurses color        : false
  query latest version    : false
  OpenGL header files     : true
  no questions            : false
  silent                  : false
  no recursion            : false
  no backup               : false
  kernel module only      : false
  sanity                  : false
  add this kernel         : false
  no runlevel check       : false
  no network              : false
  no ABI note             : false
  no RPMs                 : false
  no kernel module        : false
  force SELinux           : default
  no X server check       : false
  no cc version check     : false
  force tls               : (not specified)
  X install prefix        : (not specified)
  X library install path  : (not specified)
  X module install path   : (not specified)
  OpenGL install prefix   : (not specified)
  OpenGL install libdir   : (not specified)
  utility install prefix  : (not specified)
  utility install libdir  : (not specified)
  doc install prefix      : (not specified)
  kernel name             : (not specified)
  kernel include path     : (not specified)
  kernel source path      : (not specified)
  kernel output path      : (not specified)
  kernel install path     : (not specified)
  proc mount point        : /proc
  ui                      : (not specified)
  tmpdir                  : /tmp
  ftp mirror              : ftp://download.nvidia.com
  RPM file list           : (not specified)
Using: nvidia-installer ncurses user interface
-> The file '/tmp/.X0-lock' exists and appears to contain the process ID '6521'
   of a runnning X server.
ERROR: You appear to be running an X server; please exit X before installing.
       For further details, please see the section INSTALLING THE NVIDIA DRIVER
       in the README available on the Linux driver download page at
       www.nvidia.com.
ERROR: Installation has failed.  Please see the file
       '/var/log/nvidia-installer.log' for details.  You may find suggestions
       on fixing installation problems in the README available on the Linux
       driver download page at www.nvidia.com.
Wie kann ich die nvidia treiber RICHTIG neu installieren??
EDIT:hab die NVIDIA 8400M GS
Babba_Nick
2. März 2008
Entferne
nv oder nvidia oder nvidia_new
aus
DISABLED_MODULES
deiner
/etc/default/linux-restricted-modules-common
falls vorhanden.
Dann
sudo nvidia-xconfig
ausführen. Damit wird der Ubuntu-Treiber verwendet und du kannst erstmal wieder normal arbeiten, anschließend
sollte dir
Nvidia-Grafikkarten/Manuelle_Treiberinstallation
weiterhelfen.
thecube
23. Oktober 2006
danke werds gleich ausprobieren.
und wenn ichs nicht manuell machen will...brauch ich dann wieder nur unter Hardware Treiber das Häckchen wieder rein tuen?
greetz
thecube
23. Oktober 2006
Hi!
Da steht nix von dem drinnen.
Bitte um Hilfe...
was könntest ich sonst machen ...oder welche infos soll ich noch posten,damit mein problem klarer wird...
pls...help me
greetz
Mr.Ed Team-Icon
Avatar von Mr.Ed
30. März 2006
Hi,vielleicht mal diese Anleitung probieren?
http://forum.ubuntuusers.de/topic/177361/
thecube
23. Oktober 2006
Hi!
hab jetzt mein Problem geloest...fast ☺ ich hab jetzt zwar wieder die Treiber drauf....hab anscheinend nv rein schreiben muessen....nur ist jetzt meine tastatur automatisch auf USA eingestellt...aber das ist wieder eine andere Sache....hoffe das ich das schnell beheben kann
greety
EDIT: schon behoben ☺
