Nur Audio nach dem speichern mit OpenShot Video Editor 3.1.1.
m.julius
9. März 2013
Hallo zusammen, zuerst an Alle ein gutes neues Jahr 2025.
Nun meine Frage: Ich benutze OpenShot Video Editor 3.1.1.
Ich will zwei Video-Dateien zusammenfügen und speichern. Datei – Projekt exportieren – Video exportieren – bei Erweitert steht: Exportieren als Video und Audio.
Nach dem Speichern ist auf der neuen Datei kein Video zu sehen, leider nur Audio zu hören.
Auch wenn ich die neue Datei mit OpenShot öffne, ist nur der Ton zu hören.
Was muss ich wo umstellen, damit beides gespeichert wird?
Danke für Eure Hilfe!
Kreuzschnabel
12. Dezember 2011
Erstens: Bist du routiniert mit OpenShot? Wenn ja, können wir einen dummen Anfängerfehler wohl ausschließen.
Zweitens: Geh systematisch vor. Guck erstmal, was alles an Streams in den Container gepackt ist. Ich würde das (geht auch anders) mit ffmpeg im Terminal machen:
ffmpeg -i deine-videodatei.mp4
Ignorier die Fehlermeldung am Schluss und schau dir an, was für Streams davor aufgelistet sind. Ich hab hier beispielsweise einen DVB-C-Mitschnitt, da steht so was:
Input #0, mpegts, from 'wrdlbrmpft.m2t':
  Duration: 02:15:00.34, start: 33190.564211, bitrate: 7867 kb/s
  Program 11130
  Stream #0:0[0x21c](deu): Subtitle: dvb_subtitle ([6][0][0][0] / 0x0006) (hearing impaired)
  Stream #0:1[0x21d]: Video: h264 (High) ([27][0][0][0] / 0x001B), yuv420p(tv, bt709, progressive), 1280x720 [SAR 1:1 DAR 16:9], 50 fps, 50 tbr, 90k tbn
  Stream #0:2[0x21e](deu): Audio: ac3 ([6][0][0][0] / 0x0006), 48000 Hz, stereo, fltp, 384 kb/s
  Stream #0:3[0x21f](deu): Audio: ac3 ([6][0][0][0] / 0x0006), 48000 Hz, stereo, fltp, 192 kb/s (visual impaired) (descriptions)
  Stream #0:4[0x220](deu): Subtitle: dvb_teletext ([6][0][0][0] / 0x0006), 492x250
  Stream #0:5[0x223](mul): Audio: ac3 ([6][0][0][0] / 0x0006), 48000 Hz, stereo, fltp, 192 kb/s
Wenn da kein Videostream drin ist, dann hat OpenShot keinen reingepackt, warum auch immer. Wenn einer drin ist, dann kann er nur nicht abgespielt werden, warum auch immer.
--ks
m.julius
9. März 2013
Nein. Mache nur das zusammenfügen von kleinen Filmen, das bis jetzt immer (seit Jahren) funktioniert hat. Seit xubuntu 24.04.1 LTS aber geht das nicht mehr.
Muss ich vielleicht bei xubuntu 24.04.1 LTS noch etwas dazu speichern?
Danke!
hakel2022
21. Februar 2022
Probier doch einfach mal das Appimage 3.2.1, könnte eine Snap kiste sein.
Dafür benötigt man keinen Video Editor wie Openshot. Da reicht auch Avidemux ... 👍
m.julius
9. März 2013
hakel2022 schrieb: Da reicht auch Avidemux ... 👍
Vielen Danke geht sehr gut und schnell!
