Multiscreening - Probleme
PCHSwS
17. Juni 2011
Hallo Forum, ich hoffe ihr könnt mir helfen - ich verzweifle hier gerade mit meinen zwei Monitoren.
Ich habe an mein Notebook einen 2. Bildschirm per HDMI angeschlossen. Dieser befindet sich rechts oben über dem Laptopbildschirm:
Ungültiges Makro
Ich habe nun zwei Probleme:
1. Die Desktopicons werden horizontal auf der Höhe des oberen Bildschirms, und vertikal auf der Höhe(/Breite) des Laptop-Bildschirms ausgerichtet, so dass die meisten in der unsichtbaren Fläche über dem Laptopbildschirm verschwinden - das sieht man relativ gut, wenn man den Arbeitsflächenumschalter öffnet:
Ungültiges Makro
2. Im Gegensatz zu obigem Problem erst seit einiger Zeit, springen Fenster, die ich auf dem unteren, dem Laptopbildschirm, positioniere, spätestens bei (aktiver oder passiver) Veränderung des Inhalts in die linke untere Ecke des oberen Bildschirms.
Meistens tritt dies auch auf, wenn ich Fenster auf dem obigen Bildschirm positioniere - was ein arbeiten mit Gimp, mit seinen 3 Fenstern, fast unmöglich macht.
Wenn ich es schaffe, ein Fenster auf dem unteren Bildschirm zu maximieren, springt es spätestens bei einem Klick in die linke untere Ecke des oberen Monitors - und zwar undecorated, die Titelleiste ist dann im Panel des oberen Bildschirms. Sieht z.B. bei Google Chrome dann so aus:
Ungültiges Makro
Wäre toll, wenn wer Lösungsvorschläge hätte!
MfG, PCHSwS
Anhang
Enternix
Avatar von Enternix
11. November 2010
Wie ist es, wenn du den linken Rand der beiden Monitore vertikal aneinander ausrichtest? Wenn also der linke Rand der beiden Monitore auf einer Geraden liegen. Bleibt das Problem bestehen?
Wenn du deine Monitore allerdings so versetzt lassen möchtest, gibt es wohl keinen anderen Weg als die Desktopsymbole so weit nach rechts zu verschieben, dass sie wieder im sichtbaren Bereich erscheinen.
PCHSwS
17. Juni 2011
Dann liegen sie auf dem oberen Bildschirm, alles sichtbar – aber nicht so, wie ich es von Windows gewohnt bin, nämlich auf dem Monitor, auf dem ich sie eingerichtet habe, egal wo der andere sitzt...
Wenn ich sie dann hinverschiebe, und den externen Monitor wieder abstecke, liegen sie zur Hälfte an den rechten Rand des Laptopbildschirms gequetscht ☹
MfG, PCHSwS
Enternix
Avatar von Enternix
11. November 2010
Ich glaube, dass ich dein Problem falsch verstanden habe: Dich stört also nicht, dass einige Desktop-Icons im unsichtbaren Bereich verschwinden, sondern dass sich die Icons nicht mehr auf dem Laptop-Desktop befinden. Dort hattest du sie ursprünglich eingerichtet. Nun befinden sich die Icons aber auf dem Desktop des angeschlossenen externen Monitors. Habe ich das so richtig verstanden?
PCHSwS
17. Juni 2011
Jep, genau ☺ Wenn sie auf dem externen dann wenigstens noch im sichtbaren Bereich landen würden, wäre es auch noch zu verschmerzen - wenn man also zumindest das hinbekommen würde, wäre es schon mal was.
Aber am liebsten wäre mir doch, wenn sie einfach aufm Lappiebildschirm blieben 😀
Ach, noch ein Nachtrag zu Frage 2: passiert anscheinend erst nach ein paarmal Standby. Werde demnächst einen Crosslink zu einem anderen Post ( den ich nur noch schrieben muss 😀) reinstellen, da ich noch mehr Standby ←> Grafikprobleme habe...
MfG, PCHSwS
Enternix
Avatar von Enternix
11. November 2010
Und könntest du damit leben, die beiden Monitore linksbündig zu platzieren:
Ungültiges Makro
Dann wären ja die Icons immer im sichtbaren Bereich...
Anhang
PCHSwS
17. Juni 2011
Mein Laptop steht aber auch in Echt so versetzt - dann komm ich mit dem Mauszeiger total durcheinander, wenn ich (und das ist oft der Fall) zw. den Bildschirmen wechsle ☹
MfG, PCHSwS
PCHSwS
17. Juni 2011
So, kleiner *push* - da ich inzwischen eh kaum noch mit Desktopicons arbeite, ist eigentlich nur noch Frage 2 relevant:
Ungültiges Makro
MfG, PCHSwS
Enternix
Avatar von Enternix
11. November 2010
Ich könnte mir das Verhalten mit den springenden Fenstern damit erklären, dass du die Monitore versetzt angeordnet hast. Ich könnte mir vorstellen, dass Ubuntu Probleme hat, wenn du die Monitore auf der virtuellen Oberfläche nicht rechts- oder linksbündig platzierst. Ich würde daher versuchsweise die Monitore linksbündig platzieren und beobachten, ob sich das Verhalten mit den springenden Fenstern bessert.
PCHSwS
17. Juni 2011
Okay, mach ich. Dann bau ich jetzt einfach mal kurzfristig meinen Schreibtisch um 😀 (Der wird in ein zwei Wochen eh generalüberholt, bis dahin kann ich dann testen ☺ )
MfG, PCHSwS
MrEgonator
15. Juli 2012
Wenn du starter position nur auf den Laptop stellts könnte dein problem schon behoben sein
PCHSwS
17. Juni 2011
Damit war es nicht behoben, ABER:
Ich glaube ich habe nun herausgefunden, woher das Problem 2 kommt. Irgendwann habe ich es gar nicht mehr geschafft, Fenster auf dem unteren Monitor zu maximieren, immer waren sie auf dem Oberen. Nun hab ich herausgefunden, dass das immer dann auftrat, wenn das Fenster größer als der untere Bildschirm war, und zwar in der Höhe. Dann wurde das Fenster auf den größeren, externen Monitor maximiert.
Ein netter kleiner Bug, der demnächst in Launchpad einziehen wird ;o)
MfG, PCHSwS
