LUKS-Partition auf USB-Stick per UUID mounten
gazrilla92
16. Januar 2024
ich möchte gerne eine verschlüsselte Partition auf einem USB-Stick per UUID mounten und wieder auswerfen. Ich bin bisher noch zu keiner Lösung gekommen. Auf dem Stick befinden sich Daten. Er soll auch woanders klassisch über den Dateimanager mountbar sein. Danke schon mal.
Viele Grüße
DJKUhpisse Team-Icon
Avatar von DJKUhpisse
18. Oktober 2016
Dann musst du einen LUKS-Container erstellen. Darin dann die eigentliche Partition. Erst muss LUKS geöffnet werden, dann kann die Partition eingebunden werden.
Alle Systeme müssen dann LUKS können und ebenfalls das Dateisystem darin (z.B. ext4) lesen können.
gazrilla92
16. Januar 2024
Hey danke dir. Den Umgang mit Luks kenne ich. Den USB-Stick gibst auch schon und er ist in Benutzung. Ich stolpere nur gerade über die Syntax für den Befehl, um den Lukscontainer zu öffnen und die darin enthaltene Partition per mapper ansprechen zu können.
STRAGIC-IT
Avatar von STRAGIC-IT
3. Januar 2006
…kleine Empfehlung… http://mhogomchungu.github.io/zuluCrypt/
Bye HS
18. Oktober 2016
cryptsetup luksOpen /dev/xyz datengrab
gazrilla92
16. Januar 2024
Danke dir. So richtig schlau werde ich da nicht draus. Über sdx will ich den Stick nicht ansprechen, weil er mal sda, sdb oder sdc sein kann. Ich verfolge gerade den Ansatz hier:
sudo cryptsetup luksOpen -v UUID=08154711abcd cosy_caktus && sudo mount /dev/mapper/cosy_caktus /media/gazrilla92/
Den Befehl nimmt er, die Passwortabfrage ist aber nicht erfolgreich.
18. Oktober 2016
Welche Passwortabfrage? Die für sudo oder die für Luks?
gazrilla92
16. Januar 2024
LUKS
18. Oktober 2016
Dann erstelle mal das LUKS-Volume neu, wenn das möglich ist.
gazrilla92
16. Januar 2024
Über den Dateimanager und über /dev/sdx komme ich ganz normal drauf. Ich vermute, dass irgendwas mit der syntax nicht hinhaut.
frostschutz
Avatar von frostschutz
18. November 2010
Aber woanders funktioniert das Passwort noch oder wie?
Der Befehl (cryptsetup open device name) ist richtig, wenn das nicht klappt, dann ist was komisch.
Header mal kopiert, UUID dadurch nicht mehr eindeutig? Falsche UUID, falsches Passwort, falsches Tastaturlayout, Cola in die Tastatur gekippt, defekter RAM (reagiert luks2/argon2id empfindlich drauf, wenns mal geht mal nicht dann ist es womöglich das), defekte CPU (Intel oodle), defekter Header, ...
18. Oktober 2016
Passwort mal eingefügt? Tastaturlayout oder sowas könnte die Ursache sein.
gazrilla92
16. Januar 2024
So. Rechner neugestartet.Jetzt läufts. Danke euch. ♥
gazrilla92
16. Januar 2024
Hallo zusammen, das Einhängen funktioniert jetzt. Allerdings mountet mein Klapptop mir das device irgendwo hin. Es sieht so aus, als würde das device direkt nach dem öffnen der LUKS-Partition gemountet. Der Befehl zum mounten wird also einfach übergangen. Ich brauche aber für die weiteren Befehle, die ich mit dranbappen will den exakten Pfad. Ein Ansatz wäre womöglich sowas hier:
sudo umount /media/gazrilla92/UUID=ext4-Dateisystem
und dann den cosykaktus im nächsten Befehl mounten. Die Syntax haut aber nicht hin. Hat jemand eine Idee, wie man das verhindern kann?
STRAGIC-IT
3. Januar 2006
