Lösung: Matlab und Compiz (3D Effekte)
Status: Ungelöst | Ubuntu-Version: Ubuntu 7.10 (Gutsy Gibbon)
Sheepshaver
15. November 2007
es kann sein, dass in MATLAB bei aktivierten 3D-Effekten unter Gutsy die Menüleiste fehlt sowie Fenster wie der Editor nicht richtig dargestellt werden.
Da ich nach einiger Suchzeit die Lösung meines Problems gefunden und festgestellt habe, dass ich mit dem Problem nicht ganz alleine stand, hier die Lösung:
In der Datei $matlabroot$/bin/matlab
im Abschnitt "Export the variables" den Eintrag "export AWT_TOOLKIT=MToolkit" vor der if-Klausel ergänzen:
# Export the variables
    export MATLAB
    export AUTOMOUNT_MAP
    export DISPLAY
    export ARCH
    export TOOLBOX
    export MATLABPATH
    export XAPPLRESDIR
    export XKEYSYMDB
    #Kompatibilitaet zu Compiz:
    if [ "$MATLAB_MEM_MGR" != "" ]; then
        export MATLAB_MEM_MGR
    fi
    export MATLAB_DEBUG
    export SHELL
Hoffe, das hilft dem Einen oder Anderen weiter.
Beste Grüße,
Sheepshaver 8)
lechna
Avatar von lechna
24. Juli 2007
danke genau das war auch mein Fehler!
Kleiner Eintrag große Wirkung
thx mfg christian
pigmin
29. April 2007
Super Sache.
Danke für die Lösung.
Gruß pigmin
sirarokh
Avatar von sirarokh
23. Oktober 2006
Danke! Das war genau das, was ich brauchte!
lars-friedrich
8. Dezember 2007
supi, danke.
lars
zyntec
6. Januar 2008
Hi ihr,
jupp - das kann ich nur bestätigen!
Vielen Dank für den Tipp, damit muss ich endlich nicht mehr auf die netten Anzeige-Klicki-Buntis verzichten! 😀
Schönes 2008 noch...
mbecker
Avatar von mbecker
16. September 2007
Erstmal danke für diesen Hinweis, der hat mich einer Lösung näher gebracht. Allerdings trat bei mir immer das Problem auf, das Matlab gesagt hat, dass es die Desktop-Klasse nicht laden kann.
Ich fahre Ubuntu 7.10 AMD 64...
Lösung des Problems:
Anscheinend ist dieses MToolkit nur für JRE 1.6.0 gültig, in JRE 1.5.0 gibt es das nicht. Aber das ist nur eine Vermutung. Ich habe dann die Zeile (wie oben beschrieben) eingefügt, allerdings in /etc/environment. Dann das JRE 1.6.0 installiert:
sudo aptitude install sun-java6-jre
Jetzt in das Matlab-Verzeichnis (bei mir /opt/matlab/) wechseln und dort in das Verzeichnis sys/java/jre/glnxa64/wechseln und hier einen neuen Ordner jre1.6.0 erstellen:
sudo mkdir jre1.6.0
Anschließend mit dem folgenden Befehl den Inhalt des installierten JRE 1.6.0 hierhein kopieren:
sudo cp -R /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/* /opt/matlab/sys/java/jre/glnxa64/jre1.6.0/
Abschließend im Ordner /opt/matlab/sys/java/jre/glnxa64 die Datei jre.cfg bearbeiten und die Versionsnummer von 1.5.0 auf 1.6.0 ändern und den XServer neu starten.
Jetzt läuft Matlab bei mir.
Ich würde das ganze auch gerne im Wiki als Problemlösung veröffentlichen, aber der Artikel ist derzeit noch gesperrt!
Chrissss Team-Icon
31. August 2005
DragonLord hat geschrieben:
Eigentlich sind Übersichtsseiten im Wiki gesperrt. Du musst im Forum angemeldet sein, um im Wiki editieren zu können.
mbecker
Avatar von mbecker
16. September 2007
@Chrissss: OK, ich habe mich falsch ausgedrückt. Es steht auf der Seite, daß Raynfire die Seite bearbeitet. Das heißt für mich, sie ist gesperrt, bis die Bearbeitung abgeschlossen ist. Hat sich jetzt aber geklärt, habe Raynfire angeschrieben.
peter_pan
23. August 2006
Jau! Vielen Dank, super Tip! Funktioniert auch noch unter Jaunty+Compiz+Matlab2006. peter
asuro
7. Januar 2007
Funktioniert unter Ubuntu 8.04.3 LTS AMD64 + Compiz
MfG
Asuro
