MaxPower1205
Anmeldungsdatum: 1. November 2017
Hallo @all, ich versuche nun schon seit Stunden meine WLAN-Karte einzurichten, aber es will einfach nicht funktionieren. System:
Ubuntu 17.10
Fujitsu Siemens AMILO-Pi-3525
WLAN Karte: Bus 002 Device 004: ID 0bda:8189 Realtek Semiconductor Corp. RTL8187B Wireless 802.11g 54Mbps Network Adapter Ich bin der Anleitung auf der Linux Wireless Hilfepage gefolgt. 1) sudo apt-get install --reinstall linux-headers-4.13.0-19-generic linux-headers-generic build-essential Das hat geklappt 2) Von dem ftp-Server habe ich diese Datei (backports-4.4.2-1.tar.gz) runtergeladen und entpackt. 3) Dann habe ich in das entpackte Verzeichnis gewechselt und den Befehl make defconfig-rtlwifi ausgeführt mp@mp-AMILO-Pi-3525:~/Downloads/backports-4.4.2-1$ make defconfig-rtlwifi
make[2]: „conf“ ist bereits aktuell.
boolean symbol HWMON tested for 'm'? test forced to 'n'
# configuration written to .config
# 4) Anschließend habe ich wie beschrieben folgende Befehlszeilen ins Terminal reinkopiert
make
sudo make install Die Ausgabe ich war Folgende:
make[5]: „conf“ ist bereits aktuell.
Building backport-include/backport/autoconf.h ... done.
CC [M] /home/mp/Downloads/backports-4.4.2-1/compat/main.o
In file included from /home/mp/Downloads/backports-4.4.2-1/backport-include/backport/backport.h:7:0,
from <command-line>:0:
./include/asm-generic/qrwlock.h: In function ‘__qrwlock_write_byte’:
/home/mp/Downloads/backports-4.4.2-1/backport-include/linux/kconfig.h:25:28: error: implicit declaration of function ‘config_enabled’ [-Werror=implicit-function-declaration]
#define IS_BUILTIN(option) config_enabled(option)
./include/asm-generic/qrwlock.h:156:26: note: in expansion of macro ‘IS_BUILTIN’
return (u8 *)lock + 3 * IS_BUILTIN(CONFIG_CPU_BIG_ENDIAN);
./include/asm-generic/qrwlock.h:156:37: error: ‘CONFIG_CPU_BIG_ENDIAN’ undeclared (first use in this function); did you mean ‘CONFIG_CPU_SUP_INTEL’?
/home/mp/Downloads/backports-4.4.2-1/backport-include/linux/kconfig.h:25:43: note: in definition of macro ‘IS_BUILTIN’
./include/asm-generic/qrwlock.h:156:37: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
cc1: some warnings being treated as errors
scripts/Makefile.build:308: die Regel für Ziel „/home/mp/Downloads/backports-4.4.2-1/compat/main.o“ scheiterte
make[6]: *** [/home/mp/Downloads/backports-4.4.2-1/compat/main.o] Fehler 1
scripts/Makefile.build:581: die Regel für Ziel „/home/mp/Downloads/backports-4.4.2-1/compat“ scheiterte
make[5]: *** [/home/mp/Downloads/backports-4.4.2-1/compat] Fehler 2
Makefile:1550: die Regel für Ziel „_module_/home/mp/Downloads/backports-4.4.2-1“ scheiterte
make[4]: *** [_module_/home/mp/Downloads/backports-4.4.2-1] Fehler 2
Makefile.build:6: die Regel für Ziel „modules“ scheiterte
make[3]: *** [modules] Fehler 2
Makefile.real:88: die Regel für Ziel „modules“ scheiterte
make[2]: *** [modules] Fehler 2
Makefile:40: die Regel für Ziel „modules“ scheiterte
make[1]: *** [modules] Fehler 2
Makefile:30: die Regel für Ziel „default“ scheiterte
make: *** [default] Fehler 2
Bearbeitet von praseodym: Bitte verwende in Zukunft Codeblöcke, um die Übersicht im Forum zu verbessern!
MaxPower1205
Ehrlicherweise weiß ich nicht mehr weiter. Daher schon mal im Voraus vielen Dank für eure Hilfe. VG,
Max
MaxPower1205
Ausgabe
cat /etc/network/interfaces
cat /etc/resolv.conf
cat /etc/hosts mp@mp-AMILO-Pi-3525:~$ lsusb
Bus 002 Device 005: ID 040b:2013 Weltrend Semiconductor
Bus 002 Device 003: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 002: ID 045e:07b9 Microsoft Corp.
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
mp@mp-AMILO-Pi-3525:~$ cat /etc/network/interfaces
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
auto lo
iface lo inet loopback
mp@mp-AMILO-Pi-3525:~$ cat /etc/resolv.conf
# Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8)
# DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
# 127.0.0.53 is the systemd-resolved stub resolver.
# run "systemd-resolve --status" to see details about the actual nameservers.
nameserver 127.0.0.53
search home
mp@mp-AMILO-Pi-3525:~$ cat /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 mp-AMILO-Pi-3525
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
MaxPower1205
Ausgabe cat /var/lib/NetworkManager/NetworkManager.state mp@mp-AMILO-Pi-3525:~$ cat /var/lib/NetworkManager/NetworkManager.state
[main]
NetworkingEnabled=true
WirelessEnabled=true
WWANEnabled=true
MaxPower1205
Abfrage lsmod mp@mp-AMILO-Pi-3525:~$ lsmod
Module Size Used by
nls_utf8 16384 1
isofs 45056 1
binfmt_misc 20480 1
snd_hda_codec_realtek 94208 1
snd_hda_codec_generic 73728 1 snd_hda_codec_realtek
snd_hda_intel 40960 3
snd_hda_codec 126976 3 snd_hda_intel,snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_realtek
snd_hda_core 81920 4 snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_realtek
snd_hwdep 20480 1 snd_hda_codec
snd_pcm 98304 3 snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda_core
coretemp 16384 0
snd_seq_midi 16384 0
snd_seq_midi_event 16384 1 snd_seq_midi
snd_rawmidi 32768 1 snd_seq_midi
serio_raw 16384 0
joydev 20480 0
input_leds 16384 0
ndiswrapper 282624 0
snd_seq 65536 2 snd_seq_midi_event,snd_seq_midi
lpc_ich 24576 0
shpchp 36864 0
snd_seq_device 16384 3 snd_seq,snd_rawmidi,snd_seq_midi
snd_timer 32768 2 snd_seq,snd_pcm
snd 81920 16 snd_hda_intel,snd_hwdep,snd_seq,snd_hda_codec,snd_timer,snd_rawmidi,snd_hda_codec_generic,snd_seq_device,snd_hda_codec_realtek,snd_pcm
soundcore 16384 1 snd
ite_cir 28672 0
rc_core 36864 1 ite_cir
mac_hid 16384 0
parport_pc 32768 0
ppdev 20480 0
lp 20480 0
parport 49152 3 lp,parport_pc,ppdev
ip_tables 24576 0
x_tables 40960 1 ip_tables
autofs4 40960 2
crypto_simd 16384 0
glue_helper 16384 0
cryptd 24576 1 crypto_simd
aes_x86_64 20480 281
algif_skcipher 20480 0
af_alg 16384 1 algif_skcipher
dm_crypt 36864 2
hid_generic 16384 0
usbhid 49152 0
hid 118784 2 hid_generic,usbhid
i915 1798144 106
i2c_algo_bit 16384 1 i915
drm_kms_helper 167936 1 i915
syscopyarea 16384 1 drm_kms_helper
ahci 36864 3
libahci 32768 1 ahci
sysfillrect 16384 1 drm_kms_helper
psmouse 147456 0
sysimgblt 16384 1 drm_kms_helper
fb_sys_fops 16384 1 drm_kms_helper
r8169 81920 0
mii 16384 1 r8169
drm 356352 5 i915,drm_kms_helper
video 40960 1 i915
elektronenblitz63
Hallo, System verwurschtelt. Das was Du oben alles gemacht hast ist überflüssig, zudem hast Du unnötigerweise WLAN/NdisWrapper installiert. Die verwendeten Backport-Pakete sind sowieso viel zu alt und nicht für Buntu 17.10. Der WLAN-Chipsatz zwar ist alt, der benötigte Treiber rtl8187 ist seit je her im Kernel enthalten. Aufräumen, Treibermodul laden und testen:
| sudo rm -r /etc/ndiswrapper
sudo apt-get purge ndiswapper-dkms ndswrapper-utils-1.9 ndiswrapper-common ndisgtk
sudo modprobe -v rtl8187
rfkill list
iwconfig
nmcli dev wifi list
MaxPower1205
Hi, Danke für deine Antwort. Ich habe deine Befehle alle ausgeführt, allerdings ist die WLAN Karte unter iwconfig nicht aufgeführt mp@mp-AMILO-Pi-3525:~$ iwconfig
lo no wireless extensions.
enp4s0 no wireless extensions.
MaxPower1205
Welches Treibermodul meinst Du konkret? PS: Bin Anfänger - bitte um Nachsicht
elektronenblitz63
MaxPower1205 schrieb: Welches Treibermodul meinst Du konkret?
elektronenblitz63 schrieb: Der WLAN-Chipsatz zwar ist alt, der benötigte Treiber rtl8187 ist seit je her im Kernel enthalten.
Rechner für ca. 5min ausschalten, Netz/Akku entfernen, dann neu starten. Was zeigt danach
| modinfo rtl8187
dmesg | grep rtl8
→ Kernelmodule - dmesg
MaxPower1205
modinfo rtl8187 mp@mp-AMILO-Pi-3525:~$ modinfo rtl8187
filename: /lib/modules/4.13.0-25-generic/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtl818x/rtl8187/rtl8187.ko
license: GPL
description: RTL8187/RTL8187B USB wireless driver
author: Larry Finger <Larry.Finger@lwfinger.net>
author: Hin-Tak Leung <htl10@users.sourceforge.net>
author: Herton Ronaldo Krzesinski <herton@mandriva.com.br>
author: Andrea Merello <andrea.merello@gmail.com>
author: Michael Wu <flamingice@sourmilk.net>
srcversion: 6D3790BE291C2C52F1801A4
alias: usb:v1737p0073d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v1B75p8187d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v18E8p6232d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v13D1pABE6d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v1371p9401d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v114Bp0150d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v0DF6p0029d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v0DF6p0028d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v0DF6p000Dd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v03F0pCA02d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v0846p4260d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v0846p6A00d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v0846p6100d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v0789p010Cd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v0769p11F2d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v0BDAp8198d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v0BDAp8197d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v0BDAp8189d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v0BDAp8187d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v050Dp705Ed*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias: usb:v0B05p171Dd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
depends: mac80211,eeprom_93cx6,cfg80211
intree: Y
vermagic: 4.13.0-25-generic SMP mod_unload
signat: PKCS#7
signer:
sig_key:
sig_hashalgo: md4
MaxPower1205
sudo modprobe -v rtl8187 mp@mp-AMILO-Pi-3525:~$ sudo modprobe -v rtl8187
[sudo] Passwort für mp:
insmod /lib/modules/4.13.0-25-generic/kernel/drivers/misc/eeprom/eeprom_93cx6.ko
insmod /lib/modules/4.13.0-25-generic/kernel/net/wireless/cfg80211.ko
insmod /lib/modules/4.13.0-25-generic/kernel/net/mac80211/mac80211.ko
insmod /lib/modules/4.13.0-25-generic/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtl818x/rtl8187/rtl8187.ko
MaxPower1205
dmesg | grep rtl8 mp@mp-AMILO-Pi-3525:~$ dmesg | grep rtl8
[ 193.765773] ieee80211 phy0: hwaddr 00:22:5f:40:c5:94, RTL8187BvE V0 + rtl8225z2, rfkill mask 2
[ 193.823451] rtl8187: Customer ID is 0x00
[ 193.825206] rtl8187: wireless switch is off
[ 193.826284] usbcore: registered new interface driver rtl8187
[ 193.852386] rtl8187 2-6:1.0 wlx00225f40c594: renamed from wla[user:Benutzername:]
MaxPower1205
iwconfig enp4s0 no wireless extensions.
wlx00225f40c594 IEEE 802.11 ESSID:off/any
Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=off
Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:on
MaxPower1205
Wenn ich unter 'Systemeinstellungen' auf 'Netzwerk' klicke kann ich die Netzwerkkarte nicht aktivieren, also ich kann 'Drahtlos' nicht auf 'An' schalten. https://media-cdn.ubuntu-de.org/forum/attachments/11/02/8925323-Bildschirmfoto_vom_2018-01-10_19-12-24.png
- Bilder
elektronenblitz63
MaxPower1205 schrieb: Wenn ich unter 'Systemeinstellungen' auf 'Netzwerk' klicke kann ich die Netzwerkkarte nicht aktivieren.
Natürlich nicht, WLAN ist verm. durch einen Schalter am Gerät oder Funktionstaste (
Fn +
F1 ?) abgeschaltet (Hardswitch).
Abfragen:
→ rfkill
