KDE startet nach Upgrade auf 12.04 nicht mehr
Status: Ungelöst | Ubuntu-Version: Kubuntu 12.04 (Precise Pangolin)
jkr
15. Juni 2008
ich habe nach dem Upgrade auf Kubuntu 12.04 das Problem, dass ich zwar bis zum Anmeldebildschrim komme, danach gar keinen Schritt weiter. Vor Eingabe des Passworts kann ich ja wählen ob ich "KDE-Plasma", "KDE-Plasma abgesichert" oder "Abgesichert" wählen möchte. Wenn ich "Abgesichert" wähle und mich einlogge, passiert etwas ähnliches wie im Eintrag http://forum.ubuntuusers.de/topic/grafische-oberflaeche-startet-nicht-mehr-7/ beschrieben. Wenn ich Plasma abgesichert wähle, dann erhalte ich diesen grauen Hintergrund mit den schrägen Streifen von rechts unten schräg nach oben und es passiert nichts mehr. Wenn ich Plasma wähle, kommt dieser "normale Bildschirm", bei dem die Komponenten geladen werden (dauert nur sehr, sehr lange), danach ist der Bildschirm schwarz und ich habe einen Mauszeiger. Sonst nichts.
Über Strg+Alt+F2 kann ich zwar dann in den Konsolenbetrieb wechseln, mich dort anmelden und alles eintippen was ich möchte, Plasma starten schaffe ich aber nicht.
Die Schreibrechte von ~/.Xauthority und ~/.ICEauthority habe ich anhand von anderen Forumeinträgen überprüft.
Irgendwo habe ich gelesen, dass es vielleicht Probleme geben kann, falls die Xorg.conf irgendwann mal manuell geändert wurde. Ich bin mir da nicht sicher aber es kann sein, dass ich die Datei mal ändern musste.
Noch ein paar Infos: - Die Platte ist mit 92% ziemlich voll, hat aber noch 4,4GB verfügbar.
- in .xsession-errors steht unteranderem: /usr/bin/xmodmap: unable to open file /usr/share/apps/kxkb/ubuntu.xmodmap for reading /usr/bin/xmodmap: 1 error encountered, aborting.
- .kde und .Xauthority löschen/umbenennen hat nichts gebracht.
- sudo dpkg --configure -a liefert: Warnung: Parsen der Datei /var/lib/dpkg/status , nahe der Zeile 58467 Pakte libxen3: Feld Replaces, Referenz auf libxen3.2: Fehler in Version: Versionsnummer beginnt nicht mit einer Ziffer
Was kann ich tun? Irgendwelche Tipps? Schönen Gruß, Johannes
pitt-admin
11. Juli 2010
Mache in der Konsole erst mal folgendes:
sudo apt-get update
sudo apt-get install -f
Evtl. die Ausgabe hier posten. Benenne die Hardware insbesondere die Grafikkarte und eine xorg.conf sollte es nicht geben.
jkr
15. Juni 2008
Ergebnis von
sudo apt-get update
Alles OK bzw. wird nichts installiert, entfernt oder aktualisiert.
Hardware: Ein recht alter Laptop (steht noch designed for Win XP drauf) Zur Grafikkarte: ATI Mobility Radeon 9700, reicht das oder brauchst du mehr Infos?
Dann kann ich die xconf ja mal löschen, oder?
pitt-admin
11. Juli 2010
benenne diese einfach um, löschen ist immer so endgültig.
jkr
15. Juni 2008
Hab ich schon gemacht (gelöscht wird erst mal nichts).
Leider hat es nichts gebracht.
Tids Team-Icon
Avatar von Tids
29. Oktober 2008
versuchsweise einfach mal
apt-get install kubuntu-desktop
installiert? Passiert recht oft, dass man die Metapakete entfernt und dann nicht sauber geupgradet wird (oder sich das metapaket beim upgrade selbst löscht.
jkr
15. Juni 2008
Ja, das hatte ich auch schon versucht. Leider ohne Erfolg.
Ich habe jetzt als Notlösung erst einmal gnome installiert, damit ich an den Rechner und die Daten rankomme. Unter Gnome funktioniert es einwandfrei.
Vielleicht hilft diese Info ja weiter? Ich habe nämlich langsam keine Ahnung mehr, was ich noch tun kann.
Tids Team-Icon
Avatar von Tids
29. Oktober 2008
Wenn du dich einloggen kannst. geh doch mal ins gnome-terminal und starte von da aus
plasma-desktop
so um zu sehen ob es geht, was für Fehler kommen und blah.
jkr
15. Juni 2008
habe ich ausprobiert. Folgendes Ergebnis: Alle offenen Fenster unter Gnome rutschen sehr weit nach unten. Die letzte und einzige Meldung mit "Error" hieß:
virtual QStringList Solid::Backends::UPower::UPowerManager::allDevices() error: "org.freedesktop.DBus.Error.NoReply"
Und danach hängt der Laptop. Es läßt sich nichts mehr machen...
Kann es sein, dass es sich um eine falsche Auflösung des Bildschirms handelt? Also, dass eine viel größere Auflösung/Bildschirmgröße erwartet wird?
Tids Team-Icon
Avatar von Tids
29. Oktober 2008
Ist es zufällig ein Laptop und der Akku ist kaputt / nicht eingesetzt?
Ansonsten bitte auch mal das hier alles ausführen.
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade -y
sudo apt-get autoremove -y
sudo apt-get autoclean
dpkg -l | grep ^rc | awk '{print $2}' | sudo xargs dpkg --purge
##entfernt alte nichtgebrauchte konfigurationsdateien
sudo apt-get install dbus qdbus upower kubuntu-desktop --reinstall
##(re)installiert gegebene Pakete
sudo apt-get -o dpkg::options::="--force-confnew" -o dpkg::options::="--force-confmiss" --reinstall install dbus qdbus upower kubuntu-desktop
##eigentlich das selbe wie davor, nur zum sicher gehen, dass auch die neuen configurationen übernommen werden ^^
sudo service dbus start
##startet dbus, wenns nicht läuft
Das ganze sollte im Grunde alles rund um dbus neu installieren/neu konfigurieren. Es könnte nämlich an diesem liegen.
jkr
15. Juni 2008
Ja, der Akku ist schon sehr alt und hält max. 10 min.
Leider hat es nichts gebracht. Das selbe Verhalten wie davor.
pitt-admin
11. Juli 2010
starte doch mal von der Live-CD (12.04) ob es dann läuft.
HmpfCBR Team-Icon
Avatar von HmpfCBR
22. Mai 2007
Moin,
Arbeitsflächeneffekte mittels Alt+Shift+F12 deaktivieren schon probiert? Kannst du KRunner (AltF2) oder falls du es nutzt Yakuake (F12) aufrufen?
Falls du einen anderen Nutzer hast, versuche dich mit diesem anzumelden. Du kannst testweise auch einen anlegen, siehe Benutzer und Gruppen. Falls das geht liegen deine Probleme wahrscheinlich im Homeverzeichnis. Gerne sorgt ein defektes Plasmoid oder eine zerschossene Plasma-Konfiguration für Probleme. Die Konfigurationsdateien tragen alle $HOME/.kde/share/config/plasm* im vollständigen Namen. Die Dateien mal verschieben und es dann erneut versuchen. So verliert man natürlich erstmal die Plasma-Konfiguration. Wenn man einen Verdacht hat, kann man die Dateien natürlich auch daraufhin selektiv editieren.
jkr
15. Juni 2008
hat leider auch nicht funktioniert. Ich bin jetzt langsam soweit, dass ich mich mit Gnome angefreundet habe und werde jetzt der Einfachheit halber so weiterarbeiten.
themroc
Avatar von themroc
5. November 2006
Probier mal:
sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade
sudo apt-get remove kde-workspace
sudo apt-get install kde-workspace
sudo reboot
