glaskugel
Anmeldungsdatum: 8. Juli 2010
~$ dpkg -l | grep linux-image
ii linux-image-6.11.0-29-generic 6.11.0-29.29~24.04.1 amd64 Signed kernel image generic
ii linux-image-generic-hwe-24.04 6.11.0-29.29~24.04.1 amd64 Generic Linux kernel image Offensichtlich sind 2 Kernel installiert, 1x hwe. Der PC enthält nur 1 Xubuntu-Installation und das grub-Menü erscheint nicht und ich kann keinen Kernel auswählen. Der PC fährt ohne Grub-Menü hoch. Wie zwinge ich den PC dazu den HWE-Kernel zu verwenden?
schwarzheit
Das tut das System ganz automatisch. Weil das was du da markiert hast kein Kernel sondern ein Metapaket ist über das der aktuelle Kernel (hier der HWE Kernel) geholt wird. Lesestoff: Metapakete Ausserdem ist nur 1 Kernel installiert. Es kann also auch kein weiterer zur Auswahl gestellt werden.
glaskugel
Habe es nicht ganz verstanden.
Wie wird erkannt, dass der HWE-Kernel und nicht der normale Kernel verwendet werden soll? Intel gibt vor, man muss einen HWE-Kernel mit der B580-Graka verwenden und es gibt Merkwürdigkeiten, die vielleicht darauf zurück zu führen sind, dass vielleicht kein HWE verwendet wird. Die B580 ist ziemlich neu, da könnte schon sein, dass es da irgendwo einen Bug gibt.
schwarzheit
Es ist nur 1 Kernel installiert. Es kann also auch nur der verwendet werden. glaskugel schrieb: ~$ dpkg -l | grep linux-image
ii linux-image-6.11.0-29-generic <----- Kernel
ii linux-image-generic-hwe-24.04 <----- Metapaket
glaskugel
Danke dir.
https://dgpu-docs.intel.com/driver/client/overview.html Using Ubuntu 24.04 with Lunar Lake or Battlemage requires your system to be running the hardware enablement (HWE) kernel.
Dann kann ich wohl ausschließen, dass Probleme aus dieser Ecke kommen. Alles nicht so dramatisch, wenn ich bis 26.04 warten muss, dass es schneller wird.
Ubunux
Es wird nicht mehr lange dauern, bis der 6.14er Kernel in Noble angeboten wird. In den proposed-Quellen liegt schon die Version 6.14.0-24 Dann kannst du den ja mal testen.
glaskugel
Danke. Es ist durchaus möglich, dass meine Darktable-Probleme aus einer ganz anderen Ecke kommen. Bei einer 12GB-Graka sollte es kein Tiling geben.
kB
Ubunux schrieb: Es wird nicht mehr lange dauern, bis der 6.14er Kernel in Noble angeboten wird.
Genauer: Es wird nach der Veröffentlichung der sich momentan in der Entwicklung befindenden STS-Version 25.10 sein, denn die HWE-Kernel sind immer die der letzten veröffentlichten Ubuntu-Version. Also vielleicht noch im November; ich rechne aber mit ±Weihnachten. Wenn Du testen willst, was sich mit Kernel 6.14 alles verbessert (oder auch nicht), installiere den entsprechenden Mainline-Kernel von Ubuntu.
Mylin
Anmeldungsdatum: 23. Juli 2024
Ubunux
kB schrieb: Genauer: Es wird nach der Veröffentlichung der sich momentan in der Entwicklung befindenden STS-Version 25.10 sein, denn die HWE-Kernel sind immer die der letzten veröffentlichten Ubuntu-Version. Also vielleicht noch im November; ich rechne aber mit ±Weihnachten.
Ich rede nicht von einem HWE-Kernel, schau einfach mal selbst, was aktuell in proposed liegt. xxxxx@UbuntuVM:~$ dpkg -l | grep linux-image
ii linux-image-6.14.0-24-generic 6.14.0-24.24~24.04.3 amd64 Signed kernel image generic
ii linux-image-generic-6.14 6.14.0-24.24~24.04.3 amd64 Generic Linux kernel image
xxxxx@UbuntuVM:~$
xxxxx@UbuntuVM:~$ apt policy linux-image-generic-6.14
linux-image-generic-6.14:
Installiert: 6.14.0-24.24~24.04.3
Installationskandidat: 6.14.0-24.24~24.04.3
Versionstabelle:
*** 6.14.0-24.24~24.04.3 100
100 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-proposed/main amd64 Packages
100 /var/lib/dpkg/status
xxxxx@UbuntuVM:~$
Ubunux
Womöglich täusche ich mich. Bin doch nicht mehr so drin in den Tiefen von Ubuntu. Was auch immer der markierte Bereich in der gekürzten Ausgabe von apt show bedeutet. xxxxx@UbuntuVM:~$ apt show linux-image-6.14.0-24-generic
Package: linux-image-6.14.0-24-generic
Version: 6.14.0-24.24~24.04.3
Built-Using: linux-hwe-6.14 (= 6.14.0-24.24~24.04.3)
Priority: optional
Section: kernel
Source: linux-signed-hwe-6.14
Origin: Ubuntu
Maintainer: Canonical Kernel Team <kernel-team@lists.ubuntu.com>
xxxxx@UbuntuVM:~$
glaskugel
Danke! Der Grund für den neueren HWE-Kernel ist um zu prüfen, ob damit Probleme mit darktable vielleicht verschwinden. Wenn es ein Tiling gibt, dann ist das keine Kaatstrophe, es wird nur langsamer. Tiling ist nur unverständlich, weil ja 12G Speicher bei der Graka vorhanden sind und 4GB notwendig. Ich will mir nicht durch 6.14 eventuell andere Probleme holen, solange der nicht über normale Updates kommt. Auch kein Problem bis 26.04 zu warten.
schwarzheit
Dann teste halt den Liquorix Kernel. Dann bleibt dir der reguläre HWE Kernel erhalten. Und ansonsten ist das bitte auch ein neues Thema weil gehört wir nicht mehr her denn die Frage zum HWE Kernel ist bereits geklärt! Und vielleicht beschreibst du beim nächsten Thread mal das ganze eigentliche Problem und nicht wieder nur eine deiner Meinung nach mögliche Ursachen. Richtig fragen solltest du endlich mal beachten.
glaskugel
Hier ist eine Fortsetzung von https://forum.ubuntuusers.de/topic/intel-b580-und-opencl/#post-9479521 bzgl. HWE. Dort steht auch der Grund beschrieben, PC sollte im Vergleich zu Debian Sid deutlich schneller sein. Das wird ein langer neuer Thread 😉 Ich erspar euch das mal.
So ein Quatsch! Der Ubuntu-Kernel wäre da über 6.20 (sofern L.T. nicht wieder die Zahl nach dem Punkt für "zu groß" hält und nur deshalb 7.x 'rausbringt). Für 2025-08-07 ist 24.04.3 geplant, damit kommt HWE-Kernel 6.14 aus 25.04. Wobei es bereits linux-generic-hwe-24.04 mit 6.15 aus 25.10 dev gibt. In 'nem Monat gibt's längst Vanilla-Kernel 6.16. Wenn Du jetzt ein Problem hast, gehst Du es jetzt an. Eine einfache Möglichkeit mit Liquorix-Kernel ist Dir genannt worden.
