https://github.com/gnab/rtl8812au.git - Device - ID - Hersteller
Status: Ungelöst | Ubuntu-Version: Kubuntu 20.04 (Focal Fossa)
undine
25. Januar 2007
Hallo Users und WLAN-Experten,
es gibt https://github.com/gnab/rtl8812au.git .
In welcher Datei finde ich dort die
Bus ___ Device ___: ID ____:____ Hersteller
für die der Treiber bestimmt ist?
Greetz
undine
Moderiert von kB:
Aus dem Forum „Netzwerk und Internetzugang einrichten“ in einen besser passenden Forenbereich verschoben. Bitte beachte die als wichtig markierten Themen („Welche Themen gehören hier her und welche nicht?“) im jeweiligen Forum! Danke.
kB Team-Icon
Avatar von kB
4. Oktober 2007
undine schrieb:
[…] In welcher Datei finde […]
Verstehe ich Deine Bitte richtig: Wir sollen für Dich in fremden Quelltexten etwas suchen?
elektronenblitz63
Avatar von elektronenblitz63
16. Januar 2007
ich könnte es dir direkt sagen, aber kennst Du nicht das gnome-search-tool mit grafischer Oberfläche (in den Repos)? Das benutze ich immer um komplette Verzeichnisse/Dateiinhalte schnell und einfach nach bestimmten Zeichenfolgen zu durchsuchen. Alternativ kann man auch grep verwenden.
undine
25. Januar 2007
wie ändere ich bzw. kann in so eine Quelle zusätzliche device ID's hinzufügen?
Was ist zu berücksichtigen?
elektronenblitz63 hat so etwas getan.
Kellerkind_2009 schrieb:
Ich habe jetzt den mal getestet https://github.com/gordboy/rtl8812au-5.6.4.2
Ergebnis
stephan@stephan-desktop:~$ ls -la /var/lib/dkms/rtl8812au/5.6.4.2/5.4.0-33-generic/x86_64/module/8812au.ko
-rw-r--r-- 1 root root 2519528 Jun  3 11:50 /var/lib/dkms/rtl8812au/5.6.4.2/5.4.0-33-generic/x86_64/module/8812au.ko
stephan@stephan-desktop:~$ modprobe -c | grep -i "2357.*011e"  ###keine Ausgabe
stephan@stephan-desktop:~$ modprobe -c | grep -i "7392.*812d"  ### mein AC600
alias usb:v7392pA812d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in* 8812au
Irgendwie ist der zu "Neu" Willst du den Treiber mal Anpassen elektronenblitz63 ❓
elektronenblitz63 schrieb:
Kann ich machen, habe auch noch eine weitere Variante die ich testen wollte von https://github.com/aircrack-ng/rtl8812au.git. Komme ich aber erst etwas später heute Nachmittag dazu. Melde mich.
Greetz
undine
hakunamatata Team-Icon
Avatar von hakunamatata
30. Juni 2009
Welche Änderungen gemacht wurden, ist bei den Github-Commits genau dokumentiert. Wenn dich interessiert, was beim Hinzufügen von neuen IDs gemacht wurde, würde ich mir den Commit "Added new USB IDs and sorted numerically" genauer ansehen: https://github.com/gordboy/rtl8812au-5.6.4.2/commit/582c046dd4761da002b8a04a8f2bf08f1760ee4c
edit: Oder beim ursprünglich angefragten https://github.com/gnab/rtl8812au den Commit "add USB device Tenda U12 RTL8812 with 0x2604, 0x0012" https://github.com/gnab/rtl8812au/commit/032b11c048af7d528aeee0298f6ed9b478fdd557
undine
25. Januar 2007
Hallo User,
eine Datei wie
os_dep/linux/usb_intf.c
finde ich in
leider nicht.
Jetzt gefunden, dank Link von hakunamatata
	{USB_DEVICE(USB_VENDER_ID_REALTEK, 0x881C),.driver_info = RTL8812},/* Default ID */
	/*=== Customer ID ===*/
	{USB_DEVICE(0x050D, 0x1106),.driver_info = RTL8812}, /* Belkin - sercomm */
	{USB_DEVICE(0x2604, 0x0012),.driver_info = RTL8812}, /* Tenda - U12 */
	{USB_DEVICE(0x050D, 0x1109),.driver_info = RTL8812}, /* Belkin F9L1109 - SerComm */
	{USB_DEVICE(0x2001, 0x330E),.driver_info = RTL8812}, /* D-Link - ALPHA */
	{USB_DEVICE(0x7392, 0xA822),.driver_info = RTL8812}, /* Edimax - Edimax */
Mein USB netis WF2190
http://www.netis-systems.com/Suppory/de_details/id/1/de/96.html
lsusb
Bus 001 Device 006: ID 0bda:8812 Realtek Semiconductor Corp. RTL8812AU 802.11a/b/g/n/ac 2T2R DB WLAN Adapter
Die ID 0bda:8812 ist nicht enthalten, warum funktioniert der Treiber trotzdem?
Wie ist die grundsätzliche Vorgehensweise um den passenden Treiber zu finden, wenn dieser nicht durch die Ubuntu Repository zur Verfügung gestellt wird?
Greetz
undine
undine
25. Januar 2007
https://github.com/gnab/rtl8812au/blob/master/os_dep/linux/usb_intf.c
#define USB_VENDER_ID_REALTEK		0x0BDA
Da finde ich z. B. 0x0BDA
Warum sind die Device - ID - Hersteller in zwei Dateien aufgeführt und nicht nur in einer Datei?
undine
25. Januar 2007
Paket: rtl8812au-dkms (4.3.8.12175.20140902+dfsg-0ubuntu12) [universe]
https://packages.ubuntu.com/focal/rtl8812au-dkms
https://launchpad.net/ubuntu/+source/rtl8812au/+bugs
Funktioniert das Paket nur mit dem 4er Kernel?
Wie kann ich feststellen, dass das Paket nicht für den 5er Kernel geeignet ist?
Wie hätte ich der erlesen können?
30. Juni 2009
Und wenn du Zeile 254...
	{USB_DEVICE(USB_VENDER_ID_REALTEK, 0x8812),.driver_info = RTL8812},/* Default ID */
...im Zusammenhang mit Zeile 111 siehst ?
undine
25. Januar 2007
Hallo, warum bin ich jetzt hier gelandet?
Hat Treiber etwas mit Programm zu tun?
Greets
undine
30. Juni 2009
Das ja. s. Gerätetreiber
Ein Gerätetreiber, häufig kurz nur Treiber genannt, ist ein Computerprogramm [..]
Deine Fragen beschränken sich bis jetzt auf die Funktionalität eines bestimmten Treibers. Das sollte normalerweise bei einem Programm aus einem Github-Repository dort auch genau beschrieben sein. Unter https://github.com/gnab/rtl8812au wird auch die Dokumentation aus der Datei README.md unten bereits angezeigt.
Fragen oder Probleme zu einem bestimmten Github-Repository könntest du auch als Issue dort angelegen. Dort kannst du auch nachsehen, welche Fragen und Probleme andere User bisher hatten. Vielleicht lösen sich damit auch schon Fragen oder Probleme.
Möglicherweise wurde deine Fragen bisher falsch interpretiert und du suchst du nach einem funktionierenden Treiber für ein bestimmtes Wlan-Gerät. Bis jetzt würde ich aber nicht wissen, welches Gerät das sein soll. Das bisher genannte Gerät mit der ID 0bda:8812 funktioniert ja anscheinend mit diesem Treiber: undine schrieb:
undine
25. Januar 2007
Hallo, danke hakunamatata und alle.
Für zukünftige Fälle möchte ich wissentlich rüsten, das war der Hintergrund.
Greetz
undine
30. Juni 2009
Eine ID in den Quelltext eines gefundenen Treibers einzufügen ist oft nicht das Problem. Das Problem ist vielmehr einen Treiber zu finden, der bereits Hardware mit baugleichen oder zumindest kompatiblen Chips unterstützt.
Gibt es diese Unterstützung nicht, hilft die hinzugefügte ID wenig. Die hinzugefügte ID bewirkt ja im Wesentlichen nur, dass dieser Treiber einmal standardmäßig verwendet wird. Passt das ausgeführte Programm nicht zur Hardware, wird das Treiberprogramm außer Fehlermeldungen nicht viel bewirken.
Wenn ein Programm nur als Quelltext vorliegt, fällt in der Regel so etwas beim Kompilieren durch Fehler auf. Das ist jener Punkt, der im genannten Github Repository unter "building" angeführt wird. Alternativ kannst du das auch mit DKMS mitmachen lassen wie unter "dkms" beschrieben ist. Wenn es ein DKMS-Paket gibt oder eines z.B. mit
sudo dkms mkdeb -m 8812au -v 4.2.2 --source-only
erstellt wurde, kannst du auch noch die DKMS-Schritte automatisieren, so dass diese bei der Installation dieses Pakets ausgeführt werden.
Aber egal wie das Kompilieren angestossen wird, die Fehlermeldungen sollten gleich bleiben. Ein Beispiel für inkompatible Kernelversionen findest du sogar unter den "Issues" hier.
