HiRes Audio
Nicronom
28. Februar 2022
gibt es eine Möglichkeit, den HiRes-Mode in Ubuntu zu aktivieren? Aktuell bin ich mit 48kHz, 16Bit unterwegs und würde gerne auf 96kHz und 24Bit umsteigen! Gibt es dafür eine passende Anleitung? Sorry, falls es hier schon einen Thread dazu gibt, habe leider nichts gefunden!
Vielen lieben Dank und liebe Grüße
seahawk1986
27. Oktober 2006
Abgesehen davon, dass es wenig verfügbares Material in der Qualität gibt und man sich mit Upsampling störende Verzerrungen einfangen kann, ist das eine reine Konfigurationssache: https://manpages.ubuntu.com/manpages/focal/man5/pulse-daemon.conf.5.html - Puristen machen das auch nicht mit einem 0815-Desktop-System mit Pulseaudio, sondern gehen dann lieber direkt vom Player an die Alsa-Geräte, damit der Ton möglichst unverfälscht weitergegeben werden kann und man sich das Software-Mixing sparen kann.
Nicronom
28. Februar 2022
Vielen Dank! 😉 Gibt es dafür auch eine etwas einfachere Methode? Bin erst vor ein paar Tagen von Windows auf Linux gewechselt! ☺ Habe noch diese Anleitung gefunden: https://forum.zorin.com/t/how-to-play-high-resolution-audio-on-linux/4944
Funktioniert zwar, bekomme aber im Terminal einige Fehler angezeigt und das bereitet mir Bauchschmerzen! Auf Spotify z. B. kann ich nun den HiRes-Mode nutzen und der Unterschied ist definitiv zu hören, war mit Windows genauso!
Liebe Grüße
seahawk1986
27. Oktober 2006
Du meinst einfacher als (ggf. mit erhöhten Rechten) eine Textdatei zu bearbeiten und dann pulseaudio neu zu starten? Das ist unter Linux ein recht gängig, dass es da keine graphische Oberfläche gibt, um komplexe Programme im Detail zu konfigurieren.
Na dann viel Spaß beim Lesen der umfangreichen Dokumentation 😉
Welche Fehler gibt es da genau?
GUI-Programme mit erhöhten Rechten zu starten ist meist keine gute Idee - besser ist es erst mal mit Root-Rechten arbeiten zu lesen, um zu verstehen, wie man das ordentlich macht.
Der größte Vorteil des HiRes-Modes dürfte der Wechsel zu Streams mit mehr Bandbreite sein (Streaming in verlustlosen Formaten hat Spotify soweit ich das gelesen habe ja erst mal auf Eis gelegt - wenn man das will, gibt es z.B. Tidal) - das kann man gut hören, aber das mit dem Upsampling (wenn man keine hohen Frequenzen braucht - wie bei Pop-Musik kann man die entstehenden hochfrequenzen Verzerrungen dabei recht einfach wegfiltern) muss das Hörerlebnis nicht unbedingt verbessern - vgl. z.B. https://www.ecoustics.com/podcasts/mark-waldrep-interview-episode-8/
FritzeX
17. August 2020
Schmutzfink
29. Juni 2008
Was bitte ist DSD?
seahawk1986
27. Oktober 2006
