Hardware für Virtualisierung
Systemtrader
26. Februar 2014
Hallo Liebe Ubuntu Gemeinde
Ich möchte mir gerne einen Server zur Virtualisierung per OpenVZ aufbauen der 24/7 Läuft, bin mir aber nicht sicher welche Hardware ich am besten nutzen sollte in Hinblick auf Leistung und Stromverbrauch.
Wichtig wäre mir
Server ohne X mit OpenVZ Web Panel. Stromverbrauch unter Last unter bis 100 Watt. Bis zu 8 VMs, 4 davon Linux + LXDE + Wine per VNC. 1 VM Lighttpd + PHP + Mysql Webserver. Preislich so günstig wie möglich, aber auch so Teuer wie nötig.
Am Wichtigsten wären mir Vorschläge für eine für eine Optimale CPU + Mainboard. Beim RAM hab ich an 16 GB DDR 3 gedacht, eine SSD für den Host, und ein konventionelle HDD für die Backups.
LG Ralph
MPW
4. Januar 2009
Hallo und Herzlich Willkommen,
ich bin jetzt auch kein Virtualisierungsexperte, aber mal eine kurze Rechnung: 2GB für das System, bleiben 14GB Ram pro VM. Geteilt durch 8 ist das nicht wirklich schön. Nimm lieber gleich 24GB Ram.
Für den Prozessor musst du natürlich auf VTx achten, damit du auch 64bit VMs haben kannst. Das haben aber eigentlich alle modernen, leistungsstarken Prozessoren. Dann würde ich dir wegen des stromsparens einen i5-4xxx (also Haswell) oder i7-4xxx empfehlen. Natürlich die ohne Grafikeinheiten, wenn du kein X nutzt.
Ich würde die SSD so groß wählen, dass dort auch VMs drauf passen. Meine VMs laufen deutlich schneller, seit sie auf einer SSD und nicht mehr auf der HDD liegen. Also hier lieber eine 256GB SSD verbauen. Bei Festplatten kann man mMn nicht so viel falsch machen, vllt. nicht gerade Seagate nehmen.
Geizhals kennst du? Dort kannst du Hardware nach Kriterien auswählen.
Bei Mainboards gilt allgemein, je weniger Funktionen, umso stromsparender. Also würde ich dir eines mit wenig Features und vielen Sata3-Ports empfehlen.
Grüße MPW
Kaivk
8. November 2009
ich würde diesen Prozessor empfehlen, Hyper Threading ist in diesem Fall schon angebracht: http://geizhals.at/de/intel-xeon-e3-1245-v3-bx80646e31245v3-a954065.html Der Prozessor könnte den Stromverbrauch leicht über 100W bringen, aber ich vermute, daß der schon nötig ist. Falls man nämlich sehr viele Sachen gleichzeitig machen will, lohnt sich Hyperthreading. Ich habe irgendwann mal gesehen, daß man bei vielen Threads einen deutlichen unteschied sieht: i3-3<i5-3<i7-3<AMD-FX 8***. Der AMD fällt aber raus, weil er deutlich zu viel Strom frisst. Die Sechskerner von Intel sind nochmal deutlich leistungsfähiger aber auch sie überschreiten den gewünschten Stromverbrauch (und kosten mind. 500€)
Der Xeon ist etwas günstiger als ein i7 und bringt die gleiche Leistung. Falls Du jemals PCI(e) Hardware durchreichen willst, brauchst Du ein Mainboard mit Q87 Chipsatz. 250 GB SSD könnten schon knapp werden. Es ist einer mit Grafikkarte, weil man die zummindest zum einrichten braucht.
Beim RAM stimme ich MPW zu, vielleicht sogar gleich auf 32GB gehen (Vollausbau), ist aber verdammt teuer der RAM zu Zeit (böse Smartphones).
stfischr Team-Icon
Avatar von stfischr
1. März 2007
Hi.
Leider hast du nicht geschrieben, wieviele User da gleichzeitig auf den VMs arbeiten. Das wäre nämlich der Hauptfaktor, um eine passende CPU auszuwählen. Für den Einsatz in einer kleinen Firma mit ca 20 Leuten, würde z.B. ein AMD FX-6300 völlig ausreichend sein. Sollen allerdings auf den Webserver mehrere 1000 Zugriffe pro Sekunde laufen, dann würde ich schon zu deutlich mehr Kernen raten.
Viel wichtiger als die CPU sind SSDs und RAM. 24 - 32GB ist schon ganz vernünftig, aber je nach Verwendung des Servers könnten auch die 16GB ausreichen. 2 SSDs wären ganz praktisch, damit du die VMs etwas verteilen kannst.
Systemtrader
26. Februar 2014
Hallo
Ich Danke euch Recht Herzlich für eure Antworten bisher. @stfischr am Server Arbeiten eigentlich fast keine, ein Webserver soll auf eine VM die eine kleine Website mit max 30 User am Tag bereitstellt. Alle weiteren VM´s sind für Handelssysteme gedacht die in Python oder auch Pascal geschrieben sind. Die Grafische Oberfläche LXDE oder auch einfach Fluxbox / Openbox ist für eine Broker Software gedacht um der meine Orders übertragen zu können. Also Arbeiten er wenig bis keine Leute daran. Im Prinzip Laufen bloß die Handelssystem durchgehend auf den VM´s und die lasst ist eigentlich nicht besonders groß. Wenn es schlimm für den Server kommt lasse ich eine VM vielleicht mal an einem Neuen Handelssystem durchrechnen.
LG Ralph
stfischr Team-Icon
Avatar von stfischr
1. März 2007
Dann könntest du sicherlich auch mit 4 Kernen 16GB RAM und einer SSD gut auskommen.
