Grub2 und Raid0
Madddi
26. Dezember 2007
hab vor 2 Tagen mein System neu aufgespielt (Ub. 8.04, vermülltes Win runter usw.) und jetzt stehe ich vor einem relativ grossen Problem...
Ich Hab auf einer Platte (IDE Pri. Mas.) Ubuntu, auf einer Vista (IDE Pri. Slave) und auf einer XP (2x160GB Sata Raid0). Nachdem ich Ubuntu installiert konnte ich Vista und Ubuntu booten, XP aber nicht... (Raid... vergessen dass das mit Grub Pobleme gibt)
Mein System sieht folgendermaßen aus:
Athlon XP 3200+
MSI K7N2 Delta ILSR (nForce2)
1 GB RAM
Radeon 9600 XT
Raid hängt an einem FastTrak 376/378 Controller
In Linux (und Grub) werden beide Platten des Raids einzeln erkannt. Hab dann Grub2 installiert, weil der angeblich mit Raids umgehen kann, kriege es aber nicht zum laufen.
Hoffe ich habe alle Infos gegeben die ihr braucht 😛
MfG Madddi
ToiDi
Avatar von ToiDi
29. November 2006
An sich sollte das "Raid0", wenn es im Bios angezeigt wird, auch startbar sein. Auf dem Level ist noch kein Treiber nötig/aktiv.
Du hast aber schon daran gedacht, daß die entsprechende Partition mit Win dann als erstes Laufwerk im (DOS/Windows) System erscheinen muß und daher entsprechende Grub-Einträge zum Tauschen nötig sind? Das Windows an sich läuft schon auf dem Raid0 (einzeln)?
Das sähe dann z.B. so ähnlich aus:
title Windows
map (hd0) (hd2)
map (hd2) (hd0)
rootnoverify (hd2,0)
chainloader +1
Madddi
26. Dezember 2007
Hi
Schon mal danke...
ich hab noch ein bisschen gesucht und habe wohl ein FakeRaid, deswegen erkennt Linux es nicht richtig. Gibt es eine Möglichkeit das zum laufen zu bringen?
MfG Madddi
ToiDi
Avatar von ToiDi
29. November 2006
Auch das Fakeraid muß sich ja im Bios anmelden, sollte also startbar sein.
Nochmal die Frage: So alleine läuft Windows mit dem Fakeraid? Oder wie kommt/kam es auf die Festplatten? Unter Grub ist ein Treiber noch nicht aktiv, hier ist es ziemlich egal ob das System nun Linux, Solaris oder OS/2 heißt.
Unter Linux müßtest Du das Raid, wenn Du es denn überhaupt einbinden willst, mittels z.B. dmraid einbinden.
Unter "Grub" werden die Bios-Laufwerke angezeigt. Wenn da die beiden Festplatten einzeln angezeigt werden stimmt was mit der Einstellung nicht.
Madddi
26. Dezember 2007
Also im BIOS wird es gar nicht angezeigt, zum zum konfigurieren gibt es ein extra "BIOS" des Controllers. Im BIOS muss ich dann SCSI einstellen zum booten vom Raid. Windows konnte ich ganz normal installieren: Am Anfang mit F6 Treiber einbinden und dann wurde das Raid korrekt angezeigt. In Ubuntu habe ich das Raid auch schon mit dmraid zum laufen bekommen, aber unter Grub2 gehts einfach nicht...
