Groß- und Kleinschreibung funktioniert nicht (richtig)
Status: Gelöst | Ubuntu-Version: Xubuntu 22.04 (Jammy Jellyfish)
Klerta
9. November 2013
Liebes Forum,
bei meinem lenovo thinkpad X240 funktionieren seit dem letzten Update beide (!) Shift Tasten nicht mehr. Mit der Feststelltaste kann ich zwar große Buchstaben schreiben, allerdings funktioniert dies mit anderen Tasten (Satzzeichen bspw) nicht.
ottilia@jupiter:~$ localectl status
   System Locale: LANG=de_DE.UTF-8
       VC Keymap: n/a
      X11 Layout: de
       X11 Model: pc105
ottilia@jupiter:~$ lsusb
Bus 001 Device 003: ID 058f:9540 Alcor Micro Corp. AU9540 Smartcard Reader
Bus 001 Device 002: ID 8087:8000 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 003 Device 003: ID 2109:0701 VIA Labs, Inc. VL701 SATA 3Gb/s bridge
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 002 Device 004: ID 5986:0268 Acer, Inc SunplusIT INC. Integrated Camera
Bus 002 Device 003: ID 8087:07dc Intel Corp. Bluetooth wireless interface
Ich habe ziemlich wenig grundlegende Ahnung, nutze Xubuntu aber seit vielen Jahren mit try and error recht erfolgreich und gern. Habe aktuell keine Vorstellung welche weiteren Angaben wichtig wären und freue mich über Rückmeldungen oder Vorschläge.
Herzliche Grüße und vielen Dank, Klerta
kB Team-Icon
Avatar von kB
4. Oktober 2007
Klerta schrieb:
[…] funktionieren seit dem letzten Update beide (!) Shift Tasten nicht mehr […]
So etwas habe ich noch nicht erlebt.
Versuche nacheinander:
  • Starte den Rechner neu.
  • Starte eine graphische Sitzung mit X11, sofern möglich.
  • Starte keine graphische Sitzung , sondern ein virtuelles Terminal.
  • Starte mit dem vorherigen Kernel.
Teste jeweils, ob der Fehler weiterhin besteht.
Klerta
9. November 2013
Lieber kB,
Danke für deine Antwort. Ich werd erst am Donnerstag Zeit haben, es auszuprobieren. Mir fiel noch ein, dass das Problem schon kurz vor dem letzten Update bestand, ich weiß nicht ob das relevant ist. Liebe Grüße und schon mal vielen Dank. Klerta
23. Dezember 2020
Jaaa doch! 😉 Davon abgesehen, daß sie das schon mehrfach gemacht hat, weil schon länger bestehend, wie wir im Nachhinein erfahren haben.
WL hast Du wohl nicht schreiben wollen, geht ja um Xfce und auch nur Jammy.
23. Dezember 2020
Klerta schrieb:
erst am Donnerstag
Der ist ja nun vorbei. Du scheinst Dich auch kaum um Dein System zu kümmern, denn:
Pff, wenn man eine Ursache finden will, natürlich. da hilft auch kein Beten wie im "Weißen Hai 2", "Mach, daß er weggeht!".
Reden wir hier wirklich über Updates oder doch um ein Upgrade (Distupgrade von einer Xubuntu-Version auf die nächste)? Es ist auch nicht ein Update, sondern es kommen i.d.R. mehrere, wenn man so wenig am Rechner sitzt bzw. aktualisiert wie Du, auf jeden Fall. Umso schwieriger wird es, nachzuverfolgen.
Eine virtuelle Konsole (tty) und zurück erreichst Du über ctrl + alt + F1...7.
23. Dezember 2020
Klerta, ausgehend davon, daß Du in Deinen Threads Monate zum Antworten brauchst (ich einfach keine Lust auf ewiges Warten habe) und schon ein Belegungsproblem gehabt hast, resette einfach mal Tastenkombinationen:
setxkbmap -option
tomtomtom Team-Icon
Avatar von tomtomtom
22. August 2008
Starten vom Livesystem und probieren, ob es da ebenfalls der Fall ist, wäre natürlich auch eine Option. Wenn ja: Bei einem X240 ist ein Tastaturwechsel jetzt nicht gerade Raketenwissenschaft.
trollsportverein
Avatar von trollsportverein
21. Oktober 2010
       VC Keymap: n/a
      X11 Layout: de
       X11 Model: pc105
Dieses anscheinend recht spezielle Thinkpad X240, hat dieses Spezialspezialmodell etwa eine voll ausgewachsene Tastatur, mit weit über das kleine Not-Buchgehäuse hinausragendem Ziffernblock? ¿ⓧ_ⓧﮌ
Zumindest in der Abbildung beim Thinkwiki sieht das aber gar nicht so aus:
Wer will mal die Tasten zählen? 😇
23. Dezember 2020
Selbst wenn man da pc102 oder irgendwas ähnliches ausgewählt haben sollte, alles andere funktioniert, fallen nicht die beiden shift-Keys aus. Dann müßte man schon etwas sehr exotisches ausgewählt haben, dabei würde aber alles umgewürfelt werden.
Klerta
9. November 2013
Liebe Alle,
vielen Dank für die vielen Antworten. Erkrankungsbedingt antworte ich erst jetzt, bitte entschuldigt.
... ich glaube beides, zumindest habe ich
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
einigermaßen regelmäßig ausgeführt - das ist was du meinst, oder?
Startet man die virtuelle Konsole einfach aus der laufenden graphischen Sitzung? Also quasi jetzt und hier? Leider gelingt mir das nicht. Was könnte ich tun?
Tut mir wirklich Leid, dass ich so lange brauchte, ich weiß, das nervt. War ordentlich krank und zu nichts in der Lage.
von.wert schrieb:
> setxkbmap -option
... Erbringt leider keine Änderung.
Meine Tastatur sieht genau so aus, mit Ausnahme der Enter-Taste rechts, die sich quasi auf 2 Tasten aufteilt und noch eine kleine Satzzeichen Taste bietet.
... muss meinen Livestick offensichtlich neu machen und werde es dann probieren - meinst du, wenn es unter dem Live System ebenso auftritt muss es ein Hardware-Problem sein, so dass nur Austauschen helfen würde?
Ich freue mich auf und über weitere Hilfe, vielen Dank. Klerta
Klerta
9. November 2013
... Habs nun geschafft (braucht beim thinkpad noch die Fn-Taste dazu), bringt leider auch keine Änderung.
Ebenso hab ich die BIOS Einstellung zurückgesetzt, und diesen Vorschlag hier umgesetzt https://askubuntu.com/questions/1282260/on-board-keyboard-and-trackpad-not-working-20-04/1282269#1282269
... seit heute morgen habe ich nun auf xubuntu 24.04.1 LTS aktualisiert.
... leider alles ohne Erfolg.
schwarzheit Team-Icon
Avatar von schwarzheit
31. Dezember 2007
Hast du schon versucht ob es mit einer LiveVersion funktioniert?
Kreuzschnabel
12. Dezember 2011
Das kannst du im UEFI-Setup einstellen. „Fn as primary function“ oder so was. Dann ist es umgekehrt, und du erreichst die Thinkpad-Funktionen nur mit Fn.
Das sieht mir doch sehr nach einem Hardwaredefekt aus.
Neue Tasterthur fürs X240 kostet 40 Euronzen, Anleitung gibt’s sicher bei DuRöhre, etwas Fingerspitzengefühl brauch man für die fummeligen Stecker.
Andererseits: Gebrauchte X240 gibt’s bei kleinanzeigen.de ab 49 €. Festplatten tauschen und deins als defekt für 19 € anbieten, dann zahlste unterm Strich noch 30 € für ein funktionierendes Notebook.
--ks
23. Dezember 2020
Besteht die Ursache in einer Konfiguration, bleibt sie bei einem Distupgrade erhalten.
Wir warten auf das Ergebnis eines Boots eines Live-Linux. Das bringt Klarheit.
Klerta
9. November 2013
Es will mir leider gerade nicht gelingen, vom Live-Stick zu booten und ich muss mir wohl erst noch einen neuen Stick besorgen, in der Hoffnung dass es daran liegt. Melde mich, sobald ich mehr vermelden kann, danke für eure Unterstützung. ☺
