ich habe auf einem alten Rechner die Server-Installation gemacht und dann das "xubuntu-desktop"-Paket installiert.
Was muss ich tun, damit ein user beim Einschalten des PCs automatisch angemeldet wird und XFCE automatisch gestartet wird, so wie es auch bei KDE oder GNOME möglich ist, also der PC ohne Eingriff des Benutzers vollständig hochgefahren wird?
Soweit ich mitbekommen habe, ist der XFCE-Windowmanager sparsamer mit den Hardwareanforderungen als GDM oder KDM und ich möchte den etwas betagten PIII/450 nicht zu sehr mit unnötigem Ballast beschäftigen....
Viele Grüße
Tom
[gelöst] Automatisches anmelden und starten von XFCE ?
Anmeldungsdatum: Beiträge: 42 |
Anmeldungsdatum: Beiträge: 651 |
startet bei dir den der Xserver automatisch?? Wenn ja klick auf sitzungen dann wähle XFCE aus und dann sag als Vorgabe definieren. Wenn der Xserver noch nicht selber startet füge ich glaube das müsste gdm sein bei XFCE. und füge gdm zum runlevel hinzu das kannst du mit einem Programm wie rcconf machen. |
Hallo, |
Das Programm müsstest du eigentlich mit dem Befehl sudo apt-get install rcconf installieren können |
Anmeldungsdatum: Beiträge: 5761 |
um den GDM als Login-Manager zu aktivieren, muß er erstmal installiert werden. xubuntu-desktop installiert den meines Wissens nicht mit. Rainer |
Anmeldungsdatum: Beiträge: 75 |
mach ne datei namens autologin.c ("sudo nano autologin.c") int main() { execlp( "login", "login", "-f", "dein_nickname_hier", 0); }
"sudo gcc -o autologin autologin.c" dann "sudo cp autologin /usr/local/sbin"
"sudo nano /etc/inittab" such nach "1:2345:respawn:/sbin/getty 38400 tty1" "1:2345:respawn:/sbin/getty -n -l /usr/local/sbin/autologin 38400 tty1" ein. #1:2345:respawn:/sbin/getty 38400 tty1 1:2345:respawn:/sbin/getty -n -l /usr/local/sbin/autologin 38400 tty1 2:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty2 3:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty3 4:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty4 5:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty5 so ungefähr... jetzt musst du die .bash_profile bearbeiten... "nano .bash_profile" if [ -z "$DISPLAY" ] && [ $(tty) == /dev/tty1 ]; then startxfce4 fi
sudo apt-get remove gdm xdm kdm Viel spass ☺ Unki hat die Code-Schnipsel entsprechend formatiert |
Hallo , @ blacksheep: Danke, werde ich probieren. Gestern hat ein sudo apt-cache search rcconf keine Ergebnisse angezeigt, aber ich versuche es nochmal... @ uniki: Danke, aber ich wollte eigentlich auf gdm verzichten und xfwm verwenden. @ neoxan: Danke, kannst Du mir auch verrraten, was die einzelnen Patameter in der Zeile execlp( "login", "login", "-f", "dein_nickname_hier", 0); bedeuten? Grüße |
tmiehle hat geschrieben:
XFWM4 = Windowmanager der XFCE4-Desktop-Unmgebung - Der Windowmanager sorgt für das Fenster-Management auf Deinem Desktop Wenn Du Dich grafisch anmelden willst, auf den GDM verzichten willst, hast Du als Alternative den XDM und den WDM HTH Rainer |
Hallo Unki, Grüße |
Ja, Ja
Der GDM sorgt dafür Daß Du dich einloggen kannst. Der GDM bietet eine Option des automatischen LOgins an. Rainer |
Hallo Unki, Ich weiß, Linux ein Mehrbenutzersystem ist. Aber in diesem Fall gibt es nur einen Benutzer und ich brauche eigentlich keine Möglichkeit, einen anderen User anzumelden. Deshalb dacht ich, ich könnte mir das sparen. Grüße |
