ftp mit script starten
Status: Ungelöst | Ubuntu-Version: Ubuntu 18.10 (Cosmic Cuttlefish)
_perry
16. Januar 2017
ich möchte gerne auf meiner Camera den FTP Server starten.
folgendes funktioniert wenn ich es eingebe:
telnet 192.168.42.1
tcpsvd -u root -vE 0.0.0.0 21 ftpd -w / >> /dev/null 2>&1 &
nach dem telnet Verbindungsaufbau muss ich noch den user eingeben.
Nun möchte ich das alles mit einem Script ausführen jedoch weiss ich nicht, wie ich den telnet Username mitgeben kann.
Danke fürs lesen.
Gruss John
_perry
16. Januar 2017
Ist gibt auch die Möglichkeit auf der Camera ein .sh script nach dem booten zu starten
Das hier gibt in der allout.txt nichts aus
#!/bin/sh
touch /tmp/fuse_d/allout.txt
tcpsvd -u root -vE 0.0.0.0 21 ftpd /tmp >> /tmp/fuse_d/allout.txt 2>&1
#!/bin/sh
tcpsvd >> /tmp/fuse_d/allout.txt 2>&1
folgendes aus:
BusyBox v1.23.2 (2018-06-22 05:12:50 CST) multi-call binary.
Usage: tcpsvd [-hEv] [-c N] [-C N[:MSG]] [-b N] [-u USER] [-l NAME] IP PORT PROG
Create TCP socket, bind to IP:PORT and listen
for incoming connection. Run PROG for each connection.
	IP		IP to listen on, 0 = all
	PORT		Port to listen on
	PROG ARGS	Program to run
	-l NAME		Local hostname (else looks up local hostname in DNS)
	-u USER[:GRP]	Change to user/group after bind
	-c N		Handle up to N connections simultaneously
	-b N		Allow a backlog of approximately N TCP SYNs
	-C N[:MSG]	Allow only up to N connections from the same IP
			New connections from this IP address are closed
			immediately. MSG is written to the peer before close
	-h		Look up peer's hostname
	-E		Don't set up environment variables
	-v		Verbose
Soll doch heissen das tcpsvd verfügbar ist, aber warum wird bei ersten nichts ausgegeben nicht mal eine Fehlermeldung ?
