bambam-0815
Anmeldungsdatum: 24. Februar 2013
Hallo, Ich bin neu hier im Forum, vielleicht hat mir jemand einen Rat wie ich weiterkomme! Habe mir einen Fritz!Wlan Usb Stick N v2 zugelegt um meinen Desktop anzubinden, Ubuntu 12.10 Kernel 3.5.0-25-generic. Usb-ID: 057c:8501 Chipsatz: Ralink RT5572N (mit der Lupe & Taschenlampe vom Stick abgelesen) ☺ Seriennummer: 246511400AC6 Chipsatz wird derzeit nicht unterstützt http://www.linuxwireless.org/en/users/Drivers/rt2800usb Als erstes habe ich versucht den Stick mit Ndiswrapper V1.57 / V1.58rc1 & den AVM Winxp Treibern vom Stick zum laufen zu bekommen. Hat nicht funktioniert, div. Fehlermeldungen leider nicht notiert, bin aber gern bereit ndiswrapper ein erneutes make & make install zu geben, wenn da jemand Erfolg erahnen kann. Dann bin ich im Netz auf eine Anleitung für rt5572 Treiber unter Ubuntu 12.04 gestolpert http://www.ctheroux.com/2012/09/ralink-rt5572-based-wifi-usb-dongle-setup-on-ubuntu-12-04/
hab ich gleich mal ausprobiert, leider ohne Erfolg. In der Readme zu rt5572sta steht u.a. auch drin nur für Kernel 2.6 & 2.8 (Textdatei im Anhang)
Ausgaben lsusb, modinfo, dmesg auch als Textdatei auch im Anhang. MfG
- lsusb_modinfo_dmesg.txt (16.1 KiB)
- Download lsusb_modinfo_dmesg.txt
- README_STA_usb.txt (13.2 KiB)
- Download README_STA_usb.txt
bsn
Anmeldungsdatum: 17. September 2006
Hallo, hier musst du den Ralink Treiber nehmen und selber kompilieren! Da die Device nicht in Ubuntu ist. Gruß bsn
Handpuppen
Hallo ich habe das gleiche Problem!
Ausser den schon oben beschriebenen Versuchen hatte ich auch schon den Win7-Treiber eingebunden mit NDISWRAPPER, auch ohne Erfolg, ausserdem Carl9170 versucht nach Anleitung einzubinden, alles ohne Erfolg, "elektronenblitz63"-Anleitungen zu diversen Einstellungen ausprobiert. Das Teil ist nur grün an, niemals ein gelbes blinken, was ja auf eine Treiberannahme hindeuten könnte, mit dem WIN7-Treiber kam er wenigstens mal aus dem "CD-Rom-Modus". Seit vollen 3 Tagen probier ich alles Mögliche aus, wobei mir Forumsbeiträge/Anleitungen von 2011 ja auch schon veraltet vorkamen.
Brauche dringend Hilfe, bin bald mit meinen Nerven am Ende.
Ach ja, gleiche USB-ID, hab deswegen mir schon "nen Wolf gegoogelt", nix gefunden! Viele Grüße und vielen Dank in Voraus
bambam-0815
Hallo zusammen! @ Handpuppen Aus dem Cd-Rom Modus kommst du indem du bei Orte → Rechner → CD-Drive rechte Maustaste auswerfen. Dann 20s warten oder Fritz Wlan Stick Self-install rechte Maustaste auswerfen. mit lsusb prüfen so ist der Stick im W-Lan Modus
bambam@bambamdesktop:~$ lsusb
Bus 001 Device 012: ID 057c:8501 AVM GmbH
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub so im CD- Modus:
Bus 001 Device 013: ID 057c:62ff AVM GmbH AVM Fritz!WLAN USB (in CD-ROM-mode)
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Hoffe das hilft mal weiter. @bsn Den Treiber habe ich bereits kompiliert, derzeit am laufen. bambam@bambamdesktop:~$ lsmod |grep rt55
rt5572sta 735471 0 bambam-0815 schrieb: ... Dann bin ich im Netz auf eine Anleitung für rt5572 Treiber unter Ubuntu 12.04 gestolpert http://www.ctheroux.com/2012/09/ralink-rt5572-based-wifi-usb-dongle-setup-on-ubuntu-12-04/
Ausgaben lsusb, modinfo, dmesg auch als Textdatei auch im Anhang....
Es siehtt derzeit danach aus als ob der Treiber den USB-Stick nicht erkennt obwohl die ID in der modinfo steht: bambam@bambamdesktop:~$ modinfo rt5572sta
filename: /lib/modules/3.5.0-25-generic/kernel/drivers/net/wireless/rt5572sta.ko
version: 2.6.1.3
license: GPL
description: RT2870 Wireless Lan Linux Driver
author: Paul Lin <paul_lin@ralinktech.com>
srcversion: 0437D721DA31F3109C8F9D3
alias: usb:v043Ep7A13d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias: usb:v2001p3C1Ad*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias: usb:v043Ep7A32d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias: usb:v148Fp5572d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias: usb:v057Cp8501d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
etc... dann ist mein Wissen irgendwie auch am Ende, wenn Protokoll vom kompilieren benötigt oder ähnlichen, Bitte melden ☺ Wie schon gesagt wär ich auch noch fürn Versuch mit ndiswrapper zu haben... Grüße bambam
Handpuppen
Hallo nochmal zur späten Stunde, Danke für die Antworten!
habe soeben den Treiber von Mediatek runtergeladen.
Ich bin blutiger Anfänger was Linux betrifft (deshalb 3 Tage), alles was ich bis jetzt gemacht habe war "copy and paste" der diversen Anleitungen und in das Teminal übertragen, aber jetzt kompilieren, bei Wiki Anleitung gesucht und fast nur Bahnhof verstanden. (.tar ist ja noch ein Begriff für mich, aber .bz2 noch danach und dann noch kompilieren ist etwas zu hoch für mich zur Zeit, ich werde mich weiter reinknien, versprochen!).
Kann mir evtl. jemand die Befehlszeile(n) zusenden wie ich "DPO_RT5572_LinuxSTA_2.6.1.3_20121022.tar.bz2" richtig einbinde (entpacken und kompilieren)? Grüße
elektronenblitz63
Hallo, sofern der Ralink-Treiber kompiliert, in den Kernel eingebunden wurde und sich der Stick im WLAN-Modus befindet, dann startet diesen doch mal manuell. Der Geräte-ID zugeordnete Treiber-Module?
modprobe -c | grep -i "057c.*8501" Ralink Treiber rt5572sta
sudo modprobe -v rt5572sta
iwconfig
dmesg | egrep 'wlan|rt5'
Ndiswrapper Nachtrag: WindowsXP 32bit Treiber getestet → erzeugt Fehler (unknown symbol: ...) - funktioniert nicht Ndiswrapper könnte ebenfalls funktionieren. Siehe WLAN/NdisWrapper - Abschnitt Fehlersuche. Benötigt wird die fwlan5xp.inf des entsprechenden Treiberpakets (nur 32bit Windows XP) von AVM ⮷. Die *.exe kann einfach mit einem Archivmanager entpackt werden um an die Dateien zu gelangen. 64bit Treiber gibt es nur für Windows Vista/7/8. Die Installation ist zumindest möglich. modinfo ndiswrapper
ndiswrapper -l
sudo modprobe -v ndiswrapper
dmesg | grep ndis
rt2800usb Systemtreiber rt2800usb testen geht auch. Dazu muss zunächst die Geräte-ID zugewiesen werden:
echo 'install rt2800usb modprobe --ignore-install rt2800usb ; /bin/echo "057c 8501" > /sys/bus/usb/drivers/rt2800usb/new_id' | sudo tee /etc/modprobe.d/rt2800usb.conf
(das ist eine lange zusammenhängende Befehlszeile!) Alle anderen Treiber (rt5572sta/ndiswrapper) dürfen natürlich nicht mehr geladen sein!
sudo modprobe -rfv rt5572sta ndiswrapper
Stick ggf. kurz abziehen und WindowsXP-Treiber unter Ndiswrapper vorab deinstallieren. Nun rt2800usb testen:
sudo modprobe -v rt2800usb
iwconfig
dmesg | egrep 'wlan|rt2'
Vorhandene Anleitungen zu AVM im Forum beziehen sich auf ältere Versionen der Sticks von AVM und sind hier nicht gültig!
Handpuppen
Hallo, ich glaube ich geb auf, nachdem ich den Artikel "AVM Fritz!Wlan USB Stick v1.1 wird nicht erkannt und nicht einrichtbar" vom 30.01.13 gelesen habe, elektonenblitz63 hat sich ja da wahnsinnig Mühe gegeben, aber leider ohne Erfolg.
Mein USB-Stick verharrt genauso im CD-Rom-Modus.
Wird natürlich auch nicht wie mein normales CD-Rom-Laufwerk (wie bambam-0815 beschrieb) angezeigt, und so kann ich auch nichts "auswerfen").
Ich meine auch gelesen zu haben, dass 12.10 Probleme mit hotplug-in hat. Bei mir wurde beim Systemtest dieser Punkt auch als "Rot" angezeigt (Test: USB entfernen und wieder anstecken). Danke auf diesem Wege allen die geholfen haben. Liebe Grüße
elektronenblitz63
Hallo, prüfe nach etwa 30s ob der Stick automatisch den Modus und die Geräte-ID wechselt
Dann bitte den Inhalt folgender Konfigurationsdateien zeigen:
cat /lib/udev/rules.d/75-cd-aliases-generator.rules
cat /etc/udev/rules.d/70-persistent-cd.rules Und einen Mitschnitt der udev-Ereignisse
Stick anschließen und etwa eine Minute warten. Vorgang mittels
Strg +
C abbrechen, die Ausgabe kopieren und hier einfügen.
Handpuppen
Hallo wieder, überredet, ich mach mal weiter, hier die erste Ausgabe nach Anweisung:
christian@chris-ubuntu-pc:~$ lsusb | grep AVM
Bus 001 Device 006: ID 057c:62ff AVM GmbH AVM Fritz!WLAN USB (in CD-ROM-mode)
jetzt die Konfig-Dateien:
christian@chris-ubuntu-pc:~$ cat /lib/udev/rules.d/75-cd-aliases-generator.rules# these rules generate rules for the /dev/{cdrom,dvd,...} symlinks
# the "path" of usb/ieee1394 devices changes frequently, use "id"
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="block", SUBSYSTEMS=="usb|ieee1394", ENV{ID_CDROM}=="?*", ENV{GENERATED}!="?*", \
PROGRAM="write_cd_rules by-id", SYMLINK+="%c", GOTO="persistent_cd_end"
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="block", ENV{ID_CDROM}=="?*", ENV{GENERATED}!="?*", PROGRAM="write_cd_rules", SYMLINK+="%c"
LABEL="persistent_cd_end"
christian@chris-ubuntu-pc:~$ cat /etc/udev/rules.d/70-persistent-cd.rule und ein Mittschnitt nach Anweisung:
christian@chris-ubuntu-pc:~$ udevadm monitor --kernel
monitor will print the received events for:
KERNEL - the kernel uevent
KERNEL[1518.106147] remove /devices/pci0000:00/0000:00:04.1/usb1/1-4/1-4:1.0/host6/target6:0:0/6:0:0:0/bsg/6:0:0:0 (bsg)
KERNEL[1518.107585] remove /devices/pci0000:00/0000:00:04.1/usb1/1-4/1-4:1.0/host6/target6:0:0/6:0:0:0/scsi_generic/sg4 (scsi_generic)
KERNEL[1518.107629] remove /devices/pci0000:00/0000:00:04.1/usb1/1-4/1-4:1.0/host6/target6:0:0/6:0:0:0/scsi_device/6:0:0:0 (scsi_device)
KERNEL[1518.112253] remove /devices/virtual/bdi/11:1 (bdi)
KERNEL[1518.112414] remove /devices/pci0000:00/0000:00:04.1/usb1/1-4/1-4:1.0/host6/target6:0:0/6:0:0:0/block/sr1 (block)
KERNEL[1518.112702] remove /devices/pci0000:00/0000:00:04.1/usb1/1-4/1-4:1.0/host6/target6:0:0/6:0:0:0 (scsi)
KERNEL[1518.112746] remove /devices/pci0000:00/0000:00:04.1/usb1/1-4/1-4:1.0/host6/target6:0:0 (scsi)
KERNEL[1518.112772] remove /devices/pci0000:00/0000:00:04.1/usb1/1-4/1-4:1.0/host6/scsi_host/host6 (scsi_host)
KERNEL[1518.112796] remove /devices/pci0000:00/0000:00:04.1/usb1/1-4/1-4:1.0/host6 (scsi)
KERNEL[1518.112827] remove /devices/pci0000:00/0000:00:04.1/usb1/1-4/1-4:1.0 (usb)
KERNEL[1518.112965] remove /devices/pci0000:00/0000:00:04.1/usb1/1-4 (usb)
KERNEL[1526.129167] add /devices/pci0000:00/0000:00:04.1/usb1/1-4 (usb)
KERNEL[1526.131896] add /devices/pci0000:00/0000:00:04.1/usb1/1-4/1-4:1.0 (usb)
KERNEL[1526.131943] add /devices/pci0000:00/0000:00:04.1/usb1/1-4/1-4:1.0/host7 (scsi)
KERNEL[1526.131969] add /devices/pci0000:00/0000:00:04.1/usb1/1-4/1-4:1.0/host7/scsi_host/host7 (scsi_host)
KERNEL[1527.131049] add /devices/pci0000:00/0000:00:04.1/usb1/1-4/1-4:1.0/host7/target7:0:0 (scsi)
KERNEL[1527.132724] add /devices/pci0000:00/0000:00:04.1/usb1/1-4/1-4:1.0/host7/target7:0:0/7:0:0:0 (scsi)
KERNEL[1527.137289] add /devices/virtual/bdi/11:1 (bdi)
KERNEL[1527.137378] add /devices/pci0000:00/0000:00:04.1/usb1/1-4/1-4:1.0/host7/target7:0:0/7:0:0:0/block/sr1 (block)
KERNEL[1527.137585] add /devices/pci0000:00/0000:00:04.1/usb1/1-4/1-4:1.0/host7/target7:0:0/7:0:0:0/scsi_device/7:0:0:0 (scsi_device)
KERNEL[1527.137724] add /devices/pci0000:00/0000:00:04.1/usb1/1-4/1-4:1.0/host7/target7:0:0/7:0:0:0/scsi_generic/sg4 (scsi_generic)
KERNEL[1527.140185] add /devices/pci0000:00/0000:00:04.1/usb1/1-4/1-4:1.0/host7/target7:0:0/7:0:0:0/bsg/7:0:0:0 (bsg)
KERNEL[1527.141276] change /devices/pci0000:00/0000:00:04.1/usb1/1-4/1-4:1.0/host7/target7:0:0/7:0:0:0/block/sr1 (block) Erwähnenswert ist es vielleicht, dass eine interne WLAN-Karte einwandfrei funktioniert (und ich den Stick für das 5 GHz-Band nutzen möchte, erhoffe mir davon Geschwindigkeitszuwachs). Grüße
elektronenblitz63
Die /etc/udev/rules.d/70-persistent-cd.rules ist tatsächlich komplett leer, oder wurde das kleine s von rules am Ende nicht kopiert?
bambam-0815
Hallo alle zusammen, hab mal die äusserst guten Ratschläge von elektronenblitz63 angenommen ☺ bambam@bambamdesktop:~$ lsusb |grep AVM
Bus 001 Device 003: ID 057c:8501 AVM GmbH
bambam@bambamdesktop:~$ modprobe -c | grep -i "057c.*8501"
alias usb:v057Cp8501d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* rt5572sta
bambam@bambamdesktop:~$ sudo modprobe -v rt5572sta
bambam@bambamdesktop:~$ iwconfig
ra0 Ralink STA ESSID:"bambamnet" Nickname:"RT2870STA"
Mode:Managed Frequency=2.457 GHz Access Point: 00:24:FE:B3:E8:69
Bit Rate=54 Mb/s
RTS thr:off Fragment thr:off
Link Quality=100/100 Signal level:-42 dBm Noise level:-42 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
bambam@bambamdesktop:~$ dmesg | egrep 'wlan|rt5'
[ 119.410635] /home/bambam/ralinkrt5572mod/os/linux/../../common/cmm_asic.c:2630 assert KeyIdx < 4failed
[ 119.411380] /home/bambam/ralinkrt5572mod/os/linux/../../common/cmm_asic.c:2630 assert KeyIdx < 4failed
[ 180.036851] /home/bambam/ralinkrt5572mod/os/linux/../../common/cmm_asic.c:2630 assert KeyIdx < 4failed
[ 180.037467] /home/bambam/ralinkrt5572mod/os/linux/../../common/cmm_asic.c:2630 assert KeyIdx < 4failed
[ 236.038029] /home/bambam/ralinkrt5572mod/os/linux/../../common/cmm_asic.c:2630 assert KeyIdx < 4failed
[ 236.038648] /home/bambam/ralinkrt5572mod/os/linux/../../common/cmm_asic.c:2630 assert KeyIdx < 4failed
[ 293.038795] /home/bambam/ralinkrt5572mod/os/linux/../../common/cmm_asic.c:2630 assert KeyIdx < 4failed
[ 293.039415] /home/bambam/ralinkrt5572mod/os/linux/../../common/cmm_asic.c:2630 assert KeyIdx < 4failed
[ 349.040076] /home/bambam/ralinkrt5572mod/os/linux/../../common/cmm_asic.c:2630 assert KeyIdx < 4failed
[ 349.040770] /home/bambam/ralinkrt5572mod/os/linux/../../common/cmm_asic.c:2630 assert KeyIdx < 4failed
[ 702.040809] /home/bambam/ralinkrt5572mod/os/linux/../../common/cmm_asic.c:2630 assert KeyIdx < 4failed
[ 702.041420] /home/bambam/ralinkrt5572mod/os/linux/../../common/cmm_asic.c:2630 assert KeyIdx < 4failed Es tut sich was! gelbes Lämpchen an, blinkt, versucht sich einzuloggen , kurze Verbindung, dann Verbindung getrennt. Hier mal einen Auszug aus dem syslog:
bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> (ra0): bringing up device.
Feb 25 18:32:08 bambamdesktop kernel: [ 526.525048] NICLoadFirmware: firmware loaded already
Feb 25 18:32:08 bambamdesktop kernel: [ 526.528475] <-- RTMPAllocTxRxRingMemory, Status=0
Feb 25 18:32:08 bambamdesktop kernel: [ 526.536772] RTMP_TimerListAdd: add timer obj f8894560!
Feb 25 18:32:08 bambamdesktop kernel: [ 526.536784] RTMP_TimerListAdd: add timer obj f88945a8!
Feb 25 18:32:08 bambamdesktop kernel: [ 526.536788] RTMP_TimerListAdd: add timer obj f88945f0!
Feb 25 18:32:08 bambamdesktop kernel: [ 526.536791] RTMP_TimerListAdd: add timer obj f8894518!
Feb 25 18:32:08 bambamdesktop kernel: [ 526.536797] RTMP_TimerListAdd: add timer obj f8894440!
Feb 25 18:32:08 bambamdesktop kernel: [ 526.536800] RTMP_TimerListAdd: add timer obj f8894488!
Feb 25 18:32:08 bambamdesktop kernel: [ 526.536803] RTMP_TimerListAdd: add timer obj f885ec18!
Feb 25 18:32:08 bambamdesktop kernel: [ 526.536806] RTMP_TimerListAdd: add timer obj f884e1a8!
Feb 25 18:32:08 bambamdesktop kernel: [ 526.536808] RTMP_TimerListAdd: add timer obj f884e1f4!
Feb 25 18:32:08 bambamdesktop kernel: [ 526.536811] RTMP_TimerListAdd: add timer obj f885ed04!
Feb 25 18:32:08 bambamdesktop kernel: [ 526.536816] RTMP_TimerListAdd: add timer obj f885eb88!
Feb 25 18:32:08 bambamdesktop kernel: [ 526.536821] RTMP_TimerListAdd: add timer obj f885ecb8!
Feb 25 18:32:08 bambamdesktop kernel: [ 526.538559] -->RTUSBVenderReset
Feb 25 18:32:08 bambamdesktop kernel: [ 526.538680] <--RTUSBVenderReset
Feb 25 18:32:08 bambamdesktop kernel: [ 526.774930] BBP_R254 = 80
Feb 25 18:32:08 bambamdesktop kernel: [ 526.988817] Key1Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Feb 25 18:32:08 bambamdesktop kernel: [ 526.988849] Key2Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Feb 25 18:32:08 bambamdesktop kernel: [ 526.988874] Key3Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Feb 25 18:32:08 bambamdesktop kernel: [ 526.988900] Key4Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Feb 25 18:32:08 bambamdesktop kernel: [ 526.989398] 1. Phy Mode = 5
Feb 25 18:32:08 bambamdesktop kernel: [ 526.989401] 2. Phy Mode = 5
Feb 25 18:32:08 bambamdesktop kernel: [ 526.989405] NVM is Efuse and its size =3c[3c0-3fb]
Feb 25 18:32:08 bambamdesktop kernel: [ 527.017636] Power = e0e
Feb 25 18:32:08 bambamdesktop kernel: [ 527.017646] Power2 = e0e
Feb 25 18:32:08 bambamdesktop kernel: [ 527.018865] Power = e0e
Feb 25 18:32:08 bambamdesktop kernel: [ 527.018868] Power2 = e0e
Feb 25 18:32:08 bambamdesktop kernel: [ 527.020580] Power = e0e
Feb 25 18:32:08 bambamdesktop kernel: [ 527.020584] Power2 = e0e
Feb 25 18:32:08 bambamdesktop kernel: [ 527.021860] Power = e0e
Feb 25 18:32:08 bambamdesktop kernel: [ 527.021863] Power2 = e0e
Feb 25 18:32:08 bambamdesktop kernel: [ 527.023110] Power = e0e
Feb 25 18:32:08 bambamdesktop kernel: [ 527.023112] Power2 = e0e
Feb 25 18:32:08 bambamdesktop kernel: [ 527.024621] Power = e0e
Feb 25 18:32:08 bambamdesktop kernel: [ 527.024625] Power2 = e0e
Feb 25 18:32:08 bambamdesktop kernel: [ 527.079171] 3. Phy Mode = 5
Feb 25 18:32:08 bambamdesktop kernel: [ 527.081909] [mAntCfgInit: primary/secondary ant 0/1
Feb 25 18:32:08 bambamdesktop kernel: [ 527.081909] [mbAutoTxAgcG = 1
Feb 25 18:32:08 bambamdesktop kernel: [ 527.115236] ---> InitFrequencyCalibration
Feb 25 18:32:08 bambamdesktop kernel: [ 527.117224] InitFrequencyCalibration: frequency offset in the EEPROM = 19
Feb 25 18:32:08 bambamdesktop kernel: [ 527.117228] <--- InitFrequencyCalibration
Feb 25 18:32:08 bambamdesktop kernel: [ 527.117257] RTMPSetPhyMode: channel is out of range, use first channel=1
Feb 25 18:32:08 bambamdesktop kernel: [ 527.121236] MCS Set = ff ff 00 00 01
Feb 25 18:32:08 bambamdesktop kernel: [ 527.131782] <==== rt28xx_init, Status=0
Feb 25 18:32:08 bambamdesktop wpa_supplicant[1229]: nl80211: 'nl80211' generic netlink not found
Feb 25 18:32:08 bambamdesktop wpa_supplicant[1229]: Failed to initialize driver 'nl80211'
Feb 25 18:32:08 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> WiFi hardware radio set enabled
Feb 25 18:32:08 bambamdesktop kernel: [ 527.133599] 0x1300 = 00064300
Feb 25 18:32:08 bambamdesktop kernel: [ 527.147607] /home/bambam/ralinkrt5572mod/os/linux/../../common/cmm_asic.c:2630 assert KeyIdx < 4failed
Feb 25 18:32:08 bambamdesktop kernel: [ 527.148224] /home/bambam/ralinkrt5572mod/os/linux/../../common/cmm_asic.c:2630 assert KeyIdx < 4failed
Feb 25 18:32:08 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> (ra0) supports 1 scan SSIDs
Feb 25 18:32:08 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> (ra0): supplicant interface state: starting -> ready
Feb 25 18:32:08 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> (ra0): device state change: unavailable -> disconnected (reason 'supplicant-available') [20 30 42]
Feb 25 18:32:08 bambamdesktop NetworkManager[814]: <warn> Trying to remove a non-existant call id.
Feb 25 18:32:08 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> (ra0): supplicant interface state: ready -> inactive
Feb 25 18:32:10 bambamdesktop avahi-daemon[823]: Joining mDNS multicast group on interface ra0.IPv6 with address fe80::2665:11ff:fe40:ac6.
Feb 25 18:32:10 bambamdesktop avahi-daemon[823]: New relevant interface ra0.IPv6 for mDNS.
Feb 25 18:32:10 bambamdesktop avahi-daemon[823]: Registering new address record for fe80::2665:11ff:fe40:ac6 on ra0.*.
Feb 25 18:32:15 bambamdesktop kernel: [ 533.807709] ===>rt_ioctl_giwscan. 2(2) BSS returned, data->length = 338
Feb 25 18:32:15 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> Auto-activating connection 'bambamnet'.
Feb 25 18:32:15 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> Activation (ra0) starting connection 'bambamnet'
Feb 25 18:32:15 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> (ra0): device state change: disconnected -> prepare (reason 'none') [30 40 0]
Feb 25 18:32:15 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> Activation (ra0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) scheduled...
Feb 25 18:32:15 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> Activation (ra0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) started...
Feb 25 18:32:15 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> Activation (ra0) Stage 2 of 5 (Device Configure) scheduled...
Feb 25 18:32:15 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> Activation (ra0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) complete.
Feb 25 18:32:15 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> Activation (ra0) Stage 2 of 5 (Device Configure) starting...
Feb 25 18:32:15 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> (ra0): device state change: prepare -> config (reason 'none') [40 50 0]
Feb 25 18:32:15 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> Activation (ra0/wireless): connection 'bambamnet' has security, and secrets exist. No new secrets needed.
Feb 25 18:32:15 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> Config: added 'ssid' value 'bambamnet'
Feb 25 18:32:15 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> Config: added 'scan_ssid' value '1'
Feb 25 18:32:15 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> Config: added 'key_mgmt' value 'WPA-PSK'
Feb 25 18:32:15 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> Config: added 'psk' value '<omitted>'
Feb 25 18:32:15 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> Activation (ra0) Stage 2 of 5 (Device Configure) complete.
Feb 25 18:32:15 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> Config: set interface ap_scan to 1
Feb 25 18:32:15 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> (ra0): supplicant interface state: inactive -> scanning
Feb 25 18:32:22 bambamdesktop wpa_supplicant[1229]: ra0: Trying to associate with 00:24:fe:b3:e8:69 (SSID='bambamnet' freq=2457 MHz)
Feb 25 18:32:22 bambamdesktop wpa_supplicant[1229]: ra0: Association request to the driver failed
Feb 25 18:32:22 bambamdesktop kernel: [ 540.589619] ===>rt_ioctl_giwscan. 2(2) BSS returned, data->length = 338
Feb 25 18:32:22 bambamdesktop kernel: [ 540.589982] ==>rt_ioctl_siwfreq::SIOCSIWFREQ(Channel=10)
Feb 25 18:32:22 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> (ra0): supplicant interface state: scanning -> associating
Feb 25 18:32:22 bambamdesktop wpa_supplicant[1229]: ra0: Associated with 00:24:fe:b3:e8:69
Feb 25 18:32:22 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> (ra0): supplicant interface state: associating -> associated
Feb 25 18:32:27 bambamdesktop wpa_supplicant[1229]: ra0: CTRL-EVENT-DISCONNECTED bssid=00:24:fe:b3:e8:69 reason=0
Feb 25 18:32:27 bambamdesktop kernel: [ 545.895588] /home/bambam/ralinkrt5572mod/os/linux/../../common/cmm_asic.c:2630 assert KeyIdx < 4failed
Feb 25 18:32:27 bambamdesktop kernel: [ 545.896822] /home/bambam/ralinkrt5572mod/os/linux/../../common/cmm_asic.c:2630 assert KeyIdx < 4failed
Feb 25 18:32:27 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> (ra0): supplicant interface state: associated -> disconnected
Feb 25 18:32:27 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> (ra0): supplicant interface state: disconnected -> scanning
Feb 25 18:32:34 bambamdesktop wpa_supplicant[1229]: ra0: Trying to associate with 00:24:fe:b3:e8:69 (SSID='bambamnet' freq=2457 MHz)
Feb 25 18:32:34 bambamdesktop wpa_supplicant[1229]: ra0: Association request to the driver failed
Feb 25 18:32:34 bambamdesktop kernel: [ 552.756191] ===>rt_ioctl_giwscan. 2(2) BSS returned, data->length = 338
Feb 25 18:32:34 bambamdesktop kernel: [ 552.756581] ==>rt_ioctl_siwfreq::SIOCSIWFREQ(Channel=10)
Feb 25 18:32:34 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> (ra0): supplicant interface state: scanning -> associating
Feb 25 18:32:39 bambamdesktop wpa_supplicant[1229]: ra0: Authentication with 00:24:fe:b3:e8:69 timed out.
Feb 25 18:32:39 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> (ra0): supplicant interface state: associating -> disconnected
Feb 25 18:32:40 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> (ra0): supplicant interface state: disconnected -> scanning
Feb 25 18:32:40 bambamdesktop NetworkManager[814]: <warn> Activation (ra0/wireless): association took too long.
Feb 25 18:32:40 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> (ra0): device state change: config -> need-auth (reason 'none') [50 60 0]
Feb 25 18:32:40 bambamdesktop NetworkManager[814]: <warn> Activation (ra0/wireless): asking for new secrets
Feb 25 18:32:40 bambamdesktop NetworkManager[814]: <warn> Couldn't disconnect supplicant interface: This interface is not connected.
Feb 25 18:32:47 bambamdesktop kernel: [ 565.347974] ===>rt_ioctl_giwscan. 1(1) BSS returned, data->length = 169
Feb 25 18:32:47 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> (ra0): supplicant interface state: scanning -> inactive
Feb 25 18:32:56 bambamdesktop NetworkManager[814]: get_secret_flags: assertion `is_secret_prop (setting, secret_name, error)' failed
Feb 25 18:32:56 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> Activation (ra0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) scheduled...
Feb 25 18:32:56 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> Activation (ra0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) started...
Feb 25 18:32:56 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> (ra0): device state change: need-auth -> prepare (reason 'none') [60 40 0]
Feb 25 18:32:56 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> Activation (ra0) Stage 2 of 5 (Device Configure) scheduled...
Feb 25 18:32:56 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> Activation (ra0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) complete.
Feb 25 18:32:56 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> Activation (ra0) Stage 2 of 5 (Device Configure) starting...
Feb 25 18:32:56 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> (ra0): device state change: prepare -> config (reason 'none') [40 50 0]
Feb 25 18:32:56 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> Activation (ra0/wireless): connection 'bambamnet' has security, and secrets exist. No new secrets needed.
Feb 25 18:32:56 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> Config: added 'ssid' value 'bambamnet'
Feb 25 18:32:56 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> Config: added 'scan_ssid' value '1'
Feb 25 18:32:56 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> Config: added 'key_mgmt' value 'WPA-PSK'
Feb 25 18:32:56 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> Config: added 'psk' value '<omitted>'
Feb 25 18:32:56 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> Activation (ra0) Stage 2 of 5 (Device Configure) complete.
Feb 25 18:32:56 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> Config: set interface ap_scan to 1
Feb 25 18:32:56 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> (ra0): supplicant interface state: inactive -> scanning
Feb 25 18:33:03 bambamdesktop wpa_supplicant[1229]: ra0: Trying to associate with 00:24:fe:b3:e8:69 (SSID='bambamnet' freq=2457 MHz)
Feb 25 18:33:03 bambamdesktop wpa_supplicant[1229]: ra0: Association request to the driver failed
Feb 25 18:33:03 bambamdesktop kernel: [ 581.781731] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 474
Feb 25 18:33:03 bambamdesktop kernel: [ 581.782277] ==>rt_ioctl_siwfreq::SIOCSIWFREQ(Channel=10)
Feb 25 18:33:03 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> (ra0): supplicant interface state: scanning -> associating
Feb 25 18:33:03 bambamdesktop wpa_supplicant[1229]: ra0: Associated with 00:24:fe:b3:e8:69
Feb 25 18:33:03 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> (ra0): supplicant interface state: associating -> associated
Feb 25 18:33:04 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> (ra0): supplicant interface state: associated -> 4-way handshake
Feb 25 18:33:04 bambamdesktop wpa_supplicant[1229]: ra0: WPA: Key negotiation completed with 00:24:fe:b3:e8:69 [PTK=CCMP GTK=TKIP]
Feb 25 18:33:04 bambamdesktop wpa_supplicant[1229]: ra0: CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to 00:24:fe:b3:e8:69 completed (auth) [id=0 id_str=]
Feb 25 18:33:04 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> (ra0): supplicant interface state: 4-way handshake -> completed
Feb 25 18:33:04 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> Activation (ra0/wireless) Stage 2 of 5 (Device Configure) successful. Connected to wireless network 'bambamnet'.
Feb 25 18:33:04 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> Activation (ra0) Stage 3 of 5 (IP Configure Start) scheduled.
Feb 25 18:33:04 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> Activation (ra0) Stage 3 of 5 (IP Configure Start) started...
Feb 25 18:33:04 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> (ra0): device state change: config -> ip-config (reason 'none') [50 70 0]
Feb 25 18:33:04 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> Activation (ra0) Beginning DHCPv4 transaction (timeout in 45 seconds)
Feb 25 18:33:04 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> dhclient started with pid 2580
Feb 25 18:33:04 bambamdesktop avahi-daemon[823]: Withdrawing address record for fe80::2665:11ff:fe40:ac6 on ra0.
Feb 25 18:33:04 bambamdesktop avahi-daemon[823]: Leaving mDNS multicast group on interface ra0.IPv6 with address fe80::2665:11ff:fe40:ac6.
Feb 25 18:33:04 bambamdesktop avahi-daemon[823]: Interface ra0.IPv6 no longer relevant for mDNS.
Feb 25 18:33:04 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> Activation (ra0) Stage 3 of 5 (IP Configure Start) complete.
Feb 25 18:33:04 bambamdesktop dhclient: Internet Systems Consortium DHCP Client 4.2.4
Feb 25 18:33:04 bambamdesktop dhclient: Copyright 2004-2012 Internet Systems Consortium.
Feb 25 18:33:04 bambamdesktop dhclient: All rights reserved.
Feb 25 18:33:04 bambamdesktop dhclient: For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Feb 25 18:33:04 bambamdesktop dhclient: Listening on LPF/ra0/24:65:11:40:0a:c6
Feb 25 18:33:04 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> (ra0): DHCPv4 state changed nbi -> preinit
Feb 25 18:33:04 bambamdesktop dhclient: Sending on LPF/ra0/24:65:11:40:0a:c6
Feb 25 18:33:04 bambamdesktop dhclient: Sending on Socket/fallback
Feb 25 18:33:04 bambamdesktop dhclient: DHCPDISCOVER on ra0 to 255.255.255.255 port 67 interval 3
Feb 25 18:33:05 bambamdesktop avahi-daemon[823]: Joining mDNS multicast group on interface ra0.IPv6 with address fe80::2665:11ff:fe40:ac6.
Feb 25 18:33:05 bambamdesktop avahi-daemon[823]: New relevant interface ra0.IPv6 for mDNS.
Feb 25 18:33:05 bambamdesktop avahi-daemon[823]: Registering new address record for fe80::2665:11ff:fe40:ac6 on ra0.*.
Feb 25 18:33:07 bambamdesktop dhclient: DHCPDISCOVER on ra0 to 255.255.255.255 port 67 interval 3
Feb 25 18:33:16 dhclient: last message repeated 2 times
Feb 25 18:33:16 bambamdesktop dhclient: DHCPDISCOVER on ra0 to 255.255.255.255 port 67 interval 4
Feb 25 18:33:20 bambamdesktop dhclient: DHCPDISCOVER on ra0 to 255.255.255.255 port 67 interval 9
Feb 25 18:33:29 bambamdesktop dhclient: DHCPDISCOVER on ra0 to 255.255.255.255 port 67 interval 14
Feb 25 18:33:43 bambamdesktop dhclient: DHCPDISCOVER on ra0 to 255.255.255.255 port 67 interval 15
Feb 25 18:33:49 bambamdesktop NetworkManager[814]: <warn> (ra0): DHCPv4 request timed out.
Feb 25 18:33:49 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> (ra0): canceled DHCP transaction, DHCP client pid 2580
Feb 25 18:33:49 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> Activation (ra0) Stage 4 of 5 (IPv4 Configure Timeout) scheduled...
Feb 25 18:33:49 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> Activation (ra0) Stage 4 of 5 (IPv4 Configure Timeout) started...
Feb 25 18:33:49 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> (ra0): device state change: ip-config -> failed (reason 'ip-config-unavailable') [70 120 5]
Feb 25 18:33:49 bambamdesktop NetworkManager[814]: <warn> Activation (ra0) failed for connection 'bambamnet'
Feb 25 18:33:49 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> Activation (ra0) Stage 4 of 5 (IPv4 Configure Timeout) complete.
Feb 25 18:33:49 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> (ra0): device state change: failed -> disconnected (reason 'none') [120 30 0]
Feb 25 18:33:49 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> (ra0): deactivating device (reason 'none') [0]
Feb 25 18:33:49 bambamdesktop avahi-daemon[823]: Withdrawing address record for fe80::2665:11ff:fe40:ac6 on ra0.
Feb 25 18:33:49 bambamdesktop avahi-daemon[823]: Leaving mDNS multicast group on interface ra0.IPv6 with address fe80::2665:11ff:fe40:ac6.
Feb 25 18:33:49 bambamdesktop avahi-daemon[823]: Interface ra0.IPv6 no longer relevant for mDNS.
Feb 25 18:33:49 bambamdesktop kernel: [ 628.238176] ERROR!!! RTMPSetTimer failed, Halt in Progress!
Feb 25 18:33:50 bambamdesktop kernel: [ 628.380197] ---> RTMPFreeTxRxRingMemory
Feb 25 18:33:50 bambamdesktop kernel: [ 628.380259] <--- RTMPFreeTxRxRingMemory
Feb 25 18:33:50 bambamdesktop NetworkManager[814]: <warn> (ra0): failed to change interface MAC address
Feb 25 18:33:50 bambamdesktop NetworkManager[814]: <warn> (ra0): failed to reset MAC address to 00:00:00:00:00:00
Feb 25 18:33:50 bambamdesktop kernel: [ 628.720236] NICLoadFirmware: firmware loaded already
Feb 25 18:33:50 bambamdesktop kernel: [ 628.723316] <-- RTMPAllocTxRxRingMemory, Status=0
Feb 25 18:33:50 bambamdesktop kernel: [ 628.723980] RTMP_TimerListAdd: add timer obj f8894560!
Feb 25 18:33:50 bambamdesktop kernel: [ 628.723987] RTMP_TimerListAdd: add timer obj f88945a8!
Feb 25 18:33:50 bambamdesktop kernel: [ 628.723990] RTMP_TimerListAdd: add timer obj f88945f0!
Feb 25 18:33:50 bambamdesktop kernel: [ 628.723994] RTMP_TimerListAdd: add timer obj f8894518!
Feb 25 18:33:50 bambamdesktop kernel: [ 628.723999] RTMP_TimerListAdd: add timer obj f8894440!
Feb 25 18:33:50 bambamdesktop kernel: [ 628.724002] RTMP_TimerListAdd: add timer obj f8894488!
Feb 25 18:33:50 bambamdesktop kernel: [ 628.724069] RTMP_TimerListAdd: add timer obj f885ec18!
Feb 25 18:33:50 bambamdesktop kernel: [ 628.724072] RTMP_TimerListAdd: add timer obj f884e1a8!
Feb 25 18:33:50 bambamdesktop kernel: [ 628.724075] RTMP_TimerListAdd: add timer obj f884e1f4!
Feb 25 18:33:50 bambamdesktop kernel: [ 628.724078] RTMP_TimerListAdd: add timer obj f885ed04!
Feb 25 18:33:50 bambamdesktop kernel: [ 628.724083] RTMP_TimerListAdd: add timer obj f885eb88!
Feb 25 18:33:50 bambamdesktop kernel: [ 628.724088] RTMP_TimerListAdd: add timer obj f885ecb8!
Feb 25 18:33:50 bambamdesktop kernel: [ 628.726855] -->RTUSBVenderReset
Feb 25 18:33:50 bambamdesktop kernel: [ 628.726968] <--RTUSBVenderReset
Feb 25 18:33:50 bambamdesktop kernel: [ 628.961476] BBP_R254 = 80
Feb 25 18:33:50 bambamdesktop kernel: [ 629.174588] Key1Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Feb 25 18:33:50 bambamdesktop kernel: [ 629.174620] Key2Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Feb 25 18:33:50 bambamdesktop kernel: [ 629.174645] Key3Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Feb 25 18:33:50 bambamdesktop kernel: [ 629.174670] Key4Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Feb 25 18:33:50 bambamdesktop kernel: [ 629.175161] 1. Phy Mode = 5
Feb 25 18:33:50 bambamdesktop kernel: [ 629.175164] 2. Phy Mode = 5
Feb 25 18:33:50 bambamdesktop kernel: [ 629.175168] NVM is Efuse and its size =3c[3c0-3fb]
Feb 25 18:33:50 bambamdesktop kernel: [ 629.202911] Power = e0e
Feb 25 18:33:50 bambamdesktop kernel: [ 629.202919] Power2 = e0e
Feb 25 18:33:50 bambamdesktop kernel: [ 629.204535] Power = e0e
Feb 25 18:33:50 bambamdesktop kernel: [ 629.204539] Power2 = e0e
Feb 25 18:33:50 bambamdesktop kernel: [ 629.205763] Power = e0e
Feb 25 18:33:50 bambamdesktop kernel: [ 629.205766] Power2 = e0e
Feb 25 18:33:50 bambamdesktop kernel: [ 629.207013] Power = e0e
Feb 25 18:33:50 bambamdesktop kernel: [ 629.207016] Power2 = e0e
Feb 25 18:33:50 bambamdesktop kernel: [ 629.208648] Power = e0e
Feb 25 18:33:50 bambamdesktop kernel: [ 629.208652] Power2 = e0e
Feb 25 18:33:50 bambamdesktop kernel: [ 629.209887] Power = e0e
Feb 25 18:33:50 bambamdesktop kernel: [ 629.209890] Power2 = e0e
Feb 25 18:33:50 bambamdesktop kernel: [ 629.275646] 3. Phy Mode = 5
Feb 25 18:33:51 bambamdesktop kernel: [ 629.278519] [mAntCfgInit: primary/secondary ant 0/1
Feb 25 18:33:51 bambamdesktop kernel: [ 629.278519] [mbAutoTxAgcG = 1
Feb 25 18:33:51 bambamdesktop kernel: [ 629.313632] ---> InitFrequencyCalibration
Feb 25 18:33:51 bambamdesktop kernel: [ 629.315618] InitFrequencyCalibration: frequency offset in the EEPROM = 19
Feb 25 18:33:51 bambamdesktop kernel: [ 629.315621] <--- InitFrequencyCalibration
Feb 25 18:33:51 bambamdesktop kernel: [ 629.315650] RTMPSetPhyMode: channel is out of range, use first channel=1
Feb 25 18:33:51 bambamdesktop kernel: [ 629.319502] MCS Set = ff ff 00 00 01
Feb 25 18:33:51 bambamdesktop kernel: [ 629.330271] <==== rt28xx_init, Status=0
Feb 25 18:33:51 bambamdesktop kernel: [ 629.332350] 0x1300 = 00064300
Feb 25 18:33:51 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> (ra0): supplicant interface state: completed -> disconnected
Feb 25 18:33:51 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> (ra0): supplicant interface state: disconnected -> disabled
Feb 25 18:33:51 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> (ra0): supplicant interface state: disabled -> disconnected
Feb 25 18:33:52 bambamdesktop avahi-daemon[823]: Joining mDNS multicast group on interface ra0.IPv6 with address fe80::2665:11ff:fe40:ac6.
Feb 25 18:33:52 bambamdesktop avahi-daemon[823]: New relevant interface ra0.IPv6 for mDNS.
Feb 25 18:33:52 bambamdesktop avahi-daemon[823]: Registering new address record for fe80::2665:11ff:fe40:ac6 on ra0.*.
Feb 25 18:33:52 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> Auto-activating connection 'bambamnet'.
Feb 25 18:33:52 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> Activation (ra0) starting connection 'bambamnet'
Feb 25 18:33:52 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> (ra0): device state change: disconnected -> prepare (reason 'none') [30 40 0]
Feb 25 18:33:52 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> Activation (ra0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) scheduled...
Feb 25 18:33:52 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> Activation (ra0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) started...
Feb 25 18:33:52 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> Activation (ra0) Stage 2 of 5 (Device Configure) scheduled...
Feb 25 18:33:52 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> Activation (ra0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) complete.
Feb 25 18:33:52 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> Activation (ra0) Stage 2 of 5 (Device Configure) starting...
Feb 25 18:33:52 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> (ra0): device state change: prepare -> config (reason 'none') [40 50 0]
Feb 25 18:33:52 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> Activation (ra0/wireless): access point 'bambamnet' has security, but secrets are required.
Feb 25 18:33:52 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> (ra0): device state change: config -> need-auth (reason 'none') [50 60 0]
Feb 25 18:33:52 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> Activation (ra0) Stage 2 of 5 (Device Configure) complete.
Feb 25 18:33:52 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> (ra0): device state change: need-auth -> prepare (reason 'none') [60 40 0]
Feb 25 18:33:52 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> Activation (ra0/wireless): connection 'bambamnet' has security, and secrets exist. No new secrets needed.
Feb 25 18:33:52 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> Config: added 'ssid' value 'bambamnet'
Feb 25 18:33:52 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> Config: added 'scan_ssid' value '1'
Feb 25 18:33:52 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> Config: added 'key_mgmt' value 'WPA-PSK'
Feb 25 18:33:52 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> Config: added 'psk' value '<omitted>'
Feb 25 18:33:52 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> Config: set interface ap_scan to 1
Feb 25 18:33:52 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> (ra0): supplicant interface state: disconnected -> scanning
Feb 25 18:33:58 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> (ra0): device state change: config -> unavailable (reason 'none') [50 20 0]
Feb 25 18:33:58 bambamdesktop NetworkManager[814]: <info> (ra0): deactivating device (reason 'none') [0]
Feb 25 18:33:58 bambamdesktop kernel: [ 636.980499] ERROR!!! RTMPSetTimer failed, Halt in Progress!
Feb 25 18:33:58 bambamdesktop avahi-daemon[823]: Interface ra0.IPv6 no longer relevant for mDNS.
Feb 25 18:33:58 bambamdesktop avahi-daemon[823]: Leaving mDNS multicast group on interface ra0.IPv6 with address fe80::2665:11ff:fe40:ac6.
Feb 25 18:33:58 bambamdesktop avahi-daemon[823]: Withdrawing address record for fe80::2665:11ff:fe40:ac6 on ra0.
Feb 25 18:33:58 bambamdesktop kernel: [ 637.200107] ---> RTMPFreeTxRxRingMemory
Feb 25 18:33:58 bambamdesktop kernel: [ 637.200168] <--- RTMPFreeTxRxRingMemory
Feb 25 18:33:58 bambamdesktop NetworkManager[814]: <warn> (ra0): failed to change interface MAC address
Feb 25 18:33:58 bambamdesktop NetworkManager[814]: <warn> (ra0): failed to reset MAC address to 00:00:00:00:00:00
Feb 25 18:33:58 bambamdesktop NetworkManager[814]: <warn> (ra0): error 100 getting card mode
Feb 25 18:33:58 bambamdesktop NetworkManager[814]: <error> [1361813638.933261] [wifi-utils-wext.c:155] wifi_wext_set_mode(): (ra0): error setting mode 2 Hier Ausgabe vom kompilieren:
bambam@bambamdesktop:~/ralinkrt5572mod$ sudo make
make -C tools
make[1]: Betrete Verzeichnis '/home/bambam/ralinkrt5572mod/tools'
gcc -g bin2h.c -o bin2h
make[1]: Verlasse Verzeichnis '/home/bambam/ralinkrt5572mod/tools'
/home/bambam/ralinkrt5572mod/tools/bin2h
cp -f os/linux/Makefile.6 /home/bambam/ralinkrt5572mod/os/linux/Makefile
make -C /lib/modules/3.5.0-25-generic/build SUBDIRS=/home/bambam/ralinkrt5572mod/os/linux modules
make[1]: Betrete Verzeichnis '/usr/src/linux-headers-3.5.0-25-generic'
CC [M] /home/bambam/ralinkrt5572mod/os/linux/../../common/rtmp_mcu.o
LD [M] /home/bambam/ralinkrt5572mod/os/linux/rt5572sta.o
Building modules, stage 2.
MODPOST 1 modules
LD [M] /home/bambam/ralinkrt5572mod/os/linux/rt5572sta.ko
make[1]: Verlasse Verzeichnis '/usr/src/linux-headers-3.5.0-25-generic'
cp -f /home/bambam/ralinkrt5572mod/os/linux/rt5572sta.ko /tftpboot
bambam@bambamdesktop:~/ralinkrt5572mod$ sudo make install
make -C /home/bambam/ralinkrt5572mod/os/linux -f Makefile.6 install
mkdir: kann Verzeichnis »/etc/Wireless“ nicht anlegen: Die Datei existiert bereits
make[1]: Betrete Verzeichnis '/home/bambam/ralinkrt5572mod/os/linux'
rm -rf /etc/Wireless/RT2870STA
mkdir /etc/Wireless/RT2870STA
cp /home/bambam/ralinkrt5572mod/RT2870STA.dat /etc/Wireless/RT2870STA/.
install -d /lib/modules/3.5.0-25-generic/kernel/drivers/net/wireless/
install -m 644 -c rt5572sta.ko /lib/modules/3.5.0-25-generic/kernel/drivers/net/wireless/
/sbin/depmod -a 3.5.0-25-generic
make[1]: Verlasse Verzeichnis '/home/bambam/ralinkrt5572mod/os/linux'
bambam@bambamdesktop:~/ralinkrt5572mod$ Danke schonmal Gruß Marc
Handpuppen
Hallo, schön Marc, soweit will ich auch mal sein und bin z.Z. sehr zuversichtlich!
@ electronenblitz 63: hab wieder nach Anweisung gehandelt und füge aber alles auf einmal (zur Kontrolle) ein
Bus 001 Device 008: ID 057c:62ff AVM GmbH AVM Fritz!WLAN USB (in CD-ROM-mode)
christian@chris-ubuntu-pc:~$ cat /etc/udev/rules.d/70-persistent-cd.rules
# This file maintains persistent names for CD/DVD reader and writer devices.
# See udev(7) for syntax.
# Entries are automatically added by the 75-cd-aliases-generator.rules
# file; however you are also free to add your own entries provided you
# add the ENV{GENERATED}=1 flag to your own rules as well.
# HL-DT-ST_DVDRAM_GT20N (pci-0000:00:0b.0-scsi-0:0:0:0)
SUBSYSTEM=="block", ENV{ID_CDROM}=="?*", ENV{ID_PATH}=="pci-0000:00:0b.0-scsi-0:0:0:0", SYMLINK+="cdrom", ENV{GENERATED}="1"
SUBSYSTEM=="block", ENV{ID_CDROM}=="?*", ENV{ID_PATH}=="pci-0000:00:0b.0-scsi-0:0:0:0", SYMLINK+="cdrw", ENV{GENERATED}="1"
SUBSYSTEM=="block", ENV{ID_CDROM}=="?*", ENV{ID_PATH}=="pci-0000:00:0b.0-scsi-0:0:0:0", SYMLINK+="dvd", ENV{GENERATED}="1"
SUBSYSTEM=="block", ENV{ID_CDROM}=="?*", ENV{ID_PATH}=="pci-0000:00:0b.0-scsi-0:0:0:0", SYMLINK+="dvdrw", ENV{GENERATED}="1"
# WLAN_selfinstall (pci-0000:00:06.1-usb-0:2:1.0-scsi-0:0:0:0)
SUBSYSTEM=="block", ENV{ID_CDROM}=="?*", ENV{ID_SERIAL}=="FRITZ__WLAN_selfinstall_246511403B7F-0:0", SYMLINK+="cdrom1", ENV{GENERATED}="1"
^Cchristian@chris-ubuntu-pc:~$
mir fällt auf, dass beim udev-Ereignis jetzt nichts mehr drin steht Grüße Christian
elektronenblitz63
So, dann versuchen wir zunächst mal den Flash-Speicher des Sticks in den Griff zu bekommen. Die /lib/udev/rules.d/75-cd-aliases-generator.rules erweitern:
# AVM Fritz-Stick v2.0-B ID 057c:8501
# block Flash-Drive
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="block", ENV{ID_CDROM}=="?*", ENV{ID_SERIAL}=="FRITZ__WLAN_selfinstall_246511403B7F-0:0", OPTIONS+="ignore_device", GOTO="persistent_cd_end"
(der Eintrag gilt wegen der Serial-ID nur für den Stick von Handpuppen !) Den erzeugten Eintrag in der /etc/udev/rules.d/70-persistent-cd.rules mit einer Raute auskommentieren:
# SUBSYSTEM=="block", ENV{ID_CDROM}=="?*", ENV{ID_SERIAL}=="FRITZ__WLAN_selfinstall_246511403B7F-0:0", SYMLINK+="cdrom1", ENV{GENERATED}="1"
Dazu wird ein Editor benötigt. Diesen nach abspeichern der Dateien geöffnet lassen. Stick anschließen. Es darf kein neuer Eintrag in der 70-persistent-cd.rules vom System erzeugt werden. Über lsusb wieder nach ~30s den Zustand des Sticks prüfen. Stick auch mal an einem anderen freien USB-Doppelanschuß ausprobieren.
bambam-0815
Zum test hab jetzt mal ndiswrapper mit fwlan5xp.inf bestückt bambam@bambamdesktop:~$ modinfo ndiswrapper
filename: /lib/modules/3.5.0-25-generic/misc/ndiswrapper.ko
license: GPL
version: 1.58rc1
description: NDIS wrapper driver
author: ndiswrapper team <ndiswrapper-general@lists.sourceforge.net>
srcversion: 38A9FEFC061228D3E0A80DE
depends:
vermagic: 3.5.0-25-generic SMP mod_unload modversions 686
parm: if_name:Network interface name or template (default: wlan%d) (charp)
parm: proc_uid:The uid of the files created in /proc (default: 0). (int)
parm: proc_gid:The gid of the files created in /proc (default: 0). (int)
parm: debug:debug level (int)
parm: hangcheck_interval:The interval, in seconds, for checking if driver is hung. (default: 0) (int)
parm: utils_version:Compatible version of utils (read only: 1.9) (charp)
bambam@bambamdesktop:~$ ndiswrapper -l
fwlan5xp : driver installed
device (057C:8501) present
bambam@bambamdesktop:~$ sudo modprobe -v ndiswrapper
bambam@bambamdesktop:~$ dmesg | grep ndis
[ 356.853895] ndiswrapper version 1.58rc1 loaded (smp=yes, preempt=no)
[ 356.890634] usbcore: registered new interface driver ndiswrapper
Edit: Hab mal neu gestartet dann kam selbiges: bambam@bambamdesktop:~$ ndiswrapper -l
[ 172.374326] ndiswrapper version 1.58rc1 loaded (smp=yes, preempt=no)
[ 172.689245] ndiswrapper (import:232): unknown symbol: ntoskrnl.exe:'ExEventObjectType'
[ 172.689278] ndiswrapper (import:232): unknown symbol: ntoskrnl.exe:'ExAllocatePool'
[ 172.689308] ndiswrapper (import:232): unknown symbol: ntoskrnl.exe:'MmGetSystemRoutineAddress'
[ 172.689343] ndiswrapper (import:232): unknown symbol: ntoskrnl.exe:'wcsncat'
[ 172.689524] ndiswrapper (load_sys_files:199): couldn't prepare driver 'fwlan5xp'
[ 172.689698] ndiswrapper (load_wrap_driver:121): couldn't load driver 'fwlan5xp'
[ 172.689807] usbcore: registered new interface driver ndiswrapper Gruß Marc
elektronenblitz63
bambam-0815 schrieb: Zum test hab jetzt mal ndiswrapper mit fwlan5xp.inf bestückt
Da tut sich nichts → Treiber wieder entfernen @bambam-0815 Der Stick soll in diesem Fall nur im 2,4GHz-Band betrieben werden? gelbes Lämpchen an, blinkt, versucht sich einzuloggen , kurze Verbindung, dann Verbindung getrennt.
Da müsste man die Einstellungen des Routers und die WLAN-Umgebung mal prüfen:
sudo iwlist ra0 scan
iwlist ra0 chan
iwconfig ra0
ifconfig ra0
Wurde die RT2870STA.dat angepasst, in der verlinkten Anleitung wurde das anscheinend nicht berücksichtigt. Die ~/os/linux/config.mk ja anscheinend schon. Könntest Du den Systemtreiber rt2800usb ebenfalls mal testen, so wie zuvor beschrieben? Die udev-Regeln können ebenfalls geändert und getestet werden, die Serial-ID muss nur entsprechend angepasst werden.
