Fire Wire einrichten Hilfe
Status: Gelöst | Ubuntu-Version: Ubuntu 24.04 (Noble Numbat)
Spacetaxi
24. Februar 2014
Ich bin gerade dabei mein Fire Wire Anschluß einzurichten, weil ich ein altes Video auf meinem alten Camcorder ansehen wollte. Hier musste ich aufwendig den halben Rechner auseinander bauen um die UUID auf dem PCI Slot auszulesen (Dort war ein Aufkleber angebracht.
Das hat schonmal funktioniert.
Gerät wird auch erkannt:
bird@bird-desktop:~$ lspci | grep -i FireWire
03:00.0 FireWire (IEEE 1394): VIA Technologies, Inc. VT6315 Series Firewire Controller
Die Kammera verfügt über einen DV und einen Mini USB Anschluss.
Ich habe das DV Kaberl - andere Seite Fire Wire amPC angeschlossen. Mini USB - andere Seite Fire Wire gibts meines Wissens nicht.
Hatte das vor längerer Zeit auch so angeschlossen.
dvgrab ist installiert, gibt aber aus:
bird@bird-desktop:~$ dvgrab
Error: no camera exists
Gerät ist angeschlossen, ich habs auch bei laufendem Vido versucht.
Recherche hat ergeben das vor ewiger Zeit eine Datei zu bearbeiten war:
# Select the legacy firewire stack over the new CONFIG_FIREWIRE one.
blacklist ohci1394
blacklist sbp2
blacklist dv1394
blacklist raw1394
blacklist video1394
#blacklist firewire-ohci
#blacklist firewire-sbp2
https://www.kinodv.org/
Sollte doch aber richtig sein?!
Kann mir da jemand weiter helfen?
schwarzheit Team-Icon
Avatar von schwarzheit
31. Dezember 2007
Wiki gelesen und durchgearbeitet? → FireWire
dirkolus
17. Mai 2011
Hallo Spacetaxi,
ja, schaut soweit gut aus. USB → Firewire sind unterschiedliche Protokolle, das wird's als passives Kabel nicht geben.
  • Was ist denn Dein Camcorder für ein Modell?
  • Wir reden hier von 24.04, richtig? Hast Du die FW-Karte auch schon beim Upgrade drin gehabt?
  • Zeig mal die Ausgaben der Kommandos in Firewire
dvgrab -i
Steuert die Kamera im interaktiven Modus. Dafür muss die Kamera aber im 'Play/Edit' Modus sein, also nicht im 'Camera' Modus.
Spacetaxi
24. Februar 2014
Ich habe mir die gleiche Kammera nochmal gekauft, gibts mittlerweile wohl auch zu verschenkenn. Beide Kammeras haben ihr Macken. Das Kabel geht an der zweiten Kammera einwandfrei. Daran lags. Kaufe mir noch ein anständiges FireWire Kabel...
Läuft einwandfrei jetzt.
Ich musste im Bios IEE1394 neu laden mit Hilfe von As Rock. Danach musste ich windows neu installieren (Treiber wohl zerschossen)
Das alles wegen der alten Technik die ich mal unbedingt mit dem Kopf durch die Wand haben wollte (Wenn das alte Ding das halt hat muss es auch laufen)
Geht. Danke
bird@bird-desktop:~$ dvgrab -i
Found AV/C device with GUID 0x00804580a13530d9
Going interactive. Press '?' for help.
"Playing Paused" --:--:--:-- ""          sec
Spacetaxi
24. Februar 2014
Es ist eine Panasonic NV-GS8
Hatte noch alte Urlaubsfilme...
dvgrab -f mp4 funktioniert leider nicht.
Kann ich aber mit "Handbrake" umwandeln, hab ich damals schon...
Jetzt hät ich sogar noch einen zweiten Anschluß, das Gehäuse, auch aus alter Zeit hat Fire Wire. allerdings sind das 7 oder 8 einzelne Pins die ich mühsam auf das Board gesteckt hatte. Hab ich runter gezogen wegen der Windows Probleme, dachte daran lags. Musste auch nach der Pin Belegung bei As Rock nachfragen weil die Bezeichnung dort anders war.
Am besten klebe ich die zusammen und dann stecke ich das in einem aufs Board. Nochmal baue ich keine Grafikarte aus - die unmittelbar danaben sitzt.
frostschutz
Avatar von frostschutz
18. November 2010
Bei mir ist das alles schon ewig her. Versuche jedenfalls dir von dvgrab die einzelnen Szenen und Timestamps geben zu lassen. Es hängt leider auch von der Kamera ab ob man die Daten korrekt ausgelesen bekommt. Viel Glück.
Spacetaxi
24. Februar 2014
Funktioniert.
Einigermassen.
Ja, ist auch ewig her...
