Externen Monitor erkennen dauert Minuten (früher < 2 Sek.)
Xubuntu-Freund999
15. Mai 2025
Seit einigen Monaten (vielleicht bereits 1/2 Jahr) dauert es 1-5 Minuten bis der externe Monitor (von Medion) erkannt wird - egal ob für Dualmodus oder als einzige Anzeige. Früher hat dies nur Sekunden gedauert.
Auch hilft leider nicht, ob ich eine Xfce-Sitzung oder eine Xubuntu-Sitzung bei der Anmeldung wähle.
Manchmal wird der externe Monitor nach einem Neustart sofort erkannt, sehr selten nach Rückkehr aus dem Standby-Modus.
Ich weiß nicht ob ich etwas unbeabsichtigt verstellt habe - wüsste allerdings nicht wie und wann - oder ob es durch eine Aktualisierung von Xubuntu (LTS) gekommen ist. Das Phänomen tritt bei meinen beiden fast baugleichen Acer Swift 1 Laptops auf. ⇒ wahrscheinlicher liegt die Ursache wohl in einer Xubuntu-Aktualisierung.
Trotz immer wieder stundenlangen Recherchen im Internet und in den verschiedenen Einstellungs- und Log-Dateien in den letzten Monaten kann ich die Ursache nicht finden, aber ich bin eben auch Laie.
Jetzt hoffe ich auf Tipps von Euch Profis, denn auf die Dauer nervt das schon sehr. 😐
Hier nun die gewünschten und hoffentlich hilfreichen Systeminfos:
Grafik-Controller
$ lspci -nnk | grep -A3 "\[03..\]:"
00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation Apollo Lake [HD Graphics 505] [8086:5a84] (rev 0b)
	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Apollo Lake [HD Graphics 505] [1025:1190]
	Kernel driver in use: i915
	Kernel modules: i915
Grafik-Modus
$ xrandr --prop
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1920 x 2160, maximum 16384 x 16384
eDP-1 connected 1920x1080+0+1080 (normal left inverted right x axis y axis) 293mm x 165mm
	EDID:
		00ffffffffffff0006af2d4400000000
		141a0104951d117802c3159358599229
		22505400000001010101010101010101
		010101010101143780b8703824401010
		3e0025a5100000180000000f00000000
		00000000000000000020000000fe0041
		554f0a202020202020202020000000fe
		004231333348414e30342e34200a000a
	Colorspace: Default
		supported: Default, BT709_YCC, XVYCC_601, XVYCC_709, SYCC_601, opYCC_601, opRGB, BT2020_CYCC, BT2020_RGB, BT2020_YCC, DCI-P3_RGB_D65, RGB_WIDE_FIXED, RGB_WIDE_FLOAT, BT601_YCC
	max bpc: 12
		range: (6, 12)
	Broadcast RGB: Automatic
		supported: Automatic, Full, Limited 16:235
	panel orientation: Normal
		supported: Normal, Upside Down, Left Side Up, Right Side Up
	scaling mode: Full aspect
		supported: Full, Center, Full aspect
	link-status: Good
		supported: Good, Bad
	CTM: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
		0 1
	CONNECTOR_ID: 111
		supported: 111
	non-desktop: 0
		range: (0, 1)
   1920x1080     60.05*+  60.05
   1680x1050     60.05
   1400x1050     60.05
   1600x900      60.05
   1280x1024     60.05
   1400x900      60.05
   1280x960      60.05
   1440x810      60.05
   1368x768      60.05
   1280x800      60.05
   1280x720      60.05
   1024x768      60.05
   960x720       60.05
   928x696       60.05
   896x672       60.05
   1024x576      60.05
   960x600       60.05
   960x540       60.05
   800x600       60.05
   840x525       60.05
   864x486       60.05
   700x525       60.05
   800x450       60.05
   640x512       60.05
   700x450       60.05
   640x480       60.05
   720x405       60.05
   684x384       60.05
   640x360       60.05
   512x384       60.05
   512x288       60.05
   480x270       60.05
   400x300       60.05
   432x243       60.05
   320x240       60.05
   360x202       60.05
   320x180       60.05
HDMI-1 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 521mm x 293mm
	EDID:
		00ffffffffffff0034a4083601010101
		0013010381341e782aeed5a555489b26
		125054bfef80b300a940950081408180
		950f714f9040023a801871382d40582c
		450009252100001e000000ff000a2020
		20202020202020202020000000fd0037
		4c1d5111000a202020202020000000fc
		004d442032303132300a2020202001f0
		020323f1509f14131211161510050403
		0207060001230907018301000065030c
		001000023a80d072382d40102c458009
		252100001f011d80d0721c1620102c25
		0009252100009f011d00bc52d01e20b8
		28554009252100001e8c0ad090204031
		200c405500092521000018023a801871
		382d40582c450009252100001e00009d
	Content Protection: Undesired
		supported: Undesired, Desired, Enabled
	max bpc: 12
		range: (8, 12)
	content type: No Data
		supported: No Data, Graphics, Photo, Cinema, Game
	Colorspace: Default
		supported: Default, SMPTE_170M_YCC, BT709_YCC, XVYCC_601, XVYCC_709, SYCC_601, opYCC_601, opRGB, BT2020_CYCC, BT2020_RGB, BT2020_YCC, DCI-P3_RGB_D65, DCI-P3_RGB_Theater
	aspect ratio: Automatic
		supported: Automatic, 4:3, 16:9
	audio: auto
		supported: force-dvi, off, auto, on
	link-status: Good
		0 1
	CONNECTOR_ID: 119
		supported: 119
	non-desktop: 0
		range: (0, 1)
   1920x1080     60.00*+  50.00    59.94
   1920x1080i    60.00    50.00    50.00    59.94
   1600x1200     60.00
   1680x1050     59.88
   1400x1050     59.95
   1280x1024     75.02    60.02
   1440x900      74.98    59.90
   1280x960      60.00
   1152x864      75.00
   1280x720      60.00    50.00    59.94
   1024x768      75.03    70.07    60.00
   832x624       74.55
   800x600       72.19    75.00    60.32    56.25
   720x576       50.00
   720x576i      50.00
   720x480       60.00    59.94
   720x480i      60.00    59.94
   640x480       75.00    72.81    66.67    60.00    59.94
   720x400       70.08
Wohl weder Nvidia noch Bumblebee:
sudo: nvidia-bug-report.sh: Befehl nicht gefunden
sudo: bumblebee-bugreport: Befehl nicht gefunden
Und folgende Info wurde in einem anderen Themenbeitrag bzgl. externen Monitor noch gewünscht:
$ inxi -Fz
System:
  Kernel: 6.8.0-59-generic arch: x86_64 bits: 64
  Desktop: Xfce v: 4.18.1 Distro: Xubuntu 24.04.2 LTS (Noble Numbat)
Machine:
  Type: Laptop System: Acer product: Swift SF113-31 v: V1.05
    serial: <superuser required>
  Mobo: APL model: ASAHI_AP v: V1.05 serial: <superuser required>
    UEFI: INSYDE v: 1.05 date: 05/10/2017
Battery:
  ID-1: BAT0 charge: 34.1 Wh (96.1%) condition: 35.5/43.0 Wh (82.5%)
CPU:
  Info: quad core model: Intel Pentium N4200 bits: 64 type: MCP cache:
    L2: 2 MiB
  Speed (MHz): avg: 796 min/max: 800/2500 cores: 1: 796 2: 796 3: 796 4: 796
Graphics:
  Device-1: Intel Apollo Lake [HD Graphics 505] driver: i915 v: kernel
  Device-2: Chicony Integrated HD WebCam driver: uvcvideo type: USB
  Display: x11 server: X.Org v: 21.1.11 driver: X: loaded: modesetting
    unloaded: fbdev,vesa dri: iris gpu: i915 resolution: 1: 1920x1080~60Hz
    2: 1920x1080~60Hz
  API: EGL v: 1.5 drivers: iris,swrast platforms: gbm,x11,surfaceless,device
  API: OpenGL v: 4.6 compat-v: 4.5 vendor: intel mesa
    v: 24.2.8-1ubuntu1~24.04.1 renderer: Mesa Intel HD Graphics 505 (APL 3)
Audio:
  Device-1: Intel Celeron N3350/Pentium N4200/Atom E3900 Series Audio Cluster
    driver: snd_hda_intel
  API: ALSA v: k6.8.0-59-generic status: kernel-api
  Server-1: PipeWire v: 1.0.5 status: active
Network:
  Device-1: Intel Wireless 7265 driver: iwlwifi
  IF: wlp2s0 state: up mac: <filter>
Bluetooth:
  Device-1: Intel Bluetooth wireless interface driver: btusb type: USB
  Report: hciconfig ID: hci0 state: up address: <filter> bt-v: 4.2
Drives:
  Local Storage: total: 296.26 GiB used: 227.72 GiB (76.9%)
  ID-1: /dev/mmcblk2 vendor: SanDisk model: SD32G size: 28.93 GiB type: USB
  ID-2: /dev/sda vendor: Micron model: 1100 MTFDDAV256TBN size: 238.47 GiB
  ID-3: /dev/sdb vendor: Generic model: STORAGE DEVICE size: 28.86 GiB
    type: USB
Partition:
  ID-1: / size: 231.49 GiB used: 186.17 GiB (80.4%) fs: ext4 dev: /dev/dm-1
  ID-2: /boot size: 703.1 MiB used: 238.9 MiB (34.0%) fs: ext4
    dev: /dev/sda2
  ID-3: /boot/efi size: 511 MiB used: 6.1 MiB (1.2%) fs: vfat dev: /dev/sda1
Swap:
  ID-1: swap-1 type: file size: 10 GiB used: 3.81 GiB (38.1%)
    file: /var/cache/swap/swap0
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 47.0 C mobo: N/A
  Fan Speeds (rpm): N/A
Info:
  Memory: total: 4 GiB available: 3.67 GiB used: 3.06 GiB (83.3%)
  Processes: 283 Uptime: 1h 55m Shell: Bash inxi: 3.3.34
sowie
$ sudo lshw -C video
  *-display
       Beschreibung: VGA compatible controller
       Produkt: Apollo Lake [HD Graphics 505]
       Hersteller: Intel Corporation
       Physische ID: 2
       Bus-Informationen: pci@0000:00:02.0
       Logischer Name: /dev/fb0
       Version: 0b
       Breite: 64 bits
       Takt: 33MHz
       Fähigkeiten: pciexpress msi pm vga_controller bus_master cap_list rom fb
       Konfiguration: depth=32 driver=i915 latency=0 resolution=1920,1080
       Ressourcen: irq:134 memory:90000000-90ffffff memory:80000000-8fffffff ioport:1000(Größe=64) memory:c0000-dffff
Im Anhnag noch die /var/log/Xorg.0.log als Kopie, kurz nach dem Erkennen des externen Monitors:
(/etc/X11/xorg.conf gibt es nicht)
Xorg.0.log (177.7 KiB)
Download Xorg.0.log
trollsportverein
Avatar von trollsportverein
21. Oktober 2010
Probiere es mal mit einem Live-System, um auszuschließen, ob nicht der Medion Monitor selbst das Problem ist. Monitore werden alt, brauchen dann auch schon mal länger zum starten und gehen dann auch irgendwann kaputt
Berlin_1946 Team-Icon
18. September 2009
Hallo Xubuntu-Freund999
Willkommen bei UU.de.
Diese Fehlermeldung aus der log-Datei
 [41039.413] (EE) event2  - Power Button: client bug: event processing lagging behind by 2702ms, your system is too slow
könnte vllt beseitigt werden, wenn du dein System aktualisierst.
Ist halt nur ein Versuch.
sudo apt update
sudo apt full-upgrade
sudo apt autoremove --purge
sudo apt clean
hakel2022
21. Februar 2022
too slow
Medion, Acer, 9 Jahre alte 6 Watt CPU ... ☹
Vielleicht ist es einfach Zeit für Debian. Auch Xubuntu hat den "fetten" Ubuntu Unterbau.
... oder neue/bessere Hardware ...
Xubuntu-Freund999
15. Mai 2025
Wau, wau, wau! Vielen Dank für die vielen und schnellen Antworten, ich komme gar nicht hinterher. ☺
Und besonderen Dank an Berlin_1946!
Für mich kaum zu glauben, doch das Problem hat sich wohl damit wirklich erledigt. Hurraaaa! Ich habe nun mehrere Versuche gestartet, inkl. Neustart und der externe Monitor erscheint sofort.
und was mich zuversichtlich stimmt: die "Fehler"-Zeile "Power Button: client bug ... " steht nach dem Neustart nicht mehr im Log-File 😀 Da wäre ich nie drauf gekommen!
schwarzheit Team-Icon
Avatar von schwarzheit
31. Dezember 2007
Hinweis: Dein UEFI ist nicht aktuell und sollte auch aktualisiert werden.
Xubuntu-Freund999
15. Mai 2025
Leider habe ich mich zu früh gefreut. Heute morgen war das alte Problem wieder da. ☹ Gestern hat es 5x problemlos in 1-3 Sekunden geklappt.
Problem genauer beschrieben:
Im Einstellungsfenster "Anzeige" kann ich sehen, wie für ein knappe Sekunde der externe Monitor erkannt wird, dann wieder nur der Laptop. Dieses Spiel wiederholt sich über Minuten. Die Anzeige-LED am Monitor ist zeitweise blinkend, dann wieder dauerhaft leuchtend.
Meine Vermutung: Der Monitor ist im Austausch nicht schnell genug und wird deshalb immer wieder als abwesend dargestellt.
Meine Frage: Kann man da nicht irgendwie eine längere Reaktionszeit des Monitors konfigurieren?
Ansonsten ist die Hardware leider schlicht zu alt. ☹ Doch vielleicht gibt es doch noch eine Chance sie zu retten. ☺
Nebeninfos - wahrscheinlich nicht zielführend, doch ich bin Laie
1. zurückgehaltene Aktualisierungen entdeckt
Ich habe auch nochmals den Tipp von Berlin_1946 durchgeführt. Allerdings taucht weiterhin nicht mehr der Bug auf, der Anlass für diese Maßnahme war, vgl. Anhang.
Was mir dabei allerdings auffiel sind folgende Zeilen beim Befehl sudo apt full-upgrade
Folgende Aktualisierungen wurden aufgrund von ''gestaffelter Auslieferung'' ''vorerst'' zurückgehalten:
  grub-efi-amd64-signed ubuntu-drivers-common
Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
  grub-efi-amd64-bin
Ich verstehe Aktualisierungen/phased update so, dass dies sicherheitshalber sinnvoll ist, die Updates zurückzuhalten, dass ich da also nichts tun sollte.
2. UEFI aktualisieren
@Benutzername: In BIOS bzw. UEFI aktualisieren steht ganz oben
Ein Update sollte nur durch erfahrene Nutzer durchgeführt werden.
... und das bin ich nun bestimmt nicht.
Kann das Update denn überhaupt zur Lösung meines Problems beitragen oder ist es schlicht grundsätzlich angeraten, wenn man das kann?
aktueller-xorg.0.log (35.3 KiB)
Download aktueller-xorg.0.log
18. September 2009
trollsportverein schrieb:
Probiere es mal mit einem Live-System, ...
Hast du das schon mal ausprobiert?
Siehe Live-USB
18. September 2009
Ist nach den hier geltenden Regeln ein eigener bzw neuer Beitrag:
Das steht aber auch:
BIOS bzw. UEFI aktualisieren (Abschnitt „BIOS-interne-Methode“)
Diese Methode ist sehr sicher und für reine Linux-Systeme uneingeschränkt zu empfehlen. Ob das auch das Mainboard des Zielrechners diese Methode unterstützt, steht im Handbuch oder auf der Herstellerhomepage.
  • sehr sicher
  • Mainboard ... unterstützt, steht im Handbuch oder auf der Herstellerhomepage.
31. Dezember 2007
Es kann durchaus die Lösung sein. Das UEFI ist generell IMMER aktuell zu halten weil damit eben Fehler behoben werden.
Du hast Version 1.05 - es gibt bereits Version 1.13.
https://www.acer.com/de-de/support/product-support/SF113-31/downloads
Vergleich:
Du baust auch keine Haus auf ein schadhaftes Fundament. Das kracht dir nämlich irgendwann unterm Arsch zusammen.
Xubuntu-Freund999
15. Mai 2025
Mein Zwischenfazit
Es liegt wohl am alten Monitor.
Wenn der Monitor über Stunden nicht in Betrieb war, dauert es min. 1 Min. bis er wirklich zur Anzeige genutzt wird (dazwischen erscheint er immer wieder für 1/10 Sekunde im Anzeige-Dialog als erkannt). Hat er erst einmal dann ein Bild angezeigt, kann ich ihn ausschalten und in den anderen Laptop stecken und beim Wiedereinschalten wird das Bild sofort (nach 1-2 Sek.) auf dem externen Monitor angezeigt - egal ob ich das USB-Live-System nutze oder das auf der Festplatte installierte.
Doch es hat sich schon wesentlich verbessert nach Umsetzung des 1. Tipps von Berlin_1946 ☺ - statt vormals > 5 Min. Warten, sind es jetzt nur noch 1-2 Min.
Ich mag den ansonsten noch voll funktionierenden Monitor deshalb nicht auf den Müll werfen!
Wenn Euch noch eine Einstellung einfällt, wie Xubuntu etwas geduldiger mit dem alten Monitor wird, probiere ich das gerne aus. Meine Annahme dazu: Xubuntu bekommt nicht schnell genug eine Rückmeldung vom Monitor, dass er das Bild bereit ist anzuzeigen und schaltet zur reine Laptopanzeige zurück. Das Spiel wiederholt sich solange, bis der Monitor "warm" ist und schneller reagieren kann.
Ansonsten lebe ich jetzt mit diesem Endergebnis und Danke Euch sehr für's Mitdenken und Eure Tipps.
P.S.: ein noch älterer Laptop "Acer Aspire 3820" mit aktuellen Xubuntu und ein sehr alter Laptop mit Windows haben den Monitor gar nicht erkannt. Alle stets ohne Adapter per HDMI-Kabel angeschlossen. Hier noch die Ausgaben zum Aspire, wobei ich den Laptop nicht nutzen mag. Er diente mir ausschließlich zur Fehlereingrenzung.
Auszug aus $ inxi -Fz:
System:
Machine:
  Type: Laptop System: Acer product: Aspire 3820 v: V1.19
  Mobo: Acer model: JM31_CP v: V1.19 serial: <superuser required>
    BIOS: Phoenix v: 1.19 date: 10/27/2010
CPU:
  Info: dual core model: Intel Core i5 M 450 bits: 64 type: MT MCP cache:
    L2: 512 KiB
  Speed (MHz): avg: 1324 min/max: 1199/2400 cores: 1: 1199 2: 1463 3: 1435
    4: 1199
Graphics:
  Device-1: Intel Core Processor Integrated Graphics driver: i915 v: kernel
  Device-2: Chicony 1.3M Webcam driver: uvcvideo type: USB
    unloaded: fbdev,vesa dri: crocus gpu: i915 resolution: 1366x768~60Hz
  API: EGL v: 1.5 drivers: crocus,swrast
  API: OpenGL v: 4.5 compat-v: 2.1 vendor: intel mesa
    v: 24.2.8-1ubuntu1~24.04.1 renderer: Mesa Intel HD Graphics (ILK)
kerstin@Fliebbie-Acer-Aspire:~$ lspci -nnk | grep -A3 "\[03..\]:"
00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation Core Processor Integrated Graphics Controller [8086:0046] (rev 18)
	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Core Processor Integrated Graphics Controller [1025:0364]
kerstin@Fliebbie-Acer-Aspire:~$ xrandr --prop
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1366 x 768, maximum 8192 x 8192
LVDS-1 connected 1366x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 293mm x 164mm
	EDID:
		00ffffffffffff0006af2c3200000000
		00130103801d10780a15859758538a26
		25505400000001010101010101010101
		010101010101261b5664500016303020
		360025a4100000180000000f00000000
		004231333358573033205632200a0049
	link-status: Good
		0 1
	CONNECTOR_ID: 61
		supported: 61
	non-desktop: 0
		range: (0, 1)
   1366x768      60.01*+
   1280x720      60.01
   1024x768      60.01
   960x720       60.01
   928x696       60.01
   896x672       60.01
   1024x576      60.01
   960x600       60.01
   960x540       60.01
   800x600       60.01
   840x525       60.01
   864x486       60.01
   700x525       60.01
   800x450       60.01
   640x512       60.01
   700x450       60.01
   640x480       60.01
   720x405       60.01
   684x384       60.01
   640x360       60.01
   512x384       60.01
   512x288       60.01
   480x270       60.01
   400x300       60.01
   432x243       60.01
   320x240       60.01
   360x202       60.01
   320x180       60.01
VGA-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
	link-status: Good
		0 1
	CONNECTOR_ID: 65
		supported: 65
	non-desktop: 0
		range: (0, 1)
trollsportverein
21. Oktober 2010
EDID wäre ein Ansatz. EDIDs werden vom Linux heutzutage aus dem Monitor ausgelesen.
Man kann aber das EDID auch fest auf dem System selbst hinterlegen. Bei Nvidia GPU und nvidia-driver geht das ganz bequem über die nvidia-settings und das befolgen der Dokumentation.
31. Dezember 2007
Hat er aber nich.
trollsportverein
21. Oktober 2010
schwarzheit schrieb:
Hat er aber nich.
Geht das nicht bei Intel oder AMD durch die entsprechend passende Option?
Ach, sieh an, einfach mal Google fragen und schon das erste Ergebnis ist ein Volltreffer:
Xubuntu-Freund999
15. Mai 2025
Nach Tage langem Experimentieren und Testen - als ich fast schon so weit war, dass ich den Tipp von trollsportverein bzgl. EDID so weit verstanden hatte, um ihn umzusetzen - kam ich zu Folgendem:
Endgültige Problemdiagnose: Der mittlerweile 15 Jahre alte Monitor braucht nach mehreren Stunden Standby (z.B. über Nacht) min. 10 Min. um so weit wieder "warm gelaufen" zu sein für die Bildschirmanzeige. (Diagnosebegründung: 1. Ist der Monitor einmal zur Anzeige bereit, wird er auch sofort vom anderen frisch hochgefahrenen Laptop innerhalb von Sekunden erkannt; 2. Während der "Aufwärmphase" des Bildschirmes zeigt er weder "No Signal" an noch erscheint auf Knopfdruck sein internes Monitor-Einstellungsmenü.) Weder mein alter Laptop noch Xubuntu haben also etwas mit dem Anzeigeproblem zu tun. ☺
Endgültige Lösung: Monitor morgens ca. 1/2 Stunde unangeschlossen, aber eingeschaltet laufen lassen. Oder Monitor einschalten, aber Laptop im Ruhezustand belassen. Alleine den Monitor über Nacht eingeschaltet zu lassen, reicht nicht aus, weil der Monitor nach längerer Zeit ohne Bildschirmanzeige sich selbst in einen Ruhezustand versetzt. Mittelfristig werde ich mir wohl einen neuen Monitor kaufen.
Ich danke Euch allen für's Mitdenken!
