"error: implicit declaration of function" beim Kompilieren
sparrow
19. Dezember 2005
Hallo Forum,
ich versuche das Programm "Max Control" [1] aus diesem Archiv [2] zu kompilieren. ./configure läuft problemlos durch (keine Optionen von mir gesetzt), also gehe ich davon aus, dass die entsprechenden Bibliotheken vorhanden sind. Wenn ich jedoch versuche make auszuführen, dann kommt es zu folgenden Fehlern:
max.c:161:3: error: implicit declaration of function ‘gtk_widget_set_margin_start’ [-Werror=implicit-function-declaration]
   gtk_widget_set_margin_start(grid, 6);
Der Fehler "implicit declaration of function" kommt sehr häufig für verschiedene GTK-Funktionen.
Etwas Recherche sagte, ich soll ohne "-WError"-Parameter kompilieren, allerdings sind meine Versuche dahingehend fehlgeschlagen.
 ./configure --disable-werror
führt zu den selben Problemen, wobei ich dachte, dass das genau das abstellen soll.
Kann mir jemand unter die Arme greifen? Verwendet wird Ubuntu 14.04.
[1] http://de.tabos.org/max [2] http://www.tabos.org/download/max-control-0.4.1.tar.xz
snafu1
Avatar von snafu1
5. September 2007
Prüfe aber trotzdem zur Sicherheit mal, ob das Paket libgtk2.0-dev bei dir installiert ist.
Vermuten ist gut. Kontrolle ist besser. 😉
sparrow
19. Dezember 2005
Danke für den Hinweis, snafu. Aber das war es leider nicht.
sparrow@terra ~/temp/max-control-0.4.1 % sudo apt-get install libgtk2.0-dev libgtk-3-dev
libgtk-3-dev ist schon die neueste Version.
libgtk2.0-dev ist schon die neueste Version.
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 19 nicht aktualisiert
rklm Team-Icon
Projektleitung
16. Oktober 2011
Das ist eine schlechte Idee. Ich würde lieber den Fehler beheben als ihn zu unterdrücken.
Sind alle Include-Verzeichnisse im Makefile richtig gesetzt? Sind die passenden #include-Direktiven in den Quellen und den Headern vorhanden?
sparrow
19. Dezember 2005
Ich denke schon. Sind das die nötigen Informationen um das zu prüfen?
sparrow@terra ~/temp/max-control-0.4.1 % cat src/max.c | grep include | grep gtk
#include <gtk/gtk.h>
sparrow@terra ~/temp/max-control-0.4.1 % cat Makefile | grep gtk
EXTRA_CFLAGS = -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/glib-2.0/include -I/usr/include/gtk-3.0 -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/at-spi2-atk/2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/gio-unix-2.0/ -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/harfbuzz -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/libpng12  -Wall -O2
EXTRA_LIBS = -lgtk-3 -lgdk-3 -latk-1.0 -lgio-2.0 -lpangocairo-1.0 -lgdk_pixbuf-2.0 -lcairo-gobject -lpango-1.0 -lcairo -lgobject-2.0 -lglib-2.0
sparrow@terra ~/temp/max-control-0.4.1 % ls /usr/include/gtk-3.0/gtk/gtk.h
rklm Team-Icon
Projektleitung
16. Oktober 2011
Hm...
Hast Du mal nach der Definition der Funktion gefahndet? Also so etwas wie
fgrep -rw gtk_widget_set_margin_start /usr/include/gtk-3.0
(Ggf. noch weitere Verzeichnisse von GTK hinzufügen, die nicht unterhalb von /usr/include/gtk-3.0 liegen.)
Man könnte auch noch die Übersetzung mit -E laufen lassen, damit man sieht, was vor der Zeile steht, die die Fehlermeldung verursacht. Theoretisch müsste die Deklaration der Funktion fehlen - oder aber sie hat andere Argumenttypen.
Roughtrade
Avatar von Roughtrade
25. November 2008
Bist Du schon weiter gekommen ? Habe das gleiche Problem und habe jetzt das Problem mit der Original MAC Software gelöst. Die läuft 😉
Du holst Dir die aktuelle Version für Mac vom Portal https://www.max-portal.elv.de/login.jsp
Du musst das dmg entpacken, wofür Du dmg2img benötigst;
sudo apt-get install dmg2img
dmg2img -i MAXApp_ELV.dmg test.dmg
mkdir /tmp/dmg
sudo mount -t hfsplus -o loop test.dmg /tmp/dmg/
Dann solltest Du die Dateien in /tmp/dmg/ finden.
Diese kopierst Du in ein Verzeichis und startest MAX! folgendermaßen:
java -jar /home/user/test/Java/MaxLocalApp.jar
Noch eine Anmerkung; die Datei root.war musst Du ausführbar machen und den Besitz übernehmen.
Grüße
UPDATE: Bitte überprüfe ob das Paket hfsplus auf Deinem System installiert ist. Es wird für das Mounten zwingend benötigt.
totolenz
20. März 2016
Die o.g. Anleitung für Max funktioniert (Ubuntu 14.04 mit der Max-Software für MAC in der Version 1.4.5). Ich musste im entpackten Ordner die Besitzrechte in einem Terminal mit
sudo chown -cR nutzer:nutzergruppe /Maxordner/
anpassen und danach das o.g. Ausführungsrecht setzen (das geht dann ohne Terminal mit dem Dateibrowser und "Eigenschaften" im Kontextmenü - "Datei als Programm ausführen").
Der entpackte Ordner der Maxsoftware enthält einen Unterordner "MAX!apps" der sich wegen des Ausrufzeichens nicht im Java-Startbefehl nutzen lässt. Einfaches Umbenennen des Ordners (z.B. in "MAXapps") behebt das Problem.
rm369
28. August 2010
Nochmal zu der Frage oben: Der Linkfehler tritt nicht mehr auf,wenn man src/Makefile.am ändert in
bin_PROGRAMS = max
AM_CFLAGS = -I$(top_srcdir)
AM_CPPFLAGS = -DMAX_LOCALEDIR=\"${MAX_LOCALEDIR}\"
max_CFLAGS = $(EXTRA_CFLAGS) $(AM_CFLAGS) $(SOUP_CFLAGS)
max_LDFLAGS = -export-dynamic
max_LDADD = $(EXTRA_LIBS) $(SOUP_LIBS)
max_SOURCES =\
	about.c\
	about.h\
	cube.c\
	cube.h\
	cube_object.c\
	cube_object.h\
	max.c\
	max.h
Rolf_Bensch
25. April 2007
Mit dieser Änderung läuft hier ./configure problemlos durch. Allerdings erhalte ich Fehlermeldungen bei make. Hat jemand eine Idee (bin da nicht so firm)?
Grüße Rolf
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
Ubuntu:~/Downloads/max-control-0.4.2$ make
make  all-recursive
make[1]: Verzeichnis »/home/rolf/Downloads/max-control-0.4.2« wird betreten
Making all in src
make[2]: Verzeichnis »/home/rolf/Downloads/max-control-0.4.2/src« wird betreten
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..  -DMAX_LOCALEDIR=\"/usr/share/locale\"  -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/glib-2.0/include -I/usr/include/gtk-3.0 -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/at-spi2-atk/2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/gio-unix-2.0/ -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/harfbuzz -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/libpng12   -Wall -O2 -I.. -pthread -I/usr/include/libsoup-2.4 -I/usr/include/libxml2 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/glib-2.0/include   -g -O2 -MT max-max.o -MD -MP -MF .deps/max-max.Tpo -c -o max-max.o `test -f 'max.c' || echo './'`max.c
max.c: In function ‘temperature_button_press_event’:
max.c:155:2: warning: implicit declaration of function ‘gtk_popover_new’ [-Wimplicit-function-declaration]
  popover = gtk_popover_new(widget);
max.c:155:10: warning: assignment makes pointer from integer without a cast [enabled by default]
max.c:160:2: warning: implicit declaration of function ‘gtk_widget_set_margin_start’ [-Wimplicit-function-declaration]
  gtk_widget_set_margin_start(box, 18);
max.c:161:2: warning: implicit declaration of function ‘gtk_widget_set_margin_end’ [-Wimplicit-function-declaration]
  gtk_widget_set_margin_end(box, 18);
max.c:176:2: warning: implicit declaration of function ‘gtk_popover_popup’ [-Wimplicit-function-declaration]
  gtk_popover_popup(GTK_POPOVER(popover));
max.c:176:2: warning: implicit declaration of function ‘GTK_POPOVER’ [-Wimplicit-function-declaration]
max.c: In function ‘max_rebuild_ui_idle’:
max.c:340:3: warning: implicit declaration of function ‘gtk_flow_box_insert’ [-Wimplicit-function-declaration]
   gtk_flow_box_insert(GTK_FLOW_BOX(max_room_flowbox), frame, -1);
max.c:340:3: warning: implicit declaration of function ‘GTK_FLOW_BOX’ [-Wimplicit-function-declaration]
max.c: In function ‘max_update_ui_idle’:
max.c:429:4: warning: implicit declaration of function ‘gtk_switch_set_state’ [-Wimplicit-function-declaration]
    gtk_switch_set_state(GTK_SWITCH(ui->mode), !cube_device_get_mode(device));
max.c: In function ‘max_rename_room’:
max.c:513:68: error: ‘GTK_STYLE_CLASS_SUGGESTED_ACTION’ undeclared (first use in this function)
  gtk_style_context_add_class(gtk_widget_get_style_context(remove), GTK_STYLE_CLASS_SUGGESTED_ACTION);
max.c:513:68: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
max.c: In function ‘max_remove_room’:
max.c:575:68: error: ‘GTK_STYLE_CLASS_DESTRUCTIVE_ACTION’ undeclared (first use in this function)
  gtk_style_context_add_class(gtk_widget_get_style_context(remove), GTK_STYLE_CLASS_DESTRUCTIVE_ACTION);
max.c: In function ‘max_rename_device’:
max.c:617:68: error: ‘GTK_STYLE_CLASS_SUGGESTED_ACTION’ undeclared (first use in this function)
max.c: In function ‘max_remove_device’:
max.c:695:68: error: ‘GTK_STYLE_CLASS_DESTRUCTIVE_ACTION’ undeclared (first use in this function)
max.c: In function ‘max_temperature’:
max.c:782:106: error: ‘GTK_DIALOG_USE_HEADER_BAR’ undeclared (first use in this function)
  dialog = gtk_dialog_new_with_buttons(_("Temperatures"), GTK_WINDOW(max_main_window), GTK_DIALOG_MODAL | GTK_DIALOG_USE_HEADER_BAR, _("Cancel"), GTK_RESPONSE_CANCEL, _("Apply"), GTK_RESPONSE_OK, NULL);
max.c: In function ‘max_internet’:
max.c:865:67: error: ‘GTK_STYLE_CLASS_SUGGESTED_ACTION’ undeclared (first use in this function)
  gtk_style_context_add_class(gtk_widget_get_style_context(apply), GTK_STYLE_CLASS_SUGGESTED_ACTION);
max.c: In function ‘max_account’:
max.c:918:101: error: ‘GTK_DIALOG_USE_HEADER_BAR’ undeclared (first use in this function)
  dialog = gtk_dialog_new_with_buttons(_("Account"), GTK_WINDOW(max_main_window), GTK_DIALOG_MODAL | GTK_DIALOG_USE_HEADER_BAR, _("Close"), GTK_RESPONSE_OK, NULL);
max.c: In function ‘max_boost’:
max.c:967:67: error: ‘GTK_STYLE_CLASS_SUGGESTED_ACTION’ undeclared (first use in this function)
max.c: In function ‘max_program’:
max.c:1367:67: error: ‘GTK_STYLE_CLASS_SUGGESTED_ACTION’ undeclared (first use in this function)
max.c: In function ‘max_offset’:
max.c:1432:67: error: ‘GTK_STYLE_CLASS_SUGGESTED_ACTION’ undeclared (first use in this function)
max.c: In function ‘max_display’:
max.c:1507:67: error: ‘GTK_STYLE_CLASS_SUGGESTED_ACTION’ undeclared (first use in this function)
max.c: In function ‘house_auto_cb’:
max.c:1593:67: error: ‘GTK_STYLE_CLASS_SUGGESTED_ACTION’ undeclared (first use in this function)
max.c: In function ‘house_comfort_cb’:
max.c:1674:67: error: ‘GTK_STYLE_CLASS_SUGGESTED_ACTION’ undeclared (first use in this function)
max.c: In function ‘house_eco_cb’:
max.c:1801:67: error: ‘GTK_STYLE_CLASS_SUGGESTED_ACTION’ undeclared (first use in this function)
max.c: In function ‘max_app_activate’:
max.c:2308:2: warning: implicit declaration of function ‘gtk_flow_box_new’ [-Wimplicit-function-declaration]
  max_room_flowbox = gtk_flow_box_new();
max.c:2308:19: warning: assignment makes pointer from integer without a cast [enabled by default]
max.c:2310:2: warning: implicit declaration of function ‘gtk_flow_box_set_selection_mode’ [-Wimplicit-function-declaration]
  gtk_flow_box_set_selection_mode(GTK_FLOW_BOX(max_room_flowbox), GTK_SELECTION_NONE);
max.c:2311:2: warning: implicit declaration of function ‘gtk_flow_box_set_row_spacing’ [-Wimplicit-function-declaration]
  gtk_flow_box_set_row_spacing(GTK_FLOW_BOX(max_room_flowbox), 5);
max.c:2312:2: warning: implicit declaration of function ‘gtk_flow_box_set_column_spacing’ [-Wimplicit-function-declaration]
  gtk_flow_box_set_column_spacing(GTK_FLOW_BOX(max_room_flowbox), 5);
max.c:2313:2: warning: implicit declaration of function ‘gtk_flow_box_set_homogeneous’ [-Wimplicit-function-declaration]
  gtk_flow_box_set_homogeneous(GTK_FLOW_BOX(max_room_flowbox), TRUE);
make[2]: *** [max-max.o] Fehler 1
make[2]: Verzeichnis »/home/rolf/Downloads/max-control-0.4.2/src« wird verlassen
make[1]: *** [all-recursive] Fehler 1
make[1]: Verzeichnis »/home/rolf/Downloads/max-control-0.4.2« wird verlassen
make: *** [all] Fehler 2
rm369
28. August 2010
Nach der Änderung oben (max_LDADD) müssen folgende drei Befehle auf der obersten Ebene des Pakets ausgeführt werden:
aclocal
automake --add-missing
autoconf
Danach wie üblich
./configure
make
sudo make install
Rolf_Bensch
25. April 2007
Das klappt noch nicht. Zunächst war noch erforderlich:
 sudo apt-get install pkgconf
für autoconf dann noch
ACLOCAL='aclocal -I /usr/share/aclocal' ./autogen.sh
danach meckert ./configure:
configure: error: Package requirements (glib-2.0 >= 2.32 gio-2.0 >= 2.32 gtk+-3.0) were not met:
Package atspi-2 was not found in the pkg-config search path.
Perhaps you should add the directory containing `atspi-2.pc'
to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
Package 'atspi-2', required by 'atk-bridge-2.0', not found
Consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if you
installed software in a non-standard prefix.
Alternatively, you may set the environment variables EXTRA_CFLAGS
and EXTRA_LIBS to avoid the need to call pkg-config.
See the pkg-config man page for more details.
An dieser Stelle komme ich nicht weiter.
