hallo, ich habe heute Kubuntu installiert. In Discover habe ich Systemupdates gestartet und KDE-Connect installiert. Seither lässt sich Discover nicht mehr starten. Weiß jemand weiter?
Discover lässt sich nicht mehr starten
Anmeldungsdatum: Beiträge: 166 |
Anmeldungsdatum: Beiträge: 55572 |
Du könntest dieses für die ernsthafte Systemverwaltung sowieso noch nie brauchbare Programm ja mal von der Konsole aus starten, um etwaige Fehlermeldungen zu bekommen. Denn mit den genau gar keinen vewertbaren Informationen, die du gibst, kann auch niemand irgendwas anfangen... |
ich gebe ein: sudo discover er fragt nach Passwort, das gebe ich ein, er gibt zurück: sorry, try again bzw. command not found |
Achso, du wolltst dein Rechtesystem unbrauchbar machen, sag das doch gleich. Da finden sich bestimmt noch andere tolle Tipps. Falsche Passworteingabe liegt im Übrigen in der Regel daran, dass das Passwort falsch ist. Eben mal abgesehen davon, dass sudo da nichts zu suchen hat. command not found Was das nur bedeuten könnte? Wir wissen es nicht, da du ja weiterhin Richtig fragen ignoierst und keine verwertbaren Angaben machst. |
ok kannst du mir bitte den richtigen Befehl sagen? |
Steht doch tatsächlich in der .desktop-Datei, wie bei jedem anderen grafischen Programm auch. plasma-discover %F |
funktioniert auch nicht. braucht ihr Angaben von meinen Systeminfos? Betriebssystem: Kubuntu 24.04 KDE-Plasma-Version: 5.27.11 KDE-Frameworks-Version: 5.115.0 Qt-Version: 5.15.13 Kernel-Version: 6.8.0-40-generic (64-bit) Grafik-Plattform: X11 Prozessoren: 8 × Intel® Core™ i7-8550U CPU @ 1.80GHz Speicher: 15,4 GiB Arbeitsspeicher Grafikprozessor: Mesa Intel® UHD Graphics 620 Hersteller: LENOVO Produktname: 20KGS4LL00 Systemversion: ThinkPad X1 Carbon 6th |
Klar, du gibst das ein und da kommt als Fehlermeldung funktioniert nicht Ganz bestimmt. Ich sehe schon, du hast keinerlei Interesse daran, an deinem eigenen Problem etwas zu ändern, sondern willst nur die Zeit anderer verbrennen. Auch Trollen genannt.
Nachdenken würde ja schon reichen. Hat das irgendeine Relevanz dafür, dass ein Programm nicht startet? Hint: Nein, natürlich nicht. Die konkrete Fehlermeldung könnte da hilfreich sein, aber man postet ja lieber irgendwas anderes... |
Anmeldungsdatum: Beiträge: 5232 |
Unter Ubuntu hat das Programm ja funktioniert. kann ich Ubuntu parallel zu Kubuntu auf root installieren, bzw. kopiere ich dazu einfach nur die Ubuntu-ISO auf den USB-Stick und installiere dann auf root? Danach würde ich Kubuntu ggf. löschen oder nur noch als VM betreiben. |
Ubuntu und Kubuntu sind das selbe System, da ist nur eine andere Oberfläche installiert (aber aus den selben Quellen) - und Plasma Discover heißt Plasma Discover, weil es ein Plasma-Programm ist und kein GNOME-Programm... Du könntest jetzt natürlich einfach mal mit der Problemanalyse weitermachen, aber da du keinerlei verwertbaren Informationen gibst bist du ja, wie bereits festgestellt, offensichtlich gar nicht an einer Lösung interessiert... |
Anmeldungsdatum: Beiträge: 1768 |
Nochmal: Bitte melde zurück, was passiert oder nicht passiert, und nicht nur deine Interpretation davon. Also was meinst du mit „funktioniert auch nicht“, woran erkennst du das? Bei mir tut sich folgendes: volker@marvin:~$ plasma-discover QSocketNotifier: Can only be used with threads started with QThread fetch ratings! true adding empty sources model QStandardItemModel(0x563efadc40a0) file:///usr/lib/x86_64-linux-gnu/qt5/qml/org/kde/kirigami.2/BasicListItem.qml:288:18: QML QQuickItem*: Binding loop detected for property "implicitWidth" org.kde.plasma.discover: couldn't open file "/home/volker/.cache/discover/featured-5.9.json" "No such file or directory" file:///usr/lib/x86_64-linux-gnu/qt5/qml/org/kde/kirigami.2/ScrollablePage.qml:200:9: QML MouseArea: Binding loop detected for property "implicitHeight" file:///usr/lib/x86_64-linux-gnu/qt5/qml/org/kde/kirigami.2/ScrollablePage.qml:200:9: QML MouseArea: Binding loop detected for property "implicitHeight" file:///usr/lib/x86_64-linux-gnu/qt5/qml/org/kde/kirigami.2/ScrollablePage.qml:200:9: QML MouseArea: Binding loop detected for property "implicitHeight" file:///usr/lib/x86_64-linux-gnu/qt5/qml/org/kde/kirigami.2/ScrollablePage.qml:200:9: QML MouseArea: Binding loop detected for property "implicitHeight" … und die grafische Anwendung erscheint. Was passiert bei dir? Bitte im Codeblock copypasten, wie oben. Und zum Merken: GUI-Anwendungen startet man vom Terminal aus niemals nicht nie auf keinsten Fall mit sudo. --ks |
Anmeldungsdatum: Beiträge: 9684 |
ich habe auch "plasma-discover" im Terminal eingegeben, und es tut sich absolut nichts. Gestern habe ich über den Terminal das Setup für Discover laufen lassen. Es hat nichts geändert. wenn ich jetzt den Terminal schließen will, meldet er, daß in diesem Fenster noch ein Prozess ausgeführt wird. |
Und wieder keine Ausgaben. Damit ist meine Vermutung, dass hier nur die Zeit potentieller Helfer verbrannt werden soll, wohl bestätigt. Wer sich das weiter antun will: Viel Spaß. |
