Diff: Datei mit Ordnerinhalt vergleichen
Luke12
25. März 2014
Hallo Leute!
Wie kann ich einen Ordner Inhalt mit einer Text Datei vergleichen? Also den Inhalt einer Datei auslesen und mit dem Inhalt eines Ordner vergleichen??
Habe es mit diff -q /home /test/datei.txt versucht aber das ging leider nicht!
Mfg
Bearbeitet von sebix:
Bitte wähle in Zukunft einen aussagekräftigen Titel!
track
Avatar von track
26. Juni 2008
Grundsätzlich kannst Du ja nur gleiches mit gleichem vergleichen, also Datei mit Datei oder Verzeichnis mit Verzeichnis.
Ok, Du kannst das Verzeichnis mit Hilfe einer Process Substitution dem diff- Befehl zuspielen, als wenn es eine Datei wäre:
diff  <(ls ./test)  ls_vergleich.txt
aber dann musst Du natürlich immer noch gucken, dass die beiden Listen nach Reihenfolge und Format gleich sind.
LG,
track
seahawk1986
27. Oktober 2006
Ich würde aus den Daten zwei sets machen und die vergleichen, dann spielt die Sortierung keine Rolle:
#!/usr/bin/env python3
import os
import sys
if len(sys.argv) != 3:
    print("Usage:", sys.argv[0], "FOLDER TEXTFILE")
    sys.exit(1)
real_content = set(os.listdir(sys.argv[1]))
with open(sys.argv[2]) as f:
    txt_content = set(f.read().splitlines())
print("in text file but not in folder:")
for e in (txt_content - real_content): print(e)
print("in folder but not in text file:")
for e in (real_content - txt_content): print(e)
rklm Team-Icon
Projektleitung
16. Oktober 2011
Willst Du schauen, ob die in der Datei genannten Dateinamen auch im Verzeichnis auftauchen? Das ginge z.B. so:
# einfach
diff -U5 <(sort /test/datei.txt) <(printf '%s\n' * | sort)
# rekursiv
diff -U5 <(sort /test/datei.txt) <(find | sort)
16. Juni 2006
Das mit den Sets ginge auch in Ruby:
#!/usr/bin/env ruby
require "set"
def print_result(names)
    names.sort.each { |name| puts "  #{name}" }
end
def main
    if ARGV.length == 2
        directory_name = ARGV[0]
        file_name = ARGV[1]
        names_from_folder = Dir.entries(directory_name).to_set
        names_from_file = File.foreach(file_name).map { |line| line.chomp }.to_set
        puts "in text file but not in folder:"
        print_result(names_from_file - names_from_folder)
        puts "in folder but not in text file:"
        print_result(names_from_folder - names_from_file)
    else
        puts "Usage: #{$PROGRAM_NAME} FOLDER TEXTFILE"
        exit 1
    end
end
main if __FILE__ == $PROGRAM_NAME
Luke12
25. März 2014
Danke für eure Hilfe 👍
Mfg Luke12
user_unknown
Avatar von user_unknown
10. August 2005
Luke12 schrieb:
Hallo Leute!
Am einfachsten, wenn Du die Datei mit md5sum angelegt hast:
md5sum * > xydir.md5sum
md5sum -c xydir.md5sum
rklm Team-Icon
Projektleitung
16. Oktober 2011
Man sollte aber erwähnen, dass das lange dauern kann, wenn das Volumen der Dateien im Verzeichnis groß ist, weil die Dateien komplett gelesen werden müssen.
