Crontab per Script setzen
Status: Gelöst | Ubuntu-Version: Server 20.04 (Focal Fossa)
regenpfeifer
Avatar von regenpfeifer
18. April 2006
ich suche nach einer Möglichkeit, einen Cronjob per Bash-Script ohne Benutzer-Interaktion zu setzen.
Konkret mache ich das im fraglichen Fall so, dass ich
crontab -u www-data -e
aufrufe und dann manuell den Eintrag vornehme.
Gibt es einen Weg, dies direkt in eine Datei einzutragen? Ich habe recherchiert und dabei dies gefunden:
(crontab -l 2>/dev/null; echo "*/5 * * * * /path/to/job -with args") | crontab -
Zu einen weiß ich aber leider nicht genau, was dieser Befehl wirklich macht, zum anderen scheint hier der Eintrag nicht für den Crontab eines bestimmten Benutzers zu erfolgen (in meinem Fall www-data). Jedenfalls scheint es mit
(crontab -u www-data -l 2>/dev/null; echo "*/5 * * * * /path/to/job -with args") | crontab -
nicht zu funktionieren.
Hat jemand einen Hinweis und / oder Verbesserungsvorschlag? Danke!
rklm Team-Icon
Projektleitung
16. Oktober 2011
regenpfeifer schrieb:
Er liest die aktuelle Crontab aus, gibt eine weitere Zeile aus (den neuen Eintrag) und sendet beides verkettet wieder zu crontab, was letztlich die Crontab aktualisiert.
Ja, weil beim letzten crontab in der Zeile die Option "-u" nebst Angabe des Nutzers fehlt. Die runden Klammern sind übrigens überflüssig.
Der Ansatz funktioniert, wird aber bei jedem Aufruf einen neuen Eintrag in der Crontab machen. Das will man normalerweise nicht. Am besten fügt man eine Markierung ein, an der man erkennt, dass bereits ein Eintrag da ist. Zur Illustration (ohne crontab):
$ touch demo
$ wc demo
0 0 0 demo
$ { sed '/^# DEMO/,+1d' demo; echo -e '# DEMO: automatic execution of X\n*/5 * * * * /path/to/job -with args'; } >| demo.tmp
$ mv -f demo.tmp demo
$ cat demo
$ { sed '/^# DEMO/,+1d' demo; echo -e '# DEMO: automatic execution of X\n*/5 * * * * /path/to/job -with args new'; } >| demo.tmp
$ cat demo
Jetzt mal mit einem weiteren Eintrag:
$ echo '* * * * * /bin/foo' >> demo
$ cat demo
* * * * * /bin/foo
$ cat demo
* * * * * /bin/foo
Man sieht, der Eintrag von /bin/foo bleibt erhalten.
kB Team-Icon
Avatar von kB
4. Oktober 2007
crontab kann entweder nur mit einer Option -l, -r, -e oder mit dem Namen einer Datei aufgerufen werden. Im letzten Fall wird die Crontab-Datei des Benutzers durch die angegebene Datei ersetzt. Der spezielle Dateiname „-“ bedeutet als Pseudodateiname „nimm stdin“.
In allen Fällen kann mit der Option -u der Name eines Benutzers angegeben werden, dessen Crontab-Datei dann entsprechend modifiziert wird. Zur Bearbeitung der Crontab-Datei eines anderen Benutzers benötigt man natürlich eine passende Berechtigung.
Das Ganze macht natürlich nur dann Sinn, wenn überhaupt ein Cron-Daemon aktiv ist. Da Cron nicht vom systemd-Projekt erfunden wurde, stellen dessen Mitglieder über Timer-Units eine eigene Methode zur Verfügung.
regenpfeifer
18. April 2006
Danke, kB, für die Erklärung der crontab-Optionen. Und danke an rklm für einen möglichen Lösungsansatz.
Grundlegend funktioniert es nun mit dieser Zeile:
crontab l 2>/dev/null; echo "*/5 * * * * /path/to/job -with args" | crontab -u www-data - -
Nachdem das Ganze für ein Installationsscript gedacht ist, wo der Befehl nur einmal aufgerufen wird, wäre dies evtl. ausreichend. Allerdings macht dieses Vorgehen nicht jedes Mal einen neuen Eintrag, sondern ersetzt den Inhalt der crontab durch die neue Zeile.
Daher werde ich mir die Lösung von rklm mit der Markierung noch genauer anschauen und muss dann aber noch sehen, wie ich dies für crontab umsetze (das ist mir noch nicht so ganz klar...)
kB Team-Icon
Avatar von kB
4. Oktober 2007
[…] Allerdings macht dieses Vorgehen nicht jedes Mal einen neuen Eintrag, sondern ersetzt den Inhalt der crontab durch die neue Zeile.
Wenn Du zur bestehenden Crontab etwas hinzufügen möchtest, benötigst Du Klammern, weil der Operator „|“ stärker bindet als der Operator „;“. Außerdem die Option "-l" richtig schreiben:
{ crontab -l 2>/dev/null; echo "*/5 * * * * /path/to/job -with args" ;} | crontab -u www-data - -
oder (aber Subshell ist hier Verschwendung):
( crontab -l 2>/dev/null; echo "*/5 * * * * /path/to/job -with args" ) | crontab -u www-data - -
regenpfeifer
18. April 2006
Besten Dank, kB, jetzt funktioniert es!
