BIOS-Problem
Status: Gelöst | Ubuntu-Version: Ubuntu 12.04 (Precise Pangolin)
Torri
Avatar von Torri
29. Mai 2008
Hi Leute,
ich habe einen neuen Laptop. Und irgendwie habe ich es geschafft, dass nach dem Start nur ein BIOS-Menü kommt, wo ich auswählen könnte, ob ich von SSD, USB usw. starten möchte. Wähle ich etwas aus, verschwindet das Menü und kommt gleich darauf wieder. Ich habe schon BIOS auf Standardeinstellungen zurück gesetzt, ohne Erfolg. Und ich bin ratlos, da ich ja im BIOS nicht viel machen kann.
Es handelt sich um einen Lenovo E335 (Thinkpad).
Weiß jemand Rat?
TomTobin
Avatar von TomTobin
24. August 2007
Hallo Torri,
SSD, USB usw.
was ist das "usw" denn genau und ist es auch eingebaut bzw. vorhanden?
ist das ausgewählte "etwas" auch vorhanden und mit einem System eingerichtet? Wenn ja, mit was?
Tom
Torri
Avatar von Torri
29. Mai 2008
Es ist nur eine SSD eingebaut. Es wird ggf. noch angeboten, von USB-Stick zu booten, außerdem von etwas mit Realtek LAN (wenn es genau von Bedeutung ist, dann kann ich die genaue Bezeichnung gleich nochmal anschauen).
Auf der SSD ist Ubuntu 12.10 installiert (funktionstüchtig), aber eigentlich möchte ich nur von meinem USB-Stick booten, wo Ubuntu 12.04.1 drauf ist (jeweils 64-bit), um neu zu installieren. Leider kann ich ja gar nichts booten. Das Boot-Menü kam aber auch vorher nicht.
TomTobin
Avatar von TomTobin
24. August 2007
Was du da kurz vorher verändert weißt du jetzt nicht mehr, auch nicht in etwa?
Schau mal ins BIOS ob
  • die SSD dort überhaupt erkannt wird
  • sie in der Bootreihenfolge im BIOS überhaupt aufgeführt wird
  • bei manchen BIOS kann man USB vom booten ausschließen (auch wenn der Menüpunkt aufgeführt wird)
  • steht der SATA Modus evtl. auf IDE eingestellt (auf AHCI umstellen bzw. umgekehrt auf IDE)
  • Falls das ein EFI BIOS ist, ist EFI deaktiviert bzw. kann man es einschalten (BIOS kompatibler Modus o.ä.)?
und natürlich merken bzw. noptieren was du umstellt und es wieder rückgängig machen wenn es nichts bringt.
Tom
Torri
Avatar von Torri
29. Mai 2008
Ja, wird sie.
Ja, wird sie - daraus schließe ich, dass sie auch erkannt wird.
Selbst wenn ich die SSD an erste Stelle setze, bringt es nichts. Auch wenn ich ohne Stick boote.
ist auf AHCI eingestellt (ist ja auch ein SATA-Anschluss, an dem die SSD hängt)
Es ist UEFI First eingestellt, eine Änderung der Option in Legacy First brachte nichts.
Ich dachte eigentlich, mit "Load Defaults" wäre ich auf der sicheren Seite. Eigentlich wollte ich auch nur die Bootreihenfolge ändern ...
axt
22. November 2006
Das hat damit nichts zu tun. Die HDD (oder in Deinem Fall SSD) wird am SATA-Port entweder im AHCI-Mode oder im Legacy Mode (IDE) angesprochen. Funktionieren würde beides, natürlich mit entsprechenden Unterschieden (und unter XP gibt's einen netten BSoD, stellt man nach dessen Installation um). Du verwendest selbstverständlich für die SSD AHCI.
Da es bekanntermaßen enorme Probleme mit UEFI insbesondere Secure Boot gibt, stellt man folglich auf Legacy Mode (Kompatibilitätsmodus), wenn es denn schon die Möglichkeit gibt.
Guter Witz. Zum Einen ist die Frage, was der Mainboard-Hersteller als default programmiert hat, zum Anderen heißt das noch lange nicht, daß Du damit in Deinem Fall richtig fährst.
Sicher lädt man erstmal BIOS defaults, geht dann aber jeden einzelnen Punkt durch.
TomTobin
Avatar von TomTobin
24. August 2007
Nein, ist leider nicht so, allein ob IDE oder AHCI kann schon das booten verhindern, je nach dem wie installiert wurde und mit UEFI kommen neue Fallstricke dazu ☹
Könnte es sein, das IDE bei der Installation von Ubuntu voreingestellt war? Dann würde u.U. mit AHCI nicht mehr von der SSD gebootet.
Das erklärt allerdings nicht warum du nicht von USB booten kannst ☹ Du hast auch bestimmt einen funktionierenden bootbaren Stick? (getestet an evtl. 2. PC)
D.h. weder booten von SSD noch von USB war möglich?
Tom
Torri
Avatar von Torri
29. Mai 2008
Ich weiß nicht warum, aber es funktioniert wieder ... ich hatte noch irgendwas an der Boot-Reihenfolge geändert und jetzt geht es wieder. Ich weiß, es ist unbefriedigend, die genaue Lösung des Problems nicht zu kennen, aber ich kann es echt nicht sagen 😛
Danke trotzdem allen Helfern.
thom_raindog
Avatar von thom_raindog
20. Mai 2005
TomTobin
