Prozessüberwachung mittels Script
quietMichael
23. Januar 2020
Hallo Linux Community,
Ich habe Folgendes Problem ich möchte einen Prozess Überwachen. Und, wenn dieser Aus ist ihn starten. Ich wollte es über dieses script machen allerdings überprüft das Script nicht ob der Server noch läuft, sondern beendet es und startet es einfach neu was er ja normal nicht muss, wenn er läuft, könnt ihr mir da weiterhelfen?
#!/bin/sh
# Pruefe ob der JTS3Bot Läuft
TEST=ps -A | grep JTS3Servermod | awk "{ print $4 }"
if [ "$TEST" != "JTS3Servermod" ]; then
    /jts3servermod_startscript.sh stop
    sleep 10
    /jts3servermod_startscript.sh start
fi
Viele Grüße Michael
Bearbeitet von ChickenLipsRfun2eat:
Bitte wähle in Zukunft einen aussagekräftigen Titel!
kB Team-Icon
Avatar von kB
4. Oktober 2007
Ich verstehe Dein Problem nicht, dann das Skript sollte (allerdings umständlich) genau das machen, was Du beschreibst. Allerdings nur einmal. Wenn es dauerhaft etwas überwachen soll, musst Du entweder eine endlose Schleife verwenden oder das Skript erneut starten.
Wenn Du schon weißt, das das zu überwachende Programm nicht läuft, ist ein Stopp überflüssig. Es sei denn, Du musst hinter dem verstorbenem Programm noch etwas aufräumen.
rklm Team-Icon
Projektleitung
16. Oktober 2011
Das einfachste ist:
while irgendein_prozess arg1 arg2 ...; do :; done
Das bricht ab, wenn der Prozess mit einem Fehler zurückkommt. Wenn Du das selektiver gestalten willst:
while irgendein_prozess arg1 arg2 ... || [ $? -ne 2 ] ; do :; done
Das läuft so lange, bis irgendein_prozess mit Exit-Code 2 zurückkommt.
quietMichael
23. Januar 2020
Danke für die schnellen Antworten ich habe es nun so gelöst:
fi
edit: wenn ich das Script so Starte kommt folgendes:
./botscript.sh: line 3: -A: command not found
Allerdings habe ich das Problem, wenn ich das script in einem Cron laufen lasse passiert nichts :/ Kann man das auch ohne cron betreiben so ein Script?
Grüße
rklm Team-Icon
Projektleitung
16. Oktober 2011
quietMichael schrieb:
fi
In Zeile 3 brauchst Du eine Command Substitution.
Genau, wg. oben. Ich würde aber auch pgrep nutzen, um den Prozess zu identifizieren. Generell, wenn Dein System systemd hat, würde ich dem das Überwachen überlassen. Das ist einfacher und robuster.
Meine Version brauchst Du einfach nur beim Boot auszuführen und dann läuft dann kontinuierlich.
quietMichael
23. Januar 2020
Diese würde regelmässig Prüfen ob der Process noch läuft und ihn, wenn nicht wieder starten? Wie müsste ich es dann in die Boot eintragen?
Viele Grüße
rklm Team-Icon
Projektleitung
16. Oktober 2011
Nein, die wartet einfach, bis er terminiert und startet ihn dann neu. Da muss nix regelmäßig geprüft werden.
Das musst Du in dem Forum Deiner Distribution erfragen. Ubuntu ist es ja wohl nicht.
frechdachs
3. Juni 2013
ich habe gerade nicht viel Zeit, aber eine Sache ist mir aufgefallen:
#!/bin/sh
    sleep 10
fi
Zeile 4 kann meiner Meinung nach so nicht funktionieren. Das müsste so lauten:
TEST=$(ps -A | grep JTS3Servermod | awk "{ print $4 }")
Viele Grüße Michael
Liebe Grüße,
frechdachs
rklm Team-Icon
Projektleitung
16. Oktober 2011
Ja, das hatte jemand bereits angemerkt.
