backup der programme und daten
Status: Gelöst | Ubuntu-Version: Ubuntu 14.10 (Utopic Unicorn)
hoemknoebi
22. Februar 2015
Guten Tag zusammen
Ich habe ein Problem Ich habe nach einem Problem mit der Grafikarte viele nebeneffekte wie zum beispiel compiz geht nicht mehr im tty ist ales viel grösser der rechner stertet viel langsamer i'während des bootvorgangs listet er mir errors auf usw.
Jetzt wollte ich fragen wie es möglich ist meine daten und die programme zu sichern das ich nicht alle programme neuinstalieren muss.
Benno-007
28. August 2007
Der Artikel Datensicherung beantwortet deine Fragen. Du kannst z.B. rsync#Differentielle-Sicherung-des-Systems nutzen. Aber dein Vorhaben ist sinnlos: Erstens kopierst du die Fehler mit - zweitens klingt es nach falschem Grafiktreiber. Schau mal nach:
Terminal
lspci -nnk | grep -wiEA2 "3d|display|vga|kern"
Was hattest du denn an der Grafik verändert?
hoemknoebi
22. Februar 2015
Ich habe den offizielen Treiber von der Nvidia seite instaliert dann über das Terminal den 340 installiert. Aber jetzt hängt compiz und beim bootvorgang siet es auch anders aus
hoemknoebi@hoemknoebis-PPC:~$ lspci -nnk | grep -wiEA2 "3d|display|vga|kern"
01:00.0 VGA compatible controller [0300]: NVIDIA Corporation GT218 [GeForce G210] [10de:0a60] (rev a2)
	Subsystem: Pegatron Device [1b0a:9057]
	Kernel driver in use: nvidia
Zudem ist die Schrift des Systems auch kleiner
Benno-007
28. August 2007
Das ist normal, da der bessere Treiber eine höhere Auflösung unterstützt. Die kannst du ja in den Systemeinstellungen ändern, ebenso die Skalierung.
Das könnte der Grund sein. Deinstalliere den von der Webseite korrekt und REinstalliere den 340er nochmal. Da sollte eine README mit Erklärungen beiliegen, ich glaube auch ein Deinstallationsscript. Prüfe auch mal auf der Nvidia-Seite, welche Treiberversion dir da vorgeschlagen wird - wirklich 340?
hoemknoebi
22. Februar 2015
mercy aber ich habe jetzt einfach die vivid beta 2 raufgeklepft
