Ich verzweifel an Audacity. In 23.10 funktioniert Audacity einwandfrei. Bei gleichen Einstellungen geht das Ganze in 22.04 nicht. Ich hab in 23.10 aus den Paketquellen geladen, da im snap Paket die Geräteliste nicht angezeigt wird. Alsamixer hab ich ebenso überprüft.Wobei in 22.04 beim Öffnen HDA ATI SB als Standard angezeigt wird, in 23.10 dagegen ist als Standard jeweils nur 1 Eingabe und 1 Ausgabegerät angezeigt. (Muss man mit F6 umstellen)
Ich hab die Stereoanlage angeschlossen und kann CD, Kassette, und auch Aux (Internetradio) aufnehmen, nur in 22.04 will das nicht funktionieren. Wobei in 23.10 die Version 3.3.3 installiert ist. In 22.04 ist 2.4.2 installiert.Ich hab versucht die neueste Version APPImage runter zu laden, hilft nicht.
23.10: Eingang ist die Setreoanlage (Line - In - Built In Audio) Z.B. beim Internetradio wird die Spur erkannt und ich kann die Lautsärke (Aufnahmelautstärke) in "Klang" sehen Einstellungen - Klang) Bei Audacity kann ich die Tonspur auch aufnehmen.
Alsa Default (beides) stereo.
In alsamixer wird mir beim Öffnen als Gerät "Pipe Wire" angezeigt, auf F6 sehe ich HDA ATI SB Chip VT2020 (default2) - hier sehe ich dann mehrere Geräte. In "Pipe Wire"
audacity
(audacity:8850): Gtk-WARNING **: 13:54:29.953: A floating object was finalized. This means that someone
called g_object_unref() on an object that had only a floating
reference; the initial floating reference is not owned by anyone
and must be removed with g_object_ref_sink().
ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.rear
ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.center_lfe
ALSA lib pcm.c:2664:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.side
ALSA lib pcm_route.c:877:(find_matching_chmap) Found no matching channel map
Expression 'alsa_snd_pcm_hw_params_set_buffer_size_near( pcm, hwParams, &alsaBufferFrames )' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 923
Cannot connect to server socket err = Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Cannot connect to server request channel
jack server is not running or cannot be started
JackShmReadWritePtr::~JackShmReadWritePtr - Init not done for -1, skipping unlock
ALSA lib pcm_oss.c:397:(_snd_pcm_oss_open) Cannot open device /dev/dsp
ALSA lib confmisc.c:160:(snd_config_get_card) Invalid field card
ALSA lib pcm_usb_stream.c:482:(_snd_pcm_usb_stream_open) Invalid card 'card'
13:54:31: Debug: DirManager: Created new instance.
13:54:31: Debug: ScreenToClient cannot work when toplevel window is not shown
Expression 'ret' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 1736
Expression 'AlsaOpen( &alsaApi->baseHostApiRep, params, streamDir, &self->pcm )' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 1904
Expression 'PaAlsaStreamComponent_Initialize( &self->capture, alsaApi, inParams, StreamDirection_In, NULL != callback )' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 2171
Expression 'PaAlsaStream_Initialize( stream, alsaHostApi, inputParameters, outputParameters, sampleRate, framesPerBuffer, callback, streamFlags, userData )' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 2839
13:54:33: Debug: PortAudio stream error creating device list: ALSA:Microsoft LifeChat LX-3000: USB Audio (hw:3,0): Device unavailable
13:54:33: Debug: ScreenToClient cannot work when toplevel window is not shown
13:54:33: Debug: ClientToScreen cannot work when toplevel window is not shown
13:54:33: Debug: Warning: command doesn't exist: 'Cut'
13:54:33: Debug: Warning: command doesn't exist: 'Copy'
13:54:33: Debug: Warning: command doesn't exist: 'Paste'
13:54:33: Debug: Warning: command doesn't exist: 'Trim'
13:54:33: Debug: Warning: command doesn't exist: 'Silence'
13:54:33: Debug: Warning: command doesn't exist: 'Undo'
13:54:33: Debug: Warning: command doesn't exist: 'Redo'
13:54:33: Debug: Warning: command doesn't exist: 'ZoomIn'
13:54:33: Debug: Warning: command doesn't exist: 'ZoomOut'
13:54:33: Debug: Warning: command doesn't exist: 'ZoomToggle'
13:54:33: Debug: Warning: command doesn't exist: 'ZoomSel'
13:54:33: Debug: Warning: command doesn't exist: 'FitInWindow'
13:54:33: Debug: Unrecognized accel key 'backspace', accel string ignored.
13:54:33: Debug: Unrecognized accel key 'numpad_enter', accel string ignored.
(audacity:8850): Gtk-WARNING **: 13:54:33.738: Negative content width -7 (allocation 1, extents 4x4) while allocating gadget (node combobox, owner GtkComboBoxText)
(audacity:8850): Gtk-WARNING **: 13:54:33.952: Negative content width -7 (allocation 1, extents 4x4) while allocating gadget (node combobox, owner GtkComboBoxText)
(audacity:8850): Gtk-WARNING **: 13:54:33.997: Negative content width -7 (allocation 1, extents 4x4) while allocating gadget (node combobox, owner GtkComboBoxText)
(audacity:8850): Gtk-WARNING **: 13:54:34.048: Negative content width -7 (allocation 1, extents 4x4) while allocating gadget (node combobox, owner GtkComboBoxText)
(audacity:8850): Gtk-WARNING **: 13:54:34.532: Negative content width -7 (allocation 1, extents 4x4) while allocating gadget (node combobox, owner GtkComboBoxText)
(audacity:8850): Gtk-WARNING **: 13:54:35.845: Negative content width -7 (allocation 1, extents 4x4) while allocating gadget (node combobox, owner GtkComboBoxText)
(audacity:8850): Gtk-WARNING **: 13:54:35.884: Negative content width -7 (allocation 1, extents 4x4) while allocating gadget (node combobox, owner GtkComboBoxText)
(audacity:8850): Gtk-WARNING **: 13:54:35.918: Negative content width -7 (allocation 1, extents 4x4) while allocating gadget (node combobox, owner GtkComboBoxText)
(audacity:8850): Gtk-WARNING **: 13:54:35.953: Negative content width -7 (allocation 1, extents 4x4) while allocating gadget (node combobox, owner GtkComboBoxText)
(audacity:8850): Gtk-WARNING **: 13:54:35.983: Negative content width -7 (allocation 1, extents 4x4) while allocating gadget (node combobox, owner GtkComboBoxText)
(audacity:8850): Gtk-WARNING **: 13:54:36.000: Negative content width -7 (allocation 1, extents 4x4) while allocating gadget (node combobox, owner GtkComboBoxText)
(audacity:8850): Gtk-WARNING **: 13:54:36.032: Negative content width -7 (allocation 1, extents 4x4) while allocating gadget (node combobox, owner GtkComboBoxText)
(audacity:8850): Gtk-WARNING **: 13:54:36.049: Negative content width -7 (allocation 1, extents 4x4) while allocating gadget (node combobox, owner GtkComboBoxText)
(audacity:8850): Gtk-WARNING **: 13:54:36.065: Negative content width -7 (allocation 1, extents 4x4) while allocating gadget (node combobox, owner GtkComboBoxText)
*** BUG ***
In pixman_region32_init_rect: Invalid rectangle passed
Set a breakpoint on '_pixman_log_error' to debug
(audacity:8850): Gtk-WARNING **: 13:54:39.920: Negative content width -7 (allocation 1, extents 4x4) while allocating gadget (node combobox, owner GtkComboBoxText)
(audacity:8850): Gtk-WARNING **: 13:54:39.978: Negative content width -7 (allocation 1, extents 4x4) while allocating gadget (node combobox, owner GtkComboBoxText)
13:54:42: Debug: AudioIO::GetBestRate() for capture
13:54:42: Debug: GetBestRate() suggested rate 44100 Hz
13:54:42: Debug: GetBestRate() Returning 44100 Hz
(audacity:8850): Gtk-WARNING **: 13:54:45.212: Negative content width -7 (allocation 1, extents 4x4) while allocating gadget (node combobox, owner GtkComboBoxText)
(audacity:8850): Gtk-WARNING **: 13:54:46.792: Negative content width -7 (allocation 1, extents 4x4) while allocating gadget (node combobox, owner GtkComboBoxText)
(audacity:8850): Gtk-WARNING **: 13:54:46.852: Negative content width -7 (allocation 1, extents 4x4) while allocating gadget (node combobox, owner GtkComboBoxText)
(audacity:8850): Gtk-WARNING **: 13:54:46.903: Negative content width -7 (allocation 1, extents 4x4) while allocating gadget (node combobox, owner GtkComboBoxText)
(audacity:8850): Gtk-WARNING **: 13:54:46.947: Negative content width -7 (allocation 1, extents 4x4) while allocating gadget (node combobox, owner GtkComboBoxText)
(audacity:8850): Gtk-WARNING **: 13:54:46.989: Negative content width -7 (allocation 1, extents 4x4) while allocating gadget (node combobox, owner GtkComboBoxText)
(audacity:8850): Gtk-WARNING **: 13:54:47.023: Negative content width -7 (allocation 1, extents 4x4) while allocating gadget (node combobox, owner GtkComboBoxText)
(audacity:8850): Gtk-WARNING **: 13:54:48.409: Negative content width -7 (allocation 1, extents 4x4) while allocating gadget (node combobox, owner GtkComboBoxText)
(audacity:8850): Gtk-WARNING **: 13:54:48.461: Negative content width -7 (allocation 1, extents 4x4) while allocating gadget (node combobox, owner GtkComboBoxText)
(audacity:8850): Gtk-WARNING **: 13:54:48.497: Negative content width -7 (allocation 1, extents 4x4) while allocating gadget (node combobox, owner GtkComboBoxText)
(audacity:8850): Gtk-WARNING **: 13:54:48.530: Negative content width -7 (allocation 1, extents 4x4) while allocating gadget (node combobox, owner GtkComboBoxText)
(audacity:8850): Gtk-WARNING **: 13:54:48.563: Negative content width -7 (allocation 1, extents 4x4) while allocating gadget (node combobox, owner GtkComboBoxText)
(audacity:8850): Gtk-WARNING **: 13:54:48.596: Negative content width -7 (allocation 1, extents 4x4) while allocating gadget (node combobox, owner GtkComboBoxText)
(audacity:8850): Gtk-WARNING **: 13:54:48.628: Negative content width -7 (allocation 1, extents 4x4) while allocating gadget (node combobox, owner GtkComboBoxText)
(audacity:8850): Gtk-WARNING **: 13:54:49.530: Negative content width -7 (allocation 1, extents 4x4) while allocating gadget (node combobox, owner GtkComboBoxText)
(audacity:8850): Gtk-WARNING **: 13:54:49.565: Negative content width -7 (allocation 1, extents 4x4) while allocating gadget (node combobox, owner GtkComboBoxText)
(audacity:8850): Gtk-WARNING **: 13:54:49.616: Negative content width -7 (allocation 1, extents 4x4) while allocating gadget (node combobox, owner GtkComboBoxText)
(audacity:8850): Gtk-WARNING **: 13:54:49.662: Negative content width -7 (allocation 1, extents 4x4) while allocating gadget (node combobox, owner GtkComboBoxText)
(audacity:8850): Gtk-WARNING **: 13:54:49.696: Negative content width -7 (allocation 1, extents 4x4) while allocating gadget (node combobox, owner GtkComboBoxText)
(audacity:8850): Gtk-WARNING **: 13:54:49.730: Negative content width -7 (allocation 1, extents 4x4) while allocating gadget (node combobox, owner GtkComboBoxText)
(audacity:8850): Gtk-WARNING **: 13:54:49.761: Negative content width -7 (allocation 1, extents 4x4) while allocating gadget (node combobox, owner GtkComboBoxText)
reference; the initial floating reference is not owned by anyonedaraufhin habe ich ins Terminal :
sudo audacity eingegeben.
Jetzt scheints zu klappen......?!
Wie kommt das? Wiso muss ich hier suoeruserrechte haben um das Programm zu nutzen?
Bearbeitet von sebix:
Versionsangabe korrigiert.
